Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 15:18:56
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 64
    Συνολικά: 66
    Αποστολέας Θέμα: ΔΕΚΤΗΣ SYNTHESIZED  (Αναγνώστηκε 3638 φορές)
    « στις: Τρίτη, 24 Απρ 2007, 20:13:47 »
    Ποια ειναι η γνωμη σας για αυτου του τυπου τους δεκτες που δεν εχουν κρυσταλλο??
    Κανουν για ολες τις τηλεκατευθυνσεις που εχουν κρυσταλλο ή module
    Αξιζουν τα λεφτα απο θεμα παρεμβολης και εμβελειας??
    ποι αμαγαζια στην Αθηνα φερνουν?
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 24 Απρ 2007, 20:28:25 από ilias » Καταγράφηκε
    abrous
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 18:26:27 »
    Ηλια,
    Χρησιμοποιω τους synthesized δεκτες της Multiplex απο το 2002 ή 2003. Συγκεκριμενα εχω τρεις  IPD 9 και εναν IPD 7. Εδω και εναμιση χρονο χρησιμοποιω
    τον συγκεκριμενο δεκτη (IPD 9) στο 50cc gasser YAK μου. Μεχρι τωρα δεν εχω αντιμετωπισει το παραμικρο προβλημα ουτε και ειχα ποτε θεματα παρεμβολων
    ακομα και σε περιπτωσεις που πολλοι γυρω μου διαμαρτυρονταν. Η τεχνολογια IPD της Multiplex ειναι συμβατη με ολα τα PPM συστηματα και φυσικα δεν εχει καμια σημασια αν ο πομπος σου εχει κρυσταλο η ειναι και αυτος synthesized αρκει να ειναι Positive Shift. Κανει ψηφιακη επεξεργασια του σηματος στην πλευρα του δεκτη και προσφερει τα πλεονεκτηματα του συστηματος PCM οπως λειτουργια Failsafe χωρις ομως να εχει το μειονεκτημα του ενοχλητικου (και συχνα καταστροφικου) κλειδωματος των συστηματων PCM. Η ευαισθησια του IPD 9 ειναι τυπικα 2uV (Εγω μετρησα 1,6uV) που θεωρειται κορυφαια στην κατηγορια. Για σοβαρα μοντελα προτιμησε τον IPD9 εναντι του IPD7 καθως ο δευτερος ειναι single conversion. Νομιζω χωρις να ειμαι σιγουρος οτι θα βρεις στο καταστημα του Κ.Παπαδοπουλου (Hellenic Model Supplies) αλλιως www.andys-hobbyshop.de (περ 110 Ε). Αξιζει και το τελευταιο ευρω...
    Φιλικα,
    Αγγελος
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 21:33:59 »
    ευχαριστω για την απαντηση με βοηθησες αρκετα
    Ο πομπος σου ειναι synthesized ή κλασικος με κρυσταλλο??
    abrous
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 26 Απρ 2007, 09:54:35 »
    Γεια,
    H Τ/Κ μου ειναι Multiplex RoyalEvo 9 με synthesizer, αλλα σου ξαναλεω οτι αυτο δεν παιζει ρολο. Αρκει να εκπεμπει PPM και οχι PCM και η διαμορφωση να ειναι θετικh (Positve shift).
    Φιλικα,
    Αγγελος
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 26 Απρ 2007, 21:41:06 »
    Φιλε Αγγελε
    Σημερα ρωτησα σε δυο μαγαζια για το θεμα του δεκτη synthesized και μου ειπαν οτι θα πρεπει και η τηλεκατευθυνση να ειναι synthesized αλλιως δεν εχει νοημα ή δεν ειναι σιγουρο οτι θα δουλεψει
    Δεν ξερω αν ειναι  αληθεια αυτα ή δεν ειχαν δεκτη sunthesized
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 26 Απρ 2007, 21:45:31 »
    Φιλε Αγγελε
    Το αν εχει νόημα το αποφασίζει ο αγοραστής .  Wink
    και είναι σίγουρο ότι θα δουλέψει αρκεί ο δέκτης να μπορεί να λειτουργήσει στην μπάντα του πομπού .
    Serafim
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 26 Απρ 2007, 21:51:19 »
    ... θα πρεπει και η τηλεκατευθυνση να ειναι synthesized αλλιως δεν εχει νοημα ...
    Έχει πάντως μια βάση αυτό.  Η βασική ερώτηση είναι, γιατί θέλεις synthesized δέκτη;
    Σεραφείμ
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 26 Απρ 2007, 22:58:47 »
    ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΛΟ ΛΟΓΟ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΔΕΚΤΗ ΕΧΩ ''ΦΑΕΙ '' ΑΡΚΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ
    ΟΠΟΤΕ ΛΕΩ ΜΗΠΩΣ ΜΕ ΤΟΝ SYNTHESIZED TO ΑΠΟΦΥΓΩ
    ΤΙ ΛΕΤΕ??
