Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 04:36:47
    [Χθες στις 23:40]
    [Χθες στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 120
    Επισκέπτες: 124
    Συνολικά: 124
    Αποστολέας Θέμα: τα servo τρελαθηκαν  (Αναγνώστηκε 7348 φορές)
    lukis
    « στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2007, 19:52:03 »
     καλησπερα μολις αγορασα ενα δεκτη dual converision ppm γαι να τον βαλω σε ενα δευτερο μοντελο με τη hitec eclipse 7  αλαζοντας το κρυσταλο  και συνδεωντας το δεκτη κανει ολες τις κινησεις κανονικα αλλα μεσα σε ελα παραληρημα ολων των servo τι μπορει να φταιει?
    pani
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2007, 20:13:56 »
    Ο κρυσταλος? Οι dual δεκτες δεν δουλευουν με single κρυσταλους και τ' αναπαλιν...
    Ignorance is bliss
    lukis
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2007, 21:06:48 »
    o κρυσταλος ηρθε μαζι με το δεκτη αλλα δεν ξερω αν ειναι dual conve sion πως το βλεπω αυτο?
    leon3d
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 12 Απρ 2007, 23:55:06 »
    αν ειναι dual to γραφη πανο  Wink
    lukis
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 13 Απρ 2007, 00:16:51 »
    dual γραφει του δεκτη του πομπου τιποτα μαλον dual θα ειναι και οαλλος  η modula δεν ξερω τι ειναι .ειναι η( rf module hpf-mi)
    HarisH
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 13 Απρ 2007, 08:40:27 »
    Το ότι τα servo τρελλαίνονται είναι παρεμβολή, μήπως έχεις κάνει κόμπο την κεραία σου? Έχεις κάτι που μπορεί να δημιουργεί παραμβολή στο χώρο που κάνεις τη δοκιμή?
    Αφού τα servo δουλέυουν και παράλληλα έχεις και τις τρελλές κινήσεις δεν θα έψαχνα τον κρύσταλλο στη θέση σου. Τσέκαρε τη κεραία σου (του δέκτη) να είναι ευθεία και να μην ακουμπά σε τίποτα μεταλικο (καμμια ντίζα κτλ).
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 13 Απρ 2007, 08:47:10 από HarisH » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 13 Απρ 2007, 08:57:17 »
    Αγαπητέ φίλε Lukis,
    όταν θέλεις κάποιος να βρει λύση σε ένα πρόβλημα πρέπει να του δίνεις όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.
    α) πλήρη στοιχεία του νέου δέκτη, και του κρυστάλλου
    β) band και συχνότητα πομπού, ομοίως και δέκτη
    γ) μπαταρία δέκτη 4 ή 5 στοιχεία Ni-Cd, Ni-MH? Πόσο παλιά είναι η μπαταρία αυτή?
    δ) τι είδους και πόσα σέρβο
    ε) απόσταση μεταξύ πομπού και δέκτη
    στ) θέση και ανάπτυξη των δύο κεραιών
    ζ) αν παρεμβάλλεται διακόπτης στο δέκτη
    η) σε ποιά συχνότητα λειτουργεί με τον πρώτο δέκτη που είναι εντάξει
    Επίσης δεν κατάλαβα τι είδους τρελή κίνηση κάνουν τα σέρβο? Σαν παρεμβολή με μεγάλες εκτροπές, ή απλά τρεμοπαίζουν γύρω από το κέντρο τους;
    ίσως στην πορεία χρειαστούν και άλλες λεπτομέρειες.
    lukis
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 13 Απρ 2007, 20:19:34 »
    καλησπερα λοιπον ο νεος δεκτης ειναι ενας turborix dual conversion ppm 8 channels  me mini crystal rx 68 dual 35.070 .wfly fm- rx η μπαταρια ειναι lipo 7,4 (το μοντελο ειναι ηλεκτρικο )εχει 4 νανο σερβο (σημ το μοντελο με αλλο δεκτη και τηλεκατευθηνση πετα κανονικα )η κεραια του δεκτη δεν εχει κομπους ειναι ευθεια απο εμπρος εως πισω την ουρα .η κεραια του πομπου ανοικτη η κλειστη κανη τα τρελα του  δηλοδη τα σερβο τρεμοπαιζουν γρηγορα . ποτε το ενα ποτε το αλλο και ποτε ολλα μαζι (σημ ο δεκτης αυτος  με τον ιδιο κρυσταλο  με μια αλλη τηλεκατευθηνση  απο ενα μοντελο rtf που εχω η οποια δεν γραφει αν ειναι dual h single . οχι τη hitec  .δουλευη κανονικα ) αρα κατι τρεχει η με την module tis hitec (  σημ η hitec με το δικο της κρησταλο και το qpcm δεκτη που εχει δουλευη κανονηκα σε ενα θερμικο μοντελο αρα η τηλεκατευθηνση ειναι οκ
    v_tolias
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 13 Απρ 2007, 23:23:44 »
    Αλλαξε το shift στον πομπο(eclipse 7)!!
