Δευτέρα, 19 Οκτ 2026, 05:10:30
    Online σήμερα: 46
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 34
    Αποστολέας Θέμα: GAUI X5 FES Παρουσίαση  (Αναγνώστηκε 11733 φορές)
    Tgeo
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 13:45:21 »
    Εκτός της καλής ποιότητας των υλικών για 'μένα είναι βασικό πλεονέκτημα το πραγματικά μικρό πλήθος κοματιών... Keep it simple.
    Άρα είναι πολύ απλό στη συντήρηση-συναρμολόγιση και ενοειτε οτι πέφτει και το κόστος.
    Tgeo
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 14:05:34 »
    Τα περιεχόμενα της σακούλας της κεφαλής
    Τεράστιο σε διάμετρο και εξερετικά λεπτό σε υψος το swashplate.... θυμίζει λίγο του kazama
    Λεπτομέρεια: Στο πάνω μέρος του swashplate υπάρχουν 4 επιπλέον σπειρώματα... στην περίπτωση που χαλάσεις κάποιο απλα πας όλες τις μπίλιες στη διπλανή τους θέση... πολύ εξυπνο  Thumbs up
    Κυρίως γρανάζι 120Τ, one way και γρανάζι ουράς. Λύθηκε, λιπάνθηκε και είναι έτοιμο για τοποθέτηση.
    Όλα έτοιμα για τοποθέτηση.
    Εντύπωση μου έκανε η απλότητας της κεφαλής. Tα Washout Arms βιδώνουν με τη jeasus bolt... και εδώ λιτότητα και απλότητα.
    Επίσεις όλες οι βίδες στα προσυναρμολογημένα μέρη ήταν όλες με loctite και σφιχτά βιδομένες.
    Τέλος για την κεφαλή υπήρχαν 2 σετ dampers, τα μάυρα με σκληρότητα 75 και τα κόκκινα με σκληρότητα 90... προτήμισα τα κόκκινα.
    Tgeo
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 14:08:40 »
    Μερικές φώτο με τοποθετημένη την κεφαλή
    Δοκιμή του canopy, κουμπώνει τέλεια και δείχνει και κουκλί  Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 14:20:23 »
    Φίλε μου καλορίζικο, να το κατευχριστηθείς με πολλές πολλές όμορφες και άσπαστες πτήσεις!!  Thumbs up  Thumbs up
    Μπράβο σου πολύ ωραία και αναλυτική παρουσίαση!!  Thumbs up  Thumbs up
    Είναι κουκλί!!  Cheesy  Cheesy
    ilectrikos
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 14:30:27 »
    Φίλε μου καλορίζικο και από μένα, να το κατευχριστηθείς με πολλές πολλές όμορφες και άσπαστες πτήσεις Μπράβο σου πολύ ωραία και αναλυτική παρουσίαση!!Πες μας 'ομως πόσο πήγε η τιμή του μέχρι εδώ, αν βγαίνει σε έκδοση χωρίς να είναι 3d και με τι μπαταρίες μπορεί να πετάξει χωρίς πολλές απαιτήσεις ούτε για ακροβατικά μόνο πτήση scail .ευχαριστώ εκ των προτέρω
    HDX 500-SAΗ-ηλεκτρικό
    t-rex 250 Align
    BEAVER  ST MODELS
    KYOSHO MINIUM-CITABRIA
    Tgeo
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 15:04:56 »
    Ευχαριστώ,
    Το κιτ το αγόρασα απο το κατάστημα Στεργίου Σωτήρης-Kyosho Πάτρας ~470€
    Απο εκεί και πέρα για να πετάξει το ε/π θα χρειαστείς 4 servo, flybarless system, δέκτη, και μπαταρίες τα οποία ανάλογα τι θα επιλέξεις θα έχεις και το ανάλογο κόστος.
    Υπάρχει βεβαια και η flybar έκδοση στα ~540€ που γλυτώνεις το κόστος του flybarless system.
    Απο μπαταρίες θέλεις 6cell 3500-4500mah και χρόνους πτήσης 4-7 λεπτά max σε νορμάλ πτήση.
    Εν κατακλείδη νομίζω οτι για scale πτηση το ε/π είναι too much κοστολογικά, σίγουρα υπάρχουν πιο φθηνα αν οι απαιτήσεις σου δεν είναι μεγάλες.
