Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 13:04:58
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 72
    Συνολικά: 73
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: LAMA v3  (Αναγνώστηκε 35223 φορές)
    heli-division
    sponsored by NEM Hobby
    « Απάντηση #60 στις: Κυριακή, 23 Μαρ 2008, 21:26:54 »
    αυτό είναι fly bar ισόρροπη τους έλικες τους πάνω να είναι ευθεία Thumbs up
    « Απάντηση #61 στις: Κυριακή, 23 Μαρ 2008, 21:47:19 »
    Χωρίς το fly bar το ελικόπτερο δεν πετάει, χρειάζεται ειδικές πολύπλοκες διατάξεις για να πετάξει. Η fly bar είναι μια απλή λύση για να κάνει το ελικόπτερο σταθερό και μάλιστα αλλάζοντας τα χαρακτηριστικά της (μήκος, βάρος κλπ) κάνουμε το ελικόπτερο πιο ασταθές ή σταθερότερο (αυτό κυρίως για τα μεγαλύτερα ελικόπτερα, όχι στο λάμα).
    manos_skg
    « Απάντηση #62 στις: Πέμπτη, 27 Μαρ 2008, 16:25:37 »
    καλημέρα επάνω στο 4-1 δεκτη του lama έχει 2 ρύθμισις gain και "προποποτιοναλ" θέλει λίγη υπομονή μέχρι να το καταφέρεις ανοίγεις tk ελικόπτερο ανεβάζεις γκάζι και οι έλικες πρέπει να ξεκινάνε μαζί ....γυρίζοντας ελάχιστα το "προποτιοναλ"αφαιρείς την μπαταρία για να δεχτεί την αλλαγή και την ξαναβάζεις μετά από λίγο ανοίγεις γκάζι να δεις τι έχεις κάνει αν και πάλι δεν γυρνάνε μαζί ξανά και ξανά μέχρι να γυρίζουν μαζί πάντα με "φορτιζμενι" μπαταρία το gain είναι η ευαισθησία τις ουράς ελπίζω να το καταφέρεις δεν είναι δύσκολο  Thumbs up
    Για να δω αν το κατάλαβα καλά .  Το proportional είναι για να τριμάρεις από το 4σε1 μηχανικά το ε/π αν δεν σου φτάνουν τα τριμ της τ/κ στο stick του rudder και το gain είναι για το πόσο γρήγορα ανταποκρίνεται η ουρά στις εντολές του stick του rudder (αυτό εννοείς όταν λες "η ευαισθησία της ουράς"Wink.  Στo δικό μου για παράδειγμα ξεκινάει πάντα πρώτη η κάτω έλικα και έχω όλο το trim του rudder δεξιά και πάλι πετάω με μισό stick δεξιά γιατί δεν μου φτάνει το trim.  Όταν το βλεπω από πίσω δεν με πειράζει γιατί τα καταφέρνω καλά με τα sticks αλλά πετάω με μόνιμη διόρθωση.  Όταν όμως πάω να πετάξω βλέποντας το ε/π προφίλ, όταν το στρέφω προς εμένα μπερδεύομαι και δεν τα καταφέρνω να το διορθώνω συνέχεια και εκεί το χάνω.
    Άρα για να μην έχω πρόβλημα και να πετάει μόνο του χωρίς πολλές πολλές διορθώσεις πρέπει να γυρίσω το proportional αριστερά, και για να καταλάβω αν η ρύθμιση έγινε σωστά δεν χρειάζεται να το δω στον αέρα αλλά απλά φτάνει να δω τους έλικες να ξεκινούν να περιστρέφονται ταυτόχρονα.  Το κατάλαβα σωστά;;;;
    ... το πάθαμε κι' αυτό ...
