Τρίτη, 17 Νοε 2026, 02:48:27
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Επισκέπτες: 76
    Συνολικά: 76
    Αποστολέας Θέμα: YGE60 θεματα  (Αναγνώστηκε 3183 φορές)
    apostolosnt
    « στις: Παρασκευή, 14 Οκτ 2011, 22:46:38 »
    Μετά από ένα καλοκαίρι απραξίας δοκίμασα χθες το Lepton EX με το καινούριο του YGE60.
    Δουλεύει με ένα hyperion 3026-880 με 4S. Μέχρι τώρε είχα το esc της Hirobo 60Α που το πετούσα με throttle curves.
    Το YGE το έστησα χωρίς procard. Autotiming, 8kΗz κλπ.
    Οι πρώτες πτήσεις σε GOV mode 80% ~2700rpm ηταν απογοητευτικές σε θεμα δύναμης. Ήταν σα να είχα χάσει ένα 20%+ σε σχέση με πριν! Οποιαδήποτε κίνηση στο collective το μπούκωνε και αργούσε να αντιδράσει. Ήθελε απίστευτη διαχείριση του collective για να κάνεις οτιδήποτε. Παρ'όλα αυτά μοτέρ-μπαταρία-esc ήταν όλα κρύα μετά από 6 λεπτά μέτρια πτήση. Θα το πετάξω αύριο και με gov-off να δω τι θα γίνει.
    Εκτός από την δύναμη έχω και μερικά άλλα θέματα.
    1) Στη ρύθμιση του YGE ποτέ δεν άκουσα τον "συνεχή" ήχο στην αρχή που περιγράφει το manual. Πάντα μου δίνει το τρια μπιπ και μετά τα 20 για setup. Έχει συμβεί σε άλλον αυτό;
    2) Τα soft start είναι χάλια είτε το χαμηλό είτε το μεσαίο κλπ. Στο χαμηλό, όποια κινηση του throttle είναι πολύ αργή. Δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν θα έπρεπε απλά να κάνει αργό ξεκίνημα και όλες οι άλλες αλλαγές στο γκάζι να είναι γρήγορες;
    3) Με ένα eagle tree και gov-off έγραψα στροφές από 30-100% γκάζι και βγάζει εντελώς μη γραμμική καμπύλη (στο jive και το hirobo esc οι καμπύλες αυτές είναι καρφί γραμμικές). Αυτό μου φαίνεται αρχικά απαράδεκτο.
    Αν έχει κάποιος εμπειρία με YGE ή άλλα σχόλια ας βοηθήσει γιατί ή κάνω μεγάλη πατάτα κάπου ή...
    Mikado Logo 600 SE - Compass Atom 7HV
    apostolosnt
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 7 Νοε 2011, 22:42:23 »
    Μετά από πειράματα έστρωσα τον YGE. Γραφω εντυπώσεις ενημερωτικά
    Το θέμα δύναμης που ανέφερα ήταν τελικά καθαρά ρύθμιση του gov. Απ ότι κατάλαβα έχει μια στάθμη μόνο.
    Του προγραμματίζεις αρχικά το 0-100% και όταν βάλεις επίπεδη καμπύλη (πχ 70-70-70) κρατάει ΠΟΛΥ καλά και άμεσα στροφές.
    Αν σε άλλο idle του βάλεις όποια άλλη καμπύλη (πχ 85-85-85) τότε ο gov πάει σε full throttle και γι αυτό δεν μπορεί να κρατήσει γιατί δεν έχει καθόλου περιθώριο και έτσι μοιάζει σα να μην έχεις τη δύναμη που περιμένεις.
    Στα σημεία που αναφέρθηκα
    1) απλά είναι λάθος το manual
    2) Το soft start είναι πολύ αργό και όχι τόσο στρωτό (καμία σχέση με kontronik)
    3) Αν δουλεύεις με throttle curves δεν είναι καθόλου γραμμικός όντως. Σε gov είναι πολύ καλός.
    Αλήθεια πετάει κανείς άλλος με YGE;
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 7 Νοε 2011, 22:53:47 »
    Μπράβο Απόστολε..>! Είναι πολυ καλό esc δλδ στην ουσία κontronik ειναι..!
    Απλα συνεργάζεται τέλει και με vbar Gov..!
    apostolosnt
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 7 Νοε 2011, 23:16:10 »
    Έτσι λένε... αλλά από ένα firmware και μετά.
    σκέφτηκα να βάλω τον 90HV στο logo για να παίξω με vbar gov αλλά θέλω και bec + rev sensor οπότε πάει πολύ
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 7 Νοε 2011, 23:25:40 »
    30E to Bec και 10 ο σενσορας..!
    apostolosnt
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 7 Νοε 2011, 23:33:41 »
    Λοιπόν, μολις είδα ότι τα YGE βγάζουν απευθείας phase data στο vbar ! Μαγκιά, και λένε ότι είναι και καλύτερα data από τον αισθητήρα της hyperion...
    Πιο bec προτείνεις με €30;
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 7 Νοε 2011, 23:36:12 »
    τα καινούρια μόνο όχι τα παλιά...! είσαι σίγουρος ότι έχει το δικό σου?? Επισης για bec θα παρεις το CC BEC PRO V2...προσεξε καλά να είναι το V2...!
    pani
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 8 Νοε 2011, 09:40:05 »
    4.23 λογισμικο και μετα (το 23 εινια μεχρι στιγμης current) εχουν ενσωματωμενη εξοδο στροφων. Το 4.22 δουλευει πολυ καλα με Vbar gov αλλα δεν εχει εξοδο στροφων. Αν εχεις 22 αναβαθμιζεται σε 23 στελνοντας το στην YGE.
    Ignorance is bliss
    pani
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 8 Νοε 2011, 09:48:57 »
    Εχεις καρτα προγραμματισμου;
    Ignorance is bliss
    apostolosnt
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 8 Νοε 2011, 10:25:21 »
    Δεν έχω κάρτα κι έτσι δεν έχω όλες τις ρυθμίσεις διαθέσιμες.
    Αν πάω σε αλλαγή esc στο logo τότε θα πάρω.
    pani
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 8 Νοε 2011, 11:01:53 »
    αν παρεις την καρτα πες μου να σου πω πως θα σετταρεις το gov store mode.Το απλο gov που εχεις τωρα ειναι καλουτσικο.
    Ignorance is bliss
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 8 Νοε 2011, 13:33:45 »
    Πάνο το έχεις δοκιμασει με vbargov είτε 4.23 ειτε στην 4.22??? Σε ρωταω για να μου πεις την αποψη σου... δλδ σου άρεσε η όχι..?!
    apostolosnt
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 8 Νοε 2011, 13:43:51 »
    Ναι το gov όπως είναι κρατάει πολύ καλά. Αν πάρω κάρτα θα σου πω. Ευχαριστώ
    pani
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 8 Νοε 2011, 15:09:54 »
    Παυλο χαιρε. 4.22 εχω με εξωτερικο hyperion sensor. Δουλευει αψογα. Απλα ειναι λιγο περιεργος ο προγραμματισμος του.
    Ignorance is bliss
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 8 Νοε 2011, 15:35:37 »
    Πώς σου φένεται εν σχεση με Jive και Yge gov??
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: YGE60 θεματα
