Τρίτη, 17 Νοε 2026, 07:41:48
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Online σήμερα: 99
    Επισκέπτες: 72
    Συνολικά: 74
    Αποστολέας Θέμα: Προβλημα με O.S 46 LA  (Αναγνώστηκε 5036 φορές)
    kostasch
    « στις: Σάββατο, 25 Ιουν 2011, 19:09:19 »
    Καλησπερα σε ολους! Τις τελευταιες ημερες εχω ενα προβλημα με τον κινητηρα! Οταν ειναι στο εδαφος ανεβαζει στροφες χωρις κανενα προβλημα! Μολις απογειωνεται  με φουλ γκαζι κοντευει να σβυσει ενω με γκαζι στη μεση περιπου παει κανονικα ! Τι μπορει να φταει???
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 25 Ιουν 2011, 19:58:48 »
    Αν ολα ειναι καλα απο θεμα τροφοδοσιας σωληνακια τεποζιτο κτλ ...δοκιμασε να ανοιξεις λιγο την βελονα του καρμπυρατερ...
    vagelis aegina
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 25 Ιουν 2011, 20:07:40 »
    φιλε μου ακριβως το ιδιο προβλημα αντιμετοπισα και εγω με ενα os 37sz-h ελικοπτερρικο που τον εχω βαλει σε ενα piper και εχει κανει παρα πολλες πτυσεις απροβληματιστα,την προηγουμενη εβδομαδα δεν καταφερα να το πεταξω ενω στο εδαφος δουλευε κανονικα μολις εφευγε απο το χερι εκοβε η μηχανη χωρις λογο(2 φορες εγινε αυτο)ανοιξα το μοτερ και ειναι σαν καινουργιο τωρα τι φταιει???ακομα το ψαχνω....
    Miniature aircracraft furion 450
    Mini titan 325
    T-rex 450v2
    T-rex 600nsp
    Sceadu 50
    Kasama srimok 90n
    jr pcm9XII
    jr 9503
    Wot 4 mkII
    Calmato
    Super cub handmade
    Phantom 3 pro
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 25 Ιουν 2011, 20:43:59 »
    πιθανον λογω μεγαλης θερμοκρασιας του αερα να πρεπει να παιξεις με την βελονα
    kostasch
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 25 Ιουν 2011, 21:04:25 »
    Την εχω οριακα στο να μην μπουκωνει
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 25 Ιουν 2011, 21:54:16 »
    Έλεγξε και το καρμπυρατέρ, ίσως από κάπου παίρνει αέρα αν έχει ξεβιδώσει.
    Έχει και ένα όριγκ εκεί, για δέστο.
    TOLIS
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 25 Ιουν 2011, 23:25:34 »
    ελεγξε το σωληνακι και τον βοσκο σου μεσα στο τανκ..υπαρχει περιπτωση να ειναι καπου κολλημενος, και κατα την απογειωση λογω της αδρανειας το καυσιμο πηγαινει αποτομα στην πισω πλευρα, με αποτελεσμα να μενει στεγνος ο βοσκος..
    cogito ergo sum....
    jon-jon
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 26 Ιουν 2011, 02:09:14 »
    ο 46 LA στο πισω μερος του κινιτηρα εχει ενα καπακι με 4 βιδες αλεν το οποιο ειναι πλαστικο σε σχεση με τον ΑΧ που ειναι αλουμινιο αυτο τωρα η σου εχει λασκαρι και απο το λαστιχακι που το στεγανοποιη τραβα αερα η ειναι ραγισμενο απο το πολυ σφιξιμο
    kostasch
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 14 Αυγ 2011, 09:46:46 »
    Δικιολογηται ενας ελαχιστος τζογος στον αξονα του στροφαλου (που βιδωνει η προπελα)  σε κινιτηρα 46 LA? ! Εχει καψει μεχρι τωρα 1,5 λιτρο αλλα απο οσο μπορω να θυμιθω ηταν ετσι απο τοτε που τον αγαρασα! οταν τον τραβας ελαχιστα με χερι ερχεται λιγο εξω και το αναποδο! Ειναι λογικο η προβλημα?
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 14 Αυγ 2011, 10:59:29 »
    Δεν ξέρω να σου πω σίγουρα  αλλά φαντάζομαι πως ένα μικρό παίξιμο είναι λογικό.
    Η έλικα σου ήτανε καλά ζυγισμένη; Αν όχι, μπορεί μια αζύγιστη έλικα να δημιουργήσει τζόγο στο LA.
    Απ' την άλλη και να έχει πολύ τζόγο τι μπορείς να κάνεις;
    Ρουλεμάν δεν έχει να αλλάξεις. Άρα πετάς μέχρι να βγει off και μετά ψάχνεις ανταλλακτικά για επισκευή.
    Αλλά νομίζω πως δεν θα έχει τίποτα, πέτα.
    Και τη βελόνα ξέρεις, θέλει να την έχεις λίγο πλούσια για καλή λίπανση.
    aerojet
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 15 Αυγ 2011, 11:31:12 »
    τι ελικα φορας. θελει καλο ελικα
    kostasch
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 15 Αυγ 2011, 17:39:20 »
    ΑPC 11X6 ! Αλλα στο συγκεκριμενο θεμα παιζει καποιο ιδιαιτερο λογο?
    ChrisCalmato 40 Trainer
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 15 Αυγ 2011, 21:21:11 »
    Ελεγξε καλου κακου και τα ορινκ απο τις βελονες!
    ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ!!!!!!
    www.emr.gr
    spokeman
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 21 Σεπ 2011, 17:23:18 »
      Kαλησπερα στην παρεα!!αυτο το κινητιρακι γενικως τι λεει ρε συναδελφοι??το βλεπω οικονομικο στα 80 ευρο αν δεν κανω λαθως...και δελεαζει η τιμουλα του..απ οτι καταλαβαινω ειναι ενα απλο διχρονο κινητιρακι ουτε ρουλεμαν ουτε μεταλα περιεργα (abc..κτλ)
       θα ηθελα τις γνωμες σας μιας που ειμαι στο ψαξιμο για εισαγωγη σε θερμικα..!!
      ευχαριστω !
      κωστας!
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 21 Σεπ 2011, 19:16:37 »
    Σε τι αεροπλάνο σκέφτεσαι να τον βάλεις;
    Για εκπαιδευτικό 40άρι είναι μια χαρά.
    Για ακροβατικό 40άρι δεν κάνει.
    Έχει το καλό ότι είναι ελαφρύ και φθηνό μοτέρ.
    Αλλά δεν έχει πολύ δύναμη και το κουζινέτο ίσως σου βγάλει πρόβλημα.
    Στη θέση σου στα λεφτά αυτά θα έπαιρνα έναν ASP52 δίχρονο.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Προβλημα με O.S 46 LA
    Δημιουργία σελίδας σε 0.045 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
