Κυριακή, 15 Νοε 2026, 01:15:22
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 122
    Συνολικά: 122
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Βοηθεια για εναν αρχαριο  (Αναγνώστηκε 19394 φορές)
    topg
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 11 Μαρ 2007, 11:17:12 »
      Και κατι αλλο που ξεχασα....   Μη τσιγγουνευτεις τα χρηματα για τηλεκατευθυνση.  Αν σκοπευεις να συνεχισεις πολλυ συντομα θα θελεις καλυτερη και θα ξαναψαχνεις απο την αρχη.  Και οχι μονο αυτο... αντε να την μαθεις και να αποκτησεις οικειοτητα με το μενου και τα κουμπακια και ολα αυτα που θα σε αποσπουν απο το κυριως θεμα..... το πεταγμα
         Γιωργος
    ktm25089
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 11 Μαρ 2007, 13:12:29 »
    και πριν αγορασεις κανε και μια βολτα σε κανα μοντελοδρομιο και δες τι παιζει.γιατι οταν θα χρειαστεις βοηθεια να εχεις καποιον με ιδια τηλεκατευθυνση να συννενοηθεις.
    ακου και εναν παθοντα!!!!! Thumbs up Thumbs up
    gerolikos
    « Απάντηση #17 στις: Κυριακή, 11 Μαρ 2007, 15:18:24 »
    Για τηλεχειρισμο λεω να παρω την
    Futaba 6EXA
    Digital trims 6 Model Memories Servo reversing Dual rates Exponentials End point
    adjustment Model select/Date reset Programmable Mixer Pre programmed ’Wing”
     mixing Trainer/Throttle cut
     4 Servos S3003
     FM RX R 136F
    Bat  RX-TX    + charger
    στα 235 ευρο.
    και κατι ακομη στο ready μου λεει για κινητηρα 40-53 αυτη δεν εμπεριεχετε ετσι?η τιμη ειναι mazi me ta servos  σωστα?  angel
    Κωστης
    Playing some blues...
    « Απάντηση #18 στις: Κυριακή, 11 Μαρ 2007, 19:05:31 »
      Να ξερεις μονο οτι το Rready εχει ελαφρως πιο γρηγορη προσγειωση απο τα αλλα αερομοντελλα.Αντεχει πολυ περισσοτερο απο αλλα αερομοντελα σχετικα με πτωσεις κ.τ.λ. ΑΛΛΑ καστευαστικα πρεπει να κανεις καποιες μικροαλλαγες.Αν τελικα το παρεις εδω ειμαι για να σε βοηθησω.Να ξερεις εχει πολυ ωραια πτηση!Το μονο που με ενοχλει ειναι η σχετικα ''γρηγορη'' προσγειωση του που αυτο διορθωνεται αν ανεβασεις την πτερυγα το πολυ μια μοιρα.Απλα εκει που παταει βαζεις στο μπροστιονο μερος ενα μικρο σφουγγαρι.Επισης θα σου προτεινα να βαλεις Τhunder Tiger κινητηρα.Πιστεψε με ειναι πολυ δυνατος και στην υστατη στιγμη θα σε βοηθησει!
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 11 Μαρ 2007, 19:18:49 από Κωστης » Καταγράφηκε
    N/JOI
    « Απάντηση #19 στις: Κυριακή, 11 Μαρ 2007, 23:43:06 »
    Καλός να μας έρθεις στον χώρο  Wink.  Συνφωνώ με τους προλαλύσαντες αλλά έχω κάποιες παρατηρήσεις . Καλή η 6ακαναλη της futaba αλλά καλήτερη η 7ακάναλη (απλή λογική).
    Τωρα για το σκαρί, το Ready είναι αρκετά καλό δές όμως και το εκπαιδευτικό της Kyoso .
