309.981 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 21 Σεπ 2026, 03:42:15
    [Χθες στις 23:43]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309981
    Online σήμερα: 70
    Επισκέπτες: 86
    Συνολικά: 86
    Αποστολέας Θέμα: Τι μπορεί να φταίει;  (Αναγνώστηκε 8031 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Παρασκευή, 4 Μαΐ 2007, 18:31:37 »
    Χαίρομαι που έχω απαιτητικά ανήψια που στοχεύουν πάντα την τελειότητα.
    Σε ποιόν να έμοιασαν άραγε;
    Αντώνης Παπαδόπουλος
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 4 Μαΐ 2007, 18:32:44 »
    Evan καλησπέρα
    Να ρωτήσω κάτι. Η δίοδος που έλειπε, έφυγε ή εξαφανίστηκε με την πτώση ή το ESC του jkon ήταν παλιότερο και στην συνέχεια σε νεώτερες εκδόσεις προσέθεσαν και την δίοδο?
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 4 Μαΐ 2007, 18:45:02 »
    Γιατί να σας απαντήσει ο evan? Φοβάστε ότι ο θείος θα σας δείρει;
    Υποθέτω ότι δεν ήταν καλά κολλημένο, και με την πτώση ξεκόλλησε, και λόγω της ορμής βγήκε από την άκρη του θερμοσυστελλόμενου. Από τότε αγνοείται η τύχη του.
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 4 Μαΐ 2007, 18:54:59 »
    Αντώνη, δεν πρόκειται για μεταγενέστερη μετατροπή.
    Η δίοδος προβλέπεται από το application sheet του 2103 της IR. http://www.alliedelec.com/Images/Products/Datasheets/BM/INTERNATIONAL_RECTIFIER/International-Rectifier_Actives-and-Passives_2730176.pdf
    Στο ESC υπάρχουν τρεις (μία για κάθε φάση)
    Εγώ έβαλα την 1Ν4148 για να επιβεβαιώσω ότι η α) η μοναδική βλάβη είναι η δίοδος και β) η δίοδος που λείπει είναι η BAS16 (ηλεκτρικά αντίστοιχη με την 4148.)
    ggeorge42
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 4 Μαΐ 2007, 19:07:15 »
    Evan,
    Το είδα από τη δουλειά και σε λίγο φεύγω, νομίζω όμως ότι η BAS15 είναι επίσης through hole.
    Μάλλον πιθανότερη είναι αυτή:
    http://www.nxp.com/pip/BAS16J_1.html
    Αν και δεν ξέρω ούτε εγώ που θα τη βρείς...
    Γιώργος
    « Απάντηση #20 στις: Παρασκευή, 4 Μαΐ 2007, 19:34:45 »
    Με τον evan βρήκαμε τη λύση. Θα περιμένουμε να χαλάσει ένα ίδιο και θα πάρουμε από εκεί ανταλλακτικά.
    Lemon!
    « Απάντηση #21 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 02:32:56 »
    Δες εδώ:  www.darlas.gr
    κριτηρια αναζητησης στο site: bas16
    κωδ,προιιoντος: 20C0535 & 88H4541 (και τα δυο διόδια ειναι σε κέλυφος SOD323 με μικρές ηλεκτρικές διαφορές).
    Εφ'οσον λειτουργεί κανονικα με 1N4148,γιατι να βάλεις κ καλά το μαμίσιο?
    Αν μπει το θερμοσυστελόμενο δεν θα φαίνετε τπτ...
    Χαρακτηριστικά για BAS16 (SOD323)
    88H4541 Small Signal Diode
    Κατασκευαστής: ON SEMICONDUCTOR
    Part Number:BAS16HT1G
     Small Signal Diode
    Package/Case:SOD-323
    Current Rating:200A
    Leaded Process Compatible:Yes
    Mounting Type:Surface Mount
    Peak Reflow Compatible (260 C):Yes
    Breakdown Voltage Max:75V RoHS Compliant: Yes
    Χαρακτηριστικά για 1Ν4148
    368118 DIODE, HIGH SPEED DO-35
    Κατασκευαστής: FAIRCHILD SEMICONDUCTOR
    Part Number:1N4148.
    Voltage, Vrrm:75V
    Current, If av:200mA
    Case style:DO-35
    Current, If Vf:10mA
    Current, If max:300mA
    Current, Ifs max:1A
    Diameter, External:1.85mm
    Diode type:Small signal
    Length / Height, external:4.25mm
    Power, Ptot:500mW
    Voltage, Vf max:1V
    Ωστόσω όμοια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά με 1Ν4148,διόδια έχουν οι BAS16xxx σε κέλυφος SOT-323
    Πολύ δυνατή δίοδος ειναι η BAS16LT1G  σε κέλυφος SOT-23
    Ελπίζω να βοήθησα.
    Γιώργος Λεμονής
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 17 Ιουν 2010, 20:20:07 »
    επι της ευκαιριας του θεματος εχω ενα προβλημα
    εχω ενα brushless μοτερακι που μπορει να τραβηξει μεχρι 16 αμπερ
    οταν το βαλω εμπρος ολα πανε καλα και μολις φτασει το γκαζι λιγο πριν το φουλ σφυριζει αποτομα και σταματαει να δουλευει
    αυτο συμβανει μολις περασει τα 13 αμπερ
    τι μπορει να φταιει
    πιστευω οτι δεν ειναι θεμα επαφων γιατι το κανει παντα λιγο πριν το φουλ γκαζι
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 17 Ιουν 2010, 21:36:19 »
    Τσέκαρε ρουλεμάν και μαγνήτες, αλλά κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να φταίει το esc με κάποιο προβληματικό FET το οποίο με αύξηση της θερμοκρασίας "κόβει" το μοτέρ.
    Κάνε έναν έλεγχο του esc με άλλο (καλό) μοτέρ να δείς τι φταίει.
    Επί της ευκαιρίας τι μοτέρ είναι και τι esc χρησιμοποιείς?
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 17 Ιουν 2010, 22:10:57 »
    -το μοτερακι ειναι μια καμπανιτσα TOWERPRO 2408-21T-3Δ και το ESC ενα Align 25A
    θεμα θερμοκρασιας δεν υπαρχει γιατι δεν προλαβαινει να ζεσταθει
    δεν ξερω αν εχει σχεση κατι στον προγραμματισμο το Esc (timing κτλ)
    μπορει να γινει κατι απο εκει??
    Nikos 3D
    « Απάντηση #25 στις: Παρασκευή, 18 Ιουν 2010, 00:06:38 »
    φιλε illias το ιδιο ακριβωσ μου εκανε και μενα με 40αρι esc tis tower pro.οταν το συνδεα με το μαμα 18αρι esc δουλευε κανονικα.τωρα οτι καταλαβεσ καταλαβα και γω γιατι εχω μεσανυχτα με τα ηλεκτρονικα. Grin ελπιζω να σου εδωσα καποια ιδεα.
    cessna206t-r3d τελος-flip 3d-u can do 60-breeze es
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Τι μπορεί να φταίει;
