309.977 μηνύματα σε 12.399 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 16 Σεπ 2026, 06:24:35
    [Σήμερα στις 00:32]
    [Χθες στις 11:08]
    [Τρίτη, 8 Σεπ 2026, 18:11:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309977
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 61
    Συνολικά: 61
    Αποστολέας Θέμα: SEBART SUKHOI 29 50E V2  (Αναγνώστηκε 16064 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Παρασκευή, 29 Απρ 2011, 09:37:32 »
    Καλημερα ...με το 42-60-500 βγαινει σχετικα πισωβαρο το μοντελο ..αν ομως μετακινησεις το πακ  (5στοιχεια) εμπρος δεν εχεις προβλημα ..ακομα και αν εισαι λιγο πισω Wink απλα το μοτερ αυτο δεν εχει οση δυναμη θα ηθελα.Τωρα πεταω με 50-55,νομιζω ειναι το καλυτερο απο τα φτηνα κινεζικα για αυτο το μοντελο ..με 16χ8 προπελα
    « Απάντηση #31 στις: Παρασκευή, 29 Απρ 2011, 15:39:11 »
    παιδιά καλησπέρα,
    εχω ενα hacker a50-14s (370gr), ένα castle ice 75A (57gr), 4 servo savox 0351 (42gr), μπαταρίες turnigy 5S 4000mAh (520gr), voltage regulator powerbox 5-10A (12gr), μπαταρία receiver 2S 1500mAh kokam (80gr) και προπέλλα 16Χ8e
    (όπως καταλαβένετε προορίζονταν για το katana s50 αλλά δεν υπάρχει διαθέσιμο)
    Πώς θα παίζει το sukhoi με το setup αυτό?
    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ σε όλους ....
    Φιλαράκο το αεροπλάνο εάν δεν το έχεις και σκέφτεσαι να το αγοράσεις το έχεις ο Γιώργος στην Σάμο, www.rcsamos.gr
    Απο εκεί το αγόρασα και εγώ ... και με ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά.
    ΠΕΤΑΕΙ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑ  !!!!
    mpol
    « Απάντηση #32 στις: Δευτέρα, 2 Μαΐ 2011, 22:37:12 »
    λοιπόν παιδιά το αεροπλάνο το έχουμε, το σεταραμε και είναι ετοιμο για πτήσεις
    το σεταπ είναι hacker a50-14s, castle ice 75A, 4000mAh 5s turnigy nanotech, emcotec mini dpsi με 1500mAh kokam για receiver
    βάρος γύρω στα 2500γρ (περίπου με συμβατική ζυγαριά)
    μετρημένο στο έδαφος μου βγάζει 42Α max, δεν ξέρω αν είμαι σε νορμάλ πλαίσια γιατί είναι το πρώτο ηλεκτρικό που κάνω
    το cg το έβαλα στα 15cm σύμφωνα με το manual για 3d πτήση, επίσης έβαλα όλες τις μίξεις που αναφέρονται στο manual
    (φωτο δεν βάζω γιατι ότι μοντέλλο φωτογράφισα έμεινε μόνο στη φωτο Sad )
    αν το σήμερα ήταν τέλειο, δεν θα υπήρχε λόγος να έρθει το αύριο
    red_baron
    « Απάντηση #33 στις: Δευτέρα, 2 Μαΐ 2011, 22:40:56 »
    2.5 κιλα με τις μπαταριες ??
    mpol
    « Απάντηση #34 στις: Δευτέρα, 2 Μαΐ 2011, 23:12:20 »
    δυστυχώς η ζυγαριά μου δεν ειναι και τπτ σπουδαίο, οπότε είμαι πολύ στο περίπου (χωρίς μπαταρία)... ξέχασα να σας πώ οτι τα 42Α είναι με προπελλα 16Χ8e apc
    « Απάντηση #35 στις: Δευτέρα, 2 Μαΐ 2011, 23:23:05 »
    Μπορεις ανετα να ανεβεις ενα νουμερο πχ 17χ8 -17χ10 σε προπελα ,νομιζω οτι 42Α ειναι λιγα σε αυτο το μοντελο ,για ακροβατικη πτηση .
    επισης θα μπορουσες να γλυτωσεις αρκετο βαρος με ενα απλο bec.
    mpol
    « Απάντηση #36 στις: Τετάρτη, 4 Μαΐ 2011, 20:41:12 »
    last update
    Έκανα σήμερα την παρθενική πτήση του sukhoi. το α/π πετάει πολύ καλα, χρειάζετε ακόμα τριμάρισμα και να βρεθεί το βέλτιστο cg. Σε γενικές γραμμές είναι πολύ προβλέψιμο με πολύ καλα πτητικά χαρακτηριστικά, δεν μπορεσα να βγάλω καλύτερα συμπεράσματα μιας που ο αέρας "ενοχλούσε" πολύ.
    Κάναμε 4 πτήσεις με το χρονόμετρο στα 5 λεπτά. Η φόρτηση των μπαταριών μετά την πτήση έδειξε 1000mah περίπου (έμεινε μέσα 65% μετά απο κάθε πτήση, καταναλώθηκε το 35%). Το βάρος του α/π έτοιμο για πτήση είναι 3000γρ ακριβώς. Με φουλ γεμάτες μπαταρίες τραβάει 60Α μαξ με 16Χ8 προπέλλα.
