Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 10:59:37
    [Σήμερα στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 43
    Επισκέπτες: 36
    Συνολικά: 38
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 16     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: QQ Somenzini YAK 54 50cc  (Αναγνώστηκε 75184 φορές)
    Geοrge
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 20 Νοε 2007, 21:48:31 »
    Kαλοπέταχτο Νικόλα,
    Θα ήθελα εάν σου είναι εύκολο να μου εξηγήσεις τις συνδεσμολογίες που έχεις κάνει από την παροχή σου (μπαταρία) μέχρι να φτάσει το ρεύμα στα servo.
    Ποια διαδρομή ακολουθεί  κάτι σαν ηλεκτρολογικό σχέδιο  και επεξηγήσεις στις ξενόγλωσσες ορολογίες "πχ το Optical Kill Switch,Iginition Regulatοr με Duralite,Super Regulator,power expander,ενα deans Ο/P με δυο φυσακια JR....τα οποία σε μετάφραση τα καταλαβαίνω αλλά για στην πράξη τι κάνουν-εφαρμογές τους ? πάνω στο μοντέλο τι εξυπηρετούν-κάνουν Huh
    Ελπίζω να μην κουράζω αλλά μπορεί να βοηθήσουν και άλλους αυτό που θα απαντήσεις
    Ευχαριστώ
    Γιώργος
    Χάρης Κωσταντίνου
    www.rcteam-cy.com
    « Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 20 Νοε 2007, 22:56:25 »
    Νικο για χαρα και καλες δουλειες με το Yak σου. Απλα να σου πω την γνωμη μου σε κατι. Απο'τι εχω διαβασει και στο Manual της Da το Ignition πρεπει να μην καλυπτεται περιφερειακα απο foam για προστασια. Μπορεις να βαλεις foam μονο απο κατω και να το πιασεις με tyde up απο πανω. Thumbs up
    φιλε τα λεμε καλες πτησεις
    Geοrge
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 20 Νοε 2007, 23:49:14 »
    Σου εύχομαι μιά απο τα ίδια
    Και οι πραγματικές καταστάσεις
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 21 Νοε 2007, 00:10:12 από rcegaleo » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 21 Νοε 2007, 00:57:18 »
    Γεια σας,
    Γιωργο, δεν ειναι κατι δυσκολο θα προσπαθησω να σου δωσω μια συντομη περιγραφη του τι συμβαινει συντομα, ειναι λιγο αργα τωρα συγνωμη αυριο στο διαλειμμα της δουλειας θα προσπαθησω να στειλω κατι.
    Χαρη, ευχαριστω ισως εχεις δικιο θα το κοιταξω. Thumbs up Τους καλοκαιρινους μηνες ισως ζεσταθει με ολα αυτα τα foam. Στο manual δε βρηκα κατι σχετικο εκτος απο το παρακατω:
    MOUNT THE IGNITION MODULE ON A FOAM PAD WITH PLASTIC ZIP TIES. DO NOT HARD MOUNT OR VELCRO MOUNT. DO NOT USE DOUBLE SIDED TAPE.
    Δε λεει κατι για τυλιγμα με foam. Βασικα στο manual του αεροπλανου ο QQ το τυλιγει με foam και ταινiα.
    Σχετικα με video απο YouTube ειναι απο το Flying Giants Video Contest 2006, το αεροπλανο το πεταει ο Βrandon Konrorinis aka 3dkid Eλληνικης καταγωγης μολις 13 χρονων. Ειχε παρει στο διαγωνισμο τη 2η θεση, 1ος ειχει ο Βελγος Μartin De Moore aka Docinsane οσοι ασχολουνται σοβαρα με 3D σιγουρα τον ξερουν για εκπληκτικα του video μεσα σε τζακουζι, σαουνες κτλ να πεταει rolling harrier eights και torque roll circles. Σχετικα παλι με το video ειναι απο πιο εντυπωσιακα video με QQ YAK που εχω δει, ειναι το 100cc οχι το 50cc ομως. To 100cc πεταει σαν depron απ'ότι λενε χωρις υπερβολη. Το δικο μου θα δειξει.... buck2
    Καληνυχτα zzzzzz lalala
    γιαννης κουσουρλης
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 21 Νοε 2007, 08:58:33 »
    γεια σου Νικολα, θα σου προτεινα να μην ξανα δεσεις μαζι, βαρια αντικειμενα και καλωδια γιατι κοβετε το συρμα χωρις να φαινεται στο πλαστικο περιβλημα του καλωδιου
    π.χ.reg.foto
    γιαννης κουσουρλης
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 21 Νοε 2007, 10:48:38 »
    Καλημερα Γιαννη!Τι κανεις? Συμφωνω εχεις δικιο, τα εχω ηδη αλλαξει αυτα ειχαν μπει προχειρα προφανως αναφερεσαι στις μπαταριες LiIon, τα καλωδια που εχουν δεθει με το δεματικο πανω στη μπαταρια χρησιμοποιουνται για φορτωση και ελεγχο τασης της μπαταριας. Εχουν πλεον αφεθει ελευθερα.
