Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 02:50:18
    Επισκέπτες: 35
    Συνολικά: 35
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ SCALE  (Αναγνώστηκε 43315 φορές)
    « Απάντηση #105 στις: Δευτέρα, 20 Ιουν 2022, 22:50:00 »
    Μια υπέροχη πτηση και ένα υπέροχο μοντέλο!
    « Απάντηση #106 στις: Τετάρτη, 4 Οκτ 2023, 21:45:16 »
    Καλησπέρα σας!!Υπάρχει κάπου ο κανονισμός  F4C μεταφρασμένος??
    Τον είχα στα αρχεία μου αλλά  τον έχασα......!!!
    « Απάντηση #107 στις: Τετάρτη, 4 Οκτ 2023, 22:06:13 »
    Δήμήτρη μου δυστυχώς μόνο παλιοτερη έκδοση του 2000 ειναι μεταφρασμένη.
    Η τελευτάια έκδοση ειναι του 21 και είναι αυτή μόνο στα Αγγλικά.
     https://www.fai.org/sites/default/files/ciam/sc4_vol_f4_scale_21.pdf
    « Απάντηση #108 στις: Πέμπτη, 5 Οκτ 2023, 08:18:30 »
    Ευχαριστώ πολύ Αργύρη!!!
    Μήπως υπάρχει και σε pdf αρχείο  και ο παρακάτω για τα Ελληνικά δεδομένα!??
    * received_623748989963383.jpeg (251.61 KB, 972x1594 - εμφανίστηκε 674 φορές.)
    « Απάντηση #109 στις: Παρασκευή, 13 Ιουν 2025, 08:26:49 »
    Καλημέρα, μεταφέρω εδώ την συζήτηση να μην χαλάμε το ωραίο θέμα του Έκτορα.
    Σχετικά με τις λύσεις για τα υπέρβαρα μοντέλα.
    παίξε με τους κανονισμούς  police
    Το ζύγισμα γίνεται χωρίς καύσιμα .
    Στα τζετ για να μην ξεφεύγουν από το βάρος του κανονισμού έχουν δεξαμενές μπροστά τις οποίες γεμίζουν με καύσιμο  μετά το ζύγισμα μονο για να κεντροβαρυσουν. Προφανώς δε χρησιμοποιούνται.
    Την δύσκολη πλευρά της δεξαμενής που χρειάζεσαι την έχεις έτοιμή.  Είναι το ίδιο το cowl.Προστάτευσέ με strech film Τον κινητήρα και πάτα μία πολυουρεθάνη .
    Τριμαρισε την να αξιοποιήσεις όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο, ρίξε τέσσερα / πεντε 80αρια υφάσματα γυαλί πάνο, ανοιξε τρύπες για το feed και κάψε την πολυουρεθάνη με βενζίνα.
    Αν καταφέρεις να γεμίζεις 1LT sto cowl σημαίνει 1 kg το οποίο θα το Αφαιρείς όταν σε ζυγίζουν.
    Άρα στόχος είναι να βγάλεις 600?γραμ. από το συνολικό βάρος ...άσχετος  αν είναι από την ουρά ή από τη μύτη!
    ... Αν θυμάμαι καλά τα ηλεκτρικά ζυγίζονται χωρίς Μπαταρίες; Βίδωσε ένα mini ηλεκτρικό μοτεράκι με mini 10mm prop στα πλάγια του firewall Και να ισχυρίζεσαι ότι συμβάλλει στην ώθηση από τις υπάρχων μπαταρίες! Grin
    Ενα μικρο speed controller και ένα κανάλι ισα να το κάνεις να γυρίζει.Έτσι βγάζεις και μπαταρίες δεκτή και ignition Για το ζύγισμα
    my 2c
    Οι δεξαμενές όλες θα είναι συνδεδεμένες σε σειρά, και αυτήν που αδειάζει πρώτη (η τελευταία) θα χρησιμοποιείτε μόνο από τον κινητήρα. Προφανώς αυτή θα είναι πάνω στο κέντρο βάρους.
    « Απάντηση #110 στις: Παρασκευή, 13 Ιουν 2025, 08:29:13 »
    Σχετικά με τα Scratch builds VS kits
    ......... Είτε scratch είτε κατασκευή kit, τα outlines είναι αποτέλεσμα της ικανότητας του κατασκευαστή. ..............
    gkan
    sorry για την αργοπορημένη απαντησή George Θα προσπαθήσω να μπαίνω πιο συχνά.
    Παράδειγμα.Σελίδα 5 post 66.Το outline της κάτοψης της ατράκτου.
