309.969 μηνύματα σε 12.399 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Σάββατο, 12 Σεπ 2026, 11:57:58
    [Χθες στις 13:57]
    [Χθες στις 10:17]
    [Τρίτη, 8 Σεπ 2026, 18:11:18]
    από contravago
    Σύνολο μηνυμάτων: 309969
    Online σήμερα: 114
    Επισκέπτες: 70
    Συνολικά: 71
    Αποστολέας Θέμα: τρυπες για μοτερ  (Αναγνώστηκε 9050 φορές)
    lukis
    « στις: Σάββατο, 3 Φεβ 2007, 20:18:50 »
     γιασας ξερει καποιος  αν και ποση και προς τα που πρεπει να εχει κλιση το μοτερ σε ενα αεροπλανο
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 3 Φεβ 2007, 21:13:52 »
    Σε γενικές γραμμές ένας κινητήρας "πρέπει" να έχει Down  και right Thrust
    Αλλα το πόσο και τι κλήση θα βάλεις καταρχήν το καθορίζει ο σχεδιαστής του μοντέλου , μέχρι να καταλήξεις μόνος μετά από
     μερικές ή περισσότερες πτήσεις
    lukis
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 3 Φεβ 2007, 23:46:28 »
    το  Down  και right Thrust
    το καθοριζεις εσυ πως?τα μοντελα rft που το μονο που κανεις ειναι να βιδωσεις την βαση του κινητηρα σε προκαθορισμενες τρυπες εχει το down thrust?   to right thrust ποσες μοιρες ειναι αν ο κατασκευαστης δεν λεει τιποτα  νομιζο οτι ειμαι αρκετα αρχαριος για να καταλαβω τι thrust θελει το αεροπλανο οταν πεταει ,( αν τα καταφερω να το πεταξω)
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 4 Φεβ 2007, 00:40:15 »
    Σε ένα ARF οι μοίρες αριστερά και προς τα κάτω υπάρχουν.Εσύ βιδώνεις κινητήρα και είσαι έτοιμος.
    lukis
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 4 Φεβ 2007, 08:17:50 »
    την βαση την βιδωσα εγω πανω στην ατρακτο σε τρυπες που ειχε αλλα το μοτερ ? η βαση δεν εχει τρυπες για μοτερ
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 4 Φεβ 2007, 11:52:37 »
    Lukis καλημέρα
    Αν το μοντέλο είναι Arf και εχει το Firewall τοποθετημένο με κλίση "down  & right" τότε το μόνο που θα κάνεις και αφου εχεις βιδώσει την βάση μηχανής να βιδώσεις και το μοτέρ στην βάση χωρίς να κάνεις τίποτε άλλο απο πλευρά κλήσεων .
    Αν δεν μπορείς να καταλάβεις αν το firewall ειναι με κλίση 'η οχι τότε θα χρειαστείς την βοήθεια κάποιου εμπειρότερου να σου πει τι πρέπει να κάνεις.
    Γιατί μοντέλο συζητάμε ?? αν ξέραμε ίσως βοηθούσε.
    Ούτως η άλλως σαν αρχάριος θα χρειαστείς βοήθεια και για την πτήση αλλά και για τον έλεγχο του μοντέλου ώστε να είναι ασφαλές
    Αν έχεις οπουδήποτε απορία μην ντραπείς να ρωτήσεις
    Κάπου είχα διαβάσει ( δεν θυμάμαι  πια  idiot2) ότι ηλίθια ερώτηση είναι μόνο αυτή που δεν έγινε ι . όλες οι άλλες είναι αποδεκτές
    καλή συνέχεια
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 4 Φεβ 2007, 12:10:37 »
     Grin Grin  Εχετε δίκιο Thumbs up Thumbs up
    Ετσι ειναι δεν υπαρχει ηλιθια ερώτηση  αλλα μονο ηλιθια απάντηση Thumbs up Thumbs up
    Καλημέρα σε ολους
    Βαγγέλης
    lukis
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 4 Φεβ 2007, 21:25:52 »
    καλησπερα δεν φοβαμαι να ρωταω αλλωστε πως θα μαθω εδω που μενω το μοντελο ειναι αυτο http://bestrcshop.com/eshop/product_info.php?cPath=1_12&products_id=94 ηταν σχεδον κιτ πολυ κακο για αρχαριο το fire wall το κολησα εγω και αυτο αλλος μοντελιστης στο νησι δεν υπαρχει για αυτο ρωταω εσας γιατι οτι κανω το κανω μονος μου δυσκολα τα πραγματα ε το εχω σχεδον τελειωσει μονο τη βαση τον servo θελω να κολησω και να βαλω τον κινητηρα για αυτο ρωταω για της τρυπες .το περασα αστςρι σημερα και αυριο θα το τριψω καλα και θα το περασω χρωμα.     βαση του κινητιρα δεν εχει τρυπες   νομιζω οτι το ενα ακροπτεριγο ειναι λιγο πιο μεγαλο παχος απο το αλλο οταν το κοιτας απο μπροστα μηπως εχει να κανη με το right thrust αυτο η ειναι κατασκευαστηκη μα......κια θα εχει αντικτηπο στην πτηση αυτο?
