Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 09:14:24
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 60
    Συνολικά: 63
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 19     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Νέα πλατφόρμα FPV/UAV από την Greekwings  (Αναγνώστηκε 57945 φορές)
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #30 στις: Τρίτη, 17 Ιαν 2012, 10:52:26 »
    Καλημέρα!
    πριν αρχίσω τις ερωτήσεις, να πώ οτι η μπούμα άντυτη είναι μπετό.. κρατώ όλο το σκάφος άνετα απο την ουρά, η επιφάνειες που κολλήθηκαν είναι 10*9 cm και κολλήθηκαν με 24αρα βιομηχανική 1200βαθμων ρητίνη όπως όλα τα πράγματα επάνω στο σκάφος! αφού ενα μέρος των πλαϊνών και η κοιλιά θα ντυθεί με carbon πιστεύω θα είμαστε τέλεια..
    στις ερωτήσεις τώρα:
    σερβάκια -ετοιμοπαράδωτα- βρήκα αυτά:
    Ailerons : hyperion HP-DS09-AMD 8.4gr, Light Metal, Ball Ball , 4.0kg/cm @4.8V 0.18s, αντίπαλα τα savox/align410-420 στα ίδια λεφτάκια και χαρακτηριστικά
    Elevator: hitec HS-81mg  19gr, metal-plastic, no ball, 2.8 / 3.4 kg.cm (4.8v/6v)
    Rudder: Hitec HS-81 16,6gr, metal-plastic, no ball, 2.6kg/cm  @4.8V 0.09s
    επαναλαμβάνω οτι η Futaba 8fg και ο 8καναλος δέκτης δίνουν και πέρνουν πληροφορίες για ~832 steps ενώ ο νέος πιλότος μπορεί να τα διπλασιάσει δίνοντας μέχρι και μισό παλμό εντολή στο χρονικό διάστημα usec που δίνει η κάθε εταιρία, οπότε εάν υπάρχει καλό σερβάκι τότε το roll θα γίνετε απίστευτα γλυκό και οι αεροφώτο πιο καθαρές.
    Α και μη ξεχάσω. ενα καλό ubec να σηκώνει Αυτά τα τέσσερα συν 2 12γρ αναλογικά της κάμερας και να μένει και κάβα 1,8Α για τα avionics
    περιμένω τις γνώμες σας...
    οπως πάντα ευχαριστώ πολύ πολύ.
    contravago
    « Απάντηση #31 στις: Τρίτη, 17 Ιαν 2012, 11:49:55 »
    Καλημέρα!
    Στο Elevator εννοεις HS-82 MG;;;;;
    Ολα ειναι καλες επιλογες.
    Σχετικα με το uBEC δεν ξερω ποσα Αμπερ θελεις αλλα φανταζομαι τουλαχιστον 5Α.
    Στο λινκ παρακατω
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1277428
     θα δεις ενα τεστ αρκετων ΒΕC αλλα αυτο που βγαινει με σχεδον καθολου  θορυβο ειναι αυτο και ειναι για 5Α συνεχομενα.
    http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=15991712&postcount=125
    Σιγουρα υπαρχουν ακριβες λυσεις ισως πιο αξιοπιστες
    Δωσε φωτο στον λαο
    DeltaMan
    « Απάντηση #32 στις: Τρίτη, 17 Ιαν 2012, 11:54:16 »
    Καλημέρα Κύριοι.
    * Ailerons... : Δέν έχω εμπειρία απο Hyperion ή Savox. Aφού είναι βέβαια ίδια λεφτά και ίδια χαρακτηριστικά, μπορεί να τα φτιάχνει και ένας... ! Πολύ καλή ροπή στα 4 κιλά, αν και στα 9 γραμμάρια μου φαίνεται απίστευτο! Πού έχουν φτάσει... Είναι σίγουρα 9 γραμμάρια? Λίγο ο χρόνος μας τα χαλάει στα 0,18 αλλά αυτό εξηγεί την ροπή. Προτιμώ ροπή παρά τόσο μικρές διαφορές στο χρόνο απόκρισης... Εγώ θα έβαζα 13-14 γραμ. σε αυτά τα πηδάλια όπου έχεις τα 2,5 Κιλά σίγουρα στα 5 Volts...