    Defender
    « Απάντηση #63 στις: Πέμπτη, 27 Μαρ 2008, 19:14:17 »
    Θα προτεινα να το ρυθμιζεις πολυ λιγο (πααααρα πολυ λιγο) καθε φορα και μετα να ξαναβαζεις την μπαταρια και να ανεβαζεις παρα πολυ σιγα (μα πααααρα πολυ σιγα) το στικ του throttle για να βλεπεις αν ξεκινουν και οι δυο ταυτοχρονα (οσο ειναι εφικτο βεβαια αυτο). Η μπαταρια οπως ειπε και παραπανω ο αμιγκο πρεπει να ειναι παντα φορτισμενη και τα μοτερ κρυα. Εγω παλι θα σου ελεγα να κανεις μια διπλη προσπαθεια καθε φορα που συνδεεις την μπαταρια για τις δοκιμες σου. Βαζε την δηλαδη, κανε το τεστ και δινε απαλα στροφες, βλεπε το αποτελεσμα, βγαζε την και ξαναβαζε την αλλη μια φορα (πριν κανεις την επομενη διορθωση). ΠΡΟΣΟΧΗ Τα τριμ να ειναι παντα στο κεντρο.
    Υπαρχει πιθανοτητα οταν πλεον το εχεις καταφερει να σου παρουσιαζει ενα μικρο "τρανταγμα" η ουρα αλλα αυτην την τελικη ρυθμιση θα την κανεις πλεον απ τα τριμ της τ/κ. Στο δικο μου ε/π χρειαζεται να εχει περιισσοτερες στροφες (ανεπαισθητα) ο ενας εκ των δυο ελικων για να ειναι εντελως ομαλη και χωρις τρανταγματα η πτηση. Το μονο αποτελεσμα που εχει αυτο ειναι να αρπαζει και να ναι περισσοτερο νευρικο το gain, δεξια ή αριστερα (αναλογα με το ποιο στροφιο εχει τις περισσοτερες στροφες).
    Μην ψαχνεις την τελεια ρυθμιση. Τουλαχιστον να το πετας χωρις συνεχεις διορθωσεις.
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 28 Μαρ 2008, 11:36:56 από Defender » Καταγράφηκε
    kostas_m
    « Απάντηση #64 στις: Τρίτη, 1 Απρ 2008, 22:20:03 »
    file mou koitakse an kratontas ton xonto aksona peristrefonte ta kato ftera, an nai kai exei vidakia o kormos einai pi8anon na exoun laskarei kai gia auto den exei isoropia to lama sou, pisteuo na se voi8isa
    manos_skg
    « Απάντηση #65 στις: Πέμπτη, 3 Απρ 2008, 14:02:00 »
    Sorry ρε παιδιά αλλά δεν καταλαβαίνω.  Όταν βάζω το τριμ του rudder στη μέση οι άξονες όντως ξεκινάνε μαζί χωρίς κανένα πρόβλημα αλλά στον αέρα πάλι θέλει τέρμα trim δεξιά και πάλι όλο μου σχεδόν το stick δεξιά αλλιώς περιστρέφεται Cheesy  Τα στροφία ξεκινάνε μαζί αλλά νομίζω ότι δουλεύουν σε διαφορετικές στροφές.  Το proportional χει να κάνει με το αν ξεκινάνε μαζί και το gain με το να περιστρέφονται στις ίδιες στροφές;;;;;;;;;;;
    Επίσης εχθές ξεθάρεψα προσπαθόντας να το προσγειώσω πάνω στο κουτί του αλλά δεν είχα ακρίβεια και χτύπησα τους έλικες με καλές στροφές επάνω στο κουτί και από τότε κάνει ένα περιέργο που δεν μπορώ να καταλάβω πως να το τριμάρω σωστά: κάνει κύκλους όχι η ουρά δηλαδή γύρω από τον εαυτό του, αλλά ολόκληρο το ε/π, γράφει δηλαδή ένα κύκλο περίπου διάμέτρου μισού μέτρου.  Πάει μπροστά και αριστερά και μετα πίσω και δεξιά και πάλι μπροστά και αριστερα κοκ.  Όταν το πετάω μέσα σε μεγάλο χώρο (αίθουσα δεξιώσεων) δεν το καταλαβαίνω γιατί η αίθουσα είναι τεράστια αλλά στο σαλόνι μου ή στην αυλή μου που είναι μικροί σαν χώροι δημιουργεί πρόβλημα αφού δεν μπορώ να κάνω και πολύ εύκολα hover ή ας πω ότι δεν το ευχαρηστιέμαι το ίδιο αφού πρέπει να κάνω τόοοσες πολές διορθώσεις συνεχώς ώστε απλά να το κρατήσω στο ίδιο σημείο, οπότε με παίρνει μόνον να βλέπω την ουρά, ενώ αν πάω να το πετάξω προφίλ την γ@μ*%α αφού δεν καταλαβαίνω την πλάγια κίνηση!
