Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 11:45:46
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 143
    Επισκέπτες: 136
    Συνολικά: 137
    Αποστολέας Θέμα: Μετατροπή Mini Hype της Weston από θερμικό σε ηλεκτρικό  (Αναγνώστηκε 3052 φορές)
    Spartan
    « στις: Τετάρτη, 9 Μαρ 2011, 23:40:32 »
    Αγαπητοί φίλοι καλησπέρα
    Επειδή είμαι άσχετος από ηλεκτρικά θα ήθελα τη γνώμη των πιο ειδικών για ένα νέο project που έχω στο μυαλό μου.
    Έχω εδώ και αρκετό καιρό το Mini Hype 3D της Weston το οποίο φοράει έναν δίχρονο OS .46SF, προπέλα 12.25Χ3.75, και αρκετά καλά σέρβο για την κατηγορία του. Ο 46αρης αν και πηγαίνει το αεροπλάνο αρκετά καλά σε νορμάλ πτήση, δεν αποδίδει καθόλου σε 3D καταστάσεις λόγω της έλλειψης ροπής. Επειδή αυτό το αεροπλάνο το έχω αγαπήσει πραγματικά και θέλω να το κάνω να πετάξει όπως πρέπει, είμαι μεταξύ δυο λύσεων:
    Η πρώτη λύση είναι να του βάλω έναν 70αρη τετράχρονο (κατά προτίμηση OS 70FS ή SAITO) γιατί τελικά ύστερα από αρκετή έρευνα, μόνο με 70αρη κινητήρα μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά. Το αποτέλεσμα αυτού όμως, θα είναι να βαρύνει αρκετά, καθώς θα προστεθούν μπροστά άλλα περίπου 250 γραμμάρια λόγω του επιπρόσθετου βάρους της τετράχρονης σε σχέση με αυτή τη μηχανή που έχω τώρα.
    Η δεύτερη λύση και αυτή που στριφογυρνάει περισσότερο στο μυαλό μου είναι να το κάνω ηλεκτρικό.
    Το ηλεκτρικό έχει το πλεονέκτημα της πιο φθηνής λύσης σε σχέση με την αγορά ενός τετράχρονου κινητήρα (έστω και μεταχειρισμένου) και μεγαλύτερη ευκολία στη μεταφορά και τα παρελκόμενα που πρέπει να κουβαλήσεις.
    Επειδή όμως είμαι εντελώς άσχετος με ηλεκτρικά καθώς μέχρι τώρα πετάω θερμικά, δεν έχω γνώση του κατάλληλου setup που πρέπει να φορέσω πάνω στο αεροπλάνο ώστε να αποδώσει σε πτήση 3D.  Θα ήθελα λοιπόν τη γνώμη των πιο ειδικών σχετικά με το κατάλληλο μοτέρ, ESC, μπαταρία και έλικα ώστε να κάνω τη σωστή αγορά. Ο εξοπλισμός φόρτισης (φορτιστής, τροφοδοτικό, balancer κτλ) υπάρχουν καθώς έχω μια επαφή με τα ηλεκτρικά διαθέτοντας ένα Parkmaster 3D και ένα ελικόπτερο Belt CP V2.
    Σας παραθέτω τα χαρακτηριστικά του μοντέλου:
    Βάρος μοντέλου με μηχανή στεγνό (χωρίς καύσιμο): 2160 gr
    Βάρος μηχανής σύμφωνα με το manual: 350 gr
    Αν δηλαδή υποθέσουμε ότι θα φύγουν από τη μέση η μηχανή (400 – 450 gr περίπου μαζί με τη βάση), το tank με τα σωληνάκια (περίπου στα 100 gr) και το σέρβο του γκαζιού (περίπου στα 50 gr) μιλάμε ότι το μοντέλο θα πρέπει να έχει καθαρό βάρος γύρω στα 1600 γραμμάρια, χωρίς να υπολογίσουμε και το καύσιμο.
    Υπάρχει ένα σχετικό setup εδώ http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1222504 αλλά νομίζω ότι ο συγκεκριμένος φίλος ακόμα ψάχνεται, αν κρίνω από μια πτήση του με το συγκεκριμένο setup στο youtube….
    red_baron
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 10 Μαρ 2011, 00:07:20 »
    Νομιζω πως για το βάρος του αεροπλάνου σου θες περιπου 900+ W
    Εγω θα σου πρότεινα http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7069 για μοτερ με αυτο το speedcontrol http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10331   και για μπαταρια 5s http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8853
    με προπέλλα 15x6 ή 14x7
    mastelios
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 10 Μαρ 2011, 01:59:50 »
    Ρίξε μια ματιά και σε αυτό...
