Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 04:43:39
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 123
    Επισκέπτες: 125
    Συνολικά: 125
    Αποστολέας Θέμα: Τί εργαλείο κοπής ξύλου προτιμάτε;  (Αναγνώστηκε 31402 φορές)
    guest713
    « στις: Τρίτη, 11 Οκτ 2011, 20:00:55 »
    Παιδιά καλησπέρα.
    Θέλω πολύ να δοκιμάσω να χτίσω ένα αεροπλάνο τύπου J-3 Cub από το μηδέν, κόβοντας την balsa και το κοντρα πλακέ μόνος μου.
    Δεν ξέρω όμως τί ηλεκτρικό εργαλείο να αγοράσω.
    Δεν ξέρω πώς λέγονται στα Ελληνικά, αλλά μάλλον χρειάζομαι είτε scroll saw είτε band saw.
    Μπορείτε να με βοηθήσετε;
    Συγκεκριμένα έχω δεί της Einhell τα μοντέλα,
    συγκεκριμένα:
    scroll saw:
    band saw:
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 11 Οκτ 2011, 20:10:57 »
    Έχω μια επιτραπέζια ηλεκτρική σέγα αντίστοιχη με της επάνω φωτό και μ' αυτήν κόβω μόνο σκληρό κόντραπλακέ.
    Δλδ μπάλσα κόβω με φαλτσέτα εννοείται, αλλά και κόντραπλακέ λεύκα πάλι με φαλτσέτα.
    Με τη σέγα αυτή μπορείς να κόψεις και καμπύλες στο κόντραπλακέ, αλλά θέλει λίγη προπόνηση.
    guest713
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 11 Οκτ 2011, 20:25:06 »
    Yankos,
    ευχαριστώ για την άμεση απάντησή σου.
    Άρα η επιτραπέζια σέγα, 1η φωτό, μπορεί να κόψει κόντρα πλακέ;
    Η δική σου πόση ισχύ βγάζει; Αυτή της Einhell λέει 120W.
    Μέχρι πόσα χιλιοστά έχεις κόψει;
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 11 Οκτ 2011, 20:36:40 »
    Πόσα watt είναι δε θυμάμαι, θα δω και θα σου πω.
    Πάντως από το μαγαζί που την αγόρασα, είχε μια μεγάλη και μια μικρότερη.
    Πήρα τη μικρότερη. Πόσα χιλιοστά κόντρα πλακέ έχω κόψει... μάλλον μέχρι τεσσάρι
    αερομοντελιστικό κόντραπλακέ, το πολύ σκληρό.
    Γενικά στη χρήση που έκανα δε μασάει.
    Και σκληρά ξύλα που έκοψα ήταν οκ.
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 11 Οκτ 2011, 20:45:37 »
    Με το band saw λογικά θα μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα μιας και είναι τύπου "κορδέλας" που λένε και στα ξυλουργία.
    Έχει μια μεγάλη οδοντωτή λάμα που κινείται συνεχώς προς μία κατεύθυνση αργά ή γρήγορα.
    Οπότε μπορείς να κάνεις πιο "καθαρές" κοπές και πιο δύσκολες αν μάθεις την τεχνική.
    Με την scroll saw που είναι τύπου σέγας και η λάμα παλινδρομείτε δεν νομίζω να έχεις αυτά τα πλεονεκτήματα.
    Εγώ πάντως θα αγόραζα την πρώτη.
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 11 Οκτ 2011, 23:07:11 »
    Χωρίς να έχω δουλέψει ή δει κορδέλα, να υποθέσω ότι έχουν κατασκευαστεί αυτά τα δύο εργαλεία για διαφορετική χρήση.
    Υποθέτω ότι η κορδέλα θα κόβει με μεγαλύτερη ακρίβεια ευθείες αλλά δε θα βγάζει καμπύλες και σχέδια.
    Η σέγα μάλλον υστερεί στις ευθείες αλλά μπορεί να βγάλει καμπύλες με μόλις μερικά χιλιοστά διάμετρο.
    Το καλύτερο είναι να τα πάρεις και τα δύο  devil
    guest713
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 11 Οκτ 2011, 23:09:25 »
    Γιατί όμως η τύπου "κορδέλας" έχει μεγαλύτερη ακρίβεια στην κοπή ευθειών;
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 11 Οκτ 2011, 23:11:59 »
    Φαίνεται να έχει πιο φαρδύ πριόνι, οπότε φαντάζομαι ότι θα δίνει σταθερότητα στην κίνηση του ξύλου κατά την κοπή.