    Πατας ταυτοχρονα τα κουμπια up και down ενω ανοιγεις τον πομπο και μπαινεις στο μενου που επιλεγεις μοντελλο..Πατας 4 φορες το κουμπι up και σου εμφανιζεται το SFT.N!Πατα το κουμπι right και θα εμφανιστει το SFT.P!(μπορει να εμφανιζει SFT.P οποτε το κανεις SFT.N αν το ειχες πειραξει παλιοτερα)..
    Κλεισε τον πομπο και ξανα ανοιξε τον για να αποθηκευτουν οι ρυθμισεις Thumbs up
    Λογικα τα ξερεις αυτα αλλα τα γραφω γιατι μπορει να τα χρειαστει καποιος σρο μελλον
    Μου φαινεται το πιο λογικο να φταιει αυτο...Αν ειναι διαφορετικο το shift σε πομπο και δεκτη,απο οτι ξερω ο δεκτης αντιδραει σαν να εχει παρεμβολη(χωρις να μου εχει τυχει) idiot2
    Γι'αυτο παλιοτερα δεν μπορουσαμε να χρησιμοποιησουμε ολους τους πομπους με ολους τους δεκτες..Τωρα ομως με τους ψηφιακους πομπους αλλαζεις απο negative σε positive και τουμπαλιν και ωωωωωωππ....ετοιμος Cheesy
    Επισης δες μηπως εχεις στον πομπο σημα QPCM(Δεν ξερω αν και πως θα αντιδρουσε ετσι ο δεκτης αλλα ριξε μια ματια στο μενου οταν αλλαζεις το shift)
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 14 Απρ 2007, 09:06:06 »
    Η εξήγηση που δίνει ο v tolias, είναι λογική.
    Αν και το πρόγραμμα αυτό που έχει η Hitec, ίσως βρίσκει εφαρμογή μόνο αν εκπέμπει στους 72 MHz.
    Στην Αμερική στους 72 MΗz πράγματι τα "μισά" συστήματα έχουν αρνητικό και τα άλλα μισά θετικό.
    Ομως στους 35 MHz, δεν έχει ακουστεί τέτοια διαφοροποίηση μεταξύ των ίδιων συστημάτων.
    Οπως μου είχε πει και ο Potensky που φτιάχνει δέκτες, οι 35 και 40 δεν έχουν διαφοροποίηση είναι όλοι το ίδιο.
    Και ότι ο δικός του 72ρης ήταν συμβατός και με τα δύο shifts. Αλλά όταν πήρα έναν 72ρη από αυτόν για την JR, δεν λειτούργησε ποτέ σωστά και τον έστειλα πίσω.
    Αυτό που θα ήθελα να πληροφορηθώ από όποιον έχει σύστημα εκτός JR/Graupner (που έχω εγώ) είναι αν και οι άλλες μάρκες έχουν τη δυνατότητα αλλαγής του shift, και αν στις οδηγίες τους λένε για ποιές μπάντες ισχύει.
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 14 Απρ 2007, 10:59:06 »
    Στην FUTABA T9C, FF7 καθώς και στην JR 348 δεν υπάρχει τέτοια επιλογή.
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 14 Απρ 2007, 11:49:13 »
    Αγαπητέ Κοσμά,
    ευχαριστώ για την ταχύτατη ενημέρωση.
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 14 Απρ 2007, 18:36:00 »
    Παρακαλώ  Wink Φίλε lukis για σένα το παρακάτω:
    * Krystala.jpg (22.2 KB, 517x227 - εμφανίστηκε 298 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 14 Απρ 2007, 18:43:08 από sfyris » Καταγράφηκε
    lukis
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 14 Απρ 2007, 19:34:10 »
    δεν καταλαβαινω τι θες να πεις   ο δεκτης αυτος  με τον ιδιο κρυσταλο  με μια αλλη τηλεκατευθηνση  δουλευει κανονικοτατα με την hitec εχω προβλημα και απο οτι ειδα σημερα οσο ποιο κοντα ειναι ο πομπος με το δεκτη τοσο χειροτερα ειναι τα πραγματα δηλαδη αν απομακρυνθω καμια 40 μετρα ολα καλα αλα 40 μετρα ειναι ολος ο διαδρομος που εχουμε εδω
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 14 Απρ 2007, 19:44:12 »
    Τίποτα, απάντησα στην παραπάνω ερώτησή σου παραθέτοντας τη φωτογραφία.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: τα servo τρελαθηκαν
    Δημιουργία σελίδας σε 0.054 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