    Όπως και σε όλα τα κιτ ,ο μοντελιστής πρέπει να ακολουθεί πιστά διά ροπάλου τις γραμμές πάνω στο σχέδιο του εργοστασίου.
    Τι επίδραση έχει ο μοντελιστής σε αυτό το outline ?? ? Τα 3mm πέτσωμά και το 1mm τρίψιμο;
    Σε όλες τις όψεις ακολουθείται πιστά το outline του σχεδίου που ορίζει το εργοστάσιο. Αλλιώς, τα έτοιμα frames φτερού ή ατράκτου δεν θα ακουμπούν ή θα εξέχουν.
    Και ο λόγος που αγοράζουμε κιτ ειναι ακριβώς αυτός! Η ευκολία των προμελετημένων έτοιμων frames που εγγυούνται το τελικό ζητούμενο σχήμα του σχεδίου.
    = Στα kit, τα outlines ΔΕΝ είναι αποτέλεσμα της ικανότητας του μοντελιστή.
    Η F4 αλλιώς για μένα λέγεται διαγωνισμός γλυπτικής με αντικείμενο το αεροπλάνο.
    Και το ταλέντο ενός scratch builder είναι η δημιουργία ενός γλυπτού ,πιστό αντίγραφο του fullsize .
    Αυτό λοιπόν το γλυπτό θα τεμαχίσει ο scratch builder  να παρει τα frames , για να αναπαραγάγει το ίδιο μοντέλο ελαφρύτερο .
    Μοντέλο του οποίου το outline  ,ο scratch builder  ειναι εξολοκλήρου υπεύθυνος.
    Εάν κάποιος μοντελιστής αγοράσει αυτά τα frames , όσο και καλός κατασκευαστής να είναι, στην καλύτερη περίπτωση θα αναπαραγάγει το αρχικό γλυπτό,
     που τεμαχίστηκε απο τον scratch builder. Τίποτα περισσότερο. Αλλιός ο Έκτορας θα μπορούσε να φτιάξει και p-51 απο αυτο το kit.
    Αυτή τη στιγμή όχι μόνο υποτιμούμε την δουλειά που χρειάζεται ένα μοντέλο να φτιαχτεί από το μηδέν σε σχέση με ενα kit που έχει έτοιμα frames και αδικούμε βαθμολογικά τους scratch builders.
    Ταυτόχρονα αποθαρρύνουμε οποιοδήποτε μπορεί να δουλεύει ένα scratch build από το να συνεχίσει.
    Και το ταλέντο των scratch builders πρέπει να αναδεικνύεται να προστατεύεται και να μην μπερδεύετε με τον συναρμολογητή ενός kit.
    Φυσικά και η συναρμολόγηση ενός kit απαιτεί ΠΑΡΑ πολύ δουλειά.
    Η δημιουργία όμως του αρχικού γλυπτού (plug) ,ασχέτως αν παραχθούν τομές frames  ή καλούπια, απαιτεί τρομερά περισσότερη δουλειά και ΤΑΛΕΝΤΟ .
    Για μένα τα kit ειναι στην ίδια κατηγορία με τα καλουπωτά των οποίων τα εσωτερικά  frames που στηρίζουν φτερά fins stabs κολλήθηκαν από τον μοντελιστή
     και είναι αυτός υπεύθυνος για την καθετότητα τους. Τίποτα περισσότερο.
    Ο Έκτορας αν κρίνω από το πιλοτήριο έχει το ταλέντο να δημιουργήσει πιστά οργανικά αντικείμενα βάση φωτογραφιών , άρα μπορεί να δημιουργήσει δικό του αεροπλάνο..
    Ελπίζω να αναθεωρήσεις Γιώργο για αυτη την αδικία.
    p.s. μήπως να μας μετακινούσες στο “Όσα θα θέλατε να γνωρίζετε για τους scale αγώνες”… Να μην γεμίζουμε το θέμα του Έκτορα…
    « Απάντηση #111 στις: Παρασκευή, 13 Ιουν 2025, 08:34:17 »
    Γιώργο, δεν έχω να αναθεωρήσω κάτι. Δεν είναι θέμα γνώμης αλλά προδιαγραφών του κανονισμού. Που δεν είναι δικός μου, είναι της FAI...
    Σου είπα να διαβάσεις τον κανονισμό. Τον διάβασες?
    Μιλάει συγκεκριμμένα για καλουπωτά μοντέλα και για άλλα προδιαμορφωμένα μέρη. Σε αυτό δεν ανήκουν οι νομείς, οι αεροτομές κλπ.