    * Elevator... : Προσωπικά λέω ναί για τα Hitec ΗS-81 και μάλιστα ας είναι με πλαστικό γρανάζι για Ακρίβεια στο κεντράρισμα. Το μεταλλικό γρανάζι δέν χρειάζεται εδώ για να αυξήσει την ροπή, γιατί ούτως ή άλλως τα 2,5 κιλά του μας καλύπτουν εδώ... Αξιοπιστία θέλουμε στο elevator και αυτό το σέρβο έχει αποδείξει μακροχρόνια την αξία του. ΟΧΙ κάτω απο 18-20 γραμ. σέρβο εδώ.
    * Rudder... : Καί εδώ προτείνω το ίδιο, δέν ξέρω βέβαια απο αυτά τα νούμερα της ακρίβειας του αυτόματου που λές, αλλά νομίζω ότι θα σε καλύψει. Και εδώ τα πλαστικά γρανάζια θα σου δώσουν καλύτερο κέντρο...
    Εν γένει, θα έλεγα μεγάλη προσοχή στο κεντράρισμά τους. Σέρβο που δέν κεντράρει δέν είναι σέρβο, ειδικά για αυτό το project...
    Το τέστ γίνεται ώς εξής... Το αφήνεις στην ηρεμία-κέντρο του, Δίνεις δυό-τρία κλίκ απο το Τρίμ προς μία κατεύθυνση, και έπειτα αρχίζεις να "επιστρέφεις" τα κλίκ προς την άλλη κατεύθυνση. Εκείνο που θα "χάσει" τα λιγότερα κλίκ κερδίζει σε ακρίβεια! Απλό και δείχνει αμέσως την αξία του σέρβο.
    * Θα ήθελα όσοι φίλοι επιθυμούν να μου στείλουν σε ΠΜ (μόνο ΠΜ να μήν χαλάσουμε το θέμα), την απάντησή τους στο παρακάτω ερώτημα...
       Πόσα χρήματα θα δίνατε για να αποκτήσετε το παρόν Ελληνικό μοντέλο?
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 17 Ιαν 2012, 13:04:32 από DeltaMan » Καταγράφηκε
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #33 στις: Τρίτη, 17 Ιαν 2012, 12:51:13 »
    Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ, πολύ ωραίο το BECaki, ξεκινάω τα τηλ. να δώ τι θα βρώ ετοιμοπαράδοτο.  Για να μην έχω προβλήματα θα προσπαθήσω να κάνω θηκούλες στα φτερά χωρίς κόλες και άμα χρειαστεί να αλλαχθούν.
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #34 στις: Τρίτη, 17 Ιαν 2012, 22:47:01 »
    Καλησπέρα,
    Παρότι χτυπημένος απο γρίπη εξοπλίστηκα!!
    έχουμε και λέμε
    σερβο
    Αιλερον: SAVOX 14gr sh 0275mg
    rudder hextronic 10gr MG
    Elevator Hitec HS-81
    UBEV Turnigy-5-7,5
    Αττοpilot 90A current-Voltage sensor
    * exopl2.jpg (95.71 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 420 φορές.)
    contravago
    « Απάντηση #35 στις: Τρίτη, 17 Ιαν 2012, 22:56:55 »
    Χαρμα οφθαλμων Thumbs up
    Παλι καλα που εχουμε εσενα και τον Wiz να βλεπουμε καμμια κατασκευη.
    Φωτο στο λαο!!!!!
    DeltaMan
    « Απάντηση #36 στις: Τρίτη, 17 Ιαν 2012, 23:02:56 »
    Πολύ Ωραία λοιπόν.
