Παρασκευή, 9 Οκτ 2026, 03:51:04
    [Σήμερα στις 00:35]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310011
    Επισκέπτες: 55
    Συνολικά: 55
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 34     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Απόψεις για Raptor 50 TITAN. Ευγενώς, καταθέστε.  (Αναγνώστηκε 120028 φορές)
    atndam
    « Απάντηση #60 στις: Παρασκευή, 20 Απρ 2007, 14:21:17 »
    Readyheli.com
    s9252  80$
    9254  109$
    r146   75$
    Στέλνει την μέρα παραγγελίας και έρχονται σε μία βδομάδα!
    Αυτος ειναι αμερικη δεν νομιζω να χει δεκτη για τους 40Mhz που θελει ο Γιαννης και δεν βαζουμε τον 146 σε θερμικο ελικοπτερο λογω χαμηλης εμβελειας, ο δεκτης που θελει ειναι ο 149dp.
    Αντωνης
    Eraser
    « Απάντηση #61 στις: Παρασκευή, 20 Απρ 2007, 14:29:20 »
    Βρε παιδια πειτε στον ανθρωπο απο που θα τα περνει τα πραγματα του !
    Παρε παλικαρι μου http://www.helikraft.com/Futaba/FUTABA/%2AR146iP-40/R146iP+6+Channel+Receiver+-+40+Mhz.html
    δες και τα αλλα που θες απο εκει ειναι πολυ καλο καταστημα και ακομα πιο φτηνο απο οσο ειδα και πιο φτηνα μεταφορικα και πιο σιγουρη παραλαβη.Απλα οταν κανεις την παραγγελια πεστου να σου τα κοψει αποδειξη με 40 $ και να γραφει toy gift και Τελος , στο σπιτακι σου σε μια εβδομαδα χωρις τελωνια (μεχρι στιγμης...3 ατομα που εχουμε παρει απο εκει καμια 40 παραδοσεις ουτε μια τελωνιο...Και ελικοπτερα να εχουμε φερει μεσα ετσι?!) χωρις τιποτα!Ολα απο εκει παρτα!
    Εγω την εχω καταβρει φιλε απο εκει!
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 20 Απρ 2007, 14:34:45 από Eraser » Καταγράφηκε
    Roinides
    « Απάντηση #62 στις: Παρασκευή, 20 Απρ 2007, 14:40:51 »
    Eγώ παρήγγειλα από helicraft μου στείλαν Δευτέρα και περιμένω.
    Δυστυχώς  6s1p 4500 - 500 mah που ψάχνω κανείς δεν έχει καλή τιμή!!!
    | 700e-MJ3 |
    mrkaza
    « Απάντηση #63 στις: Παρασκευή, 20 Απρ 2007, 14:49:36 »
    http://www.helikraft.com/Futaba/FUTABA/%2AR137HP-40/R137HP+7+Channel+Receiver+-+40+Mhz.html Εγω λεω αυτον και blades  ωστε αν γινει Μλ...α να μην σε ανεβασουν   τα μεταφορικα .
    Roinides Σαββατο 12:00-15:00 μην πας για πτηση αν δεν ειναι κανεις Home εμενα παντα σαββατο μεσημερι μου τα φερνουν ή ποιιο σωστα μολις δεις το non dutyable στο tracking την επομενη εργασιμη
    Eraser
    « Απάντηση #64 στις: Παρασκευή, 20 Απρ 2007, 15:00:15 »
    Σωστος ο καζα αυτη που λινκαρα ειναι 6αρα ενω θελεις 7αρα.
    Eraser
    « Απάντηση #65 στις: Παρασκευή, 20 Απρ 2007, 15:03:34 »
    Nai ta fernoun kai savvato
    guest853
    « Απάντηση #66 στις: Παρασκευή, 20 Απρ 2007, 15:26:55 »
    Αντώνη αν κατάλαβες καλά, ...από εκεί θα μου τα παραγγείλεις!
    Άντε προχώρα γιατί το βλέπω έτοιμο (ίσως) μέχρι το βράδυ σήμερα!
    (Μην περιμένουμε μιά εβδομάδα τα servo!
