Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 01:23:37
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 84
    Συνολικά: 86
    Αποστολέας Θέμα: Πρόβλημα με OS 91 FS II pump  (Αναγνώστηκε 3043 φορές)
    PVassilis
    « στις: Τετάρτη, 25 Μαΐ 2011, 13:08:54 »
    Καλησπέρα,
    έχω τον παραπάνω κινητήρα ο οποίος μου παρουσιάζει το εξής πρόβλημα: δεν κρατάει ρελαντί. Αφού έκανα όλους τους πιθανούς ελέγχους χωρίς αποτέλεσμα, παρατήρησα οτι στάζει καύσιμο από την αντλία που είναι βιδωμένη στο backplate του κινητήρα. Ψάχνοντας σε ξένα forum βρήκα κάποιο post που ανέφερε τα ίδια συμπτώματα και τη διαρροή από το σώμα της αντλίας. Η απάντηση που του δόθηκε είναι πως χρειάζεται νέα αντλία. Αυτό προτίθεμαι να κάνω και εγώ, απλά ψάχνω για μία τελευταία επιβεβαίωση από οποιονδήποτε μπορεί να αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα.
    DSheli
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 29 Μαΐ 2011, 22:40:28 »
    Καλησπερα Βασιλη
    Λογικα θα πρεπει να εχεις διαρροη απο τη φλατζα στο σωμα της αντλιας.
    Αν σε ενδιαφερει εχω μια ιδια αντλια δουλεμενη μονο τρεις φορες στην οποια εχουν σπασει τα δυο πλαστικα nipple.Αν θελεις να στη δωσω(εννοειται δωρεαν) μηπως μπορεσεις να αλλαξεις κατι και να κανεις τη δουλεια σου πριν αγορασεις καινουρια.
    Millenium II 90
    Millenium II 60
    Trex 700N le
    Trex 600N
    Aeolus 50 3D
    HK 450 pro
    HK 450
    PVassilis
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 30 Μαΐ 2011, 00:49:01 »
    Σε ευχαριστώ πολύ για τη προσφορά σου!. Και απο ψάξιμο στο διαδίκτυο αυτό συμπέρανα και εγώ, τρύπια φλάτζα. Τελικά αγόρασα καινούργια την Παρασκευή και μένει να γίνει η δοκιμή. Θα σε έχω στα υπόψη στο μέλλον εάν προκύψει κάτι.
    Σε ευχαριστώ και πάλι .
    kostaslbc
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 11 Νοε 2012, 22:51:15 »
    Παιδιά έχω και εγώ πρόβλημα με το ίδιο μοτέρ!
    Ενώ στο έδαφος το μηχανάκι ξυρίζει ,στον αέρα δεν έχει δύναμη και αδυνατεί να ανεβάσει στροφές.
    μάλιστα η μηχανή από το 1/2 και πάνω του γκαζιού δεν είχε την παραμικρή αλλαγή στις στροφές!
    (παρολα αυτά δεν μπούκωνε).
    Να σημειωθεί ότι το ίδιο πρόβλημα το είχα και με μια YS 63 FZ !!!(η οποία απεβίωσε μαζί με το σκάφος !!!)
    PVassilis
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 12 Νοε 2012, 13:34:08 »
    Kostaslbc,
    δεν είχα ποτέ τέτοια συμπτώματα με αυτόν τον κινητήρα.
    Αφού δουλεύει μια χαρά στο έδαφος, μήπως το πρόβλημα προέρχεται από σωληνάκι τεπόζιτου και το βοσκό?
    kostaslbc
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 12 Νοε 2012, 14:02:04 »
    Το σωληνάκι και ο βοσκός ελεγμένα!
    εξάλου το κάνει σε ευθεία πτήση και με σταθερό ύψος  idiot2
    μήπως η προπέλλα του κάθεται λίγο μεγάλη ? APC 15Χ8.
    δεν είχα χρόνο να του μετρήσω στροφές.
    η θερμοκρασία μετά την πτήση χαμηλή.
    Επίσης παρατήρησα ότι το έκανε μετά από 2 - 3 λεπτά πτήσης.
    PVassilis
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 12 Νοε 2012, 14:23:49 »
    Με βάση το maunal του κινητήρα, η έλικα είναι εκτός προδιαγραφών.
    Για το σωληνάκι με το βοσκό το αναφέρω, γιατί εάν είναι πολύ κοντά ο βοσκός στον πάτο του ντεπόζιτου, τότε επιταχύνοντας και σε ευθεία ενδέχεται ο βοσκός να τεντώνει το σωληνάκι και να ακουμπάει στο τοίχωμα του ντεπόζιτου και να περιορίζει τη ροή του καυσίμου στο καρμπυρατέρ, κάτι που ίσως να μην μπορείς να παρατηρήσεις όταν είσαι στάσιμος στο έδαφος.
    kostaslbc
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 12 Νοε 2012, 18:32:14 »
    Βασίλη σε ευχαριστώ,
    Αλλά ο βοσκός απέχει τουλάχιστο μισό πόντο τεντωμένος από το τοίχωμα.
    το manual λέει για scale αεροπλάνα 15 χ 6 και μικρές παραλλαγές του.
    θα δοκιμάσω και με μικρότερη .
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 19 Νοε 2012, 07:16:45 »
    Η 15χ8 είναι πολύ μεγάλη (το βήμα, όχι η διάμετρος)
    Επειδή είχα τον ίδιο κινητήρα, έχω μετρήσει στροφές με 20% νιτρο:
    14χ6 APC, MAS-K:  9.500
    14x7 APC:  9.200
    14x8 MAS-K:  8.000 (ζορίζεται)
    15χ6 MAS-K:  9.000 (μέγιστη ώση)
    Και εγώ είχα πρόβλημα με την ρύθμιση, τελικά κατέληξα ότι το σύστημα pump-regulator είναι προβληματικό και τον μετέτρεψα σε non-pump με αλλαγή backplate και carburator, και έκτοτε δούλεψε απροβλημάτιστα.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Πρόβλημα με OS 91 FS II pump
    Δημιουργία σελίδας σε 0.051 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
