310.108 μηνύματα σε 12.408 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 23 Νοε 2026, 06:08:59
    από chris 1975
    [Χθες στις 19:38]
    από chris 1975
    [Χθες στις 19:28]
    [Χθες στις 14:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310108
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 136
    Επισκέπτες: 79
    Συνολικά: 80
    Αποστολέας Θέμα: q500 ερωτησεις  (Αναγνώστηκε 18641 φορές)
    Serafim
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 23 Οκτ 2008, 10:40:55 »
    Καλησπέρα.
    Είμαι αρχάριος στο χώρο και σκεύτομαι να αγοράσω ενα q500 με 40άρα μηχανή απλή.Είναι εύκολο στην αρχή να το πετάξω έστω και με 1/2 ή 1/4 γκάζι σαν εκπαιδευτικό και στη συνέχεια όταν μάθω,να το χρησιμοποιώ σαν αγωνιστικό?
    Καλησπέρα
    Αν το σκέφτεσαι για πρώτο μοντέλο τότε η απάντηση είναι ΟΧΙ.  Πρέπει να πάρεις κάτι πιο εύκολο (εκπαιδευτικό) για να μάθεις και μετά αν το θέλεις πολύ να πάρεις κάτι τέτοιο.  Κανονικά θα πρέπει να το αφήσεις για τρίτο μοντέλο.
    Αν τώρα όταν λες 'αρχάριος' εννοείς ότι μαθαίνεις με κάτι άλλο τότε μάθε καλά και μετά βλέπεις.
    Σεραφείμ
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 23 Οκτ 2008, 11:47:40 »
    Το σκεφτόμουν σαν 'πρώτο' μοντέλο επειδή έχω μια μηχανή 46άρα και ενα υψηλοπτέρυγο (huriccane 40s) -το οποίο δεν γνωρίζω να πετάω και πολύ καλά-και επίσης σκεφτόμουν να το κατασκευάσω απο σχέδια που έχω.Τώρα δεν ξέρω απο ταχύτητες τι βγάζει αλλά με 1/4ή 1/2 στο γκάζι μπορεί να πετάξει αργά σαν εκπαιδευτικό?
    Serafim
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 23 Οκτ 2008, 12:16:56 »
    Όχι, δεν μπορεί ούτε να πετάξει αργά σαν εκπαιδευτικό, ούτε να πετάξει εύκολα σαν εκπαιδευτικό, ούτε έχει την δίεδρο που έχει ένα εκπαιδευτικό και έχει την τάση να οριζοντιώνεται.
    Βέβαια τίποτα δεν είναι αδύνατο και υπάρχει περίπτωση να προλάβεις να μάθεις πριν να το σπάσεις, αλλά αυξάνεις πολύ τις πιθανότητες να γίνει το κακό.  Και ειδικά αν το φτιάξεις από κιτ ένας λόγος παραπάνω να το προσέξεις γιατί θα είναι κρίμα ο κόπος.
    Σεραφείμ
    asterixx25
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 23 Οκτ 2008, 15:03:17 »
    Δέν μπορώ να καταλάβω γιατί με μια 25άρα μηχανή μπορεί να πετάξει σαν εκπαιδευτικό και με μια 40άρα όχι. Η διαφορά που είναι στις στροφές της μηχανής ή στην μαγαλύτερη έλικα?
    Απο προηγούμενο μέλος διαβάζω:
    Με 25αρι μοτερ ενα Q500 θα πεταει σαν ενα trainer πραγματικα ,αλλα δεν μπορει να λαβει μερος σε αγωνες ,εγω θα προτεινα μια απλη 40αρα μηχανη οπου παλι σα trainer θα πεταει ,ειναι δοκιμασμενα setups χωρις προληματα για τον αρχαριο.
    Serafim
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 23 Οκτ 2008, 15:18:55 »
    Καλησπέρα
    Εγώ δεν είπα ότι με ένα 25άρι μοτέρ μπορεί να πετάξει ένα Q500 σαν εκπαιδευτικό και δεν μπορεί με μια 40άρα.  Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να πετάξει σαν εκπαιδευτικό με καμία μηχανή.  Σίγουρα όλοι δεν μπορούμε να έχουμε τις ίδιες απόψεις, ο καθένας έχει τις δικές του και είναι σεβαστές, ας πάρεις γνώμες κι από άλλους και αποφασίζεις.
    Έχω πάντως την αίσθηση ότι παραπάνω αναφέρει σαν αρχάριο όχι τον αρχάριο στον αερομοντελισμό αλλά τον αρχάριο στο Q500.
    Σεραφείμ
    asterixx25
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 23 Οκτ 2008, 15:36:26 »
    Μπορεί να μην το κατάλαβα εγώ.Μάλλον έτσι θα πρέπει να είναι.Βιάζομαι απο νώρις να μπώ στα βαθιά.Επειδή εχω δεί φωτογραφίες φτερών το φελιζόλ που είναι στο εσωτερικό τι είναι?απλό φελιζόλ άσπρο ή depron.
    Elias Sopeoglou
    « Απάντηση #21 στις: Σάββατο, 13 Δεκ 2008, 14:04:59 »
    Καλησπερα
    Ενα ξυλινο οπως Viper μοντελο πεταει ΣΧΕΔΟΝ σαν εκπαιδευτικο με μια 25αρα στα χερια καποιου που εχει μια εστω μικρη εμπειρια με αερομοντελο .Αλλα οπως πολυ σωστα ειπε ο Σεραφειμ δεν ειναι οτι καλυτερο για εκπαιδευση. Κατ αρχην με μια 40αρα θα ειναι βαρυτερο αρα ολλα θα γινουν δυσκολοτερα ,δεν ειναι θεμα δυναμης ,και με μια 15αρα θα πεταξει ! Τα μοντελα αυτα εχουν σχεδιαστει για να πενρουν μερος σε αγωνες και να εκμεταλευονται στο μεγιστο τους κανονισμους για να τρεχουν ,κατα συνεπεια οταν σχεδιαζονται για να ζυγιζουν 1800γρ με μια βαρια σχετικα αγωνιστικη 40αρα ,σημαινει οτι δεν ειναι και τοσο ενισχυμενα σε σημεια οπως τα σκελη κτλ οπως ενα εκπαιδευτικο θα επρεπε να ειναι.
