Πέμπτη, 19 Νοε 2026, 08:33:50
    [Σήμερα στις 00:04]
    [Χθες στις 21:11]
    [Χθες στις 14:10]
    [Χθες στις 13:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310091
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Επισκέπτες: 93
    Συνολικά: 96
    Αποστολέας Θέμα: Μου έπεσε απο τα χέρια (Turnigy 9x 2.4) και μετά.....  (Αναγνώστηκε 3404 φορές)
    antonis.ammo
    « στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 19:48:45 »
    Δεν ηταν η πρώτη φορά (εντάξη δεν ηταν και η εκατοστή η δεύτερη ηταν )
    μου έπεσε απο μισό μέτρο περίπου μέσα στο αμάξι καθώς την έβγαζα και χτύπησε κάθησμα μετά μασπιέ του αυτοκινήτου και έπσε μέσα!
    Οταν την σήκωσα κάτι άρχισε να κουδουνίζει σαν να έχει σπάσει κάποιο κομμάτι τότε άρχισα τις %$%
    Δεύτερη διαπίστωση ηταν οτι το στίκ δεξιά δεν είχε επαναφορά στην κίνηση προς τα εμπρός!
    Οι υπόλοιπες 3 κινήσεις γίνονταν κανονικά με επαναφορά!
    Οταν την γύρισα ανάποδα για να δώ αν θα πέσει το σπασμένο κομμάτι, απο την θέση της μπαταρίας έπεσε ένα μεταλικό πυράκι, αυτό
    Άρα δεν την γλιτώνει την εγχείρηση λέω και όταν βρήκα λίγο χρόνο την άνοιξα στην μέση
    Προσπάθησα να καταλάβω πώς λειτουργεί η επαναφορά των στίκ (πρώτη φορά άνοιξα τ/κ τέτοιου τύπου)
    και να εντοπίσω την θέση του πύρου που είχα στα χέρια μου!
    η θέση του ηταν αυτή στο σημείο του πάνω κόκκινου βέλους που δεν φαίνετε να υπάρχει πύρος όπως στο κάτω κόκκινο βέλος!
    και το καφέ βέλος δείχνει ένα λαμάκι το οποίο δεν επιτρέπει (δεν δείνει χώρο) στο πυράκι αυτό να βγεί!
    Αλλά μάλλον τυχαίο θα είναι αυτό γιατί δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο και στο πάνο πυράκι!!!
    Άσε που το πυράκι δεν έχει και μεγάλο μήκος με αποτέλεσμα να βγαίνει αρκετά μέχρι να φτάσει στο λαμάκι απέναντι με αποτέλεσμα το σημείο στήριξής του να είναι πολύ μικρό δλδ δεν είναι αρκετά μέσα απο την μεριά του κόκκινου βέλου και αυτό φαίνεται σε μια φωτό που θα δείτε όταν το έχω
    τοποθετήσει στην κανονική του θέση τέρμα μέσα.
    Η ίδια ακριβός διάταξη υπάρχει και απο την μεριά του γκαζιού (2 πυράκια) αλλά δεν χρησιμεύουν σε κάτι (είναι μάλλον για την αλλαγή απο mode 2 σε mode 1) αυτό όμως μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα καθώς το πυράκι που έχει την δυνατότητα να βγεί, μπορεί να βγεί μόνο σε μια συγκεκριμένη θέση!!!!
    Αυτό σημαίνει (σε ακραία βέβαια περίπτωση) πως μπορεί να βγεί το πυράκι όχι αρκετά ώστε να πέσει αλλά τόσο ώστε να μπλοκάρει το στίκ και άν αυτο γίνει κατα την πτήση!!!
    Αυτό μπορεί να γίνει και απο τις 2 μεριές (2 στικ) τώρα που το σκέφτομαι, ειδικά μετά απο αρκετή χρήση όταν τα πυράκια έχουν αρχίσει να παίρνουν μπόσικα μέσα στις φωλιές τους.
    Οι ενέργειές μου μετά απο τις διαπιστώσεις αυτές:
    Αφού πρώτα απελευθέρωσα τον εξισορροπητή των στικ,
    βγάζοντας το ελατήριο
    και σήκωσα το πλαστικό μπράτσο (κεντραδόρος,εξισορροπητής πως να το πώ)
    Τα πυράκια μπαίνουν αρκετά εύκολα στις φωλιές τους και για να τα ακινητοποιήσω τους έβαλα λίγη loctite!
    Και επιδή ηταν πολύ δύσκολη η πρόσβαση στο σημείο έβαζα με μια οδοντογλυφίδα στο πυράκι (αφου το έβγαζα όσο μπορούσα έξω) και το ξανατοποθετούσα μέσα στην θέση του!
    εδώ το πυράκι στην θέση του και η κανονική θέση του άλλου πύρου τέρμα μέσα όπως σας είχα πεί παραπάνω!
    Δεν έβαλα logo γιατί τα πράγματα ηταν πολύ στριμώκωλα και φοβόμουν μην τυχών και δεν προλάβενα να βάλω τα πυράκια στην θέση τους πρίν αρχίσει να στεγνώνει!
