Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 12:28:16
    [Σήμερα στις 12:01]
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 87
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 68
    Συνολικά: 72
    Αποστολέας Θέμα: 6V RECEIVER BATTERY PACK  (Αναγνώστηκε 10369 φορές)
    S2000_FUN
    « στις: Κυριακή, 16 Οκτ 2011, 18:59:10 »
    Γεια σας παιδιά,
    Θέλω να αλλάξω 3 packakia 6V NiMh που έχω για τα αεροπλάνα μου με καινούρια. Μπορείτε να μου προτείνετε ένα μαγαζί που να πουλάει καλά packakia. Γνωρίζω ότι οι eneloop είναι πάρα πολύ καλές αλλά δεν γνωρίζω από που μπορώ να αγοράσω έτοιμα. Γνωρίζετε κάποιο καλό και με λογικές τιμές μαγαζί εντός ή εκτός Ελλάδος για αγορά?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας
    Χρήστος
    fazerdreamer
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 16 Οκτ 2011, 19:24:46 »
    Γεια σου φιλαρακο.Απο παλαια εμπειρια μου αν δεν σε απασχολει ιδιαιτερα το βαρος μπορεις να βρεις καδμια της sanyo http://us.sanyo.com/Industrial-Batteries/Cadnica-Ni-Cd-  ειναι βιομηχανικου τυπου παιζει να τα βρεις και με presoldered tabs και απο αμπερ δεν καταλαβαινουνε ΤΙΠΟΤΑ!
    Απο χωρητικοτητες δε....οτι γραφει υπολογισε +100 με 500mah παραπανω!
    Εαν παλι σωνει και καλα μονο eneloop δες την νεα πολλα υποσχομενη σειρα XX http://www.eneloop.info/products/batteries/xx-powered-by-eneloop-technology.html
    Απτην αλλη ενα αξιοπιστο bec 5-6volt και μια 2cell lipo οτι χωρητικοτητα και οτι C θες σου κανει μια χαρα!
    Καλες απο-προσεγγισεις.
    Υ.Γ. Ο Κωστας Παπαδοπουλος εχει ετοιμα πακακια 210-8235405
    εναλλακτικα εχει ηλεκτροποντα και ο Δησιος στο κεντρο και σου φτιαχνει οτι θες.
    Η σιωπή είναι χρυσός...
    S2000_FUN
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 16 Οκτ 2011, 19:39:42 »
    Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου για το χρόνο που αφιέρωσες να μου απαντήσεις. Δεν θέλω ντε και καλά eneloop απλά αξιόπιστες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες γιατί κυκλοφορούν πολλές μάρκες και πότε θα σε εγκαταλείψουν άγνωστο Και απλά έχω ακούσει και έχω διαβάσει και εδώ για τις συγκεκριμένες
    Ο Παπαδόπουλος πχ φτιάχνει πακάκια από καλές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες? Πολύ καλή λύση όντως με το BEC και τη lipo. Οι πιο προχωρημένοι το προτιμούν σαν λύση από τα πακάκια Νimh? Άρχισα να πετάω πριν κανά 9μηνο ξανά μετά από 10 χρόνια που το είχα αφήσει (ερασιτεχνικά βέβαια λόγω έλειψης χρόνου) και έχω μείνει πολύ πίσω.....
    fazerdreamer
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 16 Οκτ 2011, 19:59:35 »
    Μην με ευχαριστεις,ολοι εχουμε αναγκη κι απο το μυρμηγκι!
    Να στα πω πως τα βλεπω απλα απο την σκοπια μου,ας πουμε,σε ενα scale ανεμοπτερο περι τα 3 μετρα φτερο χρειαζεσαι βαρος στην μυτη αναποφευκτα για να ζυγισει,αρα μια ''απαρχαιομενου'' τυπου sanyo cadnica σε αρκετη χωρητικοτητα θα δουλεψει τελεια χωρις να προσθεσεις περιττο μολυβακι,αρκει το pack σου να ειναι σχετικα φρεσκο,να εχει 2-3 κυκλους φουλ φορτισης-αποφορτισης και να μην εχει ψυχρες κολλησεις και σωστα τυλιγμενο θερμοσυστελλομενο.
    Τα bec-lipo,ειναι πλεον μια διαδεδομενη και αξιοπιστη λυση αδιαμφισβητητα.
