Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 19:08:10
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 33
    Συνολικά: 36
    Αποστολέας Θέμα: q500 ερωτησεις  (Αναγνώστηκε 18354 φορές)
    Elias Sopeoglou
    « Απάντηση #30 στις: Δευτέρα, 2 Δεκ 2019, 16:15:36 »
    Αγαπητέ ανηψιέ Βασίλη,
    Η εμπειρία μου λέει ότι όλα τα Q500 έχουν τα ίδια πτητικά χαρακτηριστικά. Αν κάποιο είναι νευρικό στην προσγείωση, τότε έχει λάθος το κέντρο βάρους, και μεγαλύτερες κινήσεις πηδαλίων από ότι αντέχει.
    LIKE
    « Απάντηση #31 στις: Δευτέρα, 2 Δεκ 2019, 18:40:39 »
    πολυ καλο
    modeller2
    « Απάντηση #32 στις: Κυριακή, 29 Μαρ 2020, 21:01:31 »
    Ετοιμο...!!!!!!!!!
    * IMGP2712.JPG (138.84 KB, 1000x632 - εμφανίστηκε 423 φορές.)
    Nikolas K
    « Απάντηση #33 στις: Δευτέρα, 30 Μαρ 2020, 13:12:30 »
    Ωραίο Βασίλη!
    Είναι από σχέδιο ή δικής σου έμπνευσης; Τί μηχανή φοράει;
    « Απάντηση #34 στις: Δευτέρα, 30 Μαρ 2020, 14:38:47 »
    Ωραίο Βασίλη!
    Καλημέρα στην παρέα.
    Ο σχεδιασμός ενός Q500 είναι απλός.
    Το φτερό έχει standard διαστάσεις, (50 Χ10 ιντσες) και η άτρακτος πρέπει να είναι ορθογώνια με μία ελάχιστη διατομή, ο δε κινητήρας να είναι ακάλυπτος.
    Από εκεί και πέρα δύο είναι οι επιλογές. Υψηλοπτέρυγο ή χαμηλοπτέρυγο.
    Μη ξεχάσεις να ισορροπήσεις το έτοιμο σκάφος αντισταθμίζοντας στατικάτο βάρος του κινητήρα ή της εξάτμισης που εξέχει στην μία πλευρά, με βαρίδι στο άλλο ακροπτερύγιο.
    modeller2
    « Απάντηση #35 στις: Δευτέρα, 30 Μαρ 2020, 21:03:06 »
    Νικολα ειναι απο σχεδιο με μια αλαγη στην αεροτομη κινητηρας μπορει
    να "φορεθει' ενας καλος 40ρης
    Θειε Γιαννη καλη η επισυμανση αλλα....εχουν γνωση οι ''φυλακες'' ο κινητηρας
    εχει βιδωθει σε γωνια 135 μοιρων απο την κατακορυφη θεση για ελαχιστοποιηση
    του φαινομενου..
    « Απάντηση #36 στις: Δευτέρα, 30 Μαρ 2020, 22:24:12 »
    Ετοιμο...!!!!!!!!!
    Η μηχανη ειναι σε γωνια 110 η κανω λαθος?
    αυτο επιτρεπει να ζυγοσταθμιζεται κατα το Υ αξονα χωρις την προσθηκη βαρους στο ακροπτερυγιο
    « Απάντηση #37 στις: Δευτέρα, 30 Μαρ 2020, 22:52:15 »
    Υπάρχει και η ροπή αριστερά που εξισοροπεί τα πραγματα, και ισως και τα επιδεινωνει.Αλλα αυτά όλα  σε δοκιμές θα τα δει κανεις με καλό καιρό και απνοια σε όλες τις ταχύτητες.
    « Απάντηση #38 στις: Τρίτη, 31 Μαρ 2020, 06:23:45 »
    Αγαπητέ Βασίλη,
    Άλλο η ελαχιστοποίηση και άλλο η εξαφάνιση του φαινόμενου.
    Και σε αυτή την γωνία που βρίσκεται ο κινητήρας, η μάζα του περισσεύει εκτός άξονα ισορροπίας. Ακόμα και ένα γραμμάριο αντισταθμιστικού βάρους να χρειάζεται στο αριστερό ακροπτερύγιο, θα το δείξει στις κλειστές στροφές.
    Θα σας πω μία πραγματική ιστορία. Το 1992 είχαμε πανελλήνιους αγώνες στο Καστέλι του Ηρακλείου. Ο φίλος Βασίλης απογείωσε σε παρθενική πτήση ένα pylon (Midget Mustang), αλλά αυτό πετούσε ακανόνιστα. Μόλις το έβαζε σε αριστερή στροφή, και έδινε up elevator, αυτό, έβγαινε μόνο του από την στροφή και ανέβαζε πολύ την μύτη, ενώ στις επαναφορές στην οριζόντια θέση (με σύντομη δεξιά περιστροφή) έριχνε πολύ την μύτη.
    Του λέει ο μακαρίτης ο Γιώργος, δώσε τον πομπό στον  Γιάννη να σου πι τι έχει. Εγώ απάντησα δεν χρειάζεται να το πετάξω, ξέρω τι έχει.
    Εχει μία σαραντάρα OPS και μία πίπα βιδωμένα στην δεξιά πλευρά, χωρίς να έχει κολληθεί αντισταθμιστικό βαρίδι στο αριστερό ακροπτερύγιο.
