Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 12:18:56
    [Χθες στις 23:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310019
    Online σήμερα: 83
    Επισκέπτες: 58
    Συνολικά: 60
    Αποστολέας Θέμα: Pushchords  (Αναγνώστηκε 5842 φορές)
    Periklis
    « στις: Τρίτη, 30 Ιαν 2007, 10:32:51 »
    Καλημέρα,
    Στα συστήματα πηδαλίων που χρησιμοποιούν συρματόσχοινα αντί για κλασσικές ντίζες ξέρει κανείς να μου πει πόσο "τεντωμένα" πρέπει να είναι τα συρματόσχοινα αυτά στη νορμάλ θέση και πόσο σε πλήρη εκτροπή του πηδαλίου? Huh
    Serafim
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 30 Ιαν 2007, 10:57:39 »
    Καλημέρα Περικλή
    Τα συρματόσχοινα στο pull-pull θα πρέπει να είναι τόσο τεντωμένα, ώστε να βγάζουν μια μπάσα νότα όταν τα πειράξεις με το δάχτυλο σαν να ήταν χορδή.  Αυτό σημαίνει τεντωμένα, αλλά όχι υπερβολικά τεντωμένα.  Επίσης είναι πολύ σημαντικό να παραμένουν τεντωμένα σε όποια θέση και να βρίσκεται το πηδάλιο, αλλιώς θα έχεις flutter.  Γι' αυτό πρέπει να έχουν σωστή γεωμετρία.
    Σεραφείμ
    Periklis
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 30 Ιαν 2007, 11:05:55 »
    Αν κατάλαβα καλά το fluter είναι μια απότομη-στιγμιαία κίνηση που κάνουν τα πηδάλια σε πλήρη εκτροπη; Huh Ναι, αυτό μου συμβαίνει στο rudder.
    Κάτι ακόμα, όταν το πηδάλιο εκτρέπεται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση πρέπει να παραμένει τεντωμέμη και η χορδή που δεν τραβάει το πηδάλιο; Huh
    Serafim
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 30 Ιαν 2007, 11:27:18 »
    Το flutter είναι η γρήγορη κίνηση οποιουδήποτε πηδαλίου δεξιά-αριστερά (ή πάνω κάτω, ανάλογα με το πηδάλιο), η οποία μπορεί να προέρχεται από διάφορους λόγους, ο σημαντικότερος από τους οποίους είναι να έχει τζόγους το σύστημα που κινεί το πηδάλιο.  Γι' αυτό και πρέπει και τα δύο σύρματα να είναι τεντωμένα σε όποια θέση και να είναι το πηδάλιο, ώστε να μην αφήνουν περιθώρια στο πηδάλιο να κινείται προς καμία κατεύθυνση.
    Σεραφείμ
    Periklis
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 30 Ιαν 2007, 11:33:09 »
    ΟΚ Thumbs up
    ggeorge42
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 30 Ιαν 2007, 11:35:33 »
    Γεια σου Περικλή
    Να προσθέσω ότι για να το πετύχεις αυτό πρέπει οι βραχίονες που κινούν τα σύρματα να είναι ίσοι με τους βραχίονες των horns στο πηδάλιο, δηλαδή το σύστημα να σχηματίζει ένα παραλληλόγραμμο.
    Γιώργος
    3DJunk
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 30 Ιαν 2007, 11:40:41 »
    Γεια χαρα,
    Σε αυτα που εγραψε ο Σεραφειμ θα ηθελα να προσθεσω και τα εξης. Το flutter ειναι το αποτελεσμα ενος φαινομενου συντονισμου, και  συμβαινει σε καποιες  ταχυτητες συνηθως υψηλες.
    Για να αποφευχθει εκτος απο το να μην εχουν τζογους οι ντιζες πρεπει επισις:
    - Να σφραγιστουν τα ανοιγματα των πηδαλιων, με διαφανη ταινεια η υλικο επικαλυψης.
    - Να εχει το πηδαλιο "μηχανικο πλεονεκτημα" (mechanical advantage), δηλαδη το horn που πιανει η ντιζα στο πηδαλιο να ειναι τοσο μακρυ (αυξανει ετσι ο μοχλος της δυναμης που εξασκειται στο πηδαλιο και συνεπως η ροπη) ετσι ωστε να μην επιτρεπει αποκλιση σε υψηλες ταχυτητες. Αν το πηδαλιο ειναι μεγαλο και το horn κοντο, ακομμα και με μηδενικους τζογους το flutter ειναι πιθανο. Αυτη ειναι μια γενικοτερη παρατηρηση για αυτους που θελουν να σεταρουν μεγαλες κινησεις στα μοντελα τους μικραινοντας την αποσταση των horn.
