Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 03:23:38
    [Χθες στις 23:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310019
    Online σήμερα: 73
    Επισκέπτες: 42
    Συνολικά: 42
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: GRAUPNER GILES  (Αναγνώστηκε 16445 φορές)
    pani
    « Απάντηση #30 στις: Παρασκευή, 1 Ιουν 2007, 11:34:09 »
    Μόνο με αυτό κάνω bumps.  Τώρα που το σκέφτομαι φοβάμαι μήπως έχω βάλει πολύ βάρος στο μπροστά μέρος και παίρνω τρελή ταχύτητα.  Γιατί ούτε flair δεν μπορώ να κάνω σε χαμηλή ταχύτητα.  Με το που κόβω τη μηχανή ρίχνει απότομα μούρη.
    Τα αεροπλανα αυτα φυσικα και θελουν προσγειωση με αρκετη ταχυτητα αλλως ενδεχεται να στολαρουν και δεν τα σωζει τιποτα αν αυτο συμβει σε φαση προσεγγισης-τελικης. Πρεπει να το πετας μεχρι να κατσει.
    Απο προηγουμενη συμβουλη μου.
    Ignorance is bliss
    ggeorge42
    « Απάντηση #31 στις: Παρασκευή, 1 Ιουν 2007, 12:23:25 »
    Συνάδελφοι, να πω κι εγώ κάτι κι αν είναι βλακεία διρθώστε με.
    Νομίζω ότι μια πρώτη ένδειξη για να δούμε αν φταίει το κέντρο βάρους είναι να κοιτάξουμε το trim του elevator.
    Τα αεροπλάνα με συμμετρική αεροτομή και "ασφαλές" κέντρο βάρους είναι φυσικό να χρειάζονται λίγο up trim, δύο-τρία κλικ.
    Αν χρειάζεται όμως πολύ, μπορεί και να είναι υπερβολικά μπροστόβαρο. Αυτό δικαιολογεί να ρίχνει ξαφνικά μούρη όταν κλείνουμε το γκάζι.
    Σε αυτή την περίπτωση εγώ θα έκανα τα test για ρύθμιση κέντρου βάρους στο αέρα για να επιβεβαιώσω.
    Δεν θα θυσίαζα πάντως την ασφαλή (για τις ικανότητές μου) συμπεριφορά στον αέρα για να αποφύγω τα bumps.
    Τουλάχιστον είναι καλύτερα από τις περιδινήσεις.
    Κατά τα άλλα και τα full size ακροβατικά προτιμούν μακριές flat προσγειώσεις, οπότε και το μοντέλο πρέπει να το χειριστούμε ανάλογα.
    Γιώργος
    manos_skg
    « Απάντηση #32 στις: Παρασκευή, 1 Ιουν 2007, 13:18:32 »
    Γιώργο,
    Πες μου σε παρακαλώ πώς ακριβώς γίνεται ο έλεγχος του κέντρου βάρους στον αέρα;;
    ... το πάθαμε κι' αυτό ...
    pani
    « Απάντηση #33 στις: Παρασκευή, 1 Ιουν 2007, 13:45:23 »
    Μανο,
    Διαβασε το βιβλιο του θειου. Εξηγει επακριβως.
    Ignorance is bliss
    ggeorge42
    « Απάντηση #34 στις: Παρασκευή, 1 Ιουν 2007, 14:13:28 »
    Μάνο πήγαινε εκεί που λέει για ακροβατικά:
    http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-092c.htm
    Μπορεί το αεροπλάνο να μην είναι F3A αλλά οι αρχές είναι ίδιες.
    Γιώργος
    v_tolias
    « Απάντηση #35 στις: Σάββατο, 2 Ιουν 2007, 20:18:18 »
    Μα δεν κατάλαβες pani εκεί το θέμα!!!  Εκπαιδευτικό πανωπτέρυγο και χαμηλοπτέρυγο τα κατεβάζω άρτια!!  Δεν μπορείς να φανταστείς πως συναρμόζει το αεροπλάνο με το διάδρομο!  Δεν έχω να κάνω κάτι άλλο με τα προηγούμενα μοντέλα μου!  Αυτά που ήταν να κάνω τα έκανα.
