Κυριακή, 15 Νοε 2026, 09:37:20
    [Χθες στις 17:32]
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 88
    Συνολικά: 88
    Αποστολέας Θέμα: asp 180 FS και προβλημα με ρυθμιση...  (Αναγνώστηκε 9027 φορές)
    featherrun
    « στις: Δευτέρα, 14 Φεβ 2011, 15:28:51 »
    Εχω μια Asp 180fs η οποια ειναι στον παγκο για στρωσιμο.Χρησιμοποιω cool power 15% και ολα φαινονται καλα γενικα...απιστευτο ρελαντι...δεν σβηνει με τιποτα και σωστη αυξομοιωση στροφων σε γενικες γραμμες με προπελα 16*8 .Το προβλημα μου ειναι κατι που δεν μου εχει ξανατυχει εως τωρα με αλλη τετραχρονη.Για να φτασω στο πικ της κλεινω τη μεγαλη βελονα και πιανει μια χαρα τις 8000 και πανω.Το θεμα ειναι οτι το μιγμα φτωχαινει αποτομα απο τις 7000 και πανω.Καπνος μηδεν απο την εξατμιση(βαζοντας το χερι στην αποληξη μενει απολυτα στεγνο).Οποτε για να πετυχω "υγιη" λειτουργια στο τερμα γκαζι πρεπει να ειμαι με τη βελονα ρυθμισμενη στις 7000 και κατω...(Σε ψαξιμο που εκανα στο διαδυκτυο διαβασα οτι  στις 8000 με 8200 ο κινητηρας θα πρεπει να δουλευει απροβληματιστα υπο νορμαλ συνθηκες)
    Τι μου προτεινετε να κοιταξω γενικοτερα?
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 14 Φεβ 2011, 15:41:31 »
    Τι εννοείς υγιή λειτουργία;
    Εννοείς ότι για να καπνίζει με τέρμα γκάζι ανοίγεις τη μεγάλη βελόνα και πέφτει κάτω από τις 7000σαλ;
    featherrun
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 14 Φεβ 2011, 19:58:50 »
    Nαι...
    Πανω απο 7000-7200 "στεγνωνει''.
    ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ
    GG 707
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 14 Φεβ 2011, 22:00:30 »
    Γεια χαρα,
     Μια λυση ειναι να δουλεψεις με περισοτερο λαδι το καυσιμο σου...
     Αν και πιστευω πως ειναι ενταξη να λειτουργει  ετσι ,οπως λες "στεγνα", το μοτερ,εφοσων δεν ζεστενεται υπερβολικα...
     το στρωσιμο το εχεις τελιωσει???
    GG 707
    Demetre
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 14 Φεβ 2011, 22:30:43 »
    Μπορείς να χρησιμοποίησης μια διαφορετική προπέλα(πιο λεπτό πλάτος {chord} μικρότερο βήμα η"διάμετρο,και παρατήρησε τις διαφορες.Exe δε υπό όψη ότι το 4 cycle fuel 15%,πέριxη λιγότερο λάδι.Το Regular 10% μπορεί να δουλεύει καλύτερα δοκίμασε το. JIM
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 14 Φεβ 2011, 23:33:20 »
    Στη θέση σου δε θα έκλεινα τη βελόνα ενώ η μηχανή δεν έχει ακόμα στρωθεί.
    Δεν ξέρω πόσο καύσιμο έχεις κάψει στη βάση, αλλά θα ρύθμιζα πριν πετάξω.
    Από την άλλη, το κάπνισμα στα τέρμα γκάζια είναι μόνο μια ένδειξη της καλής λίπανσης.
    Δεν είναι η απόδειξη. Η απόδειξη της σωστής λίπανσης είναι οι θερμοκρασίες και η ομαλή λειτουργία.
    Έχεις μετρήσει θερμοκρασίες;
    Τι καύσιμο χρησιμοποιείς;
    Τη χαμηλή την έχεις πειράξει;
    Έχεις αλλάξει μπουζί ή δουλεύεις με το πρώτο;
    stamatis
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 14 Φεβ 2011, 23:47:44 »
    Δοκιμασε μικροτερη προπελλα.