    Σχετικα με τα σχεδιαγραμματα που ζητησε ο φιλος Γιωργος, επισυναπτω τα παρακατω.
    * Ignition_.JPG (13.96 KB, 645x226 - εμφανίστηκε 1333 φορές.)
    * Rx_.JPG (11.13 KB, 568x227 - εμφανίστηκε 1335 φορές.)
    Geοrge
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 21 Νοε 2007, 15:45:56 »
    Εάν μπορείς σε παρακαλώ να συμπληρώσεις και μια επεξήγηση  1,2,3    π.χ  όπου 1 διακόπτης γιαυτό....   2  για την μίζα  κ.α
    Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο  σου
    Γιώργος
    sech770
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 21 Νοε 2007, 17:36:52 »
    πραγματικα ευχαριστω για ολο τον κοπο που εκανες. πηρα  γνωση  για αυτο που θελω να μαθω.  και αν  καταλαβα  σωστα  κολλας στο μαυρο deans τα 2 x JR Αρσενικα μαυρα και στο κοκκινο τα 2 x JR Αρσενικα κοκκινα και μετα τα χωνεις στο δεκτη . ειναι ετσι???
    « Απάντηση #23 στις: Τετάρτη, 21 Νοε 2007, 17:52:19 »
    Ετσι ακριβως, οπως εγραψα μπορεις χρησιμοποιησεις και το αλλο Deans O/P, ετσι το συστημα απο αποψη καλωδιωσης θα ειναι πληρως redundant και δε θα εχεις μεγαλες αντιστασεις. Στο μονο θεμα που μπορει να εχεις θεωρητκα αστοχια ειναι ο regulator αλλα ενταξει ειναι Heavy Duty δηλαδη αντεχει σε αρκετα μεγαλυτερα ρευματα Peak απο συμβατικους βλεπε Fromeco, Duralite, Powerbox κτλ. κυριως λογω chip και ψυχτρας.  Εχω χρησιμοποιησει αρκετα τον απλο regulator της SmartFly χωρις κανενα προβλημα σε μοντελα μεγεθους 120-160. σε σχετικα ακραιες καταστασεις και ψηφιακα servo παντου, αρα σαν προιον το εμπιστευομαι και με το παραπανω.
    Χαιρετισμους,
    Νικος
    sech770
    « Απάντηση #24 στις: Τετάρτη, 21 Νοε 2007, 18:13:15 »
    ενταξει καταλαβα και για την δυνατοτητα της δευτερης εξοδου. παντως το μοντελο ειναι απλα καταπληκτικο και ξερω οτι θα του κανεις καλη δουλεια στη συνεχεια .ακομα ενα ευχαριστω για τις φωτο.
    Δημητρης
    « Απάντηση #25 στις: Σάββατο, 1 Δεκ 2007, 18:01:10 »
    Δημητρη παρακαλω, μερικες φορες καλο ειναι να βαζουμε στο χαρτι ή στο word καποια πραγματα που εχουμε στο μυαλο μας η ακομα και στο αεροπλανο μας γιατι ετσι μενουν, πολλες φορες ξεχναμε βλεπεις.... Azn
    Το τελικο setup ετοιμο για πτηση του Engine Box και των ηλεκτρικων. Το αεροπλανο ειναι πλεον σχεδον ετοιμο, η κατασκευη πηγε λιγο πισω λογω επαγγελματικων υποχρεωσεων.