    Εάν επιλέξεις το Ready προσοχή με την πτέρυγα (Κωστής) συκώνοντας την πτέρυγα είναι πιθανό να αποκολυθεί    Γιατί ......  αλλάζεις έτσι την γωνία της πτέρυγας και δημειουργείς έχτρα αντιστάσεις    Γιαυτό έρχεται πιό αργά.  Την ταχύτητα μπορείς να την ρυθμήσεις με έναν καλό έλικα, καταβάζοντα το ρελαντί κιάλο και γενικά ρυθμήζοντας το λόγο ολήσθησης.
    Γνώμη μου για τον κινητήρα OS MAX 46 ή 55 γιατί θα τον χρειαστείς και αργότερα και είναι JAPAN καλό ψαξιμο.
    Περιμένουμε νέα από τις αγορές σου. Thumbs up Thumbs up
    N/JOI WORKS
    gerolikos
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 12 Μαρ 2007, 01:45:10 »
    Παιδια εψαξα πιθανον να παρω κινητηρα τον evolution 46 αντι για τον magnum δεν ξερω εσεις πως τον βλεπετε?εχει δωσει καλα τεστ?οσο για τηλεκατευθηνση κλεινω προς τις hitech 6 καναλι 6 servos αυριο θα δωσω λεπτομερειες.Τωρα φιλε κωστη για τα φτερα λεω για αρχη να μην τα πειραξω για να μην βρεθω προ εκπληξεων παντως παιδια ευχαριστω ολους για την βοηθεια
    pani
    « Απάντηση #21 στις: Δευτέρα, 12 Μαρ 2007, 09:44:53 »
    κι εγω θα προτεινα ΟS 46 η 55 αν και το ρεαδυ παραπαει με 55. Το εχει ενας γνωστος με 46 και δεν πιανεται!!!  Α, και δεν μπορειτε να φανταστειτε τι αντεχει αυτο το αεροπλανο...  το πετας κατω στην προσγειωση και δεν παθαινει τιποτα.
    Ignorance is bliss
    Κωστης
    « Απάντηση #22 στις: Δευτέρα, 12 Μαρ 2007, 14:54:59 »
      Gerolike,καλυτερα να κοιταξεις προς καλους κινητηρες οπως osmax 46 ix(οχι τον LA) ή 46 thunder tiger.Και αξιοπιστοι ειναι και πολυ δυνατοι.Με αλλες εταιριες θα θες συνεχεια ρυθμισεις κ.τ.λ.Οσο για το ready,πραγματικα αντεχει!Χθες του τραβηξα πολλα πολλα πολλα G ενω πηγαινε σα ρουκετα.Δε μασαει αλλα σιγουρα θα κανεις 2-3 πραγματακια παραπανω οπως to να βαλεις 4 ejtra  βιδες πανω στην πτερυγα για perissoterh ενισχυση-ασφαλεια!ΑΝ δε θελεις πλαστικο υπαρχει και το calmato το υψηλοπτερυγο που θεωρω πολυ καλο μοντελο.Το πεταξα μια φορα για λιγο και μου αρεσε παρα πολυ στην πτηση.Ακρως φιλικο απεναντι στον αρχαριο!
    leon3d
    « Απάντηση #23 στις: Δευτέρα, 12 Μαρ 2007, 15:32:51 »
    καλησπερα σε ολους πραγματι το redy ειναι πολυ πολυ ανθεκτικο αλα και πολυ γρηγορο με 50 κηνητιρα δεν νομιζω για την γνωμη μου πως κανει για αρχαριο. για τηλεκατεφθινση εγω θα σου προτηνα κατι που να μην το αλαξης σε 1 χρονο και το πληρονης δυο φορες futaba t9cp super και θα σε καληψη για πολλα πολλα χρονια
    « Απάντηση #24 στις: Δευτέρα, 12 Μαρ 2007, 21:33:03 »
    Καλησπέρα  και από μένα
     Συμφωνώ ότι για μοτέρ θα πρέπει να πάρεις κάτι αξιόπιστο και εύκολο στην ρύθμιση . επίσης το μοτέρ θα πρέπει να εχει οτι ανταλλακτικό χρειαστείς, στην απευκτέα  , περίπτωση ζημιάς από πτώση
    Θα σου πρότεινα ανεπιφύλακτα τον OS max 46 AX
    είναι πολύ αξιόπιστος , εύκολος στην ρύθμιση , και οταν τον στρώσεις θα έχεις ένα διαμαντι μοτέρ για πολύ πολύ καιρό
    επίσης είναι ιδιαίτερα φτηνός πλέον και εδώ στην ελλάδα
    « Απάντηση #25 στις: Τρίτη, 13 Μαρ 2007, 01:19:01 »
    Πέτρα να σηκώσεις Thunder Tiger βρήσκεις....
