Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 05:17:30
    [Χθες στις 23:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310019
    Online σήμερα: 73
    Επισκέπτες: 42
    Συνολικά: 42
    Αποστολέας Θέμα: Αγορά με ειδικές απαιτήσεις.  (Αναγνώστηκε 14546 φορές)
    Αερομόνος
    « Απάντηση #15 στις: Δευτέρα, 20 Ιουν 2011, 16:13:28 »
    εγώ θέλω ένα να ψαρεύει μονο του και να μου τα φέρνει ενώ πίνω τις μπίρες μου και να τα πετάει κατευθείαν στην ψησταριά...e ένταξη τα γυρνάω μονος μου μετά..μην τα θέλουμε και όλα έτοιμα.. Cheesy Grin Grin Grin
    Κρίμα. Έχεις όρεξη για σαρκασμό. Τουλάχιστον να κάνω κάποιους να γελάνε, διότι οι μέρες όπου ολοένα και δυσκολεύουν δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για γέλια.
    papabill
    « Απάντηση #16 στις: Δευτέρα, 20 Ιουν 2011, 16:15:36 »
    παρε ηλεκτρικο καλυτερα οπως σου λενε και τα παιδια παραπανω.
    Ειναι το ιδιο σταθερα στον αερα, ειναι πιο φτηνα στη συντηρηση και ρυθμιση και το βασικοτερο εχουν λιγοτερους κραδασμους,
    πραγμα βασικο για τη βιντεοσκοπηση σου!
    Δε θα προτεινα quadro-octa copter αφου το κοστολογιο ανεβαινει αρκετα παραπανω!
    Μη το βαζεις κατω και μη πτοεισαι απο πικροχολα σχολια, εχει 35+ C εξω!
    Αερομόνος
    « Απάντηση #17 στις: Δευτέρα, 20 Ιουν 2011, 16:17:36 »
    Κατ'αρχάς δεν είναι και η καλύτερη αντιμετώπιση ενός νέου μέλους που δεν ξέρετε.
    Κατά δεύτερον το να έχει κάποιος κάποια χόμπυ και να έχει σκοπό να τα συνδιάσει, είναι τόσο γελείο;;;
    Εκτός κι αν το έχετε κάνει και δε σας πέτυχε...
    Για φαντάσου να μου λες εσύ πόσο σου αρέσει, πόσο παιδεύεσαι για να φτιάχνεις και συντηρείς ελικοπτεράκια, κι όλα αυτά χωρίς κάποιον ουσιαστικό σκοπό, απλά επειδή σου αρέσει, και εγώ να να σου λέω οτι είσαι... αλλού γι'αλλού...
    Νόμιζα οτι η γνώμη σας θα ήταν χρήσιμη. Αιώνιος βλάκας είναι αυτός που δε ρωτάει, ενώ αυτός που ρωτάει, είναι μιά φορά. Ωστόσο μάλλον μόνος μου θα πορευθώ...
    Υ.Γ. Ακόμη δεν κατάλαβα με επιχειρήματα αν αυτό που σκέφτομαι είναι εφικτό.
    Πόσο δύσκολο είναι ένα ελικόπτερο να τραβήξει μιά ελεύθερη πετονιά με δόλωμα 100 μέτρα από την ακτή και να την αφήσει;;; (δεν έχω σκοπό να πετάω ανάποδα).
    ενοεις να κανεις κατι τετοιο?
    http://www.youtube.com/watch?v=nW150U-RuTE
    Περίπου. Σε μεγαλύτερη κλίμακα(απόσταση)  και ΟΧΙ να μου φέρνει το ψάρι, απλά να αφήνει το δόλωμα εκεί που δε φτάνω με καμία δύναμη από την ακτή.
    Υ.Γ. Ευχαριστώ όσους προσπαθούν καλοπροαίρετα να προσεγγίσουν τις περίεργές μου σκέψεις! Thumbs up
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 20 Ιουν 2011, 16:19:38 »
    Αυτο ειναι πολυ εύκολο και γίνεται και με 450 ακομα...! απλα νομίζω οτι θα τρομάζεις τα ψάρια οσο αθορυμο και να είναι..!
