Σάββατο, 14 Νοε 2026, 00:00:52
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 121
    Συνολικά: 122
    Αποστολέας Θέμα: Ειναι λογικο?  (Αναγνώστηκε 7554 φορές)
    spirosta
    « στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 20:22:42 »
    Ολο μαθαινω πραγματα...
    Προσφατα αγορασα μια τ/κ της graupner/jr την mx 12.
    Για δεκτη εχει τον R700. σε fm 35Mhz.
    Αυτο που με εχει προβληματισει ειναι οτι αν ανοιξω τον  δεκτη χωρις τον πομπο τα servo μετα απο λιγο αρχιζουν να κινουντε σαν να δεχονται παρεμβολη.
    Οταν ανοιξο τον πομπο ολα οκ.
    Ειναι φυσιολογικο?
    Μεχρι τωρα ειχα μονο τ/κ της futαba που αν ανοιγες τον δεκτη χωρισ πομπο τα σερβο εμεναν ακιινητα...
    Ποια η εμπειρια σας?
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 21:14:25 από spirosta » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 20:55:21 »
    Φυσιολογικό
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 20:59:24 »
    Στην ιδια συχνοτητα ησουν και πριν με την αλλη τ/κ?
    spirosta
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 21:15:49 »
    35,090 ειναι η jr
    35,110 ειναι η futaba.
    O καθε πομπος ειχε της ιδιας μαρκας δεκτη.
    Johnnie Red
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 21:23:18 »
    Μηπως στην Futaba είχες PCM με ρύθμιση FAILSAFE?
    Όταν ο δέκτης λειτουργεί χωρίς σήμα απο τον πομπό, πιάνει αρμονικές συχνότητες διερχομένων σημάτων λόγω υπερβολικής ευαισθησίας.....Όταν ανοίγεις τον πομπό αμέσως "ταπώνεις" τα αμυδρά διερχώμενα εφόσων είσαι εντός εμβελείας πομπού - δέκτη.
    Γενικά στους FM δέκτες συμβαίνουν αυτά. Να αποφεύγεις να ανοίγεις τον δέκτη πρίν ανοίξεις τον πομπό. Καί πάντα να κλείνεις το δέκτη πρίν κλείσεις τον πομπό. Πίστεψέ με θα έχεις λιγότερα προβλήματα σε βάθος χρόνου.
    Καλές πτήσεις
    Τρύφωνας
    www.petame.gr
    spirosta
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 21:37:38 »
    Αυτο με της αρμονικες πιστευω και εγω. Απλος μου φαινετε περιεργο ο απλος δεκτης της futaba να τις αποριπτει.
    Εχει χαμηλη ευαισθησια ο δεκτης της futaba ή μηπως εχει πιο λιγα φιλτρα ο δεκτης της jr?
    Johnnie Red
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 22:06:31 »
    Hey spirosta
    Αυτό που σου συμβαίνει δεν έχει να κανει με την "μάρκα".....Έχοντας και λειτουργόντας 1 Futaba 9ZAP, 1 Futaba 9CAPS, 5 JR MX12, 1 JR PCM10SX, 1 JR 3810 & κάμποσες HITEC & κάμποσες ACOMSΗ προσωπική μου άποψη είναι οτι οι JR έχουν καλλίτερη λήψη...αυτή όμως είναι η προσωπική μου άποψη...
    Αυτό που λές μπορεί να συμβαίνει επειδή οι αρμονικές είναι πιο κοντά στην ουρά της συχνότητας του δέκτη της JR που έχεις....Πάντως καλό είναι να ανοίγεις τον δέκτη αφού έχεις ανοίξει τον πομπό. Αυτό είναι αρχή που σου λέω...και εκλαϊκευμένα -για να μήν μπαίνουμε και σε ανάλυση που μόνο αν έχεις γνώσεις ηλεκτρονικού θα καταλάβεις -  σου λέω ότι αν δέχεται σήματα ο δέκτης με απουσία του κεντρικού σήματος του πομπού σου μπορεί να "αποσυντονιστεί" σε βάθος χρόνου, και να έχεις προβλήματα εμβέλειας-λήψης.....
    Ελπίζω να σε βοήθησα και να κατάλαβες αυτό που θέλω να σου τονίσω.
