Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 13:22:22
    [Χθες στις 13:50]
    Online σήμερα: 98
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 79
    Συνολικά: 83
    Αποστολέας Θέμα: STS Seaplane  (Αναγνώστηκε 3582 φορές)
    Vlasaras
    « στις: Σάββατο, 4 Ιουν 2011, 15:45:34 »
    Καλημερα σε ολους
    Εδω και 2 μηνες αποφασισα να αρχισω και εγω την κατασκευη τηλεκατευθυνομενων αεροπλανων.Το πρωτο μοντελο που σκεφτηκα θα ηταν καλο και ευκολο, ειναι το STS Seaplane οπως αυτο εμφανιζεται στο rcgroups.com (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=372857) .Φαινεται αρκετα απλο αλλα ως νεος στην κατασκευη εχω αρκετες αποριες.Αρχικα θα ηθελα καπιος να μου πει πως μπορω να υπολογισω το μεγεθος του μοτερ που χρειαζεται καθε αεροπλανακι.Στη συνεχεια αυτο που μου κινησε την περιεργια αφου εκανα ενα δικο μου προυπολογισμο ηταν οτι βγηκε περιπου στα 180 ευρω.Βεβαια περνω μια καλη τηλεκατευθηνση για να την χρησιμοποιησω και σε αλλα μοντελα(Τurnigy 9X) αλλα παντα τοσα πολλα θα βγαινουν??Τελος θα ηθελα καποια συμβουλη για την ενωση των φτερων με το fuselage.Ο κατασκευαστης χρεισιμοποιει carbon rods με ειδικα end plugs απο το centralhobbies.com και Du Bro Kwik Links.To τελευταιο το βρηκα στην Ελλαδα, αλλα δυστυχως δεν μπορω να βρω τα ειδικα end plugs.Ετσι ηθελα να ζητησω ισως καποιο διαφορετικο τροπο να κανω ατη την ενωση
    Ευχαριστω Πολυ
    Vlasaras
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 4 Ιουν 2011, 15:58:18 »
    To Setup που αποφασισα να χρησιμοποιησω είναι:
    Light Undercarriage Assembly                  8E   Heliland
    Tail Wheel Assembly                               5E   Heliland
    4X Turnigy TG9e                                       7,96$   Hobbyking
    Turnigy L2210C-1200 Brushless Motor (150w)                      11,96$   Hobbyking
    TURNIGY Plush 25amp Speed Controller               17,95$   Hobbyking
    GWS brushless motor mount 28mm               2E   Heliland
    Wood stick for motor mount                           1E   Heliland
    Turnigy 1800mAh 3S 20C Lipo Pack               17$   Hobbyking
    Prop adapter 3mm (collet) with spinner                  5E   Heliland
    10 x 4,7 Slowfly propeller                  0.99E   Heliland
    Turnigy 9X 9Ch Transmitter                  53,76$   Hobbyking
    PUSH RODS FLEXIBLE 36"                  12E   OSENGINES.GR
    Dubro 12-inch KWIK-LINK ROD 2-56               5,25$   centralhobbies.com
    Push Rod Set - 35'' Rods, 1/8'' x 2-56 Ends            29,90$   centralhobbies.com
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 4 Ιουν 2011, 20:41:47 »
    Vlasaras νομίζω ότι παιδεύεσαι και πετάς πολλά λεφτά σε ένα μοντέλο που δεν τα αξίζει όλα αυτά!!
    Αυτό,το έχεις δεί???
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12944
    Vlasaras
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 4 Ιουν 2011, 20:48:46 »
    Μαλλον εχεις δικιο.απλα ηθελα να αποκτησω την εμπειρια του να φτιαχνεις ενα δικο σου αεροπλανο.Ευχαριστω ομως
    geoli
    Συνδεδεμένος Συνδεδεμένος
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 4 Ιουν 2011, 21:14:39 »
    Φίλε Vlasaras έχω φτιάξει το STS σε Profil μορφή χωρίς άτρακτο και χωρίς πλωτήρες με ρόδες. Ενα εύκολο εκπαιδευτικό αεροπλανάκι με rudder @ elevator .Αν ασχολείσαι με κατασκευές προχώρα. Η ικανοποίηση της κατασκευής είναι άλλο πράγμα, αν δέν έχεις υπομονή ή νομίζεις ότι μια ενδεχόμενη αστοχία σε απογοητεέυσει  πήγαινε σε ARF.
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 4 Ιουν 2011, 21:25:04 από geoli » Καταγράφηκε
    geoli
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 4 Ιουν 2011, 21:21:54 »
    sts pic
    * sts.JPG (93.43 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 267 φορές.)
    Vlasaras
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 4 Ιουν 2011, 21:49:58 »
    Ευχαριστω πολυ και τους δυο για τις απαντησεις σας.Τελικα κατεληξα οτι θα το προσπαθησω μονο και μονο για την εμπειρια.Απο εκει και περα βλεπυμε προς τα που θα κινηθω.Φιλε geoli θα ηθελα αν μπορεις να μου πεις το δικο σου setup(motor, esc, battery) και περισσοτερο απο ολα με ενδιαφερει πως εφτιαξες την ενωση των φτερων με την ατρακτο
    Φιλικα Βλασης
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: STS Seaplane
