Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 19:29:29
    [Σήμερα στις 12:01]
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 81
    Συνολικά: 82
    Αποστολέας Θέμα: 6V RECEIVER BATTERY PACK  (Αναγνώστηκε 10385 φορές)
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #30 στις: Κυριακή, 11 Δεκ 2011, 23:17:33 »
    To LM7806 στην μεταλλικη συσκευασια χρησιμοποιειται καθολου; Δεν ειναι κακη σαν ιδεα. Πιστευω οτι θα ειναι πιο αξιοπιστο απο μια διοδο και σιγουρα πιο σταθερη εξοδο.
    Υπαρχει λογος που αναφερω το 7806 και οχι το 7805.
    Για πες μας αν θελεις πως συνδεετε αυτο και τι αμπεραζ σηκωνει (ειδα σε καποιο datasheet 2.2 αμπερ),τι πτωση τασης κανει?
    Γιατι ειναι και λιγο θηριακι σε μεγεθος.....
    « Απάντηση #31 στις: Πέμπτη, 22 Δεκ 2011, 06:24:17 »
    Ειναι πολυ απλη η συνδεσμολογια, δες παρακατω την εικονα. Προφανος ειναι χαζη ιδεα, για να μην το εχει χρησιμοποιησει κανεις μεχρι τωρα θα υπαρχει καποιος λογος.
    O papabill με εβαλε σε σκεψεις. Προσανατολιζομαι σε 2 κελια Life ο δεκτης αντεχει σιγουρα χωρις προβλημα, τα σερβο επισημα τα δινει η Hitec για 6V, ολοι λενε οτι δεν θα υπαρχει προβλημα.
    Προσπαθω να αποφυγω την παρωχημενη τεχνολογια των NiMh και την υπαρξη ενεργου κυκλωματος (bec) που ανα πασα στιγμη μπορει να αποτυχει στον αερα με αποτελεσμα την πτωση (ξερω να το σπαω και μονος μου με τα δαχτυλα μου).
    « Απάντηση #32 στις: Πέμπτη, 22 Δεκ 2011, 06:42:02 »
    ο LM7806 ποσα αμπερ αντεχει??
    « Απάντηση #33 στις: Πέμπτη, 22 Δεκ 2011, 06:57:35 »
    Καλημερα Ηλια, ειναι αναλογα την συσκευασια και την απαγωγη θερμοτητας που θα εχει. Εαν θυμαμαι καλα ειναι για συσκευασια ΤΟ220 1Α ενω για ΤΟ3 2,2Α.
    Εχω δοκιμασει πρακτικα με μεγαλυτερα νουμερα με καπως μεγαλη ψυχτρα.
    Αστο ειναι εντελως λαθος.
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #34 στις: Πέμπτη, 22 Δεκ 2011, 08:42:44 »
    Off Topic
    Μην χρησιμιποιήσετε ποτέ regulators του τύπου LMXX για να τροφοδοτήσετε μεγάλα και πολλά servos. Λόγω των πολλών Α οδηγούνται σε υπερθέρμανση και θερμική διακοπή. Οσό και μεγάλη ψύκτρα να βάλει κάποιος, η στραβή δεν αργεί να έρθει.
    Η πιο ασφαλής λύση είναι τα απλά ubec Thumbs up
    SV 1 BTA
    « Απάντηση #35 στις: Πέμπτη, 22 Δεκ 2011, 10:02:23 »
    Η γνώμη του asterix είναι πολύ σωστή σε ότι αφορά την διακοπή λειτουργίας του 78χχ λόγω υπερθέρμανσης αν χρειαστεί να δώσει πολλά AMPER. Επίσης υπάρχει και το εξής σοβαρό πρόβλημα και δώστε πολύ προσοχή στο ότι όλοι αυτοί οι σταθεροποιητές για να λειτουργήσουν σωστά πρέπει να έχουν από ότι ξέρω τουλάχιστον να έχουν μία διαφορά περίπου 2-3 volt  στην τάση εισόδου που θα του δώσεις με την τάση εξόδου που θα σου δώσει. Δηλαδή αν σε ένα  7805 δώσεις στην είσoδο 6 volt δεν είναι σίγουρο ότι στην έξοδό του θα σου δώσει 5 volt. Δώστε πολύ προσοχή σε αυτό  - οι κατασκευαστές τους λένε την minimum διαφοορά τάσης εισόδου και εξόδου που απαιτούν για να σου δώσουν την σωστή τάση εξόδου που αναγράφουν. Προσοχή λοιπόν μην βρεθείτε πρό εκπλήξεως.Εγώ προτιμώ πάντα την χρήση U BEC ΄και πετάω με ήσυχο το κεφάλι ότι δεν θα μου έρθει στο κεφάλι το μοντέλο .......Καλές γιορτές σε όλους....Δημήτρης SV1BTA.
