310.077 μηνύματα σε 12.405 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 14:25:44
    [Σήμερα στις 13:28]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310077
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 92
    Συνολικά: 95
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: HIRROBO FREYA X-SPEC ELECTRIC POWER.  (Αναγνώστηκε 13272 φορές)
    kostas72
    « στις: Σάββατο, 6 Αυγ 2011, 18:59:56 »
    λοιπον παιδια λογο ασχετοτητας με τα ηλεκτρικα θα ηθελα την γνωμησας για την σχεση μεταδοσης στο συγκεκριμενο ε/π. το μοτερ ειναι το, Scorpion HK-5020-450 Brushless Outrunner Motor. esc το ice 160 hv . θα παιξει με 12s 5000 mah . το θεμα ειναι με τη μεταδοση να το δουλεψω για να εχω 1950 rpm τουλαχιστον  . οι προτεινομενες ειναι 10τ pinion - 95= 9.5 , 10t pinion- 93=9.3 , και 9.1 . ευχαριστω.
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 6 Αυγ 2011, 19:38:42 »
    to 93αρι για να εχεις περιθώριο να ανεβοκατεβεις.. αν και δεν  εχει διαφορα μεγαλη στο ενα θα τις εχεις στο 75% και στο αλλο στο 80...!
    Ice 160HV  ?? εισαι σιγουρος οτι το εχεις??
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 6 Αυγ 2011, 22:17:39 »
    xa!
    TDRigid 2011
    pani
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 6 Αυγ 2011, 22:19:55 »
    Και οι δυο σχεσεις ειναι κοντες. Ενα 520 kV ισως θα ηταν καλυτερο. Με την μακρια σχεση θα παει ανετα ακομα και 2000.
    Με 450 ουτε 1850 δεν φτανεις με την μακρια σχεση. Παντα με set RPM.
    Ignorance is bliss
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 6 Αυγ 2011, 22:21:50 »
    Να αλλαξεις πινιο δεν παιζει σε αυτο το Heli??!
    kostas72
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 6 Αυγ 2011, 22:41:57 »
    to ice δεν το εχω ακομη αλλα δεν το εχεις και εσυ  Grin Grin. τι pinion να βαλω ? μπορω να βαλω και 11αρι? το θεμα ειναι με αυτο το μοτερ ποια ειναι η πιο καλη μεταδοση. τα υπαρχον pinion της αγορας ειναι 10αρι  11αρι και 12αρι . main gear 91 - 93- 95- 97. ελατε ρε παιδια οι περισσοτεροι πετατε ηλεκτρικα 90αρια  worry worry :worry:http://model.hirobo.co.jp/parts-list/0414-/0414-454.htm
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 6 Αυγ 2011, 23:01:38 από kostas72 » Καταγράφηκε
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 7 Αυγ 2011, 14:10:17 »
    Results from the calculation
    Result for calculation:
    Estimated lowest voltage during flight: 40,92
    Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 1851
    Castle program warning that max is at: 2020
    a little over that is OK, it's just a warning
    Explain these results
    Explanation of the chart
    12s 35c 11 pinion 93 main gear 450kv
    Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 1977
    Castle program warning that max is at: 2157
    12s 35c 12 pinion 95 main gear 450 kv
    Αν το μοτερ το εχεις οκ ,Αν δεν το εχεις και θελεις να το παρεις μην το παρεις ειναι μικρο, Βεβαια εξαρταται και πως θελεις να πετας .
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 7 Αυγ 2011, 15:43:29 από hellitop » Καταγράφηκε
    kostas72
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 7 Αυγ 2011, 18:10:31 »
    δηλαδη μου προτεινεις μια σχεση 8.45 ,ιδια με αυτην που ειχα οταν πεταγε με nitro ys 91 st?. το trex 700 f3c στο κιτ εχει ενα μοτερ 470 kv και μια σχεση  9.3  Motor Drive Gear:12T
    - Main Drive Gear:112T μηπως η σχεση 9.1 ειναι η καλητερη για μενα? να τονισω οτι το μοτερ υπαρχει, και επισης οτι το ε/π προοριζεται για f3c στην μικρη κατηγορια grB που δεν εχει τρομερες απαιτησεις .
    kostas72
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 8 Αυγ 2011, 12:39:08 »
    για του λογου το αληθες το μοτερ μπηκε πρωσορινα στο ε/π για να δω τι γραναζι μπορω να χρησιμοποιησω και εαν καθεται σωστα στο frame. στη φοτο που ακολουθει η βαση καθεται πολυ καλα. επισης ο αξονας του μοτερ φτανει μεχρι την θηκη των ρουλεμαν που εδραζετε το pinion . αυτο δινει την δυνατοτητα να χρησιμοποιηθει το συγκεκριμενο pinion .    https://rcjapan.net/index.php?main_page=product_info&cPath=70_130&products_id=6672.το συγκεκριμενο δεν εχει την προσθετη βαση αλουμινιου που δενει στον αξονα του μοτερ σε καποια αλλα κιτ μετατροπης. επισης στην πρωτη φοτο φενεται το esc που αγοραστηκε απο τον φιλο παυλο σε εκπληκτικη τιμη . ευχαριστω παυλο. επεται και η συνεχεια......
    * 5 008.jpg (48.92 KB, 401x301 - εμφανίστηκε 467 φορές.)
    * 5 003.jpg (58.12 KB, 401x301 - εμφανίστηκε 479 φορές.)
    * 5 004.jpg (48.16 KB, 401x301 - εμφανίστηκε 485 φορές.)
    hellitop
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 8 Αυγ 2011, 12:46:55 »
    OK OK
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 9 Αυγ 2011, 14:57:19 »
    μπραβο Κωστα, παιξε μπαλα.
    TDRigid 2011
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 9 Αυγ 2011, 15:08:26 »
    Αντε Κωστα με το καλο.... Καλες πτησεις...!!!
    kostas72
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 9 Αυγ 2011, 16:54:32 »
    ευχαριστω παιδια .  εαν πετυχει η συνταγη το δευτερο ε/π ετοιμαζεται για fbless. Cheesy Cheesy Cheesy
    kostas72
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 3 Σεπ 2011, 18:04:13 »
    το ελικοπτερο ειναι κατα 99% ετοιμο με τρεις επιλογες γραναζιων για την καλητερη δυνατη αποδοση. περιμενω το speed codrol απο το service, και επεται η πρωτη δοκιμη. το μονο προβλημα που αντιμετοπιζω αυτην την στιγμη ειναι το βαρος του ε/π που χωρις το esc ζυγιζει 5600γρ + 130 που ειναι αυτο. δηλαδη στην καλητερη περιπτωση μιλαμε για 5750γρ. παρακαλω για τα φωτα των πιο εμπειρων για το θεμα του βαρους.  angel angel angel
    giles 202
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 3 Σεπ 2011, 18:23:39 »
    Καταρχην Κωστα καλοπεταχτο..
    Τωρα το ελικοπτερο μου φενεται λιγο βαρύ, βεβαια αυτο θα φανει στην πτησει. Thumbs up
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: HIRROBO FREYA X-SPEC ELECTRIC POWER.
    Δημιουργία σελίδας σε 0.063 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
