Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 05:54:34
    [Χθες στις 23:40]
    [Χθες στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 112
    Συνολικά: 113
    Αποστολέας Θέμα: E SKY LAMA V3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  (Αναγνώστηκε 33858 φορές)
    Roinides
    « Απάντηση #30 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2007, 17:11:19 »
    Μαλάκωσε την καρδιά σου Γιάννη.
    Μην αγχώνεσαι. Πάρε στοκ να έχεις , γιατί δε βρίσκεις άκρη. Τα πράγματα είναι έτσι στην Ελλάδα είσαι.Το απόλυτο χάος.Από άνθρωπο προς συνάνθρωπο και από υπηρεσίες καταστήματα κλπ προς όλους!
    Αγένεια ,  λαμογιά,  ψευτομαγκιά,  λούφα,  ρουφιανιά,  κλαψιαρίσματα. Αυτά χαρακτηρίζουν τους Έλληνες.Οι εξαιρέσεις χάνονται στο πλήθος της μετριότητας!!
    Οπότε ο σώσων εαυτόν σωθήτω..!
    Αυτά με τα φιλολογικά, ηρεμία πάλι!!!
    Καλές πτήσεις το Σαββατοκύριακο!
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 15 Μαρ 2007, 22:01:46 από roinides » Καταγράφηκε
    | 700e-MJ3 |
    guest853
    « Απάντηση #31 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2007, 17:48:27 »
    Φίλε αγαπητέ...
    Ζητάς να μαλα-κώσω την καρδιά ή να την κάνω ...-σμένη;
    Λεκτικώς, πρώτη φορά σε συναντώ -ας πούμε- ποιητικό και μα τω θεώ, σε συμπάθησα περισσότερο.
    Απαντώ:
    Όχι, δεν αγχώνομαι. Απλώς, επιβεβαιώνεται καθημερινώς η απογοητευτική μου άποψη που έχω για τα πάντα. Είτε αυτά ονομάζονται "επαγγελματισμός" είτε "αξιοπρέπεια" είτε "ηθική" είτε ακόμη αν θελήσουμε να το επεκτείνουμε: "Ανθρωπιά"
    Επειδή όμως εδώ, τώρα, ελοχεύει ο κίνδυνος να χαρακτηριστούμε ως πεσιμιστές ή και ισοπεδοτικοί, προτείνω να μη δώσουμε πέρα από τούτα τα μηνύματα μας συνέχεια. Η απογοήτευση μου έχει πλήρη αυξητική ταύτιση, με την άυξηση της "λαμογιάς" -ως προανέφερες- και την κατωτάτου επιπέδου κουτοπονηριά του μέσου.
    Ως γνωστόν, δεν είμεθα λίγοι αυτοί που δεν ανεχόμαστε προσβολή πνεύματος και νοημοσύνης από ημιμαθείς ανθρωπίσκους, ωστόσο όμως αυτό που καταφέρνουμε είναι ...απλώς να το γνωρίζουμε! Κάτι είναι και αυτό. Μμ;
    Θα μπορούσαμε να τα λέγαμε και μεταξύ μας αυτά. Επειδή όμως scripta manent, ας υπάρχουν εδώ ...για ενθύμιο.
    pani
    « Απάντηση #32 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2007, 19:38:24 »
    εγω μολις τελειωσα μια μπαταρια στο ΤΡΕΧ με τα night blades και τωρα ειμαι τζαμι...
    Αν εχει παλι 6αρια το ΣΚ θα αυτοκτονησω...
    α, ξερει κανεις πως θα μονταρω (μοντα εννοοω)  τον ραπτορα να πεταει και με 6-7 μποφωρ?
    Ignorance is bliss
    « Απάντηση #33 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2007, 21:10:48 »
    Τα χέρια πρέπει να μοντάρεις  laugh ο ράπτορας αν πετάς idle up2 είναι έτοιμος.