    Αν και την Τριτη το βράδυ παρήγγειλα ένα sail servo για το ιστιοπλοϊκό μου, που κανείς κερατούκλης στην Ελλάδα δεν το είχε. Από Ιλινόϊς λοιπόν Τετάρτη έφυγε και σήμερα το παρέλαβα! Εντυπωσιάστηκα!)
    atndam
    « Απάντηση #67 στις: Παρασκευή, 20 Απρ 2007, 15:32:33 »
    Προσοχη παιδια ο 146 δεν εχει κανονικη εμβελεια, ειναι για ηλεκτρικα κυριως μοντελα.
    Καλο θα ειναι ο δεκτης να ειναι PCM και Dual Conversion.
    Αντωνης
    Roinides
    « Απάντηση #68 στις: Παρασκευή, 20 Απρ 2007, 15:43:00 »
    Tην παραγγελία την έκανα προηγούμενη Παρασκευή!
    Μου έστειλαν Δευτέρα, ακόμη περιμένω, οπότε Γιάννη υπολόγισε ...!!!
    | 700e-MJ3 |
    guest853
    « Απάντηση #69 στις: Παρασκευή, 20 Απρ 2007, 15:48:21 »
    Ηλία, θα κάνω έναν έλεγχο στο δεματάκι που παρέλαβα και αμέσως μετά θα σας γνωστοποιήσω τον τυπά από την Αμερική που με εξυπηρέτησε στο τριήμερο, ώστε να τον έχετε στα υπ'όψιν.
    Σου λέω, εντυπωσιάτηκα με την ταχύτητά του!
    Δεν είναι μεγάλο μαγαζί, αν θυμάμαι καλά.
    Ίσως για αυτό το λόγο έγινε άμεσα η αποστολή. Ωστόσο θυμάμαι καλά ότι είχε καλές τιμές.
    Τουλάχιστον σε αυτά που του παρήγγειλα, είχε καλές τιμές.
    Σκέψου ότι πλήρωσα ταχυμεταφορά 53 USD γιά εξαρτήματα κόστους 48 USD, ήρθαν σε ένα τριήμερο και φθηνότερα από όσο θα πουλιόντουσαν (αν τα είχε κάποιος) στην Ελλάδα.
    Amen...
    Roinides
    « Απάντηση #70 στις: Παρασκευή, 20 Απρ 2007, 15:56:55 »
    Nαι Ιωάννη εάν μπορέσεις και δύνασαι παρά ταύτα, απέστειλε και γνωστοποίσησε την διεύθυνση του εν λόγω καταστήματος.
    Ίσως μπορέσει να μου στείλει μπαταρίες και ίσως κάποια άλλα αντικείμενα!
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
    ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ!
    | 700e-MJ3 |
    guest853
    « Απάντηση #71 στις: Παρασκευή, 20 Απρ 2007, 19:26:08 »
    Ερώτηση       Απορία         Ερώτηση        Απορία           Ερώτηση          Απορία           Ερώτηση          ΑπορίαΥπάρχει άραγε κάποιο ταχυδακτυλουργικό κόλπο που χρειάζεται για να περάσω τον ιμάντα της μπούμας στο γρανάζι;
    (Ηλία, ήλεγξα τα παραληφθέντα και είναι όλα όπως πρέπει. Ο Αποστολέας είναι ο www.omnimodels.com)
    Roinides
    « Απάντηση #72 στις: Παρασκευή, 20 Απρ 2007, 19:33:04 »
    Πριν βάλεις τη μπούμα, έχεις βάλει τον ιμάντα στο γρανάζι.
    | 700e-MJ3 |
    guest853
    « Απάντηση #73 στις: Παρασκευή, 20 Απρ 2007, 19:37:25 »
    Βάσει σχεδίου, περνάς τον αναθεματισμένο ιμάντα πίσω, δένεις τα πάντα πίσω, τον περνάς από τη μπούμα και τέλος στο γρανάζι.
    Έτσι και έπραξα, εκτός αν δεν κατάλαβα.
    Ξέρω και εγώ!
    Roinides
    « Απάντηση #74 στις: Παρασκευή, 20 Απρ 2007, 19:42:15 »
    Εγώ πάντως στο τρεξ, πρώτα εβαλα τον ιμάντα στο γρανάζι μέσα, μετά την μπούμα(έδεσα με σπάγγο τον ιμάντα και τον έριξα μέσα από τη μπούμα), μετά στο τέλος το πίσω μέρος, γρανάζι πίσω και σύστημα ουράς!
    | 700e-MJ3 |
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 34     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Απόψεις για Raptor 50 TITAN. Ευγενώς, καταθέστε.
