Τρίτη, 17 Νοε 2026, 23:57:44
    [Σήμερα στις 12:57]
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 84
    Συνολικά: 85
    Αποστολέας Θέμα: SANYO Eneloop - Ο θάνατος των NiMh  (Αναγνώστηκε 9763 φορές)
    sakis art
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 17 Δεκ 2013, 21:52:11 »
    Καλησπέρα.Ξυπναω ένα παλιότερο ποστ.Έχω σ'ένα μοντέλο Eneloop μπαταρίες.Οι μπαταρίες είναι 2,5 ετών και έχουν κάνει 15 φορτίσεις-αποφορτίσεις.Τωρα έχω να τις δουλέψω ένα χρόνο περίπου.Με 2-3 κύκλους θα είναι οκ; Aν ήταν απλές ΝιΜη θα τις άλλαζα αλλά λένε ότι αυτές αντέχουν περισσότερο,τουλαχιστον έτσι δείχνουν.
    GeorgeC
    « Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 17 Δεκ 2013, 22:03:57 »
    Ξεφορτησε με 1C στο 50% της χωρητικοτητας και αν κραταει ικανο βολταζ εισε ΟΚ.
    sakis art
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 17 Δεκ 2013, 22:18:02 »
    θα βάλω στην αυτόματη αποφορτιση-φορτιση.Εχω τον imaxB6.
    Με ποιο τρόπο φαίνεται αν κρατάει ικανα βολτ; Έχω ένα μετριτη led που δείχνει τη κατάσταση αλλά δε ξέρω πόσο αξιόπιστο είναι. Να πω μετά από τόσο καιρό οι μπαταρίες δείχνουν καλά σχεδόν δεν έχουν χάσει φορτίο.
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 18 Δεκ 2013, 07:27:12 »
    Αν είναι 2000 mAh αποφόρτισε στο 1Α (νομίζω ο Β6 δεν μπορεί παραπάνω) και με cut voltage 0,8 V ανά στοιχείο, άρα για pack με 4 στοιχεία 4x0,8= 3,2V.
    Λες ότι φαίνεται σχεδόν γεμάτο το pack, υποθέτω ότι βλέπεις περίπου 1,2 V ανα στοιχείο άρα 4,8 V σύνολο. Αν δεις ότι στην αποφόρτιση από τα 4,8 πέφτει σιγά σιγά στα 4,7 - 4,6 - 4,5 V και μετράει 100-200 mAh σε κάθε βήμα είσαι ΟΚ.
    Αν όμως πέσει απότομα στα 4,0 - 3,6 V και σε 10' φτάσει στο cut voltage τότε είναι ύποπτο.
    Κάνε 2-3 πλήρεις κύκλους και πες μας τι βλέπεις, υπάρχει περίπτωση να ξαναεπανέλθει
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 18 Δεκ 2013, 07:57:10 »
    Καλημέρα στην παρέα,
    η δική μου προσέγγιση στο θέμα είναι η εξής:
    τρεις τουλάχιστον κύκλοι εκφόρτισης / φόρτισης αλλά με διαφορετικό ρεύμα.
    Η εκφόρτιση ας γίνει με C/5 αμπέρ, και με cut off voltage το 1 Volt (ποιός ο λόγος για παρακάτω?)
    Η φόρτιση θα γίνει με ρεύμα C/10 επί 14-16 ώρες, για να ισορροπήσουν τα στοιχεία.
    Σε αυτούς τους κύκλους αδιαφορώ για τη τάση, αλλά παρακολουθώ την χωρητικότητα που αποδίδει στην εκφόρτιση.
    Οσο η χωρητικότητα αυξάνεται σε κάθε κύκλο επαναλαμβάνω ένα ακόμα κύκλο.
    Οταν χωρητικότητα δεν αυξάνει με κάθε κύκλο, και εφ' όσον είναι στην πράξη πολύ κοντά στην ονομαστική, αποφασίζω ότι μου κάνει για χρήση.
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 18 Δεκ 2013, 08:04:48 »
    Κε Γιάννη καλημέρα,
    Έχω παρατηρήσει NiMH να φαίνονται ΟΚ με τον τρόπο που λέτε, αλλά αν αποφορτίσεις σε 1Α (τυπικό φορτίο για χρήση με δέκτη και 4-5 standard servo) να ρίχνουν την τάση πολύ με αποτέλεσμα ο δέκτης να κάνει brown out. Πιθανώς η αιτία να είναι εσωτερική αντίσταση, πάντως χωρίς δοκιμή στα φορτία που θα υποστεί δεν εμπιστεύομαι καμμία μπαταρία, ειδικά όχι NiMH.
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 18 Δεκ 2013, 08:34:51 »
    Κε Γιάννη καλημέρα,
    Κατ' αρχήν άλλο NiMH και άλλο Eneloop.
    Το ερώτημα που θέτεις είναι
    "Είναι κατάλληλο το pack των "τάδε" NiMH για την συγκεκριμένη χρήση;"
    Και φυσικά η απάντηση δίνεται με ένα αμπερόμετρο και ένα βολτόμετρο.
    kdrak
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 18 Δεκ 2013, 09:07:42 »
    "eneloop is a Ni-MH battery"
    http://www.eneloop.info/home/technology/self-discharge.html
    Οπότε ο τίτλος «…Ο θάνατος των NiMh»  είναι λίγο άκυρος.
    Ο τύπος της eneloop είναι NiMh απλά είναι βελτιωμένη σε σχέση με τις συμβατικές
    « Απάντηση #23 στις: Τετάρτη, 18 Δεκ 2013, 12:50:06 »
    Ναι έτσι είναι απλά δεν το διευκρίνησα, γιατί πιστεύω ότι όλοι το γνωρίζουν.
    Ακριβώς επειδή η eneloop είναι μία βελτιωμένη μορφή των NiMH προσωπικά τις ξεχωρίζω από τις υπόλοιπες NiMH, λέγοντας άλλο eneloop και άλλο NiMH.
    sakis art
    « Απάντηση #24 στις: Τετάρτη, 18 Δεκ 2013, 21:03:14 »
    το pack είναι 6v.C/5 εκφόρτιση ποιο νούμερο είναι; 5% της χωρητικότητας; 0.1Α είναι η μικρότερη στο Β6.
    « Απάντηση #25 στις: Πέμπτη, 19 Δεκ 2013, 07:20:17 »
    Το C αναφέρεται σε Capacity (χωρητικότητα) και όχι Volt (τάση), και συγκεκριμένα πόσα Amper θα δώσει το pack σε διάστημα 1 ώρας (θεωρητικά, στην πράξη διαφέρει).
    Αν οι μπαταρίες λένε 2000 mAh χωρητικότητα τότε 1C = 2 Αμπερ
    Άρα κάνε την πράξη, C/10 = 0.2 A, C/5 = 0.4 A, κ.ο.κ.
    Το μέγεθος του pack (4.8V, 6V, κλπ) είναι άσχετο των Αμπερ, επηρρεάζει βέβαια την τελική ισχύ (Watts)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: SANYO Eneloop - Ο θάνατος των NiMh