    NikZan
    life is a beach
    « Απάντηση #34 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2007, 18:03:04 »
    καλησπερα και παλι. οπως εγραψα και σε αλλο ποστ χρειαζομαι βοηθεια απο οσους μπορουν (γραφω εδω για να μην ανοιγω καινουριο θεμα για κατι φαινομενικα απλο)
    εχω ενα lama v3 το οποιο μετα απο 2 σετ σπασμενους ελικες πλεον πεταω καλα.
    εσπασε ενα σερβο τις προαλλες το οποιο και αντικατεστησα και πηρα και αλλο ενα σετ ελικες της esky, οι οποιοι ομως οπως διαπιστωσα αργοτερα ειναι λιγο διαφορετικοι. εχουν ενα κυματοειδες αναγλυφο σχεδιο στην ακρη τους. αφου εβαλα το σερβο πανω και κεντραρισα το horn δοκιμασα να το πεταξω με τους καινουριους ελικες....
    ε λοιπον δεν μπορω!
    το ελικοπτερο συμπεριφερεται σαν μεθυσμενο.
    στην αρχη νομιζα οτι ειχα τριμαρει λαθος τις μπαρες που πιανουν στο swash plate και προσπαθησα να δω τι ακριβως εκανε το ελικοπτερο ωστε να το διορθωσω. το ξανασηκωνω αλλα και παλι δεν ειναι καθολου σταθερο και εχει την ταση να κανει κυκλους (οχι γυρω απο τον αξονα του αλλα σαν να δινεις κατεθυνση αριστερα) και να τραβαει εμπρος. προσπαθησα και παλι να αλλαξω τις ρυθμισεις αλλα μια απο τα ιδια. επειδη ειχα βγαλει μονο το ενα σερβο μου ειναι δυσκολο να πιστεψω πως και τα 2 ειναι με λαθος ρυθμισεις, αρα συμπεραινω οτι πηρα λαθος ελικες.
    αν παρω τα γνωστα σετ με τις 6 ελικες για καθε στροφειο και ξαναδοκιμασω νομιζετε οτι θα λυθει το προβλημα?
    ---δεν γνωριζω που μπορω να τα βρω---
    το σημαντικοτερο τωρα.
    πως θα μπορεσω να ξαναβαλω το swash plate στις αρχικες ρυθμισεις (αποστασεις)?
    μπορει καποιος με ενα παχυμετρο να μετρησει και να μου πει στο δικο του πως ειναι?
    θα ηθελα λιγη βοηθεια γιατι περναω καλα με το ελικοπτερακι αυτο...
    It is so simple to be wise. Just think of something stupid to say and then don't say it.
    pani
    « Απάντηση #35 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2007, 19:12:55 »
    Νικο το στροφειο των κατω ελικων εχει 4 βιδες. Ο εξω αξονας εχει 2 τρυπες. Οι πανω βιδες πρεπει να ειναι σε αυτο το υψος. Με  τα τριμ στο κεντρο το σουος πρεπει να ειναι παραλληλο. Εαν οχι κοντυνε η μακρυνε τις ντιζες των σερβο. Οι ελικες που πηρες μηπως εχουν αναποδη φορα?Huh αν ναι δεν ειναι για Εσκυ, ειναι για τους κλωνους. Εαν ολα ειναι σωστα και εχεις ακομα βαιμπρεισο τοτε εχεις στραβωσει αξονες. Δωσε πολυ λιγο γκαζι ισα να γυρνανε οι ελικες και δες αν οι αξονες ειναι στραβοι.
    Ignorance is bliss
    Giatrakos
    « Απάντηση #36 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2007, 20:20:06 »
    Πιθανότατα δεν έχει να κάνει με τους έλικες εκτός και αν εσύ τους έχεις βάλει με την ίδια φορά, αν ήταν αυτό το πρόβλημα τότε θα έκανε μόνο κύκλους. Τα κυματάκια που λες δεν έχουν σχέση, κυματάκια έχουν τα BELL και Vortex αλλά είναι τα ίδια με τα LAMA, no problem , κάτι άλλο είναι πειραγμένο, μήπως έχει ξεκολλήσει το ρουλεμάν από το swash plate και δεν κάθεται καλά ? ....χμμμμ .... μήπως στράβωσε και κάτι άλλο και δεν το έχεις αντικαταστήσει ? Huh
    guest853
    « Απάντηση #37 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2007, 02:49:55 »
    Επιβεβαιώνω ότι τα ελικάκια με το κυματοειδές κολπέτο, δεν ευθύνονται.
