Δευτέρα, 19 Οκτ 2026, 08:48:24
    Online σήμερα: 46
    Επισκέπτες: 36
    Συνολικά: 37
    Σελίδες: 1 ... 67 68 69 [70] 71 72 73 ... 96     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: e-sky CP-Belt  (Αναγνώστηκε 392634 φορές)
    Adis
    « Απάντηση #1035 στις: Κυριακή, 29 Ιουν 2008, 00:58:46 »
    Καλησπέρα παιδιά.Εχω ένα πρόβλημα και χρειάζομαι τη βοήθειά σας.Πολύ πρόσφατα αγόρασα ένα beltaki μέσω ιντερνετ κομπλέ με τηλεκατεύθυνση κτλ.Όταν το έβαλα σε λειτουργία το μοτέρ δεν μπορούσε να πάρει στροφές και να γυρίσει την έλικα.Μόλις ανέβαζα λίγο το stick έκανε μια προσπάθεια να ξεκινήσει και μετα σταματούσε.Τι μπορεί να φταίει?Το μοτέρ ή μήπως το speed control?
    Σας παραθέτω και ένα βίντεο για να δείτε τι εννοώ.
    jomi
    Όλα πετάνε εκτός από ......
    « Απάντηση #1036 στις: Κυριακή, 29 Ιουν 2008, 12:53:25 »
    Το βασικό που πρέπει να δεις και ίσως είναι αυτό αν είναι αρκετά σφιγμένο το μοτέρ με το γρανάζι. Θα πρέπει θεωρητικά μεταξύ γραναζιού μεγάλου και γραναζιού του μοτέρ να περνάει ένα φύλλο χαρτί. Με λίγα λόγια αν κρατήσεις το μοτέρ από πάνω θα πρέπει όταν κουνάς το γρανάζι να εχει κάποιο κενό. Έχει τέσσερα βιδάκια από τα πλάγια ξεβίδωσε τα και δοκίμασε αν δουλεύει σκέτο.
    Φιλικά Γιάννης
    H μικρή μας προσπάθεια http://gmilkos.blogspot.com
    akritas
    « Απάντηση #1037 στις: Κυριακή, 29 Ιουν 2008, 13:01:09 »
     Huh Huh Undecided Undecided Undecided
    απο το βιντεο δεν νομιζω να μπορει κανεις να σε βοηθησει....
    για την αρχη δες τι ιμαντα αν ειναι υπερβολικα τεντομενος.... (γυρνα με το χερι σου το στροφειο ....θα πρεπει να κανει μερικες στροφες και να σταματαει σιγα σιγα ,και οχι να φρενερει...)
    εαν ειναι χαλαρωσε λιγο τις 4 βηδες (εκει που ενωνει την ουρα με το σωμα του αλικοπτερου)
    αν ειναι οκ ο ιμαντας δες της μπαταριες σου (με ενα πολυμετρο , να εχεις 4,17 βολτ περιπου σε καθε στοιχειο ..φορτησμενη)
    δες αν και τα 3 καλωδια απο το esc ,στο μοτερ ειναι οκ.
    και μετα αν και αυτο ειναι οκ τοτε τσεκαρεις esc και μοτερ. (δοκιμαζοντας με ενα αλλο .. πρωτα το esc)
    κατι αλλο δεν μπορω να σκεφτω .......
    AVANT aurora
    akritas
    « Απάντηση #1038 στις: Κυριακή, 29 Ιουν 2008, 13:03:08 »
    ναι....σωστα
    βασικο αυτο που λεει ο γιαννης..... το μοτερ με το γραναζι......
    AVANT aurora
    akritas
    « Απάντηση #1039 στις: Κυριακή, 29 Ιουν 2008, 13:04:22 »
    λογικα θα πρεπει να ζεματαει και ο esc αν ζοριζετε το μοτερ απο το γραναζι.....
    AVANT aurora
    Adis
    « Απάντηση #1040 στις: Κυριακή, 29 Ιουν 2008, 15:24:20 »
    Δεν μπορώ να καταλάβω ποιές βίδες να ξεβιδώσω ώστε να μετακινήσω το μοτερ
    jomi
    « Απάντηση #1041 στις: Κυριακή, 29 Ιουν 2008, 17:18:46 »
    Είναι και δύο απο την άλλη μεριά
    psomaras
    « Απάντηση #1042 στις: Κυριακή, 29 Ιουν 2008, 22:32:19 »
    Γεια και απο μενα!!!!!!
    Πριν λιγο καιρο ηρθε στα χερια μου ενα beltακι!
