Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 02:52:33
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 25
    Επισκέπτες: 26
    Συνολικά: 26
    Αποστολέας Θέμα: DLE 30 Rear Carb σε YAK 54  (Αναγνώστηκε 5233 φορές)
    extenge
    Nikos
    « στις: Δευτέρα, 1 Αυγ 2011, 18:53:39 »
    Καλησπερα ,
    προσπαθωντας να εγκαταστησω την DLE 30 σε YAK 54 30cc διαπιστωσα οτι το firewall και το cowl ειναι μαλλον σχεδιασμενα για την παλια με το carb στο πλαi. βαζοντας λοιπον τους αποστατες για την DLE rear carb βλεπω οτι η μηχανη θα εξεχει μαλλον λιγο παραπανω απο το cowl ισως και 2-3 cm και να ερθει και η κεφαλη του κινητηρα εξω εξω στο cowl. Λετε να υπαρχει θεμα με αυτο?
    Αλλιως η αλλη λυση ειναι να βρω αποστατες πιο κοντους απο καπου και να τρυπησω το firewall ωστε το καρμπυρατερ να μπει μεσα στο χωρο του αεροπλάνου.......
    Ασε που δεν ξερω που να βαλω και το servo του γκαζιου ετσι οπως εχει προκυψει ο κινητηρας.......
    johnraptor
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 1 Αυγ 2011, 18:56:47 »
    Καλησπερα ,
    Κόψε τους  αποστάτες πιο μικρούς και βάλε εσύ βάση για το σέρβο όπυ σε εξυπηρετεί. μόνο που πρέπει να κόψεισ τον καθρέπτη εκεί που νλέπει η εισαγωγή του καρμπυρατέρ για να μην κάνει στροβιλισμούς ο αέρας και έχεισ αστάθεια στην λειτουργεία της μηχανής.
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 1 Αυγ 2011, 19:05:16 »
    Καλησπερα ,
    Οι αποστατες εχουν πασο σε ολο το μηκος τους για να το κανω αυτο?
    Δεν καταλαβα εκεινο με τον καθρεφτη.....αφου πλεον το μισο καρμπυρατερ θα ειναι μεσα στο αεροπλανο πισω απο τον καθρεφτη......
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 1 Αυγ 2011, 19:09:44 »
    Και πώς θα ρυθμίζεις τις βελόνες;
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 1 Αυγ 2011, 19:14:44 »
    Γιαυτο ρωταω να μαθαινω.......δες και αυτο.....
    http://www.3dhobbyshop.com/assets/images/DLE30_w_REAR_CARB_INSTALLATION.pdf
    αλλα δε μου πολυαρεσει το αν θα αναπνεει το carb καλα.....
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 1 Αυγ 2011, 19:38:20 »
    Ξέρεις ποια είναι η σωστή απόσταση της έλικας από το firewall ή υποθέτεις ότι
    θα έπρεπε να είναι εκεί που τελειώνει το cowl; Ίσως δεν είναι εκεί.
    Πάντως 1εκ. δεν παίζει τεράστιο ρόλο στην πτήση αν ζυγίζεις σωστά, ακόμη και 2εκ. ίσως να είναι οκ.
    Ποιο ΥΑΚ54 είναι;
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 1 Αυγ 2011, 19:45:06 »
    Ποιο ΥΑΚ54 είναι;
    Δεν την ξερω και αμα δεις το manual ειναι για να κλαις γελαει και ο διαδρομος μαυτο....... δεν γραφει τιποτα.......
    Ειναι το Υακ Flight-model και το πηρα απο Hobbyking
    Λες να κανω κανενα mail flight-model να ρωτήσω?
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 1 Αυγ 2011, 19:55:06 »
    Στη θέση σου θα πετούσα έτσι εφόσον ζυγίζε και αν έβλεπα κάποιο πρόβλημα
    στον αέρα ενοχλητικό τότε θα το έψαχνα περαιτέρω.
    Αλλά δε νομίζω να έχει πρόβλημα.
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 2 Αυγ 2011, 00:26:57 »
    Λες ε?
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 2 Αυγ 2011, 00:34:12 »
    Τι μήκος δίνει την άτρακτο ο κατασκευαστής;
    Μέτρα από την έλικα μέχρι το rudder να δεις πόση απόκλιση έχεις με τους αποστάτες όπως είναι.
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 2 Αυγ 2011, 09:12:40 »
    Ακου να δεις τωρα τι γινεται......
    Ολικο μηκος συμφωνα με το manual 1755mm
    Ολικο μηκος οπως το μετραω εγω απο την ελικα μεχρι και ολοκληρο το rudder 1715mm περιπου με τους μακρυους αποστατες και την DLE rear carb.....
    Θα μας τρελανει ο κινεζος τελειως idiot2 idiot2 idiot2 idiot2 idiot2
    v_tolias
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 2 Αυγ 2011, 09:27:25 »
    + spinner?
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 2 Αυγ 2011, 09:30:53 »
    + spinner?
    Ειδες για να ειμαι στραβογιαννο? Το ξεχασα τελειως.................
    Αρα τσαμπα τα χωσα στον κινεζο......ο ελληνας φταιει.....
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 2 Αυγ 2011, 09:47:13 »
    Άρα το αφήνεις όπως είναι;
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 2 Αυγ 2011, 10:09:46 »
    Δεν ξερω εχω μπερδευτει........
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: DLE 30 Rear Carb σε YAK 54