    Το συμπερασμα ειναι οτι οχι οτι δεν μπορεις να το παρεις για πρωτο μοντελο αλλα το πιο πιθανο ειναι οτι θα εχεις προβληματα τα οποια θα σταθουν περισσοτερο εποδιο για να εξελιχτεις τελικα στην κατηγορια pylon παρα να σε βοηθησει να εχεις ενα ετοιμο μοντελο για αγωνες .
    Μαθε καλα ενα εκπιαδευτικο(ψηλοπτερυγο ,μεγαλη διεδρος κτλ) και το Q500 δεν θα σου φανει τιποτα ιδιαιτερο ειδικα με μια απλη μηχανη 40αρα με μισα γκαζια.
    Φιλικα
    Ηλιας
    Elias Sopeoglou
    « Απάντηση #22 στις: Σάββατο, 13 Δεκ 2008, 14:06:34 »
    Σεραφειμ ,
    ψηνεσαι για Q500 ??
    Serafim
    « Απάντηση #23 στις: Σάββατο, 13 Δεκ 2008, 16:06:26 »
    Σεραφειμ ,
    ψηνεσαι για Q500 ??
    Γεια σου Ηλία
    Ο αερομοντελισμός έχει πολλά ωραία κομμάτια αλλά δυστυχώς ο χρόνος είναι περιορισμένος και ήδη πολύ λίγος για προπόνηση στο pattern, που είναι και η μεγάλη μου αγάπη.  Οπότε όλα τα άλλα αναγκαστικά είναι απλά θεωρητικά.
    Σεραφείμ
    Elias Sopeoglou
    « Απάντηση #24 στις: Σάββατο, 3 Ιαν 2009, 18:09:38 »
    Καλη χρονια !
    Συμφωνω και επαυξανω Thumbs up
    Demetre
    « Απάντηση #25 στις: Παρασκευή, 1 Νοε 2019, 15:25:06 »
    A viper or a scat-cat are good Qs.
    Next, you need a cheap .40 engine (Thunder Tiger pro .40 ,is a good one $60)with a 9x6 prop. , 10% fuel,and a Dual rates radio.
    Now you got  a Q trainer in your hands. NOT A BEGINNER"S TRAINER.
    If you are new in the hobby,think your self as a baby that learns to crawl-walk-run (in that order).
    Look for a top wing,flat bottom .40 size trainer (it will save you a lot of re-building time)
    Then look for a Stick (ugly stick,Ultra stick,e.t.c.)
    Then  start looking for the Mustangs-Spitfires,Extras, and Qs
    If you'r a speed junkie there is a lot of fun flying Qs.
    Make sure it is done safe . It takes a split second to be from 50m, into the ground or....( above o Thios Giannis described the Q500 event very accurately ).
    Note: If you build it yourself (not an ARF),you will understand the limitations to the design if you want to try a  stronger engine (Nelson or Jet) in the future.
    Have Fun.
    modeller2
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2019, 10:58:04 »
    Το καλυτερο μοντελο για αρχη στην κατηγορια Q500 απο την πειρα
    μου ειναι το Quikie 500 με μια 25αρα επανω μπορει να γινει ανετα
    δευτερο εκπαιδευτικο δεν ξερω αν υπαρχει κιτ συγουρα υπαρχει σχεδιο
    * q 500.jpg (17.05 KB, 300x225 - εμφανίστηκε 451 φορές.)
    * Q 500 PLAN.jpg (65.63 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 458 φορές.)
    « Απάντηση #27 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2019, 13:14:49 »
    Όλα τα Q500 μπορούν να πάρουν στην αρχη μία 25άρα, και να εκπαιδεύσουν τον ενδιαφερόμενο, αρκεί να ζυγίσουν στο προκαθορισμένο σημείο.
    modeller2
    « Απάντηση #28 στις: Πέμπτη, 7 Νοε 2019, 22:34:24 »
    Θειε Γιαννη οταν λεω εκπαιδευτικο δεν εννοω την αγωνιστικη κατηγορια Q500
    αλλα σαν βασικο εκπαιδευτικο μετα το κλασικο υψηλοπτερυγο και το λεω γιατι
    το εχω κανει εχω μαθει πιτσιρικα να πεταει με ενα τετοιο μοντελο ενω ενα αλλο
    Q500 το Doddger που ειχα φτιαξει ειναι πολυ νευρικο και κυριως στην προσγειωση
    « Απάντηση #29 στις: Παρασκευή, 8 Νοε 2019, 06:27:19 »
    Αγαπητέ ανηψιέ Βασίλη,
    Η εμπειρία μου λέει ότι όλα τα Q500 έχουν τα ίδια πτητικά χαρακτηριστικά. Αν κάποιο είναι νευρικό στην προσγείωση, τότε έχει λάθος το κέντρο βάρους, και μεγαλύτερες κινήσεις πηδαλίων από ότι αντέχει.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μοντέλα για αγώνες  |  Pylon racing - F3D - Q500  |  Θέμα: q500 ερωτησεις
    Δημιουργία σελίδας σε 0.076 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
