Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 12:21:43
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 157
    Επισκέπτες: 118
    Συνολικά: 120
    Αποστολέας Θέμα: SANYO Eneloop - Ο θάνατος των NiMh  (Αναγνώστηκε 9765 φορές)
    otakis
    « στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 16:38:10 »
    Υβριδικές μπαταρίες καταπληκτικής διάρκειας ζωής κ αποθήκευσης.
    Δεν ξέρω ακόμη εάν πράγματι είναι τετραπλάσια (όπως λέει η SANYO), πάντως τις δυο τελευταίες βδομάδες που τις χρησιμοποιώ η απόδοση-διάρκεια δεν έχει καμία σχέση με τις γνωστές NiMh.
    13.85 ευρώ στο E-shop η τετράδα ΑΑ (παραλαβή από το μαγαζί τους), ~18 στο ΓΕΡΜΑΝΟ.
    Φορτίζονται με το συνήθη τρόπο των NiMh.
    * battery.gif (9.75 KB, 61x200 - εμφανίστηκε 798 φορές.)
    dapan
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 16:54:01 »
    Καλησπέρα
    Μπορείς σε παρακαλώ να μας πεις τα χαρακτηριστικά των μπαταριών που αφορά απόδοση και διάρκεια?? τι παρατήρησες?
    θα ήθελα εδώ να πω  πως η αγορά τους από το ΓΕΡΜΑΝΟ ίσως να είναι πιο συμφέρουσα μιας και στα περισσότερα απο τα καταστήματα τους έχουν ηλεκτροπόντα και σου φτιάχνουν τα packs επιτόπου χωρίς να καταστρέφουν την μπαταρία.
    Dapan
    Alekos
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 17:34:13 »
    Φιλε otakis πες μας περισοτερα για τις eneloop. Φωρτιζουν με φωρτιστη για  Nimh; και ποιο ειναι το Ε shop ; Πως το βρισκουμε;  Thumbs up
    v_tolias
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 17:50:41 »
    Προφανως εννοει το http://www.e-shop.gr/
    otakis
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 21:05:08 »
    Ακριβώς, στις περισσότερες δε πόλεις έχει υποκατάστημα κ δυνατότητα παραλαβής από εκεί, οπότε γλυτώνει κανείς τα ~4 € μεταφορικά επί του λογαριασμού.
    Όσον αφορά τώρα τις μπαταρίες:
    Τις χρησιμοποιώ περίπου είκοσι μέρες σε όλες τις συσκευές -αερομοντελλιστικές κ μη- ιδιαίτερα στην ψηφιακή φωτοκάμερα, η οποία γονάτιζε -το ίδιο κ ο πομπός- τις Maxell 2500 mAh που χρησιμοποιούσα μέχρι τώρα. Ο ισχυρισμός της SANYO για τετραπλάσιες φωτο, συνεπώς τετραπλάσιο χρόνο λειτουργίας των συσκευών κ πρακτικά "απεριόριστο" -στα πλαίσια της λογικής υποθέτω- χρόνο αποθήκευσης δείχνει να είναι σωστός. Οι Maxell μετά δέκα μέρες από τη φόρτισή τους είχαν "πέσει" αρκετά χωρίς να τις χρησιμοποιήσω.
    Φορτίζονται με τον ίδιο φορτιστή για τις NiMh. Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ δίνει σε προσφορά -25 €- 4 μπαταρίες μαζί με φορτιστή, που όμως είναι πολύ αργός κ δεν κόβει. Έτσι μετά 8-10 ώρες πρέπει νάσαι κοντά να τις αφαιρέσεις.
    www.gr.eneloop.info
    kotsak
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 21:23:38 »
    οι μπαταριες αυτες ειναι 1,2  800 mAh κανουν για τις τ/κ ? μικρη χωρητικοτητα ?
    dapan
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 21:57:43 »
    800mah είναι το μέγεθος ΑΑΑ
    Νομίζω πως το ΑΑ είναι 2000mah
    dapan
    kotsak
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 22:35:18 »
    Ναι ετσι ειναι εχεις δικιο
    Η Μπαταρία του 21ου Αιώνια! Συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα των αλκαλικών και επαναφορτιζόμενων μπαταριών αλλά παραμένει φιλική προς το περιβάλλον.
