Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 10:58:41
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 85
    Συνολικά: 86
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 9     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: LAMA v3  (Αναγνώστηκε 35162 φορές)
    otakis
    « Απάντηση #30 στις: Πέμπτη, 17 Μαΐ 2007, 22:30:04 »
    na rotiso ki ego kati?agorasa to lama v3 prin ligo kairo kai to ekana anavathmisi se Xtreme(elikes,moter,ktl).teleftea arxise ki emena na peristrefetai gyro apo ton aksona tou kai to trimmer to exo terma deksia.as mou pei kapios ti kanei to gain kai to proportional se afto ton typo elikopterou.eimai entelos asxetos
    KONSTANTINOS δες εδώ
    http://www.hobbyjapan2000.com/Lama2-Tail-Problem-Fix.html
    mickynoise
    « Απάντηση #31 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 01:26:00 »
    Καλησπερα σε ολους
    στο δικο μου Lama μετα απο 1 λεπτο πτησης χανει υψος και ειναι σαν να εχουν πεθανει οι μπαταριες μου.
    Αυτο εγινε κατα καποιο τροπο αποτομα.Μεχρι χθες , προχθες σχεδον ολα οκ.Σημερα πανω απο 1 λεπτο δεν το κραταω στον αερα.
    Με προβληματιζει το γεγονος οτι τα μοτερ ζεσταινονται παρα πολυ, και οτι εχει το ιδιο συμπτωμα και στις 2 μπαταριες που εχω.
    Υπαρχει περιπτωση να ειναι τα μοτερ και οχι οι μπαταριες? (ωστε μην αλλαξω μπαταριες και συνεχισω να εχω το ιδιο συμπτωμα)
    Μια Διευκρινιση..Οι μπαταριες αγοραστηκαν μαζι και εχουν φορτιστει και οι 2 το ιδιο, με το που τελειωνε η μια φορτιζα την αλλη
    οποτε ειναι λογικα στην ιδια κατασταση
    Ευχαριστω
    TREX 600 Nitro Pro, OS 50 HYPER, V BLADES TST, V PADDLES, HATORI 522, 9252 (4), 401-9254 TAIL, Quick UK Header Tank
    TREX 450 SE, SCORPION 2221-6 MOTOR, RADIX BLADES, HS65HB Cyclic, 401 - 9257 TAIL - Full Chinese Batteries
    « Απάντηση #32 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 01:57:06 »
    Τις λίπο δεν πρέπει να τις αφήνεις να αδειάζουν τελείως. Μήπως έκανες κάτι τέτοιο; Αν ναι τότε εμφανίζουν γρήγορα κόπωση και δεν κρατάνε τη φόρτιση πολύ.
    mickynoise
    « Απάντηση #33 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 02:24:47 »
    οχι δεν εκανα κατι τετοιο.με το που εβλεπα το λαμα να κανει hover με δυσκολια παντα τις φορτιζα.
    αλλα η αληθεια ειναι οτι εχουν φορτιστει παρα μα παρα πολλες φορες.
    επισης ξεχασα να αναφερω οτι μετα απο το λεπτο που πεφτει η αποδοση αν το αφησω 2-3 λεπτα κλειστο
    και το ανοιξω ξαναπαιρνει τα πανω του για λιγο και μετα παλι τα ιδια
    « Απάντηση #34 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 02:29:09 »
    Ε, εντάξει βρε συ κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. Καταπονούνται πολύ στη διάρκεια της πτήσης και αυτό τις μειώνει σιγά σιγά τη ζωή.
    mickynoise
    « Απάντηση #35 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 02:30:57 »
    Συμφωνω σε αυτο απλα ο προβληματισμος μου ειναι μηπως ειναι τα μοτερ.και να σου πω την αληθεια
    καλλιτερα να ειναι τα μοτερ γιατι πιο βγαινουν πιο φθηνα απο μια μπαταρια
    heliland
    « Απάντηση #36 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 09:46:50 »
    Θα σου πρότεινα να δοκιμάσεις τα μοτέρ της Extreme τα οποία είναι ρουλεμανάτα και με καλύτερη ψύξη,οπότε λογικά δεν θα σου παρουσιάσουν το ίδιο πρόβλημα!