    Έχετε άποψη επί των δύο αυτών θεμάτων ρε παιδιά;;;
    Defender
    « Απάντηση #66 στις: Πέμπτη, 3 Απρ 2008, 14:10:09 »
    Ριξε μια ματια στα γραναζια των στροφιων. Ισως στο ενα απ τα δυο να εχουν φαγωθει τα δοντακια ή/και να μην παταει καλα στο γραναζι του αντιστοιχου μοτερ οποτε οσο αυξανονται οι στροφες χανεται ακομα περισσοτερο η αποκριση στον εναν απ τους δυο ελικες.
    Οσον αφορα στους κυκλους γυρω απ τον εαυτο του παιξε λιγο και με τα δυο τριμ του δεξιου στικ ή αυξομειωσε λιγο τα χορνακια στο swashplate.
    manos_skg
    « Απάντηση #67 στις: Πέμπτη, 3 Απρ 2008, 14:33:39 »
    Τα γρανάζια είναι super τα είδα ένα ένα, όσον αφορά τα trim του αριστερά δεξία πώς γίνεται να είναι από εκεί το πρόβλημα αφού αν ήταν trimmed left για παράδειγμα δεν θα έκανε επιστροφή και κύκλο αλλά θα συνέχιζε αριστερά έτσι δεν είναι;;  Το επ δεν πάει μόνο αριστερά ή μόνο δεξιά αλλά γράφει πλήρης κύκλους!
    « Απάντηση #68 στις: Πέμπτη, 3 Απρ 2008, 14:44:54 »
    Ελενξε κρατώντας τό γρανάζι τού κεντρικού άξονα, άν γυρνάει μέ τό χέρι τό πλαστικό πού φωλιάζει τό fly bar.
    Υπάρχει περίπτωση νά έχει ξεκολήσει.
    gerolikos
    « Απάντηση #69 στις: Πέμπτη, 3 Απρ 2008, 14:52:02 »
    λοιπον φιλε κοιτα να δεις το οτι σου κανει κυκλους ειναι καθαρα απο το αντιβαρο σου εχει στραβωσει και δεν υπαρχει ουτε 1 στο 1.000.000.000  να μην ειναι αυτο.ειχα το ιδιο προβλημα πριν καιρο.αλλαξα αδικα αξονες χωρις να δω αποτελεσμα απολυτος κανενα.ειχα λοιπον και ενα ακομη αντιβαρο στο σπιτι για ανταλακτικο.
    δεν μπορουσα και εγω σαν εσενα και το σταθεροποιησω με τιποτα μολις αλλαξα το αντιβαρο εστρωσε αμεσως.
    για να μην παε να αγορασεις ομως τωρα εσυ.βγαλε τα βαριδια και πανω στον παγκο στην κουζινα που ειναι ισιο ελεγξε το και φερτο στα ισα του.
    Θα στρωσεις αμεσως!!!!!!!!!!!!!
    manos_skg
    « Απάντηση #70 στις: Πέμπτη, 3 Απρ 2008, 16:24:13 »
    το έκανα, δεν έχει ξεκολήσει
    manos_skg
    « Απάντηση #71 στις: Πέμπτη, 3 Απρ 2008, 16:25:01 »
    αντίβαρο λες το flybar;;;
    « Απάντηση #72 στις: Πέμπτη, 3 Απρ 2008, 18:33:44 »
    Ναί
    jomi
    Όλα πετάνε εκτός από ......
    « Απάντηση #73 στις: Πέμπτη, 3 Απρ 2008, 18:34:20 »
    Ναι
    H μικρή μας προσπάθεια http://gmilkos.blogspot.com
    asesasos
    « Απάντηση #74 στις: Πέμπτη, 3 Απρ 2008, 20:46:13 »
    Yes
    "asesasos"
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: LAMA v3
    Δημιουργία σελίδας σε 0.071 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