    LampoLiS
    « Απάντηση #19 στις: Δευτέρα, 20 Ιουν 2011, 16:20:53 »
    φιλε μου με συγχωρείς δεν είχα σκοπό να σε σαρκάσω...αλλα είναι η όλοι κατάσταση έτσι και το θέμα σου μου φάνηκε κάπως και είπα να γελάσουμε λίγο..
    φιλικά πάντα.
    traveller
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 20 Ιουν 2011, 16:23:34 »
    Φιλος ειχε φτιαξει ειδικο σκαφακι για να ριχνει τη πετονια, και νομιζω οτι και καποιο μελος απο εδω μεσα εχει κανει κατι παρομοιο.Δεν ειναι και τιποτα το περιεργο παληκαρια να θες να πειραματιστεις σε κατι.Δεν το καταλαβα να πρεπει να δινεις αναφορα που θα καψεις τα λεφτα σου!!!Τουλαχιστον αν πετυχει θα βγαλει και μεροκαματο απο το ψαρι...εμεις που τα καιμε μονο και μονο για να μαθουμε (ισως) το super ακροβατικο? ειμαστε ξυπνιοι? Για χαλαρωστε και οποιος δεν θελει να βοηθησει στο παγκο του.
    http://www.paraktiopsarema.gr/rcb.php
    papabill
    « Απάντηση #21 στις: Δευτέρα, 20 Ιουν 2011, 16:31:35 »
    εχω πουλησει βαρκα σε ανθρωπο που την ηθελε για να ριχνει παραγαδι! Στη αρχη γελασα αλλα τελικα το πετυχε το σκοπο του!
    « Απάντηση #22 στις: Δευτέρα, 20 Ιουν 2011, 16:41:52 »
    Σαν δεύτερο χόμπυ έχω και γώ το ψάρεμα και θα σου πώ ένα πράγμα!!Με καλάμι  serf casting ρίχνω κάπου στα 100 μέτρα μακριά....!!
    Στα 60-70 μέτρα όμως, δε μπορώ να δώ και να ελέγξω καλά ένα ελικόπτερο....!!Οπότε εσύ στα 200-300 μέτρα που θέλεις να στέλνεις το δόλωμα ,το ελικόπτερο ούτε που θα το βλέπεις....!!! Sad
    Οπότε η καλύτερη λύση για σένα είναι το καραβάκι που λέει ο traveller !!
    Ρίξε και μια ματιά εδώ.....http://aeromodelling-agapitos.blogspot.com/
    Κωστης
    Playing some blues...
    « Απάντηση #23 στις: Δευτέρα, 20 Ιουν 2011, 16:52:04 »
     Καλησπερα Aeromonos
      Θα σου προτεινα, πριν κανεις οποιαδηποτε αγορα, να πεταχτεις στο κοντινοτερο σημειο απο εσενα οπου πετουν ελικοπτερα, να συζητησεις με αερομοντελιστες και να δεις πως πετουν τα τορινα ελικοπτερα, να δεις εαν θελεις ηλεκτρικο ή θερμικο καθως και τι μεγεθος χρειαζεται για τη χρηση αυτην. Κι εγω ειμαι υπερ των ηλεκτρικρισμου στη συγκεκριμενη περιπτωση. Βαζεις την πετονια πανω στο ελικοπτερο τραβας σιγα σιγα και το αφηνεις μαλλον με καπιο σερβομηχανισμο στο θεμιτο σημειο.
     Ειναι εξυπνο αυτο που θελεις να κανεις κι ευχομαι να πετυχει!  Wink  Να σκεφτεις ομως και την ασφαλεια σου. Προσοχη μην πιασει η πετονια πανω στα blades, ειδικα στα πισω τα μικρα! Ισως η ιδεα με ενα μικρο σκαφακι να ειναι πιο ευκολη και ασφαλης. Οπως και να εχει, ευχομαι καλη επιτυχια και καλες ψαριες!
    m1john
    « Απάντηση #24 στις: Δευτέρα, 20 Ιουν 2011, 16:57:58 »
    Κι αν βαλεις και μια αποχη μπροστα κυνηγας πεταλουδες. Δεν ειναι κακη ιδεα.
    pissas
    « Απάντηση #25 στις: Δευτέρα, 20 Ιουν 2011, 17:11:33 »
    Ειναι πολυ δυσκολο να ελεγξεις 100% ενα ελικοπτερο, και για να κανεις αυτο που λες φιλε μου θες 100% ελεγχο για να γλυτωσεις τα μπερδεματα + τα τυχαια αερακια τις θαλασσας . Δεν κανει ελικοπτερο για αυτη τη δουλεια φοβαμε .