    Δέν ξέρω το ηλεκτρονικό σου Layout, αλλά άν τα σέρβος "παίρνουν" απο δέκτη σάν αυτό που χρησιμοποιούμε εμείς οι "κοινοί" μοντελιστές, προσπάθησε να "δώσεις" το μοντέλο απο Δύο δέκτες για ασφάλεια. Ο ένας να έχει ένα Aileron και το Elevator, και ο άλλος να έχει το άλλο aileron, το rudder και το γκάζι...
    Μια γνώμη είναι φυσικά, αν είσαι απόλυτα ευχαριστημένος με ένα δέκτη, ούτε κουβέντα...
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #37 στις: Τρίτη, 17 Ιαν 2012, 23:05:40 »
    Ευχαριστώ Guys, θα συνεχίσω όσο μπορώ!!
    Απόστολε δεν νομίζω οτι κατάλαβα τι εννοείς???
    DeltaMan
    « Απάντηση #38 στις: Τρίτη, 17 Ιαν 2012, 23:18:19 »
    * Αν τα servos παίρνουν απο κάποια πλακέτα μυστήρια, που το κάνει πλήρως ρομποτικό κλπ, έχει καλώς, εκεί δέν μπορώ να προσφέρω σκέψεις...
    Αν όμως θα πετάει με τα servos να παίρνουν απο συμβατικό δέκτη, καλό είναι για ασφάλεια να έχεις δύο δέκτες πάνω ειδικά τώρα που έχουν πέσει και οι τιμές τους...
    Το σκεπτικό είναι να "χωρίσεις" το μοντέλο σε δύο δέκτες... Ο δέκτης που έχει το γκάζι δέν έχει το elevator για ασφάλεια απο παρεμβολές κλπ... Βάζεις λοιπόν το elevator και ένα aileron σε ένα δέκτη και δίνεις το υπόλοιπο μοντέλο στον 2ο δέκτη...
    Βέβαια, εσύ θέλεις και πολύ σταθερό rudder, ίσως "ρίξεις" και του rudder το σέρβο πάνω στο δέκτη του elevator, δέν ξέρω, αυτό θα το δείς, πού θα έχεις-θέλεις καλύτερο "rock solid" έλεγχο...
    Εννοείται φυσικά ότι καί οι δύο δέκτες θα παίρνουν απο ξεχωριστή πηγή, το UBEC που πήρες, και όχι απο το ενσωματωμένο BEC του Ελεγκτή Ταχύτητας (ESC)...
    Έτσι έκανα και γώ κάποια στιγμή που πέταγα εκείνο το θηρίο το Cargo που είχα φτιάξει με το Χρηστάρα, γιατί ήταν και στους 40 MHz, και φθηνά δεκτάκια, παρεμβολές φούλ...
    Απλά Σκέφτομαι Δυνατά...
    fazerdreamer
    « Απάντηση #39 στις: Τετάρτη, 18 Ιαν 2012, 11:05:21 »
    Αποστολε δεν πεταει fm,πεταει frequency hopping συστημα για να τον προδωσει και να κλειδωσει ο futaba πρεπει να μεινει απο ρευμα κατω απο 4 volt η να ''πεσει'' ολο το φασμα στους 2.4γιγακυκλους(jamesmagos ειναι αυτονοητο οτι δεν πεταμε διπλα σε στρατιωτικα ελεγχομενες περιοχες)...εκει κλειδωνουν απαντα αν θελησουν.
    Δημητριε,οπως εκφραστηκα και τηλεφωνικα τα savox τα θεωρω second quality,θα προτιμουσα hyperion,δικη σου η κριση.Στο elevator το HS-81 ειναι και αξιοπιστοτατο-ανθεκτικο κι αν θες και επωνυμο.
    To bec που διαλεξες για linear εχει..''θορυβο''ειναι ομως γραμμικο και ανθεκτικο μεχρι τα 6 αμπερ,επειτα δεν σου εγγυωμαι.Π.χ αυτο που θα σου εδεινα για test ride http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6313__Turnigy_MEGABEC_8_.html ειναι ανωτερο και almost noise free(checked).