    Serafim
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 26 Απρ 2007, 23:23:18 »
    Εγώ νομίζω ότι δεν θα κερδίσεις κάτι στο συγκεκριμένο τομέα, συγκρίνοντας πάντα απλούς και synthesized δέκτες ίδιας ποιότητας.  Αντίθετα, κατά καιρούς έχω ακούσει για παρεμβολές που συμβαίνουν μόνο σε synthesized πομπούς, από κινητά π.χ.
    Βέβαια, αν πετάς κάπου που υπάρχει πρόβλημα παρεμβολών σε κάποιες συχνότητες και θες να δοκιμάσεις και να βρεις συχνότητα χωρίς παρεμβολές, τότε ο synthesized δέκτης είναι ότι πρέπει, αλλά πρέπει να συνοδεύεται κι από synthesized πομπό.
    Σεραφείμ
    GRELE
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 26 Απρ 2007, 23:33:02 »
    Φιλε ilias
    Με τον SYNTHESIZED δεκτη δεν εχεις κατι και πολυ διαφορετικο οσον αφορα τις παρεμβολες, απλως δεν χρησιμοποιεις κρυσταλλο για καποιο καναλι.
    Αυτοι οι δεκτες σε απαλασσουν απο το να εχεις πολλους διαφορετικους κρυσταλλους αλλα οπως καταλαβαινεις αν ο πομπος δεν ειναι SYNTHESIZED και αυτος τοτε δεν κερδιζεις και πολλα γιατι προκειμενου να αλλαξεις συχνοτητα στον πομπο παλι πρεπει να παρεις τον καταλληλο κρυσταλλο.
    Αυτο που αναφερει ο Serafim μπορει να συμβει ιδιως με χαμηλης ποιοτητας/κοστους δεκτες .
    Φιλικα
    Βασιλης Παπαδοπουλος
    v_tolias
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 26 Απρ 2007, 23:52:07 »
    They are programmed using a push button and ANY make of positive shift transmitter can be used.
    To γραφει εδω http://www.multiplexusa.com στο PRODUCTS/RC COMPONENENTS/RECEIVERS/AIRCRAFT RECEIVERS/SYNTHESIZED RECEIVERS και εχει και στον 9-καναλο RX-9 SYNTH DS IPD  και στον αντιστοιχο 12-καναλο!!
    Δεν λεει κατι γα synthesized πομπους..Αλλωστε μου κανει εντυπωση γιατι να χρειαζεται!!
    Ενας synthesized πομπος δεν εχει κρυσταλλους αλλα εχει το module που δουλευει σαν να εχει κρυσταλλους(τρανταχτο παραδειγμα ειναι οι ψηφιακες τηλ/σεις της hitec που παιρνουν και απλο module που παιρνει κρυσταλλους αλλα και synthesized που εχει 2 "βιδακια" για επιλογη συχνοτητας)!!
    Εκτος αν εννοειται σαν synthesized πομπο κατι αλλο idiot2
    Δεν εχει νοημα για αλλο λογο...αν χρειαζεσαι 20 κρυσταλλους για τον πομπο πιο το νοημα να μην εχεις και 20 για τον δεκτη..Ενω αν ειναι και τα 2 synthesized ξεχνας τι ειναι κρυσταλλος Crazy2 Crazy2
    Τελος negative shift υπαρχει μονο στην μπαντα των 72 MHz!!
    Οποτε εγω καταλαβαινω οτι αυτος ο δεκτης θα δουλευει και με την πολυ παλια μου τηλ/ση(Hitec focus 4,αν θυμαται καποιος) ανετα,αφου θελει PPM σημα!!
    Επισης εχουν λειτουργια Fail Safe!!
    Αρα αυτα δεν πρεπει να σε απασχολουν...Το μονο που δες ειναι αν πραγματι ψαχνεις αυτο!!!
    dapan
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 26 Απρ 2007, 23:54:25 »
    Καλησπέρα
    Συμφωνώ με τα προλεγόμενα, απλά θα σου πρότεινα να δοκιμάσεις το δέκτη σου (αυτόν με το πρόβλημα) σε άλλη περιοχή πτήσεις για να δείς αν όντως φταίει ο δέκτης η η περιοχή πτήσεων σου. Αυτό μπορείς ακόμα να το τσεκάρεις αν στο μοντελοδρόμιο ή όπου αλλού πετάς υπάρχει και κάποιος άλλος με την ίδια συχνότητα που αντιμετωπίζει ή όχι το ίδιο πρόβλημα.
    dapan
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: ΔΕΚΤΗΣ SYNTHESIZED
    Δημιουργία σελίδας σε 0.078 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