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #36 στις: Πέμπτη, 22 Δεκ 2011, 11:05:08 »
    Συμφωνώ και εγώ με αυτά που γράφει ο asterixx25 και ο SV1BTA. Η σειρά LM δεν κάνει γιά τροφοδοσία δέκτη-servos. Εδώ θέλουμε κάτι το οποίο να δουλεύει συνεχώς με ρεύματα 2-3Α και να αντέχει στιγμιαία κορυφές 8-12Α αναλόγως τον τύπο των servos. Γι αυτό και η λύση των διόδων γιά μείωση τάσης απο LiFe είναι πιό καλή λύση ή αλλιώς η χρήση ενος switching regulator (ubec sbec κλπ). Αν τώρα θέλουμε να τροφοδοτήσουμε με ξεχωριστή τάση το δέκτη και άλλη τάση τα servos τότε πάμε σε χρήση κάποιου powerbox.  Εδώ το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι το κάθε servo είναι απομονωμένο (και να κολλήσει και να βραχυκυκλώσει δεν επηρεάζεται η τάση του δέκτη ή των άλλων servos).
    « Απάντηση #37 στις: Πέμπτη, 22 Δεκ 2011, 14:09:39 »
    Ετσι οπως το σκεφτομαι οποιαδηποτε προσθηκη και να κανει ο αερομοντελιστη κανει το συστημα πιο συνθετο με αποτελεσμα να γινει και πιο επιρρεπη σε προβληματα. Γιαυτο η αρχικη εμμονη μου να μην βαλω κανενα BEC παρα μονο σκετη μπαταρια.
    Ενα BEC μπορει να χαλασει, ξερω ειναι δυσκολο αλλα οχι αδυνατο, μια διοδος μπορει να κολληθει λαθος και με την χρηση να σπασει η επαφη διοδου με καλωδιο. Εχω δει στις αλανες πολυ κακες κολλησεις (το λεω ευγενικα) σε βυσματα μπαταριας, χωρις μονωση.
    Η λυση Life σκετη στον δεκτη, απο την στιγμη που υπαρχουν οι διαβεβαιωσεις απο συναδελφους οτι δεν θα χαλασει καποιο σερβο μου φαινεται αρκετα καλη.
    "PAPPY"
    « Απάντηση #38 στις: Πέμπτη, 22 Δεκ 2011, 18:22:25 »
    Ανεβάζει αρκετή θερμοκρασία και πέρα από μία φόρτιση σε κινητό ή μία περιφερειακή συσκευή USB χαμηλής ισχύος δεν νομίζω να σηκώνει πολλά πολλά!!!
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #39 στις: Πέμπτη, 22 Δεκ 2011, 22:15:12 »
    Εμένα σκετη Life μου εχει στειλει αρκετα φθηνα servo οπως TowerPro στο καλαθι των αχρήστων............
    spokeman
    « Απάντηση #40 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2012, 00:08:05 »
    Μια ακομη λυση του θεματος ... πως σας φαινεται?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25030__Turnigy_LSD_6_0V_2300mAh_Ni_MH_Flat_Receiver_Pack.html
    Για 5 standar servos  θα κραταει τα 6 βολτ για νορμαλ χρηση ποση ωρα να κραταει μεχρει να πεσει στα 5..?
     και μαι απορια .. κατω απο τα 5 βολτ μειωνεται δραματικα η αποδοση των servos ?
    Ευχαριστω
     Κωστας.
    « Απάντηση #41 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2012, 00:16:52 »
    Ναι στα 5v και στα 6ν θα δεις διαφορά.
    Αν έχεις απαιτήσεις από τα σέρβο ίσως δε σε ικανοποιήσουν τα 5ν.
    Δοκίμασε όμως.
    Επίσης αν ξεκινάς στα 6ν και καταλήγεις τη μέρα σου στα 5ν ίσως αλλάξει το σετάρισμα.
    Και πάλι εξαρτάται βέβαια από τις απαιτήσεις που έχεις εσύ από το μοντέλο σου.
    spokeman
    « Απάντηση #42 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2012, 00:30:17 »
    χμ..καταλαβα.. + οτι ειναι και λιγο βαρια ..ευχαριστω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: 6V RECEIVER BATTERY PACK