    To rudder δεν σε νοιαζει αλλα τα hxt γενικα ειναι θορυβωδη,θα εβαζα(επιμενωντας) αυτο εδω http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9392__Turnigy_MG90S_Metal_Gear_Servo_1_8kg_13_4g_0_10sec.html για αλλους ανικανο για εμενα αποτελεσματικο!
    το 90αρι voltage sensor ειναι πολυ...σου ειχα πει για του ΝΕΜ ειναι και plug&play.
    Σε περιμενω να κοντραρουμε τα...διμετρα skywalker's......με πιθανο νικητη,εσενα γιατι στο εφτιαξε ο Αποστολος! Thumbs up
    Η σιωπή είναι χρυσός...
    contravago
    « Απάντηση #40 στις: Τετάρτη, 18 Ιαν 2012, 11:50:23 »
    Καλημερα.
    Fazerdreamer πιο πανω εχει ενα λινκ που δειχνει τις δοκιμες με παλμογραφο που εγιναν και δειχνουν οτι το BEC ειναι σχεδον noise-free μεχρι τα 5Α.
    Δεν το εχω δοκιμασει εγω, απλα αναπαραγω την πληροφορια που ειδα.
    Εσυ γιατι λες οτι ειναι θορυβωδες, απο εμπειρια;;
    Ρωταω γιατι το παραγγειλα και εγω.
    wizard
    « Απάντηση #41 στις: Τετάρτη, 18 Ιαν 2012, 12:07:44 »
    Sunfono απόλυτα ... το MEGA 8 είναι πολλή καλο και χωρίς θόρυβο πράγματι.
    Αυτό που διάλεξε έχει ΠΟΛΛΗ θόρυβο.  Huh
    Το είχα και εγώ και μόλις το έβαλα πάνω στο αεροπλάνο τρελάθηκαν όλα. Έχει θόρυβο γιατί πολλή απλά είναι switching ... είναι όπως τα μηχανήματα χωρίς κλασικό μετασχηματιστή αλλα με το κάνουν με transistor ....
    ίσος κάποιος ηλεκτρονικός μας πει πιο πολλά αλλα το BEC βγάζει πολλή θόρυβο
    φαίνεται και από αυτά που λένε ... κάνουν τα πάντα για να μειώσουν τον θόρυβο
    The all new Turnigy 7.5A UBEC  is an advanced switching DC-DC regulator which will supply a constant 5A or more with short bursts of up to 7.5amps. The Turnigy UBEC plugs into a 3 - 10 Cell Lipoly pack and supplies a constant 5 or 6v to your receiver.
    The system includes an anti-short circuit and overheat function with a thin metal shield cover, reducing noise
    Also included is an Output filter to reduce noise, an on/off switch and a step down regulator adapter.
    Chip efficiency is 92%.
    Planes Have Soul   .....
    Καντε Like  εαν θελετε
    http://www.facebook.com/pages/Watchers-Fpv/133379920096512?v=wall
    wizard
    « Απάντηση #42 στις: Τετάρτη, 18 Ιαν 2012, 12:09:42 »
    πιο εύκολο να βάλει ένα Fy-21  και τέλος
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #43 στις: Τετάρτη, 18 Ιαν 2012, 12:25:38 »
    Πρωτα απ'ολα ευχαριστώ όλους για τις οδηγίες και ευχαριστώ που εκτός οτι με τρώτε στη μαπα στο τηλέφωνο τα γράφετε για να μένουν!!
    Απαντώ σε όλους λοιπόν,
    Απόστολε θα πετώ με το 8αρι της Futaba για τα τριμ τεστ μέχρι να κουμπόσω τον πιλότο, εχει αποδειχθεί αξιόπιστος με τεράστεια εμβέλεια κ και μεγάλη ανθεκτικότητα στο να περνάει ρευματα μεχρι 7,4V χωρίς πρόβλημα, μου πέρασε απο το μυαλό να σου πώ την αλήθεια να βάλω τους δυο Orange 8 s σε διαφορετικά σημεία για καλήτερη λήψη και 5 καναλάκια εξτρα για τις πλαινές κάμερες αλλα φοβάμαι... ο πιλότος δεν έχει θέματα παρεμβολής ΟΠΟΥ και αν πετάει ή έστω όπου και αν τον έχω πετάξει και είναι λογικό αφου ακολουθεί πιστά την λογική του Arduino MEGA στα κυκλώματα και απομονώνει το σήμα απο τις εντολές σαν μορφή ελέγχου και failsafe εαν βάλεις και τον ARM στο παιχνίδι...