    Τρύφωνας
    www.petame.gr
    GRELE
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 23:43:44 »
    Φιλε Johnnie Red
    Θα ηθελα να πω οτι δεν ειναι σωστο οτι παθαινει κατι ο δεκτης σε βαθος χρονου.Δεν αποσυντονιζεται ουτε παθαινει τιποτε απολυτως.Ακουει ομως διαφορα σηματα που δεν ειναι ισως τα αναμενομενα (pulses 0.8-2.5 ms  framed at 20 ms)
    Αυτη η πρακτικη του να κλεινης τον δεκτη πριν κλεισης τον πομπο εξασφαλιζει οτι τα σερβο δεν θα παρουν τυχαιες εντολες και θεσεις οι οποιες εινιαι πιθανως απαραδεκτες η επιζημιες.
    Για παραδειγμα να πανε σε θεση που ζοριζει κατι.Επισης ειναι μαλλον καλο να βλεπεις ολες τις επιφανειες στην iddle θεση τους και για να γινει αυτο πρεπει να κλειση πρωτα ο δεκτης.
    Φιλικα
    Βασιλης Παπαδοπουλος
    Johnnie Red
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 19 Απρ 2007, 15:25:12 »
    Φίλε Grele
    Ομολογώ οτι το πόστ σου με έκανε να αναθεωρήσω τις απόψεις μου - ρωτώντας και έναν φίλο που ασχολείται με επισκευές σε τηλεκατευθυνσεις- οπότε αναθεωρείται το δικό μου όσων αφορά το σκέλος που θίγεις. Έχεις απόλυτο δίκιο σ' αυτό που λές. Απλώς αντιμετώπισα αυτό που έγραψα με κανα δύο ACOMS παλίες που είχα....τρελάθηκαν οι δέκτες (αποσυντονίστηκαν) ίσως όμως να βρίσκεται αλλού η αιτία.....πάνε και 20 χρόνια απο τότε...
    Ευχαριστώ για την διόρθωση- να'σαι πάντα καλά
    Τρύφωνας
    www.petame.gr
    kmandila
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 19 Απρ 2007, 15:49:28 »
    Φίλε Grele
    Τρύφωνας
    Χωρίς να θεωρηθεί ότι ανταλλάσω φιλοφρονήσεις με τον Jhonnie Red μιας και σε κάποιο άλλο του πόστ αναφέρεται για εμένα προσωπικά ως <φίλτατο> θα ήθελα να τονίσω ότι στο συγκεκριμένο του πόστ κρύβεται η πραγματική μεγαλειότητα του Μοντελιστή που εκφράσθηκε - διάβασε -και αναθεώρησε τις απόψεις του ακούγοντας άλλες γνώμες σε αντίθεση με πολλούς που μόλις ακούσουν άλλη γνώμη είναι έτοιμοι για πόλεμο.Μακάρι να είχαμε συχνότερα τέτοια παραδείγματα πιστεύω θα ανέβαζαν ακόμη περισσότερο την ποιότητα όχι μόνο του φόρουμ αλλά και εμάς των ιδίων.
    Κ.Μανδηλαράς  www.amach.gr   www.aeromodelismos.gr
    Johnnie Red
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 19 Απρ 2007, 16:09:48 »
    Αγαπητέ kmandila
    Μπορεί να γνωριζόμαστε λίγο αλλά η εκτίμιση είναι αμοιβαία. Παρόλα αυτά η άποψή μου λεει οτι είναι υποχρέωσή μας να αναγνωρίζπουμε τα λάθη μας...όλοι κάνουμε λάθη και πρέπει να ευχαριστούμε και τους ανθρώπους που τα βλέπουν και μας διορθώνουν. Παρόλα τα χρόνια που ασχολούμαι ενεργά με τον μοντελισμό στο "SCALE" μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι μέχρι να φύγω απο αυτόν τον κόσμο θα μαθαίνω....και θα μοιράζομαι αυτά που μαθαίνω και με τους υπόλοιπους συναδέλφους μοντελιστές με σκοπό του να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου και να βοηθήσω τους νεότερους ούτως ώστε να κάνουν λιγότερα λάθη απο όσα έχω κάνει εγω μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και εύχομαι ότι καλλίτερο με τους "αγώνες" σου για ένα καλλίτερο μοντελιστικό "αύριο" εκεί στο ελληνικό....