    Φιλικα,
    Νικος
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 30 Ιαν 2007, 14:32:22 »
    Με αυτόν τον τρόπο γλιτώνεις κυρίως την πρόωρη αποκόλληση οριακού στρώματος μέχρι την στιγμή που αυτό εγκαταλείπει το χείλος εκφυγής επειδή η καμπύλη της άνω μεριάς της πτέρυγας είναι συνεχείς χωρίς "χαρακώματα".
    stavros
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 30 Ιαν 2007, 15:20:01 »
    Η παραλληλία των συρμάτων του pull-pull δεν είναι προυπόθεση για να έχουμε τεντωμένα τα σύρματα σε όλη τη διαδρομή του πηδαλίου. Αυτό εξασφαλίζεται μόνο άν η γραμμή που συνδέει τις αρθρώσεις των συρμάτων στο πηδάλιο και στο servo συμπίπτουν με την hinge line ή ισαπέχουν από αυτήν όπως φαίνεται εδώ : http://www.centralhobbies.com/instructional/linkage2/link22.html
    Προκειμένου να επιλέξουμε το μήκος του βραχίονα στο servo εκτιμούμε την επιθυμητή γωνία περιστροφής του πηδαλίου.
    Άν η γωνία αυτή είναι μικρότερη της μέγιστης του servo (που συνήθως είναι) τότε επιλέγουμε και μικρότερο βραχίονα (αυτάκι) στο servo από αυτό του βραχίονα του πηδαλίου.Έτσι χρησιμοποιούμε και όλη την διαθέσιμη ακρίβεια του servo.
    Σταύρος Ιωαννίδης
    Building is a hobby, flying is a sport
    ggeorge42
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 30 Ιαν 2007, 15:39:32 »
    Χρήσιμο link Σταύρο, ευχαριστούμε
    3DJunk
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 30 Ιαν 2007, 16:22:43 »
    A κατι που ξεχασα, τα συρματα δουλευουν καλυτερα αν ειναι διασταυρωμενα και οχι παραλληλα. Αρκει να εχει καποιος συρματοσχοινα με πλαστικη μονωση για αποφυγη πιθανου RF. Πολλοι μαλιστα πλεον χρησιμοποιουν kevlar και οχι συρματοσχοινο σε τετοιες περιπτωσεις.
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 30 Ιαν 2007, 16:58:32 »
    Απ' ότι θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, η αποκόληση του οριακού στρώματος έχει ήδη επέλθη κοντά στο παχύτερο σημείο της αεροτομής.
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 30 Ιαν 2007, 18:25:34 »
    Aπ' ότι θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, η αποκόληση του οριακού στρώματος έχει ήδη επέλθη κοντά στο παχύτερο σημείο της αεροτομής.
    [/quote]
    Έχεις δει ποτέ λερωμένο οπίσθιο τζάμι από παμπάλαιο CITROEN GSA? Σίγουρα όχι.
    Είναι επειδή η ροή του ρευστού (αέρα) παραμένει προκολλημένο επάνω στην επιφάνεια του αμαξώματος. Ενώ σε αυτοκίνητα δύο όγκων (δηλαδή "κοφτά") είναι μόνιμα λερωμένα τα οπίσθια τζάμια λόγω απότομης αποκόλλησης του ορικού στρώματος = τυρβώδη ροή = παραγωγή στροβίλων = αύξηση αντίστασης ..........
    Μπορούμε να βοηθήσουμε να παραμείνει το οριακό στρώμα πάνω στην επιφάνεια που μας ενδιαφέρει "βοηθώντας" το με γλυκές καμπύλες, λείες επιφάνειες (γιαυτό ταξιδεύω με πλυμένο και γυαλισμένο αυτοκίνητο  ) και φυσικά να μην έχουμε εξωγκώματα ή βαθουλώματα πάνω σε αυτήν όπως στην περίπτωση στο σημείο ένωσης τον ailerons με την πτέρυγα.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 30 Ιαν 2007, 18:34:38 από Κυρμπέσης Νίκος » Καταγράφηκε
    stavros
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 30 Ιαν 2007, 18:37:49 »
    Πολύ σωστά Νίκο,
    με την διασταύρωση των συρμάτων έχουμε επίσης :
    1. Έξοδο των συρμάτων πιό πίσω (κοντύτερα στο πηδάλιο) και
    2. Μιεγαλύτερη γωνία εξόδου από την άτρακτο οπότε μικρότερη σχισμή στο πλαινό
    Σταύρος Ιωαννίδης
    dim sofos
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 30 Ιαν 2007, 18:52:54 »
    Φίλε Κυρμπέση Νίκο.
    Σωστή η αναφορά με το Citroen, αλλά ο Θείος έχει δίκιο.Η αεροτομή που κρατάει το στρώμα μέχρι το
    χείλος εγφυγής, υπάρχει για αεροσκάφη που τρέχουν με Transonic και supersonic
    ταχύτητες.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Pushchords
