310.027 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Παρασκευή, 23 Οκτ 2026, 16:06:29
    [Σήμερα στις 14:00]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310027
    Online σήμερα: 96
    Επισκέπτες: 39
    Συνολικά: 40
    Αποστολέας Θέμα: Τι μπορεί να φταίει;  (Αναγνώστηκε 8073 φορές)
    « στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2007, 07:15:17 »
    Εδω θα παραθέσω μία πραγματική περίπτωση, που μου συνέβη πριν λίγες ημέρες, σαν ευκαιρία άσκησης των φίλων που ασχολούνται με ηλεκτρικά.
    Ηλεκτροκίνητο ανεμόπτερο. Είχε πτώση. Επισκευάστηκε και τοποθετήθηκε το ίδιο μοτέρ και ESC.
    Μοτέρ Hacker B40-10L, μείωση 4,4:1, ESC Master Hacker 40 Opto flight.
    Σε τεστ λειτουργίας, το μοτέρ έκανε θόρυβο και έτρεμε.
    Ανοιξα τον μειωτήρα, δεν είχε τίποτε.
    Αλλαξα έλικα το ίδιο.
    Αλλαξα μοτέρ με ένα ακριβώς ίδιο και έκανε τα ίδια.
    Τι ελέγχους θα κάνατε εσείς από εδώ και πέρα για να βρείτε τι φταίει;
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2007, 08:05:29 »
    Επειδή αντικαταστάθηκε το μοτέρ, θα υποθέσω ότι ελέγθηκε και η βάση του.
    Το επόμενο βήμα είναι αντικατάσταση του ESC.  Μπορεί να γίνει έλεγχος στη φάση και το πλάτος των παλμών με παλμογράφο. Οποιαδήποτε ασυμμετρία θα δημιουργούσε  κραδασμούς.
    G.Hiotis
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2007, 09:49:13 »
    θα ελεγχα τον αξονα του μειωτηρα ( αν ειναι ισιος ) ,
    τις βασεις των ρουλεμαν ( συχνα κανουν κρακ)  ,
     και τα γραναζια μεταδωσης αν ειναι  στην θεση τους ή εχουν μετακινηθει ( και προκαλουν κραδασμο)
     καλη ημερα και καλη υπολοιπη εβδομαδα !!!
    dim sofos
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2007, 10:06:28 »
    Kαλημέρα
    Θα συμφωνίσω με τον evan ,και τη δοκιμή με άλλο esc.
    Επίσης θα δοκίμαζα το παλιό esc σε άλλο μοτέρ χωρίς gearbox.
    To esc είναι σεταρισμένο hard ή soft;;
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2007, 11:22:42 »
    Αξια τα ανήψια ...
    Πράγματι έφταιγε το ESC. Μολις έβαλα νέο όλα καλά.
    Για να απαντήσω στην ερώτηση του Δημήτρη για τον χρονισμό, τα δίπολα μοτέρ θέλουν έως 5 μοίρες για optimum λειτουργία, και εκει ήταν σεταρισμένο.
    dim sofos
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2007, 16:44:33 »
    Θείε, η αιτία ποια ήταν τελικά; τι έπαθε το esc;;
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2007, 17:17:34 »
    Η απλή λέξη που τα λέει όλα: "χάλασε"
    Ο evan προσεφέρθη να το ανοίξει και να το ελέγξει.
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 4 Μαΐ 2007, 13:25:27 »
    Η απάντηση είναι εδώ:
    * esc1.jpg (87.57 KB, 640x309 - εμφανίστηκε 430 φορές.)
    pani
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 4 Μαΐ 2007, 15:44:31 »
    Evan,
    Δειξε μας και την πλευρα των φετ.
    Ignorance is bliss
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 4 Μαΐ 2007, 16:54:21 »
    Η πλευρά των fet για τον pani
    * fet.JPG (62.85 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 369 φορές.)
    dim sofos
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 4 Μαΐ 2007, 17:05:51 »
    Mάλιστα!!μάλιστα!
    Τώρα κατάλαβα..οι φακές το ρύζι και μερικά μακαρόνια δέν έβρασαν σωστά με αποτέλεσμα ο θείος να παραγγείλει
    σουβλάκια με γύρο. Cheesy Grin laugh
    Τι πόρισμα έβγαλες γιατρέ μου evan για το esc;;
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 4 Μαΐ 2007, 17:58:54 »
    Άντε να το πάρει το ποτάμι...
    Στη φωτογραφία με το βέλος σημειώνεται η απουσία ενός εξαρτήματος.
    * esc10.jpg (126.03 KB, 640x360 - εμφανίστηκε 385 φορές.)
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 4 Μαΐ 2007, 18:10:32 »
    Πρόκειται για δίοδο και γράφει Α6 πάνω της. Μετά από αρκετό ψάξιμο πιστεύω ότι πρόκειται για δίοδο BAS16. Είναι SMD φυσικά, αλλά δεν έχω βρεί τον τύπο της συσκευασίας ακόμη. Μοιάζει με SOD110 αλλά είναι πιο μικρή. Έχει διαστάσεις 2mm μήκος, 1.5mm πλάτος και άλλο τόσο ύψος. Ηλεκτρικά είναι αντίστοιχη με 1N4148. Όπως καταλαβαίνετε έβαλα μία 4148 για να δοκιμάσω αν λειτουργεί. Και ω του θαύματος! Λειτουργεί!
    Συνάδελφοι ηλεκτρονικοί - αερομοντελιστές έχετε ιδέα αν μπορώ να βρώ τέτοια δίοδο; Η RS και η digikey δεν έχουν.
    * esc2.JPG (72.84 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 369 φορές.)
    pani
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 4 Μαΐ 2007, 18:23:12 »
    BAS 16 θα κοιταξω να δω. Αν δεν εχω θα σου φερω σαν δειγματα καμμια 10αρια
    Ignorance is bliss
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 4 Μαΐ 2007, 18:25:54 »
    Η διάσταση είναι περίεργη. Στα 3mm (μήκος) υπάρχει αλλά δεν χωράει.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Τι μπορεί να φταίει;
    Δημιουργία σελίδας σε 1.093 δευτερόλεπτα. 23 ερωτήματα.