    « Απάντηση #37 στις: Τετάρτη, 4 Μαΐ 2011, 22:45:03 »
     Thumbs up Μια χαρα το βλεπω το σεταπ και οικονομικο στην καταναλωση ρευματος ....!
    « Απάντηση #38 στις: Πέμπτη, 5 Μαΐ 2011, 00:03:18 »
    H μπαταρια του δεκτη ειναι μαλλον μεγαλη για μοντελο αυτου του μεγεθους.
    mpol
    « Απάντηση #39 στις: Πέμπτη, 5 Μαΐ 2011, 01:47:12 »
    Νικόλα η μπαταρία του δέκτη είναι αυτή
    http://www.horizonhobby.com/Products/RelatedParts.aspx?ProdId=ORI12236&Category=Optional%20Accessories
    το βάρος της είναι στα 80γρ.
    Το ξέρω οτι γενικά θα μπορούσα να ελαφρύνω το α/π αλλά είπα να μην επέμβω ακόμα. Ελπίζω το σαββατοκυρίακο να κάνω κάποιες πτήσεις (χωρίς πολύ αέρα) και θα σας μεταφέρω τις απόψεις μου πιο εμπεριστατομένα.
    φιλικά
    Μιλτιάδης
    mpol
    « Απάντηση #40 στις: Τετάρτη, 11 Μαΐ 2011, 01:23:47 »
    καλησπερα παιδιά
    έκανα το λάθος και πήρα ένα wattmetre και βασανίζομαι ολη μέρα μετρώντας watt και ampere με διφορετικές προπέλλες....
    το θέμα είναι οτι προσπαθώ να βγάλω όσο το δυνατό περισσοτερο power απο το μοτερ (Hacker Α50-14S)
    με την 16χ8 με φουλ μπαταρίες μέτρισα 60Α, watt δεν είδα, με λίγο πεσμένες μπαταρίες (19,72V) μετράω 47Α και γύρω στα 900w
    με 16χ10 με μπαταρίες όπως πριν (19,70V) γύρω στα 52Α και 870w
    με 17χ10  με μπαταρίες (19,70V) 60Α και 1100w
    τα specs του μοτερ λένε οτι μπορεί να διαχειριστεί 55A max και 1250w max....μπορούμε να τραβίξουμε περισσότερο απο τα μαξιμουμ Α που μας λεει (δλδ περισσότερα απο 55Α)? και πώς θα καταφέρω να πάρω τα 350-400w/kg (3kg το α/π έτοιμο για πτήση) που θέλω για να πέταω αξιοπρεπός 3d?
    επίσης παρατήρησα οτι ώς τη μέση του στικ δεν μου βγάζει το power που θέλω, ενώ απο τα 3/4 και πάνω απελευθερώνετε πολύ δύναμη με αποτέλεσμα να δυσκολέυη πολύ στο χοβερ να μείνει σταθερό το α/π (με 1-2 κλικ φευγει vertical)..η καμπύλη του throttle είναι linear, αλλά δεν νοιώθω οτι μου δίνει γραμμικά την δύναμη το μοτέρ.
    sorry για τις τόσες αποροίες αλλά είναι το πρώτο ηλεκτρικό, καταλαβένετε...
    « Απάντηση #41 στις: Τετάρτη, 11 Μαΐ 2011, 08:49:04 »
    17x10 kai 1100watt δεν ειναι καθολου ασχημα ..δοιμασε το ετσι πρωτα
    πρερπει να δεις τον προγραμματισμο του esc  μηπως και εχει κανενα super soft start βαλτο νορμαλ.Την καμπυλη μπορεις να τη φτιαξεις οπως θελεις απο την τ/κ αν εχεις καμπυλη..σαν να ηταν gas. Ομως δες μηπως καθε φορα που σεταρει το esc χανετε..
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11 Μαΐ 2011, 08:59:26 από andreas » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #42 στις: Τετάρτη, 11 Μαΐ 2011, 09:01:40 »
    Στην περιπτωση που χανετε ..η 8αρα futapa εχει καμπυλη ξεχωριστη οχι για το σερβο υποτιθετε του γκαζιου αλλα για το στιλ της τ/κ η 2η απο οσο εχω δει δε χανετε..
    « Απάντηση #43 στις: Τετάρτη, 11 Μαΐ 2011, 09:03:06 »
    επισης δε ξερω αν το προγραματιστιρι για castle esc μπορει να βοηθησει σε αυτο
    mpol
    « Απάντηση #44 στις: Τετάρτη, 11 Μαΐ 2011, 10:08:54 »
    andrea σ ευχαριστώ για τις απαντήσεις σου
    θα δοκιμάσω με την 17χ10 και θα δώ (δεν νομιζω να ψήσω το μοτερ?)
    το esc ειναι προγραμματισμένο στο defult soft start. να το βάλω στο fast start?
    δυστυχώς το προγραμματιστίρι δεν το έχω οπότε ολα γίνονται μέσω πομπού
    τα end points του throttle τα έχω προγραμματίσει σύμφωνα με την castle και δεν χάνονται (futaba 10c)
    http://www.castlecreations.com/support/documents/setup_fixed_endpoints.pdf
    θα δούμε..
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: SEBART SUKHOI 29 50E V2
    Δημιουργία σελίδας σε 0.076 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