    Τα υπόλοιπα που γράφεις είναι προσωπικές απόψεις (σεβαστές) ή ευχολόγια. Ο κανονισμός είναι ο μπούσουλάς μας, όχι τι θεωρούμε εμείς σωστό ή λάθος ή δίκαιο ή άδικο...
    Αν θέλει ο Έκτορας, μετακινώ τα σχετικά μηνύματα...
    gkan
    Γιώργο καλημέρα.
    Εάν ειναι θέμα ερμηνείας των κανονισμών τότε φυσικά και ειναι θέμα γνώμης. Γιατί οι κανονισμοί αλλάζουν όταν αλλάξει η γνώμη.
    Πιστεύεις οτι δεν χρειάζεται ερμηνεία και ειναι ξεκάθαρο ?
    Είχα διαβάσει τον κανονισμό (Effective 1st January 2025 ) χωρις να δω ότι τα scratch kai ta kits βαθμολογούνται το ίδιο.
    Μπορείς να με καθοδηγήσεις στην παράγραφο που αναφέρεσαι σε παρακαλώ?
    Γ.Π.
    « Απάντηση #112 στις: Παρασκευή, 13 Ιουν 2025, 11:41:08 »
    Καλημέρα Γιώργο,
    Σου το απάντησα ήδη.
    Η μόνη αναφορά που γίνεται για ανάγκη διαφορετικής αντιμετώπισης και βαθμολόγησης, αφορά στα καλουπωτά μοντέλα από καλούπια τρίτων.
    Δεν γίνεται άλλη αναφορά, σε κιτ ή scratch built, άρα (προφανώς) αντιμετωπίζονται ίσα και όμοια.
    Δεν υπάρχει παράγραφος που να το δηλώνει ρητά, όπως το ζητάς. Απλά δεν γίνεται καμία αναφορά για διαφορετική βαθμολόγηση. έτσι είναι γραμμένος ο κανονισμός, αναφέρει τις εξαιρέσεις, τα υπόλοιπα είναι κανόνας.
    Δεν είναι θέμα ερμηνείας αλλά απλής λογικής.
    gkan
    « Απάντηση #113 στις: Πέμπτη, 14 Αυγ 2025, 23:53:27 »
    ........Δεν είναι θέμα ερμηνείας αλλά απλής λογικής.
    Καλησπέρα Γιώργο,
    σέβομαι την εμπειρία σου αλλά σε αυτό το θέμα η λογική λέει αυτό που αποδεικνύω στο post μου #110
    Το θέμα έχει συζητηθεί και με τον Cris Allen και ήταν ξεκάθαρος.
    "In F4C if the fuselage is built up from a traditional kit of Die-cut wooden parts, then some marks should be awarded.
    Maximum marks would only be awarded for a scratch-built fuselage“
    « Απάντηση #114 στις: Παρασκευή, 15 Αυγ 2025, 00:08:13 »
    ο κανονισμός λέει άλλα όμως...
    και αυτόν ακολουθούμε όλοι οι κριτές στους αγώνες που έκρινα...
    Οι απόψεις του Chris δεν τους βρίσκουν όλους σύμφωνους σε όλα.
    Γιώργο, συγγνώμη αλλά δεν αποδεικνύεις τίποτα στο #110, απλά εκφράζεις μια άποψη-γνώμη.
    Ξαναλέω, δείξε μου ξεκάθαρη αναφορά στον κανονισμό για μοντέλα από κιτ, μη καλουπωτά, και τότε θα συμφωνήσω.
    Εφόσον όμως δεν υπάρχει, εξακολουθώ να έχω την άποψη που εξέφρασα...
    « Απάντηση #115 στις: Παρασκευή, 3 Οκτ 2025, 20:40:36 »
    Καλησπέρα Γιώργο,
    στο ποστ μου #110 αποδεικνύω οτι ενα κιτ εχει αποτέλεσμα ενα προμελετημένο outline που δεν ευθύνεται ο μοντελιστής γιαυτο αλλά το εργοστάσιο που παράγει το kit .
    Σε αντίθεση με ενα scratch build που ο μοντελιστής ειναι εξολοκλήρου υπεύθυνος για το outline .
    Και ο μόνος λόγος που δεν αναφέρετε ξεκάθαρα στον κανονισμό της C,  is .... to make up the numbers ( συμμετοχές ).
    ΙΜΗΟ kits & scratchbuilds δεν πρέπει να έχουν την ίδια βαθμολόγηση στο outline.
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντέλα υπό κλίμακα (scale)  |  Κλίμακος (scale) F4C και semi scale (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ SCALE
    Δημιουργία σελίδας σε 0.039 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.