    Δεν ξέρω να έκανα καλά γιατί δεν ξέρω αν η loctite κάνει για τέτοια σημεία.
    κάποια στιγμή θα την ξανανοίξω να δώ σε τι κατάσταση είναι.
    Μέχρι τότε ελπίζω να μην μου ξαναπέσει τουλάχιστον!
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 21:42:43 από antonis.ammo » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 20:53:00 »
    Λογικά στο πυράκι πρέπει να πιάνει το ελατήριο επαναφοράς.
    antonis.ammo
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 21:15:37 »
    Οχι η τ/κ λειτουργεί κανονικότατα! Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
    Το μόνο που σκέφτομαι είναι μήπως δεν κάνει και τίποτα σπουδαίο η loctite στο σημείο εκείνο και πρέπει να του βάλω logo!
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 21:28:08 »
    Αντώνη αφου λειτουργει , προσεξε μην σου ξαναπέσει !
    Πες μας λίγα πραγματα γαι την ΤΚ
    είσαι ευχαριστημένος ?
    Ο προγραμματισμός της ειναι εύκολος ?
    τι πετάς με αυτή ?
    προβλήματα ??
    giles 202
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 21:30:05 »
    Aντωνη παρε μια βαλιτσα για την τηλ/νση γιατι δεν αντεχουν πτωσεις.
    Δες και τα ποντεσιομετρα να ειναι οκ.
    giles 202
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 21:33:06 »
    τι πετάς με αυτή ?
    προβλήματα ??
    Γεια σου φιλε.
    Μιας και εγω του σεταρα το ελικοπτερο ,μπορω να πω οτι ειναι πολυ καλη τηλ/νση για τα λεφτα της.
    ο προγραμματισμος ευκολος.
    Πεταει ενα ελικοπτερο 450.
    Κανενα προβλημα δεν εχει βγαλει.
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 21:56:00 »
    Ωραίος ο Αντώνης! Εγώ τι να πω που γύρισα από την δουλειά μια μέρα  και  βρήκα με την κεραία σπασμένη! Δεν μάσησα. Τους έβαλα όλους στο σπίτι  στην σειρά και άρχισε η ανάκριση...  μετά την φάλαγγα  ο ένοχος τα ξέρασε όλα… “Μου έπεσε! πήγα να ανακατέψω τις ελιές και μου έπεσε!” είπε, κλαίγοντας με αναφιλητά        Οοοοοχχχχχχιιιιιιι!!!!! tickedoff
    Εγώ θα σου έλεγα να βγάλεις το πυρακι και να το βάλεις με  εποξικη, για να κοιμάσαι ήσυχος τα βραδιά..
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 22:08:14 από kolotoympas » Καταγράφηκε
    antonis.ammo
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 22:05:34 »
    Οπως τα λέει ο giles 202 είναι, μιας κι εγώ δεν έχω και πολλές γνώσεις πάνω στις τ/κ!
    Το πρώτο πράγμα που μου εμφάνισε ηταν αυτό αλλά φταίω κι εγώ.
    Το κακό είναι πως είχα μάθει με την μαμα του Belt και τώρα οι τόσες ρυθμίσεις έχουν αρχίσει να με μπερδεύουν.
    Απο την άλλη πάλι μόλις παράγγειλα την Turnigy ο χαζός διέλυσα το Belt για να του κάνω αναβάθμιση βάζοντας τα σέρβο όλα κατευθείαν στο shash κι έτσι δεν έχω την δυνατότητα να συγκρίνω!
    Άσε που μετά απο τα λεγόμενα του giles 202 να μην ξανασχοληθώ με το Belt έβαλα τον δέκτη σε έναν T- rex clone που τον έστησα απο την αρχή κι έτσι δεν έχω μέτρο σύγκρισης!
    giles 202
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 22:14:46 »
    Aντωνη το ξανα πεταξες το t-rex?
    πως πηγε?
    itf68
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 22:55:44 »
    Τα πιράκια εκεινα είναι για να ανασικώνουν το μπράτσο που πιανει το ελατήριο και να κρατάνε το στικ στι μεση! Κανονικά επρεπε να μπαίνει λίγο δίσκολα για να μην πέφτει εετσι οπως εγινε με το δκό σου! Πιστεύω οτι καλό ειναι να βάλεισ μια ιδέα κόλλα για να μην σου φύγει αλλή φορα! Το λέω γιατι πριν δυο μέρες είχα αλλάκσει μια DX6i απο mode1 se mode2
    Τάσος  希腊
    T-Rex 250SE
    T-rex 450 pro
    Genius 500
    Vibe 500E FBL
    T-Rex 550E DFC V3
    T-Rex 600EFL PRO
    Vibe 50NEX FBL
    Logo 550SX
    2 Χ Logo 600SE
    Kasama Dune 600
    2 Χ Kasama Srimok 90
    Kasama Srimok 90E FAIFA
    Logo 800 xtreme
    και κανα δυό ανεμοπλάνα...!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Μου έπεσε απο τα χέρια (Turnigy 9x 2.4) και μετά.....
    Δημιουργία σελίδας σε 0.113 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