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 15:48:28 »
    Ευχαριστώ,
    δεν γλιτωνεις το γυροσκοπιο ομως...!!!
    Οποτε η μια η αλλη.!!
    Τι  FBL θα βαλεις?!
    Tgeo
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 15:53:07 »
    Τι  FBL θα βαλεις?!
    To setup που θα παίξει είναι το παρακάτω
    Motor: SCORPION 1820 w/kv910 BL motor (stock)
    ESC: Gaui 100A BL ESC (stock)
    Main Blades: Gaui 500mm (stock)
    FBL: Microbeast
    Cylic Servo: 3 x Align DS610
    Tail Servo: MKS HV767
    Battery: Turnigy 4000mAh 6S 40C
    Tgeo
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 16:00:35 »
    Συνέχεια με τοποθέτηση μοτερ και ρύθμιση gear mesh.
    To moter βιδώνει σε μεταλική βάση με 4 βίδες-ρεγουλατόρους και η βάση με 4 βίδες που πιάνουν στο σασι και 2 ακόμα που πιάνουν το κάτω bearing block.
    Ρύθμιση gear mesh... βούτηρο!!!
    Tgeo
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 16:06:12 »
    Τελευταία σακούλα με blades, boom, προσυναρμολογημένο στροφείο ουράς (θα λυθεί και αυτό για λίπανση-έλεγχο), αντιρίδες και fins.
    To στοφείο ουράς απο derling πολύ καλής ποιότητας με 2πλα ρουλεμάν και thrust.
    Και πλαστικά tail blades 87mm... θα μπορούσαν να είναι carbon ασορτί με τα main.
    Tgeo
    « Απάντηση #25 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 16:15:10 »
    Η μπούμα με το στροφείο συναρμολογήθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Γενικώς όλο το κιτ δεν με δυσκόλεψε πουθενά, όλα ταιριαζαν απόλυτα και οτιδήποτε προσυναρμολογημένο ήταν καλά δεμένο, ισως και να μην χρειαζόταν να τα λύσω αλλα για καλό και κακο... ας έχω το κεφάλι μου ύσυχο.
    Μερικές φώτο ολοκληρωμένο πλέον.
    Tgeo
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 16:21:00 »
    Και για το τέλος σύγκριση μεγέθους με το RJX X-Treme 50
    Δείτε τους υπότιτλους πίσω στην τηλεόραση...
    Παράνοια, σχιζοφρένεια, ερωτομανία; [/size]
    Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η λεζάντα της φωτογραφίας... τυχαίο;;;  Cheesy Cheesy
    Στη θέση του για την ώρα μέχρι να έρθουν και τα ηλεκτρονικά.
    Η σύζυγος έχει τη βιτρίνα για τα κρύσταλα και εγώ για τα ελικόπτερα.... ωραίος συνδυασμός  Grin Grin Grin
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 16:35:24 από Tgeo » Καταγράφηκε
    Tgeo
    « Απάντηση #27 στις: Τετάρτη, 26 Ιαν 2011, 09:39:41 »
    Τα καλούδια ήρθαν  Thumbs up Thumbs up
    Τελικά αποφάσισα να χρησιμοποιήσω και εξωτερικό regulator (Castle Creations CC-BEC PRO 20 amps) γιατί τα 4 amps του ESC μάλλον είναι λίγα.
    Tgeo
    « Απάντηση #28 στις: Τετάρτη, 26 Ιαν 2011, 09:42:55 »
    Και δύο upgrades για δέσιμο του frame-συγκράτηση της μπαταρίας και μεταλικό Tail Support Clamp
    Tgeo
    « Απάντηση #29 στις: Τετάρτη, 26 Ιαν 2011, 09:49:25 »
    Το upgrade είναι στην ουσία 2 κομάτια carbon που δένουν απο τη βάση της μπούμας μέχρι και το battery plate.
    Επίσης δημιουργεί ένα "τείχος προστασίας" ώστε να αποφευχθεί τυχόν επαφή ματαρίας με μοτέρ.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: GAUI X5 FES Παρουσίαση
    Δημιουργία σελίδας σε 0.032 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
