Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 08:02:18
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 137
    Επισκέπτες: 116
    Συνολικά: 119
    Αποστολέας Θέμα: εκλεισε jr9303 propo  (Αναγνώστηκε 22934 φορές)
    kotsak
    « στις: Τρίτη, 4 Οκτ 2011, 09:32:05 »
    αν εχει τυχη και σε καποιον αλλο?
    ξαφνικα στην επιλογη μοντελου εβγαλε στη διαλογη ενος μοντελου ενα μηνυμα, mondulation  και διπλα μια σειρα γραμματων eeeeeeeeeee
    εκλεισα την ανοιξα παλι και το ιδιο μυνημα το εβγαλε σε ολα τα μοντελα επιλογης mondulation και μια σειρα eeeeeeeeeeeeee
    στο επομενο κλεισιμο δεν ξανανοιξε και δεν ανοιγει, η μπαταρια ειναι πληρως φορτισμενη
    ξερεις κανεις κατι? τι να συμβαινει ?  σαν  να κλειδωσε το λογισμικο
    ευχαριστω
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 4 Οκτ 2011, 10:32:39 »
    Μηπως εχει εσωτερικη μπαταριια η οποια τα εχει παιξει??
    kotsak
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 4 Οκτ 2011, 10:57:01 »
    ιλια σ ευχαριστω ειναι λογικο να εχει μια μπαταριουλα μεσα
    δεν ξερω δεν την εχω ανοιξει ποτε ετοιμαζω εμαιλ στη jr και θα δω τι θα μου πουν δεν θελω να την κατσαβιδιασω να δουν αν δεν ειναι μπαταρια και ειναι κατι αλλο
    θα φταιει το προγραμμα ενα τω μεταξυ το ιδιο επαθε και ενος φιλου ακριβος το ιδιο
    αν βεβαιωθουμε απο καποιον αλλο οτι εχει συμβει και εχει μπαταριουλα μεσα θα την ανοιξω
    σε ευχαριστω πολυ
    kotsak
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 4 Οκτ 2011, 11:34:41 »
    το μπροβλημα ειναι οτι δεν ανοιγει καθολου η τ/κ νεκρη τελειως
    απο μπαταρια μνημης ?
    μπατσρια φουλ τσεκαρισμενο
    τι να πω δεν ξερω περιεργο !!!!!!
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 4 Οκτ 2011, 11:58:59 »
    Δν ξέρω αλλα υπάρχει μαι ασφάλεια μεσα..! ανοιξε και δες μήπως έχει καεί..! το πιο πιθανο ειναι αυτο..!
    kotsak
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 4 Οκτ 2011, 12:13:45 »
    εχασε την μια μνημη πρωτα μετα ολες και μετα οταν την εκλεισα και πηγα να την ανοιξω παλι δεν ανοιγει
    τελειως νεκρη δεν θελω να την κατσαβιδιασω περιμενω να δω αν εχει συμβει και σε αλλον κατι τετοιο με jr
    αν την στε3ιλω εξω να δουν οτι φταιει αν φταιει το λογιστικο και ειναι θεμα της εταιρειας και οχι κακη μεταχειρηση ας πουμε
    αν ειναι λογισμικο σιγουρα θα παει εξω να φτιαχτη
    το ιδιο ακριβος ομως συνεβει και σε φιλο που τις ειχαμε παρει μαζι με μια μεερα καθυστερηση η δικη μου ακριβος το ιδιο
    δεν ποκλειετασιη μπαταριουλα που εχει μεσα να τα εχει παιξει θα δουμε
    σε ευχαριστω
    johnraptor
    Συνδεδεμένος Συνδεδεμένος
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 4 Οκτ 2011, 13:42:10 »
    σε παλιά jr που είχε συνάδελφος μοντελιστής  είχε θέμα ο διακόπτης.
    kotsak
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 4 Οκτ 2011, 13:45:42 »
    τωρα ειναι δυο ιδιες αγορασμενες την ιδια μερα απο ελλαδα και εχουν την ιδια βλαβη το ιδιο ακριβος προβλημα
    τρελλο ?
    ichiban
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 4 Οκτ 2011, 15:48:44 »
    καλημέρα, το πρόβλημά σου είναι στην μπαταρία της μνήμης η οποία είναι κολλημένη στην πλακέτα και έχει ποδαράκια.
