Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 05:36:24
    Επισκέπτες: 132
    Συνολικά: 134
    Αποστολέας Θέμα: τα servo τρελαθηκαν  (Αναγνώστηκε 7350 φορές)
    v_tolias
    « Απάντηση #15 στις: Σάββατο, 14 Απρ 2007, 20:21:54 »
    Η εξήγηση που δίνει ο v tolias, είναι λογική.
    Αν και το πρόγραμμα αυτό που έχει η Hitec, ίσως βρίσκει εφαρμογή μόνο αν εκπέμπει στους 72 MHz.
    Στην Αμερική στους 72 MΗz πράγματι τα "μισά" συστήματα έχουν αρνητικό και τα άλλα μισά θετικό.
    Ομως στους 35 MHz, δεν έχει ακουστεί τέτοια διαφοροποίηση μεταξύ των ίδιων συστημάτων.
    Οπως μου είχε πει και ο Potensky που φτιάχνει δέκτες, οι 35 και 40 δεν έχουν διαφοροποίηση είναι όλοι το ίδιο.
    Και ότι ο δικός του 72ρης ήταν συμβατός και με τα δύο shifts. Αλλά όταν πήρα έναν 72ρη από αυτόν για την JR, δεν λειτούργησε ποτέ σωστά και τον έστειλα πίσω.
    Αυτό που θα ήθελα να πληροφορηθώ από όποιον έχει σύστημα εκτός JR/Graupner (που έχω εγώ) είναι αν και οι άλλες μάρκες έχουν τη δυνατότητα αλλαγής του shift, και αν στις οδηγίες τους λένε για ποιές μπάντες ισχύει.
    Δεν γνωριζω αν ισχυει μονο στα 72MHz...Δεν εχω χρησιμοποιησει αλλο δεκτη εκτος απο hitec οποτε δεν χρειαστηκε ποτε να το αλλαξω!!
    Θα το ψαξω παντως..Δεν εχω αυτη τη στριγμη το manual αλλα θα κανω και μια ερωτηση στη hitec και θα σας ενημερωσω....
    Τελος lukis,μπορεις να δοκιμασεις με τον πομπο καποιου γνωστου σου??
    Δοκιμασες την αλλαγη του shift,ετσι για να δεις??
    lukis
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 15 Απρ 2007, 00:12:58 »
    με αλλον πομπο ο δεκτης δουλευη   δοκιμασα το shift alla τιποτα
    « Απάντηση #17 στις: Κυριακή, 15 Απρ 2007, 00:59:43 »
    Έχασα δυο πολύ καλα αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο εξαιτίας ενός πομπού που μου έκαιγε συνέχεια τους....κρυστάλλους!!!(Δε χρειάζεται να πω ποιος αυτή η μάρκα είναι καλή και δεν αξίζει να της χαλάσω το όνομα). Άργησα αλλά όταν το κατάλαβα τον πέταξα και ησύχασα. Μήπως έχεις το ίδιο πρόβλημα;  Undecided
    GRELE
    « Απάντηση #18 στις: Κυριακή, 15 Απρ 2007, 01:50:44 »
    Φιλε   lukis   επιβεβαιωσε αν  ο κρυσταλος του πομπου ειναι ΗΙΤΕC original για την ECLIPSE η οχι.
    Aν δεν ειναι και απλως ταιριαξες καποιο αλλης εταιριας κρυσταλο (στον πομπο) αυτο ειναι το προβλημα σου.
    Φιλικα
    Βασιλης Παπαδοπουλος
    lukis
    « Απάντηση #19 στις: Κυριακή, 15 Απρ 2007, 16:51:12 »
    φιλε βασιλη ο κρυσταλος δεν ειναι original hitec ειναι αυτος που μου εστειλαν μαζι με το δεκτη
    GRELE
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 16 Απρ 2007, 00:45:39 »
    Μαλλον βρηκες το προβλημα τοτε.
    Θα πρεπει να τσεκαρεις αν ο πομπος σου εκπεμπει στην σωστη συχνοτητα του δεκτη.
    ΔΕΝ ταιριαζουν παντα τα χαρακτηριστικα ενος κρυσταλου απο μια εταιρια σε αλλη.
    Ψαξε  να δοκιμασεις με κρυσταλο ΗΙΤΕΚ στην συχνοτητα που σε ενδιαφερει
    Φιλικα
    v_tolias
    « Απάντηση #21 στις: Τρίτη, 17 Απρ 2007, 19:52:06 »
    Θελω να πιστευω πως ελυσες(ή θα λυσεις) το προβλημα σου με την αλλαγη του κρυσταλλου φιλε lukis...
    Εγω οπως σας ειπα θα εψαχνα τι γινεται με τα shifts και τελικα ο Θειος Γιαννης εχει δικιο..
    Η απαντηση που μου εστειλε η Hitec:
    There is only positive shift with 35 and 40MHz.
    Only 72Mhz has the shift change.
    Steve Morton
    Customer Service
    Hitec/Multiplex
    12115 Paine St.
    Poway CA. 92064
    ph  858-748-8440
    fax 858-859-2618
    Stevem@hitecrcd.com
    Εκεινο το "ισως" που εχει ο Θειος Γιαννης στην αρχη με παραξενεψε και τελικα επιβεβαιωθηκε... Thumbs up
    lukis
    « Απάντηση #22 στις: Τρίτη, 17 Απρ 2007, 20:40:14 »
     καλησπερα η hitec eclipse που εχω ειναι 35 mhz εχει αλαγη shift positive and negative τα δοκιμασα αλλα τιποτα.  μαλλον τελικα ειναι ο κρυσταλος  αλλα για καλο και για κακο τον εστειλα πισω για να τον τσεκαρουν γιατι τετοιο δεκτη δεν βαζω στο μοντελο μου
    v_tolias
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 17 Απρ 2007, 20:50:01 »
    Αυτο ειναι μια επιλογη του μενου,για αυτους που εχουν module στα 72 MHz...
    π.χ. αν αλλαξεις το module σου και απο τα 35 πας στα 72 ισως χρειαστει να αλλαξεις το shift σε αλλες μαρκες δεκτη
    Στα 35 απλα δεν χρειαζεται αλλα αυτοι το εχουν στο μενου γιατι δεν ξερουν σε τι συχνοτητα θα ειναι καποιος Wink
    Οσοι εχουν 35 ή 40 πρεπει να εχουν positive shift για οποιαδηποτε μαρκα δεκτη!! Thumbs up
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #24 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 15:13:08 »
    Φιλε η φωτογραφια που εχεις με τους κρυσταλλους δεν μου λεει τιποτα γιατι τα αναγραφομενα επανω δεν ειναι τα πραγματικα αν θες να μαθης καποια πραγματα και
    να βρης λυση διαβασε το αρθρο που εστειλα και δημοσιευσε εκ μερους μου ο
    deltaman στο site
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: τα servo τρελαθηκαν
    Δημιουργία σελίδας σε 0.048 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