    Καλές πτήσεις
    Τρύφωνας
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 19 Απρ 2007, 17:34:42 από Johnnie Red » Καταγράφηκε
    www.petame.gr
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 19 Απρ 2007, 16:33:02 »
    Ευγε  Thumbs up
    Αθάνατος αυτός που μοιράζει απλόχερα την γνώση του!!!!!!
    Καλησπέρα Αγαπητοί Κύριοι.
    Βαγγέλης
    GRELE
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 19 Απρ 2007, 22:26:37 »
    Αγαπητοι φιλοι
    Καλες οι φιλοφρονησεις αλλα ας πουμε και για την ταμπακερα.
    Στο παρελθον οι δεκτες ειχαν πολλα περισσοτερα φιλτρα απο τους σημερινους αλλα και βαρος ,μεγαλο μεγεθος οπως και κοστος(εργατικα) συντονισμου των.Με καθε κτυπημα ,αλλα και με τους υπαρχοντες κραδασμους (λογω θερμικων μηχανων), αυτα αποσυντονιζονταν λιγο η πολυ με αποτελεσμα να χανει ο δεκτης την ευαισθησια του αφενος και την ικανοτητα απορριψης αλλων ανεπιθυμητων συχνοτητων αφετερου.Αυτη βεβαια ειναι μια πιθανη αιτια και οχι σιγουρα η μοναδικη.Με τα αποτομα κτυπηματα πασχουν και αλλα τμηματα οπως οι κρυσταλλοι και τα κεραμικα φιλτρα αλλα τωρα παμε πολυ μακρυτερα και ισως δεν ενδιαφερει τους περισσοτερους.
    Καπου στα παραπανω ισως οφειλονται αυτα που παρατηρησες φιλε Johnnie Red στους δεκτες σου.Μην τους πετας αλλα κανε SERVICE αν γινεται.
    Σε θεματα κραδασμων παντως τα ηλεκτρικα υπερεχουν οπως και στις καταπονησεις και αποδοσεις των σερβο αλλα μειονεκτουν αλλου.Τελος παντων συμβιβαζεααι και συνεχιζεις.
    Φιλικα
    jkapet
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 20 Απρ 2007, 00:50:40 »
    Καλησπερα παιδια... εχω την εξης απορια... εχω την futaba 6exap πριν το πασχα ειχα μια πολη δυνατη πτωση η οποια πονεσε το δεκτη πολυ καλα... ξεκολησαν κατι pins της πλακετας και δεν δουλευε καθολου... των πηγα σε ενα φιλο ηλεκτρονικο μου τα κολησε και ολα οκ.. εκει που εστρωνα το καινουριο μοτερ και ειχα κλειστη την κερεα του πομπου αρχισε και μου εδεινε μαρσαρισματα στον κινητηρα.. αποσταση πομπου δεκτη 1μ το πολυ..το σταματαει σε μια στιγμη.. μετα σκεφτομε να απομακρηνθω με των πομπο να δω σε τι αποσταση ξεκινανε οι παρεμβολες... στα 20 μ περιπου αρχισανε τα σερβο να παιζουν... Παιδια παιζει με την τουμπα και το κσεκολιμα να εχει χαλασει ο δεκτης? η το προβλημα αυτο ειναι του κρυσταλου απο την τουμπα??  να αγορασω αλλους κρυσταλουσ πρωτα η δεκτη ?? ευχαριστω πολυ
    GRELE
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 20 Απρ 2007, 01:09:41 »
    Φιλε jkapet
    Απο την περιγραφη σου το προβλημα φανηκε οταν βρεθηκε ο δεκτης σε δονησεις/κραδασμους της μηχανης αρα πρεπει πρωτα να αλλαξεις κρυσταλλο και μετα να ξαναδειτε τον δεκτη προσεχοντας το κεραμικο φιλτρο η αν ειναι dual conversion και τον αλλο κρυσταλλο που συνηθως ειναι 10.245MHZ.Επισης προσεξτε μηπως ξεφυγε της προσοχης καποια αλλη κολληση η υλικο.Ελεγξε και τον διακοπτη σου μηπως δεν κανει καλη επαφη μετα την πτωση.
    Μετα ψαχνεις ειτε πιο εξειδικευμενο ηλεκτρονικο ειτε για καινουργιο δεκτη.
    Φιλικα
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Ειναι λογικο?