    Το προβλημα μου ειναι οτι δεν ξερω τιποτα! Γι'αυτο κι εγω πηγα στο μοντελοδρομιο μπας και βγαλω ακρη....αλλα δεν βρηκα την βοηθεια που περιμενα
    Η πρωτη ερωτηση 1) Ποιο ειναι το servo που πρεπει να βαλω στο καναλι 1  (aileron)
                              2) Ποιο ειναι το servo που πρεπει να βαλω στο καναλι 2 (elevator)
                              3) Ποιο ειναι το servo που πρεπει να βαλω στο καναλι 6 (pitch)
     Η τ/κ ειναι η FUTABA 6EX
       Ευχαριστω πολυ Νικος!
    Stargazer
    « Απάντηση #1043 στις: Τετάρτη, 2 Ιουλ 2008, 15:40:12 »
    αρχηγέ το servo που βρήσκετε μπροστα είναι το elevator το αριστερό είναι το aileron και το δεξι το pitch αλλα κάποιο θέλει reverse νομίζω το pitch εκτός αν βάλεις στο swash mix αρνητικό νούμερο θεσ/νίκη μενω και γω πρίν 2 μέρες πέταξε το belt μου με καινουρια τ/κ και γιρο
    Live To Fly, Fly To Live
    psomaras
    « Απάντηση #1044 στις: Τετάρτη, 2 Ιουλ 2008, 23:44:39 »
    Ευχαριστω φιλε μου! Απο ποια περιοχη εισαι? Αν ειμαστε κοντα και εχεις χρονο να βρεθουμε κι απο κοντα καμια μερα να μου πεις πεντε πραγματα!
          Φιλικα Νικος.
    kostas1234
    « Απάντηση #1045 στις: Πέμπτη, 3 Ιουλ 2008, 01:56:10 »
    Φιλε μου το καναλι 6 ειναι το αντιθετο aileron που αναφερεται ως  aux
     και φυσικο να ειναι  reverse  εναντι του  aileron.
    Οσον αφορα  το  pitch ειναι το  cyclic   δηλ.  και τα τρια  servo  μαζι.
    NikosX.
    « Απάντηση #1046 στις: Πέμπτη, 3 Ιουλ 2008, 12:29:50 »
    Παιδιά να ρωτησω κατι.
    Μετα απο μια στουκα που αλλαξα τα φωτα στο beltακι το ξαναεφτιαξα αλλά εχω μερικες αποριες.
    Ο ιμάντας ποσο τεντωμενος πρεπει να είναι; Υπαρχει καποιος εμπειρικός κανόνας για να μην ειναι ουτε πολυ σφιχτός ουτε πολύ χαλαρός;
    Επίσης μετά την στούκα η ουρά παίζει πολύ περισσότερο από πριν. (Έχω το FUTABA 401  με την μαμίσια τ/κ)
    Ξέρω οτι θα παιζει λιγο γιατί αναγκαστικά έχω 100% gain αλλά πριν έπαιζε λιγότερο. Οπότε κάτι δεν εχω σετάρει σωστά.
    Εχετε καμμια πρόταση για το τι να κοιτάξω;
    giles 202
    « Απάντηση #1047 στις: Πέμπτη, 3 Ιουλ 2008, 12:44:06 »
    ο ημαντας πρεπει να ειναι τεντωμένος τόσο ωστε το μοτερ και το στροφειο να γυριζουν ευκολα.
    οσο για το gain μηπως εδωσες πολύ μειωσέτο. Thumbs up Wink
    NikosX.
    « Απάντηση #1048 στις: Πέμπτη, 3 Ιουλ 2008, 12:49:36 »
    Αυτο που δεν εχω καταλαβει ειναι πόσο να το χαλαρώσω.
    Οσο πιο πολυ το χαλαρώνω τόσο πιο ευκολα γυρνανε αλλά αν το παραχαλαρώσω φαντάζομαι οτι μπορει να χανει στροφές αν δεν πιάνει καλα.
    Δεν ξέρω τι δυνάμεις ασκούνται στον αέρα.
    Όσο για το gain δεν μπορώ να το χαμηλώσω.
    Η μαμίσια τ/κ έχει μόνο 100% σε rate mode και 100% σε HH mode.
    giles 202
    « Απάντηση #1049 στις: Πέμπτη, 3 Ιουλ 2008, 12:55:47 »
    Αν τα βαλεις σφικτα δεν θα γυριζει, αν το βαλεις χαλαρα παλι δεν θα μπορει να γυριζει το στροφειο ουτε το μοτερ.
    Γι΄αυτο και η ουρα παιζει ή το εχεις σφικτα ή χαλαρα .
    Δοκίμασε ξανα.
    Σελίδες: 1 ... 67 68 69 [70] 71 72 73 ... 96     Πάνω
