Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 12:58:08
    [Χθες στις 16:17]
    Επισκέπτες: 91
    Συνολικά: 91
    Σελίδες: 1 ... 65 66 67 [68] 69 70 71 ... 96     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: e-sky CP-Belt  (Αναγνώστηκε 392275 φορές)
    mfds
    « Απάντηση #1005 στις: Πέμπτη, 19 Ιουν 2008, 02:25:48 »
    Eχω το ιδιο προβλημα με τον Stargazer. Το swashplate δεν ανεβενει ομοιομορφα. Γερνει πισω με 0 γκαζι, ειναι ισιο με 50% throtle, και γερνει μπροστα με full throtle ειτε ειναι σε idle up ειτε normal. Εχω την 0406Α τηλεκατευθυνση.
     Δεν μπορω να εξηγησω. τι φταιει. Tι εχω κανει λαθος;
    ggero
    « Απάντηση #1006 στις: Κυριακή, 22 Ιουν 2008, 16:32:59 »
    Καλησπέρα παιδια...Σήμερα τοποθέτησα τον AR7000 στο beltaki μου και πήρα την τ/κ Spektrum Dx7....Το πρόβλημα μου είναι πως δεν μπορώ να καταλάβω πως πειράζω τις μοίρες των φτερών στην τ/κ...Δεν βλέπω στο Pitch Curve που μπορεί να αντιστοιχείσει κάποιος τις απαιτούμενες μοίρες...Μπορεί κάποιος να με διαφωτίσει Huh
    akritas
    « Απάντηση #1007 στις: Κυριακή, 22 Ιουν 2008, 17:50:59 »
    Καταρχήν έχοντας πατημένα  στο αριστερό σου χέρι το DOWN και  SELECT ανοίγεις την τηλεκατεύθυνση
    Model select 1….
    Πατάς στο αριστερό σου χέρι το up…
    Model name (γράφεις ένα όνομα)….
    Type select……(heli)
    Model recet (το προσπερνάς)
    Trainer (το προσπερνάς)
    Thro recovery  (το προσπερνάς)
    Input select (εδώ εγώ έχω βάλει.. AUX2 από κάτω AUX2, και δεξιά GEAR και από κάτω GYRO)
    Swash type (εδώ βάζεις 3 servos 120 μοίρες)
    Αυτό ήταν…..
    AVANT aurora
    akritas
    « Απάντηση #1008 στις: Κυριακή, 22 Ιουν 2008, 17:52:22 »
    Ανοίγεις τηλεκατεύθυνση (power)….
    στο αριστερό σου χέρι πατάς μια φορά  DOWN και  SELECT μαζί….
    D/R & EXP
    στο αριστερό σου χέρι πατάς select και με το increase , decrease στο δεξί σου χέρι ,μπορείς το AILERON ,ELEVATOR,RUDDER,να δώσεις τιμές στο EXPO και στο DUAL RATE και να κάνεις πιο αργό η απότομο νευρικό το ελικόπτερο .
    για αρχή άστο έτσι η πειραματιστείς λίγο, αλλά με προσοχή..
    AVANT aurora
    akritas
    « Απάντηση #1009 στις: Κυριακή, 22 Ιουν 2008, 17:53:32 »
    AUTO D/R EXP (το προσπερνάς)
    REVERSING SW ………….  εγώ τα έχω
    ch1 κάτω/ ch2 πάνω/ ch3 πάνω / ch4 πάνω / ch5 κάτω /ch6 κάτω/ ch7  πάνω
    SUB TRIM (τριμάρεις τα σερβο αν χρειάζεται δεξιά ,  αριστερά)
    ATRAVEL ADJUSTMENT (μεγαλώνεις την διαδρομή των σερβο προς τα δεξιά η αριστερά αν χρειάζεται ….. )
    SWASH MIX
    3 SERVOS 120 μοιρες
    AILE +60%
    ELEV +70%
    PIT     -60%
    AVANT aurora
    akritas
    « Απάντηση #1010 στις: Κυριακή, 22 Ιουν 2008, 17:54:05 »
    THRO HOLD (το προσπερνάς)
    THRO CURVES
    NORMAL … εγώ το έχω 10-43-60-80-100
    ST1  αστο για αργότερα
    ST2 αστο για αργότερα
    PITCH CURVES
    NORMAL  εγώ το έχω 28-43-65-82-100
    Εδώ όμως παίρνεις πιτσόμετρο και μετράς, και φτιάχνεις την καμπύλη.
