Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 16:17:54
    [Σήμερα στις 13:59]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310018
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 55
    Συνολικά: 56
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 24     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Buddy Price απο hobbyKIng...  (Αναγνώστηκε 171862 φορές)
    thanasakos
    « Απάντηση #105 στις: Κυριακή, 21 Αυγ 2011, 20:55:05 »
    Turnigy nano-tech 160mah 1S 25~40C Lipo Pack
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=51BAF725-84A5-41EB-81CA-DA795E38FFA9
    Mini Plug Extention for Micro Battery 10cm(5pcs)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=83EDAC1A-6C31-4B0B-8A18-EA21708789A0
    Nikos 3D
    « Απάντηση #106 στις: Δευτέρα, 22 Αυγ 2011, 02:25:47 »
       Insta-Set CA Accelerator 2. oz
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=DC87736D-9F88-4387-A990-B18CF1ECC171
       PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=D4DE3E20-A3A9-4A8F-92C2-202144C7B0EB
    cessna206t-r3d τελος-flip 3d-u can do 60-breeze es
    dstul
    « Απάντηση #107 στις: Δευτέρα, 22 Αυγ 2011, 09:34:02 »
    Carbon Fiber Rod (solid) 2.0x750mm
    Rounded Phillips Head M2x12 (10pcs/set)
    APC style Sport propeller 13x6
    Aluminum Spinner 51mm / 2.0in - 3 Blade
    Panos Kolios
    « Απάντηση #108 στις: Δευτέρα, 22 Αυγ 2011, 20:51:31 »
    Turnigy nano-tech 4500mah 6S 35~70C Lipo Pack
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=A18A5E3F-E3D0-453F-9BA5-CC0C20BFC804
    ssmr
    « Απάντηση #109 στις: Τετάρτη, 24 Αυγ 2011, 16:37:29 »
    7075 Alloy Shock Absorbing Strut Set
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=1C96F04D-7004-4BF7-9C7D-6ED6C57C3C79
    Push Rod and Sleeve Set (5pcs/bag)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=E744FA7D-32EF-4AD7-8C53-7E62C956FBFC
    Clear Foam Glue (Medium Cure) - Large 100ml
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=A4EB6721-C36E-419C-8302-A1D049161E15
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=C2B82A45-07C6-49B6-8B2B-BBF1336D6AA1
    10CM Servo Lead (Futaba) 32AWG Ultra Light (
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=0D347860-53F5-46FF-8EFF-A554A4CF2D06
    Wireless Buddy Box System (Dual RX Controlle
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=69C6DB49-D5E3-470A-A7D2-B3FD3D99B815
    Polyester Velcro Peel-n-stick adhesive side
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=0A4E75DF-96BB-4A59-854F-CE94ACE8727B
    Propeller Balance Stand
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=B8DF4759-87BF-4C23-AC23-E2F7E7E6F850
    HobbyKing 4-6min Epoxy Glue
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=44B8DE57-A093-44DF-A245-40D2E902CF9A
    kostas72
    « Απάντηση #110 στις: Τετάρτη, 24 Αυγ 2011, 22:01:09 »
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=87BA650A-D353-44DB-B86F-6D86A747F8F8. http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=11D5D825-74B4-42E4-B5F0-6A478184B8B0. http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=6D2363A5-524C-4FA2-98B4-328B99855872. http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=203C6C1B-5E3E-45EC-A64D-0F3AEF6FAB1A. ισχυουν απο σημερα.
    pissas
    « Απάντηση #111 στις: Πέμπτη, 25 Αυγ 2011, 13:43:33 »
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=B41B55B9-B361-43A9-A4E0-E821552EEA6C
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    nickboul
    « Απάντηση #112 στις: Πέμπτη, 1 Σεπ 2011, 09:01:50 »
    PP Vernier Caliper set 80mm & 150mm
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=D1D2504B-FDC1-49D3-90AF-55290ACDC5DE
    Hard Steel Tweezer Set
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=02A24CE4-0766-4D3E-A5DE-601B5309419E
    Turnigy Receiver Controlled Switch
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=62203BBA-7825-4DD7-843B-DDCFB4AC6D81
    BMS-306MAX Micro Servo (Extra Strong) 1.6kg
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=8E2033E8-5D25-4030-83E1-AE88F041895E
    MPX Connector Male/Female (10pairs/set)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=4C2F16E3-9FC8-4136-AE85-EA7E6E96826C
    Transmitter Neck Strap Balancer (JR/Spektrum
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=23034C9B-E1C6-4C45-B774-3474147B7901
    NTM Prop Drive 35-48 Series 900KV / 815W
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=F86B7EF1-CE95-49BE-A37F-2621760776FE
    Τα servo και το μοτεράκι είναι πιστεύω μια καλή επιλογή για funcub.