    Εκοψε ταχύτητα και το προσγείωσε. Στις χαμηλές ταχύτητες το φαινόμενο ήταν πιο ήπιο, και ευτυχώς δεν το έσπασε
    « Απάντηση #39 στις: Τρίτη, 31 Μαρ 2020, 10:38:06 »
    Kυριε Γιαννη και σωστα ζυγησμένο να ηταν στον αξονα , αυτο που επενεργεί συνέχεια σε τοσο δυνατα μοτερ ειναι η ροπή του κινητήρα .Το φαινόμενο δεν θα εκλέιψει.Μονο αεροδυναμικα μπορεί να ελεγθει.
    « Απάντηση #40 στις: Τρίτη, 31 Μαρ 2020, 11:01:17 »
    Κύριε Γιαννετάκη, το ότι υπάρχει η ροπή της έλικας είναι γεγονός.
    Ναι την ώρα που πετάει το αεροπλάνο, έχει την τάση να περιστραφεί, αλλά στην πράξη το τριμάρουμε μόνιμα, να πετάει ευθεία, και ελέγχουμε τις εκτροπές στις χαμηλές ταχύτητες με τα πηδάλια κλίσης. Αν και επειδή το τριμάρισμα των υψηλών ταχυτήτων είναι γεωμετρικά πολύ μικρό, δεν φαίνεται να επηρεάζει την αργή φάση της πτήσης.,
    Επι πλέον στην κατηγορία των pylon, έχουμε  ένα πρόσθετο «ελαφρυντικό» ότι συνεχώς αλλάζουμε κλίση, μία αριστερά, μία δεξιά, δεν προλαβαίνει να εξελιχθεί κάποια ακούσια περιστροφή, από την ροπή που να φέρει το σκάφος σε δύσκολη θέση.
    Θεωρητικά πάντα, η αριστερή περιστροφή είναι πιο εύκολη από την δεξιά.
    Η στατική ισορροπία φυσικά είναι απαραίτητη, για ένα σωστό ξεκίνημα. Για τις φάσεις που φορτίζεται το φτερό, σε ακροβατικά, ή ελιγμούς υψηλών επιταχύνσεων (στροφή pylon) το τριμάρουμε δυναμικά, προσθέτοντας βαριδάκια, στο ακροπτερύγιο που αντιδρά σαν να ήταν (φαινομενικά) ελαφρύτερο.
    « Απάντηση #41 στις: Τρίτη, 31 Μαρ 2020, 13:22:57 »
    Και θεωρητικά και στην πραξη οι αριστερές στροφές ειναι πιο ευκολες λόγω της ροπής του κινητήρα.Στην δεξιά στροφή πρεπει να υπερνινήσουμε και την ροπή και τα τριμαρίσματα που εχουμε κανει για να πεταει ευθεία.
    Ενα μειονέκτημα στα τριμαρίσματα ειναι οτι ειναι καταρχήν οπισθέλκουσα αντίσταση αρα και απώλεια ταχύτητας , και πιεση κατασκευστική στα πηδάλια.
    Πολλα αεροσκάφη για να νικήσουν το θέμα της ροπής εχουν μεγαλήτερο φτερό απο την αριστερή πλευρά , παραδειγμα το ιταλικό Macchi C.202 Folgore !Και βεβαια σε αγώνες ΡΕΝΟ φορμουλα που πετούν πάντα αριστερές στροφές.Επισης καποια εχουν γωνία και στο καθετο σταθερό.
    Το να ζυγισουμε ενα αερομοντέλο στατικά και βέβαια ειναι σωστό αλλα δεν θα βελτειώσει το φαινόμενο δυναμικά.
    « Απάντηση #42 στις: Τρίτη, 31 Μαρ 2020, 14:38:10 »
     Συγνώμη λαθος....στην δεξιά εχουμε να υπερνικήσουμε την ροπή με περισσοτερη κίνηση των πηδαλίων κανοντας δεξιά στροφη.
    « Απάντηση #43 στις: Τρίτη, 31 Μαρ 2020, 14:39:38 »
    Αυτό χρειάζεται για να αντισταθμίσει το ελικόρευμα.
    Δεν είπα κάτι το διαφορετικό
    « Απάντηση #44 στις: Τρίτη, 31 Μαρ 2020, 15:04:46 »
    Σωστα  περιγράψατε με το στατικό ζυγισμα !Εγω αναφερομαι στο μηνυμα σας ,με το μοντέλο του κυρίου Γιωργου.Οτι αυτό που αντιμετώπησε ηταν η δυνατή ροπή του κινητήρα του.Γιαυτό και μολις εκλεισε το φαινόμενο του κινητήρα, ηρεμησε.
    Πολύ σωστα, ομως το ελικόρευμα επιβαρύνη την ιδια πλευρά  , και στριβει αριστερά το αερπλάνο και προστίθεται με την ροπή.Δεν εχουν όλα τα αεροπλάνα γωνία στο καθετο.Αλλα εχουν στον κινητηρα μόνο διοτι ειναι αρκετό.Αλλα με πολύ δυνατό κινητήρα εχουν.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μοντέλα για αγώνες  |  Pylon racing - F3D - Q500  |  Θέμα: q500 ερωτησεις
    Δημιουργία σελίδας σε 0.032 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