    είναι ένα ''χαπάκι΄ λιθίου το οποίο θα πάς στον Δήσιο που μπορεί να έχει έτοιμο η να σου το φτιάξει. μόλις αλλάξεις αυτή την μπαταρία θα δουλέψει σίγουρα.
    kotsak
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 8 Οκτ 2011, 10:39:31 »
    κατ αρχην σας ευχαριστω ολους για την βοηθεια
    αλλα η ιδια βλαβη δεν αανφερει κανεις αν εχει τυχη και σε καποιον αλλο η ιδια ακριβος βλαβη
    το περιεργο ειναι οτι εγινε σε δυο τ/ κπου αγοραστηκαν την ιδια μερα και  με διαφορα ημερων  παρουσιασαν η ιδια ακριβος βλαβη
    εδω και 5 μερες στειλαμε εμαιλ στην jr αλλα ακομη δεν εχουμε παρει απαντηση να δουμε τι θα μας πουν και εν συνεχεια θα δουμε αν τις στειλουμε αμερικη η αν μπορει να γινει εδω να τις κατσαβιδιασουμε να αλλαξουμε μπαταριες και ολα τα υπολοιπα
    θα ενημερωσουμε σχετικα
    και παλι ευχαριστουμε
    rousos73
    Συλλογος Αερομοντελιστών Αγίου Νικολάου
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 8 Οκτ 2011, 14:20:02 »
    Στύλε ενα μαιλ στον macgregor Αγγλια που είναι το επίσημο σέρβις JR στην ευρώπη.
    http://www.macgregor.co.uk/support.htm
    chrismet
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 8 Οκτ 2011, 16:10:43 »
    Εστάλη το ακόλουθο email στην Αγγλία. Σε αναμονή λοιπόν. θα ενημερώσω αν θα δοθεί απάντηση.
    Dear Sirs,
    I am an owner of a transmitter JR x9303, 2.4 Hz, 9-channel. It was bought from the shop GreekRotors  - MyHelis  - John Koutsoulas, from Athens-Greece (http://www.myhelis.com)
    I have a problem as follows with the above described instrument:
    A year ago I saw lines between the letter in the monitor, I was concerned that time but while after those lines disappeared and everything seemed to work fine.
    Two days ago I saw the text ‘SSSSSSSSSSSSSSS’ after each model name I had in memory.
    For example:  COMPASS    SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
    Or  OR NITRO TREX 600     SSSSSSSSSSSSSSSS
    And also a model I had in memory has now disappeared or the name was changed into “MODULATION"(?)
    After all these above, now, the transmitter do not open. The button ON/OFF does not do anything.
    There is another serious factor to the above situation: This transmitter  was bought with another exact same transmitter , from the exact same store, the exact same date, and it is having the exact same problem with mine!
    The second transmitter  was bought from a  friend of mine, and the fact that it is having the exact same problem, shows that this is a manufacturer problem of the transmitter .
    Please advise us for the above situation. What is your estimation about this malefaction we have? What do you suggest us to do?
    pani
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 8 Οκτ 2011, 21:59:39 »
    Chrismet και οι δυο Χ9303 που εχω εχουν παρουσιασει αυτο το προβλημα. Μια πριν 2 χρονια και μια περσι το καλοκαιρι. Σταλθηκαν στην Αμερικη και αλλαχτηκαν οι κεντρικες πλακετες.
    Ignorance is bliss
    kotsak
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 8 Οκτ 2011, 22:17:22 »
    δεν αναγνωρησε το προβλημα η jr ? τις κοστολογησαν? με τελωνια ειχες προβληματακια η οχι ?
    οι δικες μας ειναι και καινουργιες χωρις μεγαλη χρηση
    το προβλημα δεν ειναι στην χρηση αλλα στα ηλεκτρονικα της jr
    πεσ μας περισσοτερα ποσο χρομο πηρε ολο αυτο αποστολη επισκευη και επιστροφη στα χερια σου ?
    ευχαριστω
    εμεις το παθαμε σε δυο ταυτοχρονα
    "PAPPY"
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 9 Οκτ 2011, 08:56:13 »
    Η μπαταρία που χρησιμοποιείς είναι η εργοστασιακή ή την έχεις αλλάξει?
    Ψάχνοντας στα ξένα φόρουμ είδα ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με μπαταρίες
    που αλλάχτηκαν.
    Και κάτι άλλο... όταν βάζεις βίσμα στο training port ανάβει η ΤΚ σου?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: εκλεισε jr9303 propo
    Δημιουργία σελίδας σε 0.059 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