    θα αυξησεις τις στροφες με το ιδιο μειγμα
    traveller
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 15 Φεβ 2011, 04:25:46 »
    Μηπως βιαστηκες να πιασεις το φουλ των στροφων? Στατικα αν εχεις αυτες τις στροφες βαλε και ενα 10% για την πτηση.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 15 Φεβ 2011, 05:35:28 από traveller » Καταγράφηκε
    featherrun
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 15 Φεβ 2011, 04:33:18 »
    H 16*8 ειναι ηδη μικρη για κινητηρα 30cc.Δεν ειναι?
    Ο κινητηρας ειναι abc οποτε και στρωνω βαση κανονων για τετοιου τυπου μοτερ.Πρεπει δηλαδη να δουλεψει και 'ψηλα'.Τουλαχιστον ετσι γνωριζω εως τωρα.
    Ευχαριστω για τις διευκρινησεις και τη βοηθεια,αλλα να ρωτησω ακομη κατι...υπαρχει περιπτωση να εχω 'διαροη' αερα εκει που κουμπωνει το carb στο manifold?Ekει πιανει με ενα O-ring.Λετε να υπαρχει περιπτωση να συμβαινει αυτο απο μη σωστη εφαρμογη?
    traveller
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 15 Φεβ 2011, 05:46:47 »
    Μεχρι στιγμης ποσο εχει δουλεψει ο κινητηρας? αν εχεις προβλημα με το ο-ring θα στο εδειχνε και στις χαμηλες. Η προπελα ειναι αυτη που γραφει ο κατασκευαστης για το στρωσημο?κατα τη γνωμη μου αστον για λιγο πλουσιο μεχρι να καψεις 1-2 γαλονια και μετα ξαναμετρα στροφες.Τσεκαρισε ξανα το νουμερο της προπελας.
    rousos73
    Συλλογος Αερομοντελιστών Αγίου Νικολάου
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 15 Φεβ 2011, 11:25:29 »
    μετρα τις στόφες στο max -500 και εφοσων δεν ζεστενεται υπερβολικα είσαι ένταξη, για να το κανεις πρέπει να έχεις κάψει το λιγότερο ένα γαλόνι.
    προσωπικά εγώ στο CP15 συμπληρώνω 110cc  και στο CP20 70cc KLOTZ καστορέλαιο και όλοι οι κινητήρες μου δουλεύουν απροβλημάτιστα.
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 15 Φεβ 2011, 12:14:41 »
    Νομίζω ότι δεν είναι abc.
    Έχει πιστόνι με ελατήριο άρα, λογικά, έχει σιδερένιο (ατσάλινο) χιτώνιο και ελατήριο, και πιστόνι από κράμα αλουμινίου.
    ... KLOTZ καστορέλαιο ...
    Μπορείς σε παρακαλώ να γράψεις που βρίσκεις Klotz στην Ελλάδα;
    argiris_big
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 15 Φεβ 2011, 13:47:58 »
    [/quote]
    Ευαγγελε, εγω το  παιρνω απο Tower Hobbies. Ελλαδα δεν το εχω βρει. Kαστορελαια εχει και ενα μαγαζι με λιπαντικα στην Κατεχακη, μεταξυ Κιφισσιας και Μεσογειων.
    Αν τυχει και πας και βρεις , ενημερωσε και εμενα   Thumbs up
    featherrun
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 15 Φεβ 2011, 14:10:48 »
    Evan ευχαριστω για την ενημερωση.
    Θα δοκιμασω να μιξαρω καστορελαιο.
    Rousos73 μεχρι πιο οριο να θεωρησω τις θερμοκρασιες νορμαλ?
    rousos73
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 15 Φεβ 2011, 14:36:58 »
    Klotz  BC-175 απο τον Καλφακη
    Κατά κανόνα, προσπαθήστε να κρατήσετε τη θερμοκρασία του κινητήρα σας σε περίπου 99 C και όχι μεγαλύτερη από 107 C.
    Εάν η θερμοκρασία του κινητήρα σας είναι υψηλότερη από 107 C  κανε το μείγμα λίγο πλουσιότερο,εάν είναι  λιγότερο από  93 C κανε το μείγμα λίγο πιο φτωχό .
    Τη θερμοκρασία του κινητήρα την μετράμε στο μπουζί.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: asp 180 FS και προβλημα με ρυθμιση...
    Δημιουργία σελίδας σε 0.076 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
