310.077 μηνύματα σε 12.405 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 14:13:02
    [Σήμερα στις 13:28]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310077
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 94
    Συνολικά: 97
    Σελίδες: 1 [2] 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Τι κάνουμε για τον κινητήρα μετά το τέλος των πτήσεων της ημέρας;  (Αναγνώστηκε 13967 φορές)
    dim sofos
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 31 Μαΐ 2007, 10:08:57 »
    Καλημέρα σε όλους
    Κατ΄αρχήν συμφωνώ με τους προλαλήσαντες.
    Κάθε κινητήρας μετά απο χρήση θέλει τα χάδια του.Έτσι λοιπόν στο σπίτι το πρώτο πράγμα που κάνω στα δικά μου
    μοντέλα είναι να βγάλω το μπουζί.Με βαμβακερή πετσέτα καθαρίζω προσεκτικά απο λάδια,φυσάω μέσα στην αντίσταση
    να φύγουν και στη συνέχεια γυρνάω το μοτέρ χωρίς μπουζί με την πετσέτα στην πατούρα.(τοποθετώ το μοτέρ ανάποδα)
    Είναι απλά ένα μια διαδικασία "ρουτίνας", εξασφαλίζει την σωστή ανάφλεξη του κινητήρα,και χαρίζει περισσότερο χρόνο ζωής στο μπουζί.
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 31 Μαΐ 2007, 10:39:18 από dim sofos » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 31 Αυγ 2007, 18:32:00 »
    οταν εχουμε βαλει λαδι στον κινητηρα για συντηρηση οταν μετα απο καιρο θελουμε να ξαναπεταξουμε πρεπει να κανουμε κατι το ιδιαιτερο??
    GiannisX
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 31 Αυγ 2007, 20:40:20 »
    καλό ξέπλυμα με καθαρό οινόπνευμα και φωτιά και μετά μπανάκι με νιτρομεθανόλη για να λαδώσουν τα μέταλλα με το οικίο τους καστορόλαδο  Cheesy
    Εγώ αυτό κάνω ... διορθώστε με οι παλαιότεροι
    Aeolus-Rc
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 31 Αυγ 2007, 20:54:50 »
    αυτα νομιζω γινονται για να βαλουμε το αεροπλανο σε συντηρηση
    Εγω λεω αφου βαλουμε λαδι συντηρησης και μετα παμε παλι για πτηση πρεπει να κανουμε κατι?
    GiannisX
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 31 Αυγ 2007, 21:05:07 »
    Δεν πρέπει να βγει κάπως το λάδι της συντήρησης?
    με το καψάλισμα φεύγει το λάδι...και πάλι δεν γνωρίζω κατά πόσο πειράζει να μείνει λαδάκι της συντήρησης που μάλλον πειράζει.
    Aeolus-Rc
    « Απάντηση #20 στις: Παρασκευή, 31 Αυγ 2007, 21:47:10 »
    καποια γνωμη απο τους παλιους??
    topg
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 31 Αυγ 2007, 21:57:26 »
    Δεν ξερω αν ειμαι απο τους "παλιους".. Καπου 15-16 χρονια πεταω      Παντως μηχανες και με 1-1.5 χρονο στο ραφι σχετικα ευκολα επαιρναν εμπρος... χωρις καμμια φροντιδα απο μερους μου και στην κατασταση που αφηνω τις μηχανες μου μετα απο πτηση το Σ/Κ.  Φυσικα ενα καλο πλυσιμο στο τεποζιτο και αλλαγη στα σωληνακια, δεν εβλαψε ποτε κανεναν.... Thumbs up
      Γιωργις Καλαδαμης
    HarrisPat
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 31 Αυγ 2007, 22:24:06 »
    http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-111.htm
    « Απάντηση #23 στις: Παρασκευή, 31 Αυγ 2007, 22:46:27 »
    Βγάζεις το backplate και κεφαλή και το ξεπλένεις καλά με καθαριστικό σπρεϋ καρμπυρατέρ αυτοκινήτων (είναι φιλικό στις φλάντζες, λαστιχάκια, λοιπά μέρη του κινητήρα).
    Μετά καλό φύσιμα και όλα είναι οκ.
    Πρώτες πτήσεις λίγο με το μαλακό, ώστε ανα ανακτήσουν τα μέταλλα του κινητήρα το φίλμ λίπανσης....μετά κάψτον (όχι με οινόπνευμα πάντως).
    Κατέληξα στον παραπάνω τρόπο επειδή παρατήρησα σε μακροχρόνια αποθήκευση εσωτερικά του κινητήρα το μίγμα μεθανόλης/λάδι συντήρησης είχε κερώση και γυρνούσε δύσκολα ακόμη και ο στρόφαλος.
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 1 Σεπ 2007, 10:13:40 από Κυρμπέσης Νίκος » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #24 στις: Δευτέρα, 3 Σεπ 2007, 22:32:25 »
    εχω μια απορια
    αφου το λαδι συντηρησης το βαζουμε βγαζοντας το μπουζι τοτε το λαδι λογικα δεν θα λιπανει τον κυλινδρο και το μπιστονι μονο??