    Και αυτό, γιατί τα έβαλα πάνω σήμερα και πετά μια χαρά (ω του θαύματος, γιατί επιτέλους το έσιαξα)
    pani τελικώς τα προβλήματα στο Lama προξενήθηκαν -όντως- από το stabilizer set.
    Σημασία έχει ότι όλα είναι καλά τώρα.
    (Εν τέλει, διέσχισα όλο το νομό Αττικής, απο Κηφισιά μέχρι το κερατσίνι, ξοδεύοντας πάνω από τρεις ώρες, προκειμένου να αγοράσω ένα ανταλλακτικό κόστους 3,45 euro. Αυτό ήταν το κόστος που δεν ήθελαν να "στοκάρουν" στα ράφια τους οι προαναφερθέντες "επιχειρηματίες").
    NikZan
    life is a beach
    « Απάντηση #38 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2007, 12:16:14 »
    ευχαριστω για τις απαντησεις. οντως οι ελικες δεν επηρεαζουν μιας και το σηκωσα ξανα (και το σκεφτηκα και λιγο περισσοτερο). τωρα για ολα τα υπολοιπα πρεπει να κατσω να τα ψαξω. ισως να ειναι στραβοι οι αξονες γιατι εχει μια μικρη ταλαντωση με πολυ λιγο γκαζι. πως θα το καταλαβω?
    guest853
    « Απάντηση #39 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2007, 22:00:58 »
    Ψιτ;
    Αν έχει "μια μικρή ταλάντωση με πολύ λίγο γκάζι" τότε ...είναι προφανές ότι το έχεις ήδη καταλάβει.
    NikZan
    life is a beach
    « Απάντηση #40 στις: Τρίτη, 20 Μαρ 2007, 10:59:13 »
    ψιτ, νομιζα οτι ετσι επρεπε να κανει.. οταν δινω περισσοτερο γκαζι δεν κουναει.... σηκωνεται και μετα χανεται η μπαλα....
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 20 Μαρ 2007, 12:23:38 από NIKOSZ » Καταγράφηκε
    guest853
    « Απάντηση #41 στις: Τρίτη, 20 Μαρ 2007, 16:22:39 »
    Ψιτ..
    Άλλαξε τα αξονάκια, έτσι και αλλιώς είναι ό,τι απέμεινε να αλλάξεις.
    (Επειδή είπες οτι κάνει σα μεθυσμένο. Αν κάνει σα μεθυσμένο, 99% ευθύνονται οι άξονες. Εκτός αν το πότισες τίποτα σύντροφε! Άντε, καλή τύχη)
    * copteranim.gif (7.57 KB, 196x99 - εμφανίστηκε 4425 φορές.)
    NikZan
    life is a beach
    « Απάντηση #42 στις: Τρίτη, 20 Μαρ 2007, 16:41:26 »
    thanx. αλλωστε δεν εχει και πολλα πραγματα πανω του...  for good and bad θα το παω μια βολτα απο το χρηστο (οχι πετωντας)...
    guest853
    « Απάντηση #43 στις: Τετάρτη, 21 Μαρ 2007, 22:17:11 »
    Μμμμ...
    Αν δεν το πας ...πετώντας, πως θα το πας δηλαδή; Μμ;
    (μεθυσμένο ήτο και το δικό μου. Παραδόξως αλλάχτηκαν οι άξονες και έσιαξε, παρόλο που δε φαίνονταν στραβοί με το μάτι
    Καλές πτήσεις.
    NikZan
    life is a beach
    « Απάντηση #44 στις: Πέμπτη, 22 Μαρ 2007, 10:57:39 »
    εεεεε... με το αυτοκινητο....  Tongue Tongue Tongue
    μολις αδειασω απο δουλειες θα παω να τους αλλαξω. ελπιζω να παρει τα ισια του και το δικο μου.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: E SKY LAMA V3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