    Ο Κωστας Παπαδοπουλος συντροφευει τα ανεμοπορικα ονειρα μου εδω και αρκετα χρονια,δεν ειναι απαραιτητο να ψωνισεις,απλα ακουσε τον,εχει ''δεινοσαυρικου'' περιεχομενου γνωσεις.
    Αν σε βγαλει η ορεξη σου σε κανενα βουνο ελα να πεταξουμε με καμμια πτερυγα.!
    Εχε γεια,καλες πτησεις.
    Στεφανος.
    S2000_FUN
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 16 Οκτ 2011, 20:10:08 »
    Στεφανος.
    Στέφανε δεν μπορώ να μη σε ευχαριστήσω Wink Αν και δεν έχω πτέρυγα έχω μόνο ανεμόπτερο χωρίς γνώσεις σε θερμικά ρεύματα κλπ θα χαρώ πολύ να έρθω μια φορά να σε δω, να γνωριστούμε από κοντά και να απολαύσω και την πτέρυγα που θα πετάς Thumbs up
    Καλές πτήσεις και σε εσένα
    Χρήστος
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 11 Δεκ 2011, 00:38:32 »
    Ποια απο τις δυο να προτιμησω;
    Δεν θελω BEC με Lipo.
    6.0v 2000mAh Eneloop Rx Pk Flat
    6.0v 1600mAh Rx Pk Hump Ni-MH
    Οι εικονες ειναι απο Ripmax αλλα θα ψαξω για να τις βρω στην Ελλαδα.
    papabill
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 11 Δεκ 2011, 00:54:25 »
    Μηπως καλυτερα LiFE?
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 11 Δεκ 2011, 00:56:32 »
    Εγώ θα προτιμούσα Eneloop από αυτές τις δύο, δεν τις έχω δοκιμάσει σε μοντέλο αλλά σε τ/κ και
    είναι άπαιχτες, είναι μία κατηγορία από μόνες τους!!!  Thumbs up  Thumbs up
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 11 Δεκ 2011, 01:00:45 »
    Εχει αποκλειστη η λυση του BEC με οποιαδηποτε μπαταρια (lipo, life).
    Ξεχασα να αναφερω οτι θα τροφοδοτησει 4 σερβο 45γραμμαριων Hitec 325ΗΒ και ενα δεκτη 2,4 FrSky.
    Ευχαριστω για τις απαντησεις.
    papabill
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 11 Δεκ 2011, 01:11:12 »
    Me LiFe δεν νομιζω να χρειαζεται regulator. δινει 6,6 volt max
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 11 Δεκ 2011, 01:14:58 »
    μπορεις να μου πεις τι σερβο και δεκτη τροφοδοτης με την LIFE κατευθειαν?
    papabill
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 11 Δεκ 2011, 01:19:28 »
    Spektrum 2.4 AR9000
    Align DS 610
    HXT 12K
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 11 Δεκ 2011, 01:23:22 »
    Spektrum 2.4 9000
    Align DS 610
    τα 610 δουλευουν χωρις προβλημα?
    πιστευεις τα απλα αναλογικα της φουταμπα τυπου 3003 3001 3010 την σηκωνουν κατευθειαν?
    η LIFE ειναι 7,4 στην αρχη και μετα πεφτει στα 6,6.
    papabill
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 11 Δεκ 2011, 01:31:14 »
    Ta 610 δεν εχουν προβλημα μεχρι τωρα, τα απλα αναλογικα δε ξερω αν αντεχουν.
    Φορτιζει στα 7,2 volt και συντομα πεφτει στα 6,6 volt.
    stamatis
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 11 Δεκ 2011, 08:29:40 »
    αν εχεις περιθωριο βαρους στα αεροπλανα σου και δεν παιζεις με τα γραμμαρια,θα σου προτεινα κατι αλλο...
    βαλε 2 φτηνα πακακια 6v συνδεδεμενα παραλληλα με y-lead.
    ετσι δε χρειαζεται να βαλεις ακριβες μπαταριες και δε θα εχεις το φοβο αστοχιας διοτι και να τσαφαρει το ενα πακακι θα εχεις το αλλο.εγω προσωπικα χρησιμοποιω και διπλο διακοπτη.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: 6V RECEIVER BATTERY PACK