    τοτε πως φτανει μεχρι τα ρουλεμαν του αξονα  τα οποια σκουριαζουν worry worry
    « Απάντηση #25 στις: Τρίτη, 4 Σεπ 2007, 00:34:43 »
    Όλες οι μηχανές έχουν δύο τρύπες.  Μία αυτή που αναφέρεις και η άλλη από το καρμπυρατέρ !!
    Ρίξε 3-5 σταγόνες λάδι με ανοικτό το βαρελάκι (αλλά χωρίς την πίπα) και γύρνα την μηχανή σου με την μίζα....Δεν θα πάει κάποια ποσότητα μέσω της θυρίδας του στροφαλοφόρου εντός του στροφαλοθάλαμου και από κει στα ρουλεμάν ?
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 4 Σεπ 2007, 00:55:53 από Κυρμπέσης Νίκος » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #26 στις: Τρίτη, 4 Σεπ 2007, 00:41:08 »
    δηλαδη αν καταλαβα
    βγαζω μπουζι
    ανοιγω γκαζι
    ριχνω λαδι στο καρμπυταρερ
    αναποδογυριζω μηχανη
    σωστα???
    « Απάντηση #27 στις: Τρίτη, 4 Σεπ 2007, 00:49:40 »
    Τροποποίηθηκε  :
    Όταν λέω (ή μάλλον γράφω) γύρνα την μηχανή σου εννοώ με την μίζα σου.....και όχι ανάποδα !
    kostas M.
    « Απάντηση #28 στις: Τρίτη, 4 Σεπ 2007, 11:58:57 »
    Καλημερα,  Thumbs up
    θα ηθελα μερικες συμβουλες σχετικα με το καυσιμο και με τα λεγομενα καποιον αερομοντελιστων.
    Εχω τον κινητηρα os max 46ax ή (exa) στον οποιο χρησιμοποιω καυσιμο cool power 15% νιτρο κατι που μου προτεινε το καταστημα.τωρα θελω να ρωτησω αν αυτο ειναι σωστο η οχι.εγω αρχικα σκεφτομουν για 10% αλλα οντας απειρος ακομη δεχτηκα την αποψη του μαγαζιου.
    Και κατι αλλο αφου κανω πτησεις κ πριν φυγω αδειαζω το καυσιμο απο το ρεζερβουαρ κ βαζω τον κινητηρα μπροστα για να μην μεινει καθολου καυσιμο μεσα με αποτελεσμα ο κινητηρας να σβηνει οταν καει ολο.αυτο ειναι λαθος?
    Επισεις αφου εχουν γινει ολα αυτα ανοιγω τον μπουζι κ βαζω after run oil  γυρναω τον ελικα για να παει παντου κ με τον μυαλο μου ειμαι οκ.
    Τωρα θα θελα να μου πειτα αν ολα αυτα ειναι σωστες λειτουργιες η καταπονω εν αγνοια μου τον κινητηρα κατι που πιστευω δεν θελει να κανει κανενας στον δικο του worry
    ενα μεγαλο ευχαριστω σε ολους για τον χρονο σας
    Μία παρατήρηση μόνο, αντί του after run oil χρησιμοποιώ παραφινέλαιο (είναι φτηνότερο) με ίδια αποτελέσματα.
    Με την βοήθεια του σταρτερ γυρίζω την μηχανή (με βγαλμένο το μπουζί) με σκοπό να φτάσει το λάδι στα ρουλεμάν.
    Κώστας Μιχαηλίδης
    « Απάντηση #29 στις: Κυριακή, 26 Δεκ 2010, 13:35:30 »
    καλημερα και χρονια πολλα
    Εχω οικονομισει ενα κινητηρα OSMΑΧ 46 SF o οποιος προκειται να μπει για αποθηκευση για πολυ καιρο
    Πριν βαλω after run oil σε ολα τα σημεια του και τον βαλω στο ''χρονοντουλαπο'' θελω να αναφερω μερικα πραγματα
    Ανοιξα τον κινητηρα και παρατηρησα οτι ο στροφαλος ειναι λιγο αρπαγμενος σαν σκουρια και το ρουλεμαν εχει καφε χρωμα.
    Δεν παρατηρω ''δαγκωματα'' κατα τη περιστροφη του στροφαλου ουτε ''κενα'' εξωτερικα δηλαδη να ''παιζει''
    Ο κινητηρα  με 10χ7 ελικα (φαγωμενη 11χ7) βγαζει 10000+ στροφες maximum
    Να μπω στην διαδικασια αλλαγης των σκουριασμενων μερων (φαινομενικα) ή να τα αφησω οπως εχουν και να πνιξω τον κινητηρα στο λαδι ??
    Σελίδες: 1 [2] 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Τι κάνουμε για τον κινητήρα μετά το τέλος των πτήσεων της ημέρας;
    Δημιουργία σελίδας σε 0.186 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
