Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 01:35:50
    [Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 23:40:58]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 123
    Επισκέπτες: 122
    Συνολικά: 122
    Αποστολέας Θέμα: ΑΡΧΑΡΙΟΣ  (Αναγνώστηκε 2862 φορές)
    michaello
    « στις: Σάββατο, 9 Απρ 2011, 13:04:02 »
    καλησπεριζω ολα τα μελη του site.πολυ καλη δουλεια σε ολους!!!
    θελω να ρωτησω...
    μολισ πηρα το παρακατω αεροπλανακι...
    http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.990162
    και δεν ξερω τι μοτερ να βαλω....πως να ρυθμισω το esc ktl...μπορει κανεις να βοηθησει?
    ευχαριστω εκ τον προτερων
    α....αυτο το μοτερ κανει?
    A2208 2600KV Brushless Outrunner Motor for RC Aircraft
    DESCRIPTION :
    Rotational Speed
     2600 RPM/V
    Free Load Current
     2.0A
    Max. Current
     8A-20A
    Input Voltage
     6 - 22V
    Max. Efficiency
     98%
    Weight
     47.6g
    Motor Dimensions (Diameter x Length)
     27.8mm x 23.0mm
    Shaft Diameter
     3.00mm (Front and Back)
    Speed contorller requiement
     20A
    Input Battery Types
     NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
    Recommend Model
     Airplane
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 9 Απρ 2011, 15:46:43 »
    Αδερφε το αεροπλανακι που πηρες εχω την εντυπωση οτι ειναι πολυ ζορικο και γι αρχαριος μαλλον θα τα βρεις μπαστουνια......
    michaello
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 9 Απρ 2011, 15:59:24 »
    Ειχα κ ενα extra 300 το οποιο το εκαψα.δν μπορω να βγαλω ακρη με μοτερ και esc και πως ρυθμιζονται...μολις το καψω και αυτο θα σε ρωτησω τι να παρω  Wink τι να πω...
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 9 Απρ 2011, 17:15:45 »
    Καταρχήν καλώς όρισες και καλές πτήσεις Wink
    Στο λινκ που μας έδωσες λέει το setup! Μοτέρ 100-120w esc 15-30 (20A είσαι οκ) μπαταρία 3s 1200- 1500ma προπέλα 11χ4,7  αυτά γράφει μέσα, και αυτό είναι ένα μεσο setup για να μην σου καεί τίποτα.   Για να κάψεις μοτέρ σημαίνει ότι έχεις βάλει "μεγάλη" προπέλα και τραβάς πολλά αμπέρ. Για να κάψεις esc σημαίνει ότι έχεις μικρό esc, για να κάψεις (σκοτώσεις) μπαταρία σημαίνει ότι έχεις μικρή μπαταρία (σε αμπέρ). ο συχνότερος λόγος  που καίγεται κάτι  στα αεροπλάνα είναι η λάθος  προπέλα. Όχι αυτό το μοτέρ δεν κάνει είναι πολύστροφο! πολλά kv!
    michaello
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 9 Απρ 2011, 19:57:38 »
    * 33334543.jpg (21.17 KB, 150x253 - εμφανίστηκε 337 φορές.)
    michaello
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 9 Απρ 2011, 19:57:56 »
    επισης εχω αυτα
    2 lipo 11.1 2200 mha
    1 μοτερ kv3680 το οποιο το ειχα παρει με σκοπο να παρω ενα trex
    1 το μοτερ που ανεφερα kv 2600
    1 esc 15A KAI ENA 35A
    ΤΩΡΑ....
    περιπτωση που βαλω το esc 35a με το μοτερτακι  kv2600 θα εχω προβλημα?
    αφου λεει οτι ειναι για αεροπλανο....
    διαφωτηστε με και παλι!!!! ευχαριστω παιδες....
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 9 Απρ 2011, 20:34:34 »
    επισης εχω αυτα
    ΤΩΡΑ....
    Ολα ξεκινάνε από την περιοχή στροφών που θέλεις να γυρίζει η έλικα. Θα έλεγα ότι η περιοχή 6-10.000 περιέχει και τα extreme άκρα του εύρους.
    Αρα για να γυρίζει π.χ. 8.000 σαλ, με 3 στοιχεία = 11.1 volts, πρέπει να έχει Kv 850, που θεωρητικά δίνει 9350 σαλ, με την πτώση λόγω φορτίου περίπου 8000. Από εδώ θα επιλέξεις έλικα για να κρατηθεί σ' αυτές τις στροφές μέσα στο όριο των αμπέρ που δίνει ο κατασκευαστής.
    Για δύο στοιχεία = 7,4 V το Kv ας είναι 1250
    michaello
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 9 Απρ 2011, 21:16:21 »
    δηλ με το μοτερ 2600 kk και ελικα 10x4.7 + μπαταρια 11,1 ειναι πολυ παραπανω?
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 10 Απρ 2011, 07:03:39 »
    Φίλε mickaello, δεν εννοώ γιατί ρωτάς ξανά τα ίδια.
    μοτέρ με Kv 2600 X 11 βολτς έχει θεωρητική απόδοση 28600 στροφές το λεπτό. Δεν κάνει για το αεροπλάνο που πήρες. Ούτε μπορεί να γυρίσει την έλικα που αναφέρεις χωρίς να υπερθερμανθεί και καταστραφεί αμέσως.
    Εκτός αν θέλεις να πετάξεις μοντέλο pylon, με πολύ μικρή έλικα γύρω στις 4,5 ίντσες.
    michaello
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 10 Απρ 2011, 10:12:56 »
    μαληστα....ευχαριστω πολυ!!!!
    οποτε να ψαχτω για μοτερ 850kv με τις μπαταριες 11.1v που εχω και ενα esc 20A ...
    ΔΗΚΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΜΕ ΦΙΛΕ ΓΙΑΝΝΗ....τωρα μαθαινω  Wink Wink
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: ΑΡΧΑΡΙΟΣ