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=16671.msg140602#msg140602
    σίγουρα είναι πιο δυνατό από τον .46αρι! το μοτέρ που προτείνουν στο rcgroups μάλλον είναι μικρό...το δικό μου πάντως το έχω καταευχαριστηθεί! Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 10 Μαρ 2011, 11:29:29 από mastelios » Καταγράφηκε
                                        &n
    Spartan
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 10 Μαρ 2011, 20:23:48 »
    Αν και δεν έχω καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεις το setup ενός ηλεκτρικού, καταλαβαίνω από ότι είπαν τα παιδιά ότι χρειάζομαι περίπου στα 900 με 1000 W για το συγκεκριμένο μοντέλο. Ευχαριστώ πολύ παιδιά για τις απαντήσεις. Θα περιμένω και καμια άλλη συμβουλή ετοιμάζοντας σιγά σιγά την παραγγελία
    Telis
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 10 Μαρ 2011, 20:53:18 »
    Την καλησπερα μου και απο μενα.
    Εχω και εγω τον ιδιο προβληματισμο ( να το γυρισω σε ηλεκτρικο δηλαδη ) σχετικα με το μοντελο της φωτο μου ( Great Planes / Cap 232 ) .
    Ειναι και αυτο 45αρι μοντελο, κατα βαση, γιατι εγω λογο οτι ηταν αρκετα πισωβαρο ( αλλα και πολυ ελαφρυ σαν κατασκευη ) του εβαλα μια 58 Mds
    (12Χ6 - 550γρ. βαρος ).
    Το βαρος του ειναι χωρις καυσιμα 2300 και εχει πολυ υπεροχα πτητικα.
    Μιας και εγω ειμαι μια απο τα ιδια θα ηθελα μια γνωμη για το συνδυασμο μοτερ/μπαταριας/ κ.λ.π.
    Γραμμαριος - Οι γνωστοι και φιλοι ξερουν....
    red_baron
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 10 Μαρ 2011, 20:59:21 »
    Το ιδιο setup με το παραπάνω νομίζω θα είναι οκ.
    Θα μπορουσες να  χρησιμοποιησεις και αυτο το μοτερ http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7871
    το οποιο είναι λίγο πιο βαρύ για να ερθεις στο σωστο cg πιο ευκολα.
    modeller2
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 10 Μαρ 2011, 21:24:44 »
    Λοιπον εκανα και εγω μετατροπη ενα θερμικο Acro wot το οποιο πετουσε
    παλιοτερα με saito fa80 σε ηλεκτρικο με το ακολουθο setup
    μοτερ και esc αυτο http://cgi.ebay.de/C3548-KV790-Aeolian-brushless-motor-2010-NEW-60A-ESC-/320667764172?pt=RC_Modellbau&hash=item4aa949c5cc lipo 4s 4000 MAmph και προπελα APC 15X6 και βαρος 2700
    γραμμ. πεταει φανταστηκα και εχω διαρκεια πτησης 13 -14 λεπτα... φιλε telis πιστευω
    οτι αυτο το setup θα ειναι ακριβως οτι χρειαζεσε
    Telis
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 10 Μαρ 2011, 23:38:36 »
    Μαλιστα ωραια, ευχαριστω για τις πολυ χρησιμες πληροφοριες.
    thanasisd
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 11 Μαρ 2011, 00:09:03 »
    καλησπέρα και από εμενα!!!
    γνώμη μου... βάλε πάνω μια τετράχρονη saito 82 η μια os81 και θα ευχαριστηθείς 3d πτήση και όση ροπή θες...
    μεταχειρισμένες θα τις βρείς σε καλή τιμή και σίγουρα πολύ φθηνότερα από όσο θα σου κοστίσει όλο το set up για το ηλεκτρικό.
    πάντα φιλικά!
    Telis
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 11 Μαρ 2011, 02:22:42 »
    Οκ, ετσι ειναι αλλα ειπα μετα απο 20 χρονια αερομοντελιστης να δοκιμασω και κανα ηλεκτρικο για πρωτη φορα
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Μετατροπή Mini Hype της Weston από θερμικό σε ηλεκτρικό
    Δημιουργία σελίδας σε 0.06 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
