Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 11:06:38
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310075
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 102
    Συνολικά: 104
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: HK-450GT Pro 3D Belt-Drive Helicopter Kit  (Αναγνώστηκε 22814 φορές)
    TOLIS
    « Απάντηση #45 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2011, 14:16:52 »
    ν μικρό στο pitch curve?? idiot2  idiot2
    Μήπως κάτι σας ξεφεύγει??
    Με μία καμπύλη 30 42,5 50 75 100 για να βγούν οι μοίρες -5 0 +9, δεν βγάζει με τίποτα ν μικρό,
    περισσότερο με γωνία 120 μοιρών!!  Wink
    ακριβως ετσι αγαπητε...ακριβως ετσι... Thumbs up Thumbs up
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #46 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2011, 14:29:57 »
    Παει να γινει V δεν ειναι V....! εχει την Τάση..!
    "σαν V μικρό " δν ειναι παει να γίνει..!
    Tsalg.
    « Απάντηση #47 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2011, 15:03:04 »
    Nai  νομιζω εχεις δικιο  δεν ειναι μικρο   ν  ποιο πολυ μοιαζει με τικ  δηλαδη  το δεξιο σκελος μικρο  και το αριστερο μεγαλο.
    Ετσι ειναι οκ;
    « Απάντηση #48 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2011, 15:07:33 »
    Ετσι ειναι οκ;
    Ακριβώς ετσι..! τα ποσοστα που σου λεει ο Μαρκος δες.. Αν εισαι κάπου εκει εισαι οκ..!
    LampoLiS
    « Απάντηση #49 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2011, 15:11:19 »
    φαντάσου ένα ρολοι τοίχου όπου ο μικρός δείκτης είναι μετάξι του 8 και 9 και ο μεγάλος στο και 5...
    « Απάντηση #50 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2011, 17:57:18 »
    Φίλε Tsalg και κάτι άλλο, την καμπύλη -9  0 +9 την χρησιμοποιούμε όταν έχουμε
    χτυπήσει τον διακόπτη idle up ενώ την καμπύλη -5  0 +9 την χρησιμοποιούμε
    στην νορμάλ.  Thumbs up
    Tsalg.
    « Απάντηση #51 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2011, 22:04:05 »
    ok  το βρηκα και αυτο  ρυθμισα το pitch  κλπ  κλπ
    ομως  το προβλημα  ειναι οτι παμε παλι απο την αρχη...
    ξαναμετραω το pitch  με  τα  blades καθετα στο  ελικοπτερο (σαν σταυρος)
    to ενα blades  μου δινει -3   0   +12  και το αλλο blades  -2  -6  +8   idiot2   τι γινεται (και οι δυο ντιζες  μετρημενες με παχυμετρο)   Undecided
    « Απάντηση #52 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2011, 22:45:17 »
    Φίλε μου το swash plate το έχεις κοιτάξει αν είναι παράλληλο (level) και  όταν ανεβοκατεβαίνει
    να εξακολουθεί να είναι παράλληλο με το swash plate tools??
    Πάντως κάτι σοβαρό δεν έχει φτιαχτεί για αυτό και η μεγάλη διαφορά (ανομοιογένεια) στις μοίρες.
    Tsalg.
    « Απάντηση #53 στις: Τετάρτη, 18 Μαΐ 2011, 16:39:37 »
    Eιχες δικιο  τσεκαρα (μετα που μου το ειπες) με  zip tie  και τωρα  το  swashplate ειναι ok  τωρα  εχω  μοιρες    -3  0  +11  στο  norm
    Παει και αυτο
    οταν παω κανω χοβερ  χρειαζεται περιπου το 75%  για να σηκωθει...  ειναι οκ;
    Οταν κανω το  rudder  δεξια ή αριστερα   (και το γκαζι  ειναι  στο 75%) ξαφνικα αρχιζει και γυριζει  σαν τρελο στον αξονα του...   Γιατι;
    giles 202
    « Απάντηση #54 στις: Τετάρτη, 18 Μαΐ 2011, 16:46:05 »
    Παει και αυτο
    Πηγαινε και βαλε στο rudder, dual rate 80%. (oσο το χαμηλωνεις τοσο πιο αργει γίνεται).
    Ναι το ελικοπτερο σηκωνεται στο 75%.
    « Απάντηση #55 στις: Τετάρτη, 18 Μαΐ 2011, 18:00:07 »
    Παει και αυτο
    Ωραίος!!  Thumbs up
    Πάμε καλά!!  Wink
    Είσαι κανονικός στο 75% και έτσι πρέπει να είναι!! Thumbs up
    Ομως αυτό μπορείς να το αλλάξειις αν θέλεις βάζοντας +2, με 3 μοίρες στην μέση, για να σηκώνεται
    στην μέση του γκαζιού ή λίγο πιο πάνω, αν νομίζεις ότι θα σε βοηθήσει!!! Thumbs up
    Αλλάζεις λίγο την καμπύλη του pitch curve και την κάνεις 30 45 60 80 100, με το 60 στην μέση πρέπει να
    σου δίνει 2 μοίρες, μπορείς να τα διαφοροποιήσεις λίγο τα νούμερα και να σου βγάλει αυτό που θέλεις!!  Wink
    Tsalg.
    « Απάντηση #56 στις: Τετάρτη, 18 Μαΐ 2011, 19:16:20 »
    Ωραια  τελικα θα μπορουσα να πω με τον βοηθητικο σταυρο  ξεκολαει  στο 80% αλλα αυτο το διορθωνουμε αργοτερα...
    το  νεο μας προβλημα, δινω γκαζι  και μολις ξεκολλησει απο το εδαφος  γυρναει σαν τρελο  και το κλεινω και παλι απο την αρχη (εβαλα dual rates 80%  kai expo -40%)
    Εχω κεντραρει το  servo  ουρας  και την ντιζα  κλπ  (με την μεθοδο του finless, μαρκαδορακι  κλπ)
    Τωρα τι φταει;   Undecided
    giles 202
    « Απάντηση #57 στις: Τετάρτη, 18 Μαΐ 2011, 19:33:59 »
    θελει reverse το gyro.
    « Απάντηση #58 στις: Τετάρτη, 18 Μαΐ 2011, 20:34:17 »
    +1 Thumbs up
    Κάνε και την δοκιμή, κουνώντας την μπούμα προς τα πάνω σου να κάνει η ουρά αντίθετη
    κίνηση, διότι μπορεί να χρειάζεται και το σέρβο reverse!! Wink
    TOLIS
    « Απάντηση #59 στις: Τετάρτη, 18 Μαΐ 2011, 22:27:07 »
    δεν ξερω εαν αναφερθηκε ή οχι, αλλα οταν δινεις ρευμα στον δεκτη σου, για καποια λιγα δευτερα, το ε/π πρεπει να μεινει ακινητο, ετσι ωστε να σεταρει σωστα το γυροσκοπιο...
    cogito ergo sum....
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: HK-450GT Pro 3D Belt-Drive Helicopter Kit
    Δημιουργία σελίδας σε 0.095 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