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 4 Φεβ 2007, 22:40:36 »
    αυτό με το ακροπτερύγιο ....... μπορεί να μην ειναι τίποτα
    πάντως δεν είναι λύση για την κλήση του μοτερ.
    Κοίτα για να μην αγχωνόμαστε .
     πρόσθεσε  μία μικρή μεταλλική ροδέλα ανάμεσα στην βάση του κινητήρα και του firewall
    >οπως κοιτάς το μοντέλο από μπροστά στην επάνω δεξιά μεριά.
    lukis
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 4 Φεβ 2007, 22:57:16 »
    ευχαριστω για την πατεντα
    Periklis
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 5 Φεβ 2007, 09:26:36 »
    Από την άλλη επειδή βλέπω πως το μοντέλο έχει cowl (αυτό το καπάκι που κρύβει τη μηχανή), θα πρέπει να προσέξεις το πόσο μπροστά η πίσω θα βιδωθεί το μοτέρ. Λογικά κάπου θα γράφει κάτι σχετικό στο manual. Αν πάλι χρειάζεσαι συγκεκριμένες μοιρες στο thrust κυκλοφορούν στο εμπόριο έτοιμα τριγωνικά "σφηνάκια" που αναγράφουν πόσες μοίρες είναι.
    GiannisX
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 01:07:55 »
    Η πατέντα με τη ροδέλα βοήθησε και μένα Thumbs up ευχαριστώ
    Και λίγη κόλα να φανταστώ στη ροδέλα...
    Aeolus-Rc
    v_tolias
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 10:30:52 »
    Πετα οπως ειναι και αλλαξε το right και down thrust αν χρειαζεται!!
    Θα δεις αν χρειαζεται κανοντας τις ασκησεις που λεει εδω: http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-092c.htm
    Μπορει να μην ειναι ενα ακροβατικο μοντελλο αλλα καποια πραγματα ειναι ιδια Thumbs up Thumbs up
    Για να αλλαξεις το thrust βαζεις ροδελιτσες στις βιδες της βασης(μεταξυ βασης και firewall) οπου χρειαζεται Wink
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 13:06:02 »
    Επισημαίνω ότι για το downthrust, μπορείς να προσθέσεις ροδελίτσες, χωρίς να επηρεαστεί η πτήση από τη μετατόπιση και του κέντρου της έλικας.
    Για το sidethrust όμως απλά βάζοντας ροδελίτσες, ναι μεν αλλάζει η γωνία αλλά μετατοπίζεται και το κέντρο της έλικας. Αρα όταν πρέπει να αλλάξει το sidethrust, πρέπει να ξανατρυπίσουμε το firewall για να μετακινηθεί η πλάτη της βάσης και να ξανάρθει και το κέντρο της έλικας επάνω στον άξονα συμμετρίας.
    v_tolias
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 13:17:04 »
    Θα συμφωνησω Θειε,αλλα μηπως τελικα δεν αξιζει να το κανει καποιος αν το μοντελλο δεν προοριζεται ουτε για ακροβατικα ακριβειας(F3A) ουτε για scale,και γενικα για κατι που η πτηση θελουμε να ειναι τελεια idiot2
    Αλλωστε με τοσες τρυπες "εξασθενει" και το firewall οποτε πρακτικα θα χρειαστει και παραπανω ενισχυση...Διορθωστε με αν κανω λαθος!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω  |  Θέμα: τρυπες για μοτερ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.135 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