    gerolikos
    « Απάντηση #26 στις: Τρίτη, 13 Μαρ 2007, 10:45:22 »
    Λοιπον μετα απο μια πολυ εντατικη αναζητηση κατεληξα
    READY  αεροπλανο [για αρχη ε]
    τηλεκατευθηνση:
    35Mhz FUTABA 6EXAP -FM 6-C Digital Pr/nal R/C S. W/R136F, S3003x
    [F6EXAP35]
    κινητηρα
    ΟS MAX-50SX R (αν κ το σκεφτομαι ακομη για τον  magnum XL 53A θα δουμε θα ενημερωσω σχετικα)
    και κατι αλλο ολα σε λογικες τιμες για εναν αρχαριο.
    gerolikos
    « Απάντηση #27 στις: Τρίτη, 13 Μαρ 2007, 10:49:10 »
    κ κατι αλλο που θα ηθελα να διευκρινησω πολλοι εδω μεσα μου προτειναν τον 46 thunder tiger αλλα εχω ακουσει πολυ ασχημα σχολια.π.χ. οτι θελει συνεχως ρυθμισεις εχει ασταθεια στην λειτουργια του κ διαφορα αλλα!τωρα οι αποψεις διειστανται.
    thanks
    pani
    « Απάντηση #28 στις: Τρίτη, 13 Μαρ 2007, 11:09:26 »
    Μην βαλεις 50 sx σε ready. Ειπαμε πεταει πολυ γρηγορα και δεν βοηθαει καθολου αυτο εναν νεο πιλοτο. Εκτος αυτου ειναι παλιος και ring. 46AX θες που ειναι πιο καινουργιος. Για τους ΤΤ και εγω την ιδια γνωμη εχω με αυτα που λες. Και οι 5 OS που εχω ειναι αξιοπιστοι, δεν τους εστρωσα ποτε και δουλευουν αψογα.
    Ignorance is bliss
    mitsos55
    « Απάντηση #29 στις: Τρίτη, 13 Μαρ 2007, 12:46:01 »
    καλησπερα και απο μενα,ειχα και το ready και το jupiter.
    1)αρκετα βαρια αεροπλανα σε σχεση με ξυλινες κατασκευες.
    2)δυσκολα σε απογειωση προσγειωση ειδικα για εναν αρχαριο λογου βαρους
    3)εχουν λιγες περισσοτερες αντοχες απο τα ξυλινα αλλα εαν παθουν ζημια πολυ δυσκολα επισκευαζονται εως πανε για πεταμα
    4) η μια μονο βιδα που σηγκρατει το φτερο δεν μπορει να το κρατησει σταθερο,με αποτελεσμα το φτερο να πεζει λιγο δεξια αριστερα
    5) και φυσικα στολαρει ευκολα
    γιατι βρε αδερφε δεν πας να παρεις ενα ξυλινο εκπαιδευτικο να βρεις την υγεια σου?
    ελαφρυ,δεν στολαρει ευκολα,πολυ ευκολη η επιδιορθοση των ζημιων
    σου
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Βοηθεια για εναν αρχαριο