    Στέφανε, εχεις δίκιο για τα savox, είναι τα "Β" align 410, ολα τα άλλα σερβάκια κομπλέ, παραυτα ακολούθησα όλες τις διαδικασίες και πρήξιμο που αναφέραμε στο τηλέφωνο και είπα την λέξη ¨τυλιξε τα " οταν μου έδωσαν τα επιθυμητά αποτελέσματα... τα καλά νέα είναι οτι η ταχύτητα 0,09 είναι πραγματική όπως και τα usec καθώς και το low voltage που διαφημίζουν. Για το bec τώρα.. γύρισα όλα τα μαγαζιά που "έλεγαν ετοιμοπαράδωτο" για το Ticool ή το Ηobbywing αλλα μάταια... οπότε εξοπλίστηκα εκεί που πονάνε.. θερμοκρασία και θόρυβο, πήρα ενα 5v ανεμιστηράκι κουμπωμένο στο Τemp sensor, ανοιξα και ενα καλό αεραγωγό και έβαλα 2 φερίτες και το μαγικό foam.. οπότε ακόμη κιαν βγάζει θόρυβο ελπίζω να το φήμωσα!!
    Το current voltage της sparkfun έχει μια μεγάαααλη διαφορά για 10 ευρώ απο την Feytech παίρνεις ενα ολοκληρωμένο κύκλωμα και όχι divider, που σημαίνει οτι εφόσον σου δίνει τον κώδικα δωρεάν δεν μετράς απλά το voltage που σου έμεινε για να βρείς το current αλλά το ολοκλήρωμα της κατανάλωσης προς τα volt αρα ξέρεις ΝΤΑΝ τι ζουμί έχεις, επίσης πέρνεις και στοιχεία ανα στοιχείο μπαταρίας οπως το παλιό meterάκι poy είχεις δεί και στοιχεία για την θερμοκρασία... με λίγα λόγια.. ολα αυτά αποκλείεται να τα παρακολουθεις εν πτήση αλλά ο πιλότος μπορεί κάλλιστα να τα βλέπει και να σου κλέψει τα πηδάλια και να σε γυρίσει πίσω αν πας να κάνεις βλακεία, όπως με έσωσε θυμάσαι που...
    Contravago με έχεις καταστρέψει!! άρρωστος ανθρωπος εκατσα και διάβασα 40 υπέροχα προιόντα και αναλύσεις για να συνειδητοποιήσω οτι πρέπει να τα παραγειλω απ'εξω αφου εδώ δε βρήκα ούτε ένα!!  Grin Grin Grin πάντως οι ξένοι κάνουν πολύ ωραία τεχνικά ποστ με μετρήσεις κλπ.
    Όπως είπαμε πάντως κάτσε να σηκωθεί και δεν θα κάνω τίποτα κολλημένο, εαν ο πέρσοναλ δοκιμαστής πεί οτι κάτι του βρομάει θα πάρει πόδι... τ' ακούς Huh
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #44 στις: Τετάρτη, 18 Ιαν 2012, 12:36:51 »
    wiz sorry τώρα είδα την απάντηση σου,
    Λοιπόν αφού το λέτε και οι δύο, το Becaki θα είναι υπο στενή παρακολούθηση, μεχρι να βρώ ενα σωστό εδώ ή να μου έρθει κάποιο απ'έξω.
    Οσο για το Fy.. τι να το κάνω ακριβώς???
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 19     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Νέα πλατφόρμα FPV/UAV από την Greekwings
    Δημιουργία σελίδας σε 0.064 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