    guest713
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 11 Οκτ 2011, 23:13:38 »
    Μμμ όντως έχεις δίκιο σε αυτό που λές. Βέβαια με έναν οδηγό αυτό λύνεται, σωστά;
    Θα μπορούσες κάποια στιγμή να κοιτάξεις τα watt της δικής σου σέγας;
    Bocian
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 12 Οκτ 2011, 00:13:38 »
    Γεια σου φιλε Mirage εγω εχω τη σεγα (πρωτη φωτο) αλλα στη κοκκινη εκδοση ειναι αρκετα καλη, και εγω εκοψα νομεις για ενα ανεμοπτερο που εχω ξεκινηση να φτιαχνω, κοβει πολυ καθαρα αλλα θελει να εξοικιωθεις λιγο στο κοψιμο, η κοκκινη εκδοση διαφερει στο οτι εχει ρυθμιζομενες στροφες και laser (εμενα μου καηκε αρκετα γρηγορα, το laser εννοω) στα watt ειναι ιδιες 120 και οι δυο.Κοβει εως 4 ποντους παχος, ετσι λεει εγω δεν το δοκιμασα.Ενα αλλο που θελω να σου πω ειναι οτι αν κοβεις πολλα κοντρα πλακε ''χοντρα 4 mm π.χ.'' θα χρειαστεις πολλες λαμες τις τρωει σχετικα γρηγορα γι αυτο καλο ειναι να εφοδιαστεις.Γενικα ειναι ενα πολυ καλο εργαλειο το οποιο σε μια τετοια κατασκευη ειναι καλο να υπαρχει.Υπαρχει βεβαια και μια αλλη λυση που την ανακαλυψα εκ των υστερων (και την προμηθευτικα και αυτη) που μετατρεπεις μια κανονικη σεγα χειρος σε επιτραπεζια μοντελιστικη, αλλα δεν τη δουλεψα πολυ σαν μοντελιστικη, και δεν στην προτεινω μετα βεβαιοτητος, αν ομως θελεις πληροφοριες πολυ ευχαριστως.
    Bocian
    guest713
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 12 Οκτ 2011, 00:20:45 »
    Bocian
    Φίλε Bocian ευχαριστώ για τις πληροφορίες σου.
    Την έχω δεί και αυτήν την σέγα που έχεις και έχει μια διαφορά στην τιμή σε σχέση με την 1η φωτό γύρω στα 50 ή και παραπάνω ευρώ.
    Μου άρεσε το τρικ με το λέιζερ, νόμιζα ότι βοηθάει. Όπως επίσης μου άρεσε και το led που έχει.
    Αυτό δουλεύει καλύτερα;
    Εξοικείωση θέλει ως προς την σταθερότητα στην κοπή ευθειών; Επίσης, μπορείς εύκολα να κόψεις καμπύλες;
    Και πόσο εύκολα κόβει το κόντρα πλακέ ; Πχ. 5 ή και 6 mm ;
    Bocian
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 12 Οκτ 2011, 01:12:14 »
    Ναι ειναι λιγο ακριβοτερη, αλλα νομιζω αξιζει, για την εξοικειωση που λεω ενοω οτι πριν κοψεις τους κανονικους νομεις να κοψεις μερικα ξυλα σε ευθειες και σε καμπυλες για να παρεις λιγο τον ''αερα'' στο κοψιμο.Σε μεγαλη ευθεια και οταν το πριονακι ειναι καινουργιο θελει λιγο παραπανω προσοχη, Καμπυλες ναι κοβεις πολυ ευκολα και πολυ γρηγορα, ειναι εργαλειο που αξιζει να υπαρχει στο εργαστηριο αναμφισβητητα.
    Το laser πρεπει να το χαλασα εγω οταν ξεβιδωσα τα καπακια  του βραχιονα για να δω πως στο διαολο  devil βγαζει αερα και καθαριζει τη περιοχη κοπης  idiot2 .Μην το κανεις και εσυ, υπαρχει απλα μια φουσκα που πιεζεται απο το βραχιονα και ''φτυνει'' αερα.
     Νομιζω οτι το ledακι ειναι πιο χρησιμο (45+) μιας και τα ματια, και αυτα, θελουν ''υποβοηθηση''.
    Επισης καλη ειναι και η ρυθμιση  στροφων που εχει, επισης να πω οτι πριονακια υπαρχουν σε διαφορα μεγεθη για αναλογες κοπες, λεπτο για καμπυλη, χοντρο δοντι για παχυ ξυλο κλπ
    Πιο χοντρο ξυλο απο 4mm δεν εκοψα (λογικα δεν πρεπει να εχει προβλημα) μιας και οπως σου ειπα προμηθευτικα σεγα χειρος και χρησιμοποιω εκεινη για τα ''χοντρα''.
    patouradoros
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 12 Οκτ 2011, 02:05:36 »
    http://woodgears.ca/bandsaw/build.html        Cheesy Cheesy Cheesy
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 12 Οκτ 2011, 07:05:04 »
    Καλημέρα,
    Μάλλον θα πρέπει να προτιμήσεις την σέγα αν είναι να πάρεις ένα εργαλείο μόνο.
    Ο λόγος είναι απλός. Αν θέλεις να κόψεις ένα νομέα, ας πούμε ότι με την πριονοκορδέλλα κόβεις το περίγραμμα, δεν υπάρχει όμως περίπτωση να κάνεις την δεύτερη κοπή που χρειάζεται ένας νομέας για να αφαιρέσεις το εσωτερικό τμήμα.
    Με την σέγα κάνεις μία τρυπα, αφαιρείς την λάμα την περνάς στην τρύπα, την ξανατοποθετείς στην σέγα και κάνεις το κόψιμο. Με την πριονοκορδέλλα μόνο αν κόψεις μία πλευρά μπορείς να μπείς στο εσωτερικό του νομέα και να τον κόψεις.
    Επειδή εργαλεία αυτού του τύπου τα αγοράζεις μία φορά, ρίξε μία ματιά και στα Proxxon.
    guest713
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 12 Οκτ 2011, 07:43:09 »
    Κύριε Παπαδόπουλε,
    σαν εταιρία η Einhell είναι αξιόπιστη;
    Επίσης, αγαπητέ Bocian, εσύ από που αγοράζεις τις λάμες σου;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Τί εργαλείο κοπής ξύλου προτιμάτε;
    Δημιουργία σελίδας σε 0.047 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