    Μέγεθος: AA.
    Τύπος: Νικελίου - Μετάλλου.
    Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 1,2V - 2000mAh.
    Συσκευασία: 4 μπαταρίες.
    Ιδανική για: Φορητά CD/MP3 players, ψηφιακές φωτογραφικές, φορητές παιχνιδομηχανές, πληκτρολόγια – ποντίκια, κλπ.
    ʼλλα χαρακτηριστικά:
    Επαναφορτίζεται μέχρι και 1000 φορές, έτοιμη για χρήση από την πρώτη φορά, αυτοεκφορτίζεται με ρυθμούς αλκαλικής, εξαιρετική απόδοση και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
    Έως και 5 φορές πιο ισχυρή από τις περισσότερες αλκαλικές και έως 2 φορές από αντίστοιχες επαναφορτιζόμενες.
    Μπορείτε να φορτίσετε τις Eneloop σε οποιοδήποτε σύγχρονο φορτιστή Νικελίου - Μετάλλου.
    κοστος  13,84 μς φπα πακετο απο 4
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 22:46:48 »
    Μήπως βρήκατε κάποια πληροφορία σχετικά με το μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης και το μέγιστο ρυθμό φόρτισης;
    otakis
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 23:02:58 »
    http://www.eneloop.info/209.html
    κ συνημμένο το pdf με τα specs
    * Datasheet_-_HR-3UTG_01.pdf (116.55 KB - έγινε λήψη 211 φορές.)
    kotsak
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 1 Μαΐ 2007, 20:32:33 »
    Καλησπερα καλο μηνα αυτες τις μπαταριες τις πηρε κανεις να μας πει εντυπωσεις σε σχεση με τις αλλες? τις χρησιμοποιησε κανεις ?
    otakis
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 1 Μαΐ 2007, 20:38:28 »
    kotsak δες τo πρώτο post
    G.Hiotis
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 1 Μαΐ 2007, 20:41:09 »
    εγω παιδια εφτιαξα ενα πακ, την παρασκευη κλεινει εβδομαδα, θα συμπληρωσω να δω ποσα mAh θα παρει και μετα θα κανω 2-3 κυκλους στον φορτιστη, πριν μπουν σε μοντελο...
    ( οποιος καει με το χυλο , φυσαει και το γιαουρτι  Wink  )
    George Tokalatsidis
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2007, 16:42:15 »
    Εγω σήμερα πήρα 4 μπαταρίες απο τον Γερμανό είχαν 17 και κάτι και ζήτησα να μου τις κάνουν pack μου τις κολήσανε αλλά τους ζήτησα να μου τις βάλουν και θερμοπλαστικό αλλά δεν είχανε μου πανε. Τους λέω εστω καλώδιο ρε παιδιά.ουτε καλώδια τιποτα. Αρχισαν πλέον να βαριούνται στον Γερμανο να σου κάνουν μπαταρίες που κάποτε έτσι ξεκίνησε η εταιρεία απο τις μπαταρίες. Τα κινητά πλέον πουλάνε και δεν κουράζεται κανείς να μαστορεύει. Αχ Ελλάδα. Sad
    Τελος παντων καλά που είχα θερμοπλαστικό για μπαταρίες σπίτι και το φτιαξα μόνος μου.
    Αεροπλάνο αξία: 258 ευρώ.
    Μηχανή αξία: 300 ευρώ.
    Τηλεκατεύθυνση αξία: 350 ευρώ.
    Παρελκόμενα αξία: 70 ευρώ.
    Το να φτιάξεις μόνος σου το δικό σου μικρό αεροπλάνο και να το πετάξεις στα ουράνια αξία: Α Ν Ε Κ Τ Ι Μ Η Τ Η
    George Tokalatsidis
    http://www.aerolesxi.gr
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2007, 17:36:34 »
    Γιασου προεδραρα μην τα περνης στο κρανιο αφου τα κονομησαν
    τις μπαταριες θα κολανε τι συρματοκολητες θα γινουν τωρα
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: SANYO Eneloop - Ο θάνατος των NiMh
    Δημιουργία σελίδας σε 0.068 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
