Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 09:24:11
    [Χθες στις 21:11]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310014
    Online σήμερα: 40
    Επισκέπτες: 37
    Συνολικά: 38
    Σελίδες: 1 ... 30 31 32 [33] 34     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Απόψεις για Raptor 50 TITAN. Ευγενώς, καταθέστε.  (Αναγνώστηκε 120509 φορές)
    « Απάντηση #480 στις: Σάββατο, 24 Νοε 2007, 14:43:13 »
    Σωστός φίλε Giatrakos.  Thumbs up  Καί εγώ στό συγκεκριμένο αναφέρομαι βάση τού κωδικού pvo449. Γιαυτό είπα στόν φίλο  kanikes ότι ό κωδικός pvo449 πού αναφέρει είναι απλά ανταλακτικό γιά τό upgrade πού παραθέτεις φωτό.
    kanikes
    « Απάντηση #481 στις: Σάββατο, 24 Νοε 2007, 15:56:42 »
    Εισται φοβεροι!! Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Χιλια συγνωμη για την παρεξηγηση αλλα νομιζα οτι ηταν το pv0449!
    Σημερα τα ειδα τα μηνυματα!
    Εχετε απολυτο δικαιο μιλουσαν για το pv0499!
    Ειστε καταπληκτικοι ολοιΔεν εχω λογια!!!
    Χιλια ευχαριστω vtr,Giatrakos και sfyris!
    Τωρα καταλαβαινω γιατι το pv0449 δεν εβρισκα λογο να αναβαθμιστει!
    Εκανα ξανα αναζητηση για να διαπιστωσω το λαθος μου!Εδω ειναι το κειμενο:
    "I agree with the tail grip bearings, they could be locking up. If you haven't replaced the tail hub with the PV0499 this would be a good time to do that. another item to look at - check the pin that goes into the red gear in the tail. also check to see if there is any damage to the belt such as missing teeth or a stretched spot."
    Τελικα το pv0499 χρειαζεται αναβαθμιση ή μολις σπασει το αλλαζεις?
    « Απάντηση #482 στις: Σάββατο, 24 Νοε 2007, 16:43:20 »
    Ο.κ. Τώρα λοιπόν διευκρινήστηκε τό θέμα. Γιά αυτό είναι καλό νά βάζουμε καί φωτό καμιά φορά.
    Πάντως εμένα δέν μού έχει παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα μέχρι στιγμής, παρόλο πού τά ελικάκια τής ουράς έχουν βρεί κάτω κάποιες φορές.
    Η γνώμη μου είναι νά τό αφήσεις έτσι πρός τό παρών.
    « Απάντηση #483 στις: Σάββατο, 24 Νοε 2007, 19:05:41 »
    Άλλαξέ το νάχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Δε σου ζητάει πολλά. Η ζημιά όμως αν συμβεί θα είναι μεγάλη.
    « Απάντηση #484 στις: Σάββατο, 24 Νοε 2007, 23:10:10 »
    Το αλλάζεις όταν αυτό σπάσει.....και με αυτό και ότι άλλο βρείς μετά από το "ground effect" (με το οποίο είμαστε κολλητοί !!!).
    dmpatanis
    « Απάντηση #485 στις: Κυριακή, 25 Νοε 2007, 11:41:26 »
    Θα ηθελα να με βοηθεισετε.
    Στο setup για τον Raptor titan εχω χρησιμοποιησει το push-pull, θα ηθελα να ρωτησω τωρα το ντιζακι για το pitch ποσα mm πρεπει να ειναι για 3D??
    Στο manual δχνει στο σχεδιο 45mm ενω παρακατω που λεει πως ρυθμιζουμε για 3D λεει να το βαλουμε στα 54mm.
    Τελικα ποσο πρεπει να ειναι για να εχω +10  0  -10??
    * ppcollective.jpg (125.94 KB, 800x818 - εμφανίστηκε 432 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 25 Νοε 2007, 13:07:58 από dmpatanis » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #486 στις: Κυριακή, 25 Νοε 2007, 13:32:51 »
    φίλε dmpatanis στό δικό μου είναι 45 cm. Νομίζω ότι δέν έχεις πρόβλημα.
    Αυτό πού δέν μού αρέσει είναι τά καλώδια όπως τά έχεις. Ισως μέ ξεγελάει ή φωτό, αλλά είναι πολύ κοντά στό push pull. Πρέπει νά τό προσέξεις αυτό.
    dmpatanis
    « Απάντηση #487 στις: Κυριακή, 25 Νοε 2007, 19:37:41 »
    Σε ευχαριστω vtr θα το βαλω και εγω στα 45mm.Οσο για τα καλωδια θα αλλαξουν θεση.
    dmpatanis
    « Απάντηση #488 στις: Κυριακή, 2 Δεκ 2007, 17:41:51 »
    Ο καινουριος μου Raptor 50 Titan.
    * rap_1.jpg (74.3 KB, 864x648 - εμφανίστηκε 429 φορές.)
    kanikes
    « Απάντηση #489 στις: Κυριακή, 2 Δεκ 2007, 18:44:58 »
    Μπραβο Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Ομορφος!!
    Καλες πτησεις και καλες προσγειωσεις!!
    Για πες και με τι εβαψες το canopy!
    dmpatanis
    « Απάντηση #490 στις: Κυριακή, 2 Δεκ 2007, 19:24:50 »
    Σε ευχαριστω Kanikes.
    Οσο για το βαψιμο ειναι το μονο που δεν το εκανα εγω.
    Το εδωσα σε εναν βαφεα αυτοκινητων και με 35ευρω μου το εβαψε.
    * 100_0769.jpg (89.46 KB, 864x648 - εμφανίστηκε 385 φορές.)
    kanikes
    « Απάντηση #491 στις: Δευτέρα, 3 Δεκ 2007, 20:41:56 »
    Ομορφια!! Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Αντε και η επομενη φωτο να το δουμε στον αερα!!!
    Για πες υπηρχε κατι στο οποιο πρεπει να προσεχουμε κατα την συναρμολογηση ή ειναι απλή?
    dmpatanis
    « Απάντηση #492 στις: Δευτέρα, 3 Δεκ 2007, 21:12:22 »
    Τα σημεια που πρεπει να δοθει προσοχη ειναι
     1)η τοποθετηση της φτερωτης πανω στην μηχανη, θα πρεπει να σφιξουμε γερα την φτερωτη στον αξονα γιατι ευκολα ξεβιδωνεται
     2)η αλλαγη των σωληνων καυσιμου με καλλητερα σιλικονουχα.
    Δεν θυμαμαι αλλα σημεια στα οποια πρεπει να δωσουμε προσοχη.
    « Απάντηση #493 στις: Δευτέρα, 3 Δεκ 2007, 21:21:51 »
    Καλοπέταχτο φίλε dmpatanis.  Thumbs up  Δέν γνωρίζω τί εμπειρία έχεις στά ελικόπτερα, αλλά μέ τά πράσινα badles θά είναι πολύ απότομο στούς ελιγμούς. Είναι 30 γραμάρια πιό ελαφρυά από τά μαμά. Ισως ακούγεται λιγο αλλά στόν αέρα είναι πολύ.
    « Απάντηση #494 στις: Δευτέρα, 3 Δεκ 2007, 23:48:37 »
    Και όχι μόνο. Βάλε και μπλε Loctite.
    Σελίδες: 1 ... 30 31 32 [33] 34     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Απόψεις για Raptor 50 TITAN. Ευγενώς, καταθέστε.