    Φιλικά,
    Διαμαντής
    G.Hiotis
    « Απάντηση #37 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 10:22:15 »
    Θα προσθεσω  οτι τα μοτερ του extreme εκτος του οτι ειναι δυνατοτερα , καταναλωνουν και λιγοτερο ρευμα  Wink
    mickynoise
    « Απάντηση #38 στις: Παρασκευή, 18 Μαΐ 2007, 22:42:52 »
    Τελικα το προβλημα δεν ηταν οι μπαταριες μου αλλα τα μοτερ, οπως το ειχα υποψιαστει.   Thumbs up
    Οι μπαταριες ηταν μια χαρα (οκ οχι και καινουριες μετα απο 200 πτησεις) αλλα κρατουν ακομα καλα
    Με το lama ειμαι πολυ ικανοποιημενος για το σπιτι.Μονο να μην ηταν κινεζικο. Η ποιοτητα κατασκευης
    του ειναι για κλαμματα. Επισης συνιστω ανεπιφιλακτα τους ελικες xtreme.Δεν σπανε σχεδον με τιποτα
    Οι κανονικοι ειναι οτι χειροτερο υπαρχει  devil
    G.Hiotis
    « Απάντηση #39 στις: Σάββατο, 19 Μαΐ 2007, 00:10:14 »
    υπαρχει και αθραυστη ουρα  Wink και τελειωνεις με τα αναλωσιμα  Thumbs up
    mickynoise
    « Απάντηση #40 στις: Σάββατο, 19 Μαΐ 2007, 00:21:01 »
    Tην Εχω ηδη και επισης την προτεινω ανεπιφυλακτα  laugh
    fouriozos
    « Απάντηση #41 στις: Σάββατο, 19 Μαΐ 2007, 17:08:48 »
    Λοιπον, με το Λαμα τα πραγματα καλυτερα αγαπητοι αερομοντελιστες! Σας ακουσα, αρπαξα το κατσαβιδι και αλλαξα τον εσωτερικο αξονα. Δυστηχως ομως ακομα μου 'χορευε' και ετσι αναγκαστικα να αλλαξω και τον εξωτερικο. Τωρα ολα αρκετα πιο ομορφα εκτος απο το gyro που δε λειτουργει καλα οτι τριμαρισμα και αν κανω. Επλιζω ομως πως και με αυτο θα βρω μια ακρη. Θελω να σας πω ευχαριστω για τις απαντησεις σας αν και ειμαι νεος εδω μεσα. Εχω απογοητευτει ομως αρκετα με την διαχειριση και δε ξερω αν θα συνεχισω. Οπως και να εχει να 'στε καλα για την βοηθεια.
    mickynoise
    « Απάντηση #42 στις: Σάββατο, 19 Μαΐ 2007, 18:19:43 »
    Καλησπερα.Μην ξεχνας καθε φορα που κανεις ρυθμισεις στο gyro να αποσυνδειεις την μπαταρια για να κανει reset.
    Επισης θελει πολυ μικρες ρυθμισεις.
    G.Hiotis
    « Απάντηση #43 στις: Σάββατο, 19 Μαΐ 2007, 19:15:02 »
    Παιζει και το ενδεχομενο να μην εχεις σφιξει σωστα τους αξονες και να πατιναρουν, οποτε σε αυτη την περιπτωση δεν κανει τιποτα καμια ρυθμιση στο  Gyro.
    Για να το δεις δωσε στροφες και κρατησε εναν εναν τους ελικες.
    Επισης αν σου εχει πεσει με δυναμη, ή εχει μεινει ανοιχτο το γκαζι ενω υπαρχει αντισταση στους ελικες μπορει να εχει καει το Gyro.
    ΥΓ...βλεπεις οτι εδω μεσα που οπως ειπες σε μηνυμα σου  <<Επειδη κατα πασα πιθανοτητα θα δεχτω κανενα ban προλαβαινω και την ...κανω μοναχος μου! Οσο για τα μυνηματα μου,χαρισμα σας! Ευτυχος δε προλαβα να γραψω αρκετα!
    Αντε γεια...>>..
    την κανεις κλπ κλπ κλπ , εχεις βρει πολλες βοηθειες για τα προβληματα σου-ελευθερος χωρος ειναι μπορεις να μπαινεις και χωρις ονομα.Ο χωρος αυτος εχει προσφερει ΠΟΛΛΑ φιλαρακι, και συ βιαστηκες να κρινεις Wink cool... Thumbs up
    otakis
    « Απάντηση #44 στις: Σάββατο, 19 Μαΐ 2007, 19:36:28 »
    νεαρέ...
    τι ακριβώς σου έκανε η διαχείριση, να τηνε μαλώσουμε?
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 9     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: LAMA v3
    Δημιουργία σελίδας σε 0.056 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