    Θα αφαιρέσω λίγο βάρος και ίσως λύσω το πρόβλημα.
    Thanks for the advice anyways!!
    Εω κοιτα τι θα εκανα!!
    Πρωτα θα ελεγχα το κεντρο βαρους στον αερα..
    Μετα αν αυτο ηταν καλο, θα ελεγχα το down thrust(μου κανει εντυπωση που ριχνει μουρη οταν κοβεις το γκαζι)..
    Τελος θα προσπαθουσα στην προσγειωση να κρατησω το α/π στους 10 ποντους με ταχυτητα και θα εδινα up οσο εκοβε μεχρι το σημειο που θα κοψει αρκετη ταχυτητα και εκει θα αφηνα λιγο το up και θα καθοταν πολυ γλυκα!!Τουλαχιστον ετσι προσπαθω να κατεβαινω..Ακομα και να στολαρει στους 10 ποντους δεν παθαινει τιποτα Thumbs up
    Βασικα μην βιαζεσαι να κατεβασεις το α/π!!Αν προσπαθησεις να το κρατησεις στον αερα πααρα πολυ χαμηλα θα κατεβει μονο του Wink
    Κανενα δεν εχει μεινει στον αερα laugh laugh
    manos_skg
    « Απάντηση #36 στις: Δευτέρα, 4 Ιουν 2007, 15:03:57 »
    Λοιπόν απολογισμός Κυριακής.  Το αεροπλάνο είναι ένα ολόκληρο κομμάτι το οποίο είναι καλό!  Το πήρα λίγο από φόβο το πρώτο μου σπάσιμο και έκαψα με το ζόρι μόλις δύο ντεπόζιτα.  Την αδρεναλίνη τη ένιωθα ακόμα όταν το αεροπλάνο ήταν στο έδαφος!  Για την ακρίβεια περισσότερο την ένιωθα στο έδαφος παρά στον αέρα!
    Άλλαξα προπέλα και το πέταξα με 13x7 που το έκανε αισθητά αργότερο αλλά ασφαλέστερο στα χέρια μου.  Σε πρώτη φάση θα το πετάω έτσι και βλέπουμε για τη 12x6 σε λίγο καιρό μόλις εξοικειωθώ με τις προσγειώσεις και τις απογειώσεις μου.
    Σε reverse το αεροπλάνο ρίχνει πολύ μούρη και θέλει μισό stick down για να κρατηθεί σε ευθεία.  Αυτό σημαίνει μπροστόβαρο σωστά;;  Δεν έβγαλα τα βάρη αλλά νομίζω ότι ένα σετάκι την επόμενη φορά θα τα αφαιρέσω (2 σετ των 30γρ = 60 γρ σύνολο αυτή τη στιγμή στο αεροπλάνο).
    Στις προσγειώσεις τελικά το λάθος ήταν σε μεγάλο βαθμό δικό μου (το κατάλαβα).  Δεν έμπαινα αργά σε προσγείωση φοβούμενος το εύκολο stall με αποτέλεσμα να κοπανάω το αεροπλάνο σαν αρχάριος.  Εχθές έκανα πολύ όμορφες και σχετικά αργές προσγειώσεις με αρκετό flair πάνω από το διάδρομο.  Τελικά δεν στολάρει όσο εύκολα νόμιζα το αεροπλάνο.  Το αεράκι καθώς επίσης και η μεγαλύτερη προπέλα με βοήθησαν αρκετά.