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    papabill
    « Απάντηση #26 στις: Δευτέρα, 20 Ιουν 2011, 17:16:46 »
    εκτος και αν βαλει καμερα και πεταει μεσα απο τηλεοραση οπως λεει, οποτε δε χρειαζεται να το βλεπει!
    v_tolias
    « Απάντηση #27 στις: Δευτέρα, 20 Ιουν 2011, 17:37:49 »
    Δεν ξέρω για πιό λόγο θες να ψαρέυεις.. Αλλά η λογική του στοχευμένου ψαρέματος νομίζω πως δεν έχει κανένα νόημα, αν δεν είσαι επαγγελματίας!! Όταν ψαρευεις κάνεις το χόμπυ σου, και μέσα από αυτό μαθάινεις πως συμπεριφέρεται η θάλασσα και τα ψάρια! Όταν αποκτήσεις εμπειρια, τα ψάρια βγαίνουν για πλάκα... Οπότε πέρα από τις τεχνικές δυσκολίες, το θεωρώ δώρο-άδωρο!
    Στο καθαρά μοντελλιστικό κομμάτι..
    1) Το ελικόπτερο σχεδον δεν θα το βλέπεις στα 150 κοντά στο νερό..
    2) Το ηλεκτρικό θα είναι σαφώς καλύτερο..
    3) Τί κάμερα θα βάλεις, με τί ανάλυση και τί οθόνη, για να εντοπίσεις ψάρια? Προφανώς θα ψάχνεις μόνο για μεγάλα αφρόψαρα, και μόνο σε απόλυτα "λάδι" νερό.. Αλλά εδώ υπάρχει άλλο πρόβλημα.. Ο αέρας του ελικοπτέρου δεν θα αφήνει το νερό ησυχο και, σιγά μην κάτσουν τα ψάρια από κάτω, με το νερό να κυματίζει και το θόρυβο του ελικοπτέρου!
    4) Πώς θα κάνεις την πετονιά να μην μπλέκεται στις έλικες?
    ΥΓ..
    Όσο για το συνδυασμό των δύο hobby, τί θα γινόταν αν κάποιος ήταν πυροτεχνοργούς και ψαράς? Θα γέμιζε την θάλασσα μπαρούτι και θα εβγαιναν τα ψάρια σαν σημαδούρες?
    Και αν ήταν πυροτεχνουργός και αερομοντελλιστής??
    m1john
    « Απάντηση #28 στις: Δευτέρα, 20 Ιουν 2011, 17:40:44 »
    Να και μια εκδοση για κυνηγους   https://www.youtube.com/watch?v=bZCH1492CzA&feature=related
    « Απάντηση #29 στις: Δευτέρα, 20 Ιουν 2011, 17:53:37 »
    Αναφερομενος στο βιντεο με το πυροβολο θα σχολιασω οτι αυτος ειναι αερομοντελισμος για αντρες. Οχι μονο να παιζουμε με ελικοπτερακια και αεροπλανακια σαν μικρα παιδια Cheesy Cheesy Cheesy (<-- δωστε εμφαση στα smileys, κατι σημαινουν)
    Φιλε Αερομονος μην τσαντιζεσαι απο το υφος καποιον απαντησεων, ειναι λιγο περιεργο το σχεδιο σου. Στην παρεα σου οταν το ειπες μερικοι δεν γελασαν; Οταν λες οτι ασχολεισαι με το ψαρεμα δεν υπαρχουν μερικοι που σε κοροιδευουν; Ετσι ειναι η ζωη, μην δινεις σημασια, κανε αυτο που θες οπως μπορεις.
    Νομιζω οτι με ελικοπτερο θα γεμισεις το σημειο που θα ψαρευεις με κουφαρια ελικοπτερων, με καραβακι πιστευω οτι ειναι εφικτο το σχεδιο που εχεις στο μυαλο σου.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Αγορά με ειδικές απαιτήσεις.
    Δημιουργία σελίδας σε 0.052 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