    « Απάντηση #113 στις: Πέμπτη, 1 Σεπ 2011, 16:32:55 »
    Nεοι κωδικοι: http://hk.rc-international.info/swarm/orck (valid until September 15, 2011)
    PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC)                    Save US$: 0.23
    Insta-Cure Plus Gap Filling CA 1. oz                             Save US$: 0.69
    Insta-Cure Super Thin CA 1. oz                                   Save US$: 0.77
    Landing Gear Wheel Stop Set Collar 8x3.1mm (10pcs)               Save US$: 0.42
    Turnigy Heat Shrink Tube 50mm Blue (1mtr)                        Save US$: 0.50
    Alloy E-Prop Spinners AC375 2.3mm to 4.7mm                       Save US$: 0.59
    Master Airscrew propeller 6x4 (Pusher)                           Save US$: 0.89
    JM 6x4 /152.5x102mm propeller (2pc/bag)                          Save US$: 0.56
    GWS EP Propeller (RD-6050 152x125mm) (6pcs/set)                  Save US$: 0.59
    panahss
    « Απάντηση #114 στις: Πέμπτη, 1 Σεπ 2011, 17:29:10 »
    turnigy nanotech 130 mah 1s 25-40        http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=E175188F-AAD6-4D44-A9B5-73829A633D7E
    turnigy 160 mah 1s 30c                         http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=7554BFBE-E449-4266-9CD6-1E2CF25702BE
    turnigy nanotech 160 mah 1s 25-40        http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=2555FC90-861E-4D9A-859B-F32A9977729A
    HXT lipo monitor 3S                              http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=F40D1DD3-4B63-4F2E-A4B9-40396C4B8EA9
    E-Flite Blade ΜSR
    E-Flite Blade 400
    Spektrum Dx6i
    tsuskas
    « Απάντηση #115 στις: Πέμπτη, 1 Σεπ 2011, 19:43:49 »
    HobbyKing Quadcopter Frame V1   http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=2808BB02-47E0-4DAC-AD65-F9D4EE136147
    Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack   http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=4381E370-6EE0-4E09-AD6B-FD85542475A7
    Antenna for 2.4Ghz 11dBi Omnidirectional  http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=1F5F8407-FCB3-4B89-B594-D1A2D0C1E3E1
    Turnigy Glow Plug Lighter Tool       http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=4798A57A-752C-4530-9C9F-09C055816CBA
    FrSky 90 degree Antenna Adapter    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=227F8FE6-D9A4-42D1-8C6E-CD982CA0A094
    Servo Terminals (JR) Gold Plated (10pairs/set)   http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=740C64D6-674E-4AC3-B59C-0264AEAF3CFF
    Twisted 22AWG servo wire 1mtr (R/B/W) 22AWG   http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=10EEF89D-04E1-449D-8C77-09BBE6372E43
    Twisted 22AWG servo wire 1mtr (R/B/Y) 22AWG    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=017E30B9-5562-4755-8FB1-7E93CAEB8301
    TURNIGY Plush 80A w/ UBEC Speed Controller        http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=8E7E88C5-9C1F-4FAB-9B4D-95C2E05E1B1D
    HobbyKing Quadcopter Control Board  http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=BD1BE9F3-B03D-4098-BE83-254C253DB0D7
    NTM Prop Drive Series 28-30A 750kv / 140w       http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=8BED1998-941D-4127-94C8-EFD05A2AAF26
    5.8Ghz Audio/Video Transmitter (600mw)    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=09663603-DC16-433A-8F2F-6B066DDF3107
    NTM Prop Drive Series 28-30A 750kv / 140w http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=CB20D170-E304-4B3C-829D-A970BB6F13AD
    XT60 Female w/ 12AWG Silicon Wire 10cm (5pcs)  http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=7FC4D564-1E52-4839-ADEF-93C5814D59DC
    Fatshark FPV - Headset Battery 7.4v 900mah        http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=91E271C6-BF87-4F3A-9598-75680B300187
    PowerBox MPX - PIK Female 1.5mm wire 30cm       http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=EDB9A06C-7666-44BA-A21A-5C43C7E04640
    ΟΤΑΝ  ΠΕΘΑΝΩ ΘΕΛΩ ΝΑ  ΜΕ  ΘΑΨΟΥΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΟΣΟ ΖΟΥΣΑ ΜΕ ΕΘΑΒΑΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ
    SY7 AJQ    Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ...Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΑΙΑ
    ssmr
    « Απάντηση #116 στις: Παρασκευή, 9 Σεπ 2011, 14:22:51 »
    8288     Strong Rare-earth Magnets (10pcs/set)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=9E4DB7AA-2CE5-4343-8990-304233719B9F
    8833    Turnigy Receiver Controlled Switch
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=3EF76B57-C867-4D0F-9DDD-7DBDFFFC5083
    9502    Turnigy 3300mAh 5S 30C Lipo Pack
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=BC48AFBE-1A05-483B-A016-2C4B9F579133
    17062    HXT 4mm Connector to T-plug conversion charg
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=AF978632-ECB0-4EEA-81E1-DF9DBB9BABDF
    19247    TurboThumbs Super Big Futaba Rocker
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=B64DA59F-90C0-42BB-8257-FD4857D5B45B
    12991    Transmitter Neck Strap Balancer (Futaba)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=80D2AEDE-E5A7-4F69-A571-4C3D6D973734
    19430    Trailing Link Oleo Leg Set 4mm Pin (Trike)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=8C3F9EE6-C5A3-49AF-802E-D5CBE756D8A1
    Eraser
    « Απάντηση #117 στις: Παρασκευή, 9 Σεπ 2011, 15:56:18 »
    19009    H60 Standoff Motor Mount
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=24C57D18-AA58-42F1-BF91-C7C86E2A78C3
    7968     TGS Sport 15x8E Precision propeller
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=FC4C5ABC-F66E-4789-91E8-B1ABC70955A1
    8675     Insta-Cure Plus Gap Filling CA 1/2 oz
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=89D08290-E7AC-4181-BA9D-EFB3DB044DE2
    ssmr
    « Απάντηση #118 στις: Τετάρτη, 14 Σεπ 2011, 14:41:11 »
    HK450V2 Pinion Gear 3.17mm 11T/13T
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=BE9E00B8-2E4C-473C-A79C-90B9059571BF
    GT450PRO Landing Skid
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=45C18A57-FB4D-4C56-9F5F-62391C774E57
    GT450PRO Skid Pipe
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=A613FCFB-3731-4FFC-8D88-B60307F49D4E
    R/C Helicopter Pitch Gauge
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=D95C97F1-442D-43A4-847E-1ADB3131E16D
    Turnigy Typhoon 450H 2215H Heli Motor 3550kv
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=D2993F06-9A9D-4BEE-92DF-4E487A8098E6
    GT450PRO Plsatic Tail Blade
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=A0B64956-C60C-45C4-B550-A2BA6ACA7CA9
    HK-450 Glowing Tail and Light Set (Align par
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=11AA7809-6714-454B-AEEC-E34DF78D6AD0
    GT450PRO Feathering Shaft (51x4mm)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=C84D3E65-C08C-4114-A52C-71830C1FE740
    D-MG16 Metal Gear 2.9kg/.08sec/18.8g
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=6A45479A-7A50-472A-BE17-86599836E9C5
    GT450PRO Torque Tube (373x4mm)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=1C966DA8-8AB2-47DD-88B2-4B54C9068D99
    GT450PRO Tail Drive Gear Assembly
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=F28FBAB3-E3E9-4003-A22E-ADC13A35A39D
    Hextronik MG-14 14g/2.2kg/0.11sec aircraft
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=A17057F1-8D23-447D-95B7-BAD76E384200
    Pinion Gear 3.17mm/0.5M 12T
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=2E226070-CB99-4291-A839-6F89D2300AC1
    GT450PRO Main Gear only (2pc)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=49E12D0E-8348-4AA6-B6FD-04EC42F527BD
    dodos
    « Απάντηση #119 στις: Τετάρτη, 14 Σεπ 2011, 14:46:02 »
    1     High Density R/C LED Flexible Strip-Yellow
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=87D99862-9DBC-4465-AA89-3EDCC40FBA57
    2  Polyester Velcro Peel-n-stick adhesive side
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=43A6B45C-89E9-49D2-ACC6-AA3356C2E985
    3    X-BLADE Spare SK-5 Steel blades (10pcs/set)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=0FF87083-D3CF-4D36-9F26-3D39034A9D96
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 24     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ο Ελληνας αερομοντελλιστής και η αγορά υλικών (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Buddy Price απο hobbyKIng...