    Μπορούν να σε βοηθήσουν τα  ATRAVEL ADJUSTMENT (μεγαλώνεις την διαδρομή των σερβο ,και έτσι μπορείς να πετύχεις μεγαλύτερες τιμές στις μοίρες πχ +11 επάνω)
    Μέχρι +9 περίπου είναι καλά πάντως  )
    PITCH CURVES
    AVANT aurora
    akritas
    « Απάντηση #1011 στις: Κυριακή, 22 Ιουν 2008, 17:54:33 »
    REVO MIX (το προσπερνάς)
    GYRO SENS
    εγώ το έχω
    ΑUTO
    RATE:
    0:72
    1:72  (το rate mode  έτσι δεν λειτουργεί , το λαμπάκι είναι μόνιμα αναμένω heading hold)
    Αυτά σε γενικές γραμμές
    Πάντως τα νούμερα που δίνω είναι ενδεικτικά και αφορούν μονό το δικό μου beltaκι
    AVANT aurora
    akritas
    « Απάντηση #1012 στις: Κυριακή, 22 Ιουν 2008, 18:00:57 »
    οτι χρειαστεις ,και μπορώ να βοηθήσω (και γω τωρα μαθαίνω)
    στην διαθεσή σου..
    φιλικά θανάσης.
    AVANT aurora
    ggero
    « Απάντηση #1013 στις: Κυριακή, 22 Ιουν 2008, 18:11:22 »
    Θανάση ευχαριστώ για την βοήθειά σου...Τώρα έβαλα τις ρυθμίσεις αλλά πήγα να τις δοκιμάσω και σηκώνοντας το throtle αντι να γυρίσει του έλικες μου ανέβαζε το swashplate...Ταυτόχρονα μπίπαρε και η dx7 λέγονατάς μου ότι έχω χαμηλή στάθμη μπαταρίας...  Sad  ...Οπότε αναμένω φόρτιση και ξαναπροσπαθώ...Λες και είχα το μοτερ αποσυνδεδεμένο...Φυσιολογικό είναι αυτό ?
    akritas
    « Απάντηση #1014 στις: Κυριακή, 22 Ιουν 2008, 18:23:02 »
    η μπαταρια της DX7 θελει αρκετες ωρες... 16 ωρες την πρωτη φορα!!!
    τσεκαρε τον AR7000 αν εβαλες ολα τα φισακια σωστα....
    θα πρεπει να ανεβαινει το swashplate και να γυριζει το μοτερ οταν ενεβαζεις το γκαζει.....
    AVANT aurora
    akritas
    « Απάντηση #1015 στις: Κυριακή, 22 Ιουν 2008, 18:50:10 »
    Το esc το βάζεις στην πρώτη θέση του AR7000… THRO
    Το Σέρβο που είναι στην αριστερή πλευρά ,όπως βλέπουμε το εληκ/ρο από πίσω (AILE) στην δεύτερη θέση…
    Το Σέρβο που είναι στην μούρη (ELEV) μπαίνει στην 3 θέση ….
    Το φισακι από το γυροσκόπιο στην 4η θέση (RUDD)
    Στην 5η θέση (GEAR) το φισακι με το μονό καλώδιο ,αν έχουμε γυροσκόπιο πχ GY401..
    Το Σέρβο που είναι στην δεξιά  πλευρά ,όπως βλέπουμε το εληκ/ρο από πίσω (PIT) στην 6η θέση…(AUX1)
    Οι διακόπτες στην DX7 ….ELEVATOR D/R ,  GEAR, AUX2, AILERON D/R  και επάνω δεξιά HOLD –RUDDER D/R  είναι όλοι στο 0
    Ο διακόπτης επάνω αριστερά FLT MODE  στην θέση N.
    AVANT aurora
    « Απάντηση #1016 στις: Κυριακή, 22 Ιουν 2008, 19:09:58 »
    Φίλε akritas, καλά τά πάς μέχρι τώρα....  Thumbs up
    Η γνώμη μου είναι πως καλό είναι να ενεργοποιηθεί ό διακόπτης hold
    γιά πάν ενδεχόμενο.  Wink
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #1017 στις: Κυριακή, 22 Ιουν 2008, 20:25:37 »
    μηπως ειναι υπερβολικος ο 7000? worry
    ιδανικος παντος ειναι ο 6100Ε.. Thumbs up
    STRATOS77
    « Απάντηση #1018 στις: Κυριακή, 22 Ιουν 2008, 20:28:49 »
    παντος σε λιγο καιρο(το εχχω ετοιμο αλλα ειναι στα τεστ)θα εχω φωτο για το προβλημα που εχει το βελτ με το βημα της ουρας...(δεν εχει μεγαλο βημα).με ανταλαντικα απο τιταν γινεται μαχαιρι...ιδανικο για οποιον εχει μεταλικη ουρα.....
    ggero
    « Απάντηση #1019 στις: Κυριακή, 22 Ιουν 2008, 20:41:10 »
    Εγώ αυτό που εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω είναι η αντοιστιχεία μοιρών με τ/κ...Έβαλα τις ρυθμίσεις του Akritas αλλά πάλι δεν σηκώνεται απο το πάτωμα το Belt...Πως λέω στην τ/κ οτι στο 50% πρέπει πχ να έχω +5 Huh...Οκ..το μετράω με το pitsomerto αλλά μετά ?...Πώς πρέπει να τα ρυθμίσω.?.....Ίσως για κάποιον προχωρημένο να φαίνονται εννοούμενα αλλά για κάποιον σαν εμένα φαίνονται κάπως βουνό...!
    Σελίδες: 1 ... 65 66 67 [68] 69 70 71 ... 96     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.046 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
