Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 03:29:34
    [Χθες στις 23:19]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310016
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 34
    Αποστολέας Θέμα: Σωληνάκι βοσκού Tank για βενζινοκινητήρα  (Αναγνώστηκε 6300 φορές)
    « στις: Κυριακή, 2 Ιαν 2011, 23:43:50 »
    Από ποιο υλικό θα πρέπει να είναι το εσωτερικό σωληνάκι του βοσκού ενός τεπόζιτου βενζίνης προκειμένου να αντέχει, να είναι εύκαμπτο και κυρίως να μη ξεραίνεται ?
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 3 Ιαν 2011, 00:00:42 »
    Στο βενζινοκινητο decathlon που εχω, εχω χρησημοποιησει αυτο το σωληνακι:
    http://www.himodel.com/engines/D4xd2.5_Silicon_Fuel_Tube_for_Gasoline_Engine_2_meters_Yellow.html
    Ειναι λεπτο και αρκετα ευκαμπτο αλλα δεν εχει περασει μεγαλο διαστημα για να ξερω την αντοχη του στο χρονο...
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 3 Ιαν 2011, 00:10:16 »
    Αν θες καλο σωληνακι τοτε παρε Hayes ειναι οτι καλυτερο κυκλοφορει..!
    Αν παλι θες το υλικο για να κανεις καποια πατεντα δεν ξερω...!
    papabill
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 3 Ιαν 2011, 00:11:58 »
    +1 για το Black Hayes
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 3 Ιαν 2011, 10:35:55 »
    Είχα πάρει από http://www.extrememodels.gr μια λαστιχένια τάπα για βενζίνη (για το τανκ)
    και είχε μέσα μαύρο σωληνάκι βενζίνης, εύκαμπτο και ανθεκτικό απ' ότι φαίνεται, για ρώτα κι εκεί...
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 3 Ιαν 2011, 13:22:08 »
    Ευχαριστώ όλους που μου απαντήσανε.
    Το Black Hayes είναι για μεθανόλη, βενζίνη ή και τα δύο ?
    Βασικά δεν έχω πρόβλημα με τις εξωτερικές σωληνώσεις του Gasser Ε/Π. Τα σωληνάκια βενζίνης που χρησιμοποιώ τα έχω προμηθευτεί από συνεργείο της γειτονιάς μου, που ασχολείται εδώ και χρόνια με επισκευές αλυσοπρίονων, κουρευτικών μηχανών και φαίνονται να είναι καλής ποιότητας.
    Το συγκεκριμένο ζήτημα που θέλω να αντιμετωπίσω, αφορά το σωληνάκι εντός του τεποζίτου το οποίο έμεινε άκαμπτο μετά από 4-5 πτήσεις.
    Έτσι αποφεύγω επί του παρόντος το παρατεταμένο inverted για να μη μου σβήσει η μηχανή.
    Παρόμοιο πρόβλημα προφανώς έχουν και τα τεπόζιτα των gasser Α/Π στην ανάποδη πτήση. Οπότε όλο και κάποιος θα έχει να μου πει πως βρίσκει λύση το συγκεκριμένο ζήτημα.
    papabill
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 3 Ιαν 2011, 15:38:54 »
    Η εταιρια γραφει:
    This fuel line is made of specially formulated high grade flexible BLACK NEOPRENE tubing which may be used with all glow and gas (gas and oil) Fuels.
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 3 Ιαν 2011, 16:04:09 »
    Το σετάκι από extrememodels έχει μαλακό σωληνάκι κατάλληλο για βενζίνη, αλλά είναι γύρω στα 10εκ.
    Έχει τάπα, σωληνάκια αλουμινίου, βοσκό και μαλακό σωληνάκι για βοσκό, όλα κατάλληλα για βενζίνη.
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 3 Ιαν 2011, 18:48:16 »
    Νικο το σωληνακι που βρισκεις στα συνεργεια σιγουρα δεν κανει για βοσκο γιατι οπως λες και 'συ πολυ γρηγορα γινεται ακαμπτο.
    Ριξε μια ματια στο παρακατω μαγαζι (αν δεν το γνωριζεις) που ασχωλητε με βενζινοκινητα αυτοκινητα 1/5.
    http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.2141/.f
    http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.2008/.f
    http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.624/.f
    Σε αυτο το μαγαζι θα βρεις σιγουρα πολλα πραγματα οσον αφορα την βενζινοκινηση.
    Εχω στην κατοχη μου ενα βενζινοκινητο 1/5 και τα σωληνακια αυτα δεν "κοκαλωνουν" οπως των αλυσοπριονων.
    rousos73
    Συλλογος Αερομοντελιστών Αγίου Νικολάου
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 3 Ιαν 2011, 22:02:08 »
    το καταλληλότερα είναι το παρακάτω TYGON GAS TUBING & NEOPRENE FUEL TUBING της Dubro
     το δεύτερο είναι πιο μαλακο και πιο ανθεκτικό στις θερμοκρακιες τα έχει ο Kουτσός
    http://www.osengines.gr/index.php?main_page=index&cPath=239_298&sort=2d&page=2
    Hristos
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 3 Ιαν 2011, 22:51:26 »
    Εχω αυτο που αναφερει ο  Dimitris Kriti  απο  himodel .Ενα χρονο πλεον  βρισκεται μεσα στο τανκ και διατηρει την ελαστικοτητα του.Αυτα γινονται ελαφρως πιο μαλακα μεσα στη βενζινη ,το διαπιστωσα οταν εκανα ενα τεστ και αφησα το σωληνακι μεσα σε βενζινη για 2 βδομαδες.Ενα θεμα που προκυπτει με το συγκεκριμενο ,ειναι το μεταλλικο σωληνακι.Το υλικο επειδη μαλακωνει φευγει  απ΄το κλασσικο αλουμινενιο σωληνακι που ειναι μικρης διαμετρου.Εγω εβαλα 4-5mm εξωτερικη διαμετρο μπρουτζινο σωληνακι και θερμανα τη σιλικονη για να μπει ,αλλιως δεν μπαινει.
    Kiril
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 3 Ιαν 2011, 23:02:12 »
    Το ιδιο εχω και εγω με του Χρηστου.
    Μετα απο προσφατο ελεγχο ειδα οτι ειναι ευκαμπτο μετα απο 6 μηνες
    στο ραφι χωρις καυσιμο.
    Dimhack
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 4 Ιαν 2011, 00:34:41 »
    +1 Thumbs up
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 4 Ιαν 2011, 08:15:56 »
    Το σωστό σωληνάκι με την κατάλληλη ελαστικότητα, είναι το πρώτο ζητούμενο.
    Το δεύτερο ζητούμενο είναι ο βοσκός με την τσόχα. Η τσόχα κρατάει αρκετή βενζίνη, και έστω και αν ο βοσκός βγει στιγμιαία έξω από το επίπεδο της βενζίνης στη δεξαμενή, δεν μπαίνει αέρας στο σωληνάκι, γιατί συνεχίζει να ρουφάει βενζίνη από την τσόχα.
    * filterclunk.jpg (23.4 KB, 500x601 - εμφανίστηκε 389 φορές.)
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 4 Ιαν 2011, 16:23:18 »
    Εγω έχω τέτοιο βοσκό σε ολα τα ελικόπτερα και λειτουργεί απλα τέλεια...! Το θέμα εινα ποιοι απο αυτούς τους βοσκούς αντέχουν στην βενζίνη!!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Σωληνάκι βοσκού Tank για βενζινοκινητήρα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.036 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