    Ετυχε πριν δυο βδομαδες να πεταξω το YAK 54 50cc Gen II του φιλου Χαρη Kωνσταντινου (εκανα 3 πτησεις αν δε κανω λαθος) και μπορω να πω το μοντελο ειναι πολυ καλο για το σκοπο που εχει σχεδιαστει. Ειναι "crisp" εκει που το θελεις σε point roll με ανεπαισθητα coupling στο knife edge κτλ και αρκετα "floaty" σε 3D. Χαρη ευχαριστω που μου το εδωσες να το δοκιμασω... Thumbs up Grin Ευχομαι καλες πτησεις και προσγειωσεις.
    Λοιπον προχωραμε, κατι ανεφερθηκε σε ενα αλλο που ειχα ξεκινησει για freestyle competition/fly in κτλ...βεβαια γιατι οχι?? Ισως με αυτο ισως με καποιο αλλο αεροπλανο...ποιος ξερει...?? Tongue
    Ελπιζω συντομα να εχουμε και οπτικοακουστικο υλικο...
    Χαιρετισμους,
    Νικος
    * Fuselage_Final_.JPG (47.6 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 1242 φορές.)
    * Engine_Box_Final_.JPG (43.32 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 1251 φορές.)
    dim sofos
    « Απάντηση #26 στις: Σάββατο, 1 Δεκ 2007, 21:59:41 »
    Γειά σου Νικόλα Wink
    Τον κινητήρα τον έχεις δουλέψει;
    Εξάτμιση;
    « Απάντηση #27 στις: Κυριακή, 2 Δεκ 2007, 02:24:36 »
    Δημητρη γεια και χαρα που εισαι χαμενος?? Wink
    Οχι δεν τον εχω βαλει μπροστα ακομα. Muffler θα χρησιμοποιηθει της JTEC το πιο ελαφρυ muffler pitts style για DA 50, βεβαια δε ξερω κατα ποσο επρεπε να ειναι τοσο ελαφρυ αφου το δικο μου μοντελο θελει αρκετο βαρος μπροστα.
    Λαδι για στρωσιμο βρηκα αυτο που συστηνει η DA δηλαδη Penzoil 2 Stroke ορυκτελαιο για αεροψυκτα μηχανακια και μαλιστα τσαμπα μολις 2.60 ευρω το λιτρο.
    Το ΥΑΚ σου super ολα μπηκαν εκει που επρεπε, στο δικο μου δυστυχως επρεπε να κανω διαφορες πατεντες και να βαλω μεγαλα stand offs.
    Χαιρετισμους,
    Νικος
    georgedr
    « Απάντηση #28 στις: Κυριακή, 2 Δεκ 2007, 17:26:55 »
    Μια απορια. Πως γινεται σε δυο ιδια μοντελα με ιδιο κινητηρα να απαιτουνται Stand offs με τοση διαφορα στο μηκος idiot2. Το ένα περιπου 2-2,5 ποντους περιπου και το άλλο 5. Εκτος και αν είναι διαφορετικης εταιριας τα μοντελα. Αν όχι καποιος από τους δυο σας εχει κανει τσαφ. Ποιος?HuhHuhHuh idiot2 idiot2 idiot2
    GeorgeDr
    JR PROPO...Feel the difference !!!
    « Απάντηση #29 στις: Κυριακή, 2 Δεκ 2007, 17:45:35 »
    Κανες δεν εχει κανει τσαφ....δεν ειναι ιδια ακριβως μοντελα αλλα ειναι της ιδιας εταιριας.
    Το δικο μου YAK 85'' εχει σχεδιαστει γυρω απο τη 3W 50cc που χρησιμοποιουσε ο QQ οταν ηταν sponsored απο 3W. H DA ειναι 500γρ πιο ελαφρυα αρα οπως καταλαβαινεις πρεπει να χρησιμοποιουθουν μεγαλυτερα stand offs για να διατηρηθει το CG στο ιδιο range ,και ειναι αυτο που προτεινει και ο QQ στο manual.
    To 86'' του Δημητρη ειναι σχεδιασμενο γυρω απο τη DA 50 με πιο μακρυ engine box κτλ. αρα μπορουν να χρησιμοποιηθουν πιο κοντα stand offs.
    Ελπιζω να βοηθησα...τεσπα καλο το ξυλο laser cut κτλ. αλλα λιγο παροχυμενο πλεον, το επομενο gas μαλλον θα ειναι composite και μαλλον απο Τσεχια...οποιος καταλαβε καταλαβε...
    Χαιρετισμους,
    Νικος
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 16     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: QQ Somenzini YAK 54 50cc
    Δημιουργία σελίδας σε 0.179 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