    Μάνος
    v_tolias
    « Απάντηση #37 στις: Δευτέρα, 4 Ιουν 2007, 15:20:52 »
    Ψαξε λιγο την ταχυτητα stall ψηλα για να εισαι σιγουρος Thumbs up
    Οσο για το βαρος αν το αφαιρεσεις πιστευω θα ειναι ΟΚ και θα πεταει και πιο αργα Wink
    manos_skg
    « Απάντηση #38 στις: Σάββατο, 26 Ιαν 2008, 16:52:27 »
    Αλήθεια πειράζει που η μηχανή μου από το τελευταίο σπάσιμο (Μάιος 2007) μέχρι σήμερα είναι μέσα στα χώματα;;  Τώρα που θέλω να την καθαρίσω και να ξαναφτιάξω το giles λέτε να υπάρχει πρόβλημα;;;  Γιατί δεν θέλω να βάλω δουλειά στο α/π και να γίνει πάλι οδοντογλυφίδες!
    ΝΑ ΞΑΝΑΠΕΤΑΞΕΙ ΤΟ GILES!!!!!!!!!!!!
    GiannisX
    « Απάντηση #39 στις: Σάββατο, 26 Ιαν 2008, 19:27:12 »
     Μια χαρά θα δουλεύει.
    Γέμισε ένα κουβαδάκι μικρό με παλιό καύσιμο και πέτατον μέσα.
    λύσιμο καθάρισμα κάψιμο δέσιμο και είναι jet.
    Aeolus-Rc
    manos_skg
    « Απάντηση #40 στις: Σάββατο, 26 Ιαν 2008, 20:55:29 »
    Γιαννάκο όπως το βλέπω εσύ θα το κάνεις μάλλον αυτό     Αλλά δεν θα τη λύσουμε;;;; μόνο θα την πετάξουμε στον κουβά ρε φίλε;;;  idiot2
    « Απάντηση #41 στις: Σάββατο, 26 Ιαν 2008, 20:57:15 »
    Σήμερα φίλε άνοιξα μια μηχανή που ειχε να δουλέψει ενα χρόνο μετα απο πτώση και μέσα ειχε αρκούδες το πιστόνι κόλλησε ο στρόφαλος γεμάτος σκουριά αλλο πράμα άσε τα ρουλεμάν κατευθείαν στον κουβά γιαυτο καλό θα ήταν μετά απο πτώση να λύνεται η μηχανή και να καθαρίζετε καλά με οινόπνευμα μετα να λιπαίνεται και να αποθηκευετε σε στεγνό μέρος χωρίς υγρασία αυτά ξέρω απο την εμπειρία μου τοοοοοοοοοοοοοσα χρόνια μοντελιστής  Grin
    GiannisX
    « Απάντηση #42 στις: Σάββατο, 26 Ιαν 2008, 21:05:59 »
    χειρουργικό γαντάκι και λύσιμο υποβρυχίως  Grin
    δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα,απλά παρακάλα
    να έχει γυρίσει το δυνατότερο λιγότερο ο στρόφαλος με αυτά τα χώματα.
     Και όπως λέει ο μπαμπαλέ ο Χρήστος οινόπνευμα και "γουφ"
    Δεν υπάρχει θέμα αποθήκευσης του κινητήρα...
    ..Μάνο υπάρχει???  knuppel2 knuppel2 knuppel2
    Aeolus-Rc
    « Απάντηση #43 στις: Σάββατο, 26 Ιαν 2008, 22:10:07 »
    Λοιπον .....after crash .... οινοπνευμα και καθαρισμα τα πολλα επιτοπου... αφαιρεση καρμπυρατερ αν ειναι μες το χωμα και πλυσημο σπιτι με οινοπνευμα αφαιρεση εξατμησης και πλυσημο απο εκει εσωτερικα . Μετα λιγο αντισκωριακο η πετρελαιο η λαδακι και ειναι ολα οκ απο καθαρισμα .Αλλα οχι ενα χρονο μες το χωμα ...αμαρτια απαπαπαπαπαπα Cheesy
    manos_skg
    « Απάντηση #44 στις: Κυριακή, 22 Φεβ 2009, 23:00:46 »
    Παραπάνω από ένα χρόνο μετά .... Το GILES ΕΙΝΑΙ READY TO FLY AGAIN!!!!
    Specvial Thanks - σε Γιάννη Σόλαρη και Κωστή για τη δουλειά αλλά και σε GiannisX για το κράξιμο και τα parts Grin
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: GRAUPNER GILES
