Δευτέρα, 19 Οκτ 2026, 12:32:28
    Online σήμερα: 52
    Επισκέπτες: 51
    Συνολικά: 53
    Αποστολέας Θέμα: απορια?  (Αναγνώστηκε 12355 φορές)
    stamatis
    « Απάντηση #15 στις: Παρασκευή, 1 Ιουλ 2011, 14:56:48 »
    Δινει λυση στο προβλημα,με μια προυποθεση...
    οτι η τ/κ του φιλου μας θα εχει αντιστροφη καναλιων,διοτι αν τοποθετησει το servo που αγορασε sto elevator ή sto rudder,θα εχει αναποδη κινηση και παλι.
    το ξερω οτι ακουγεται κουφο,αλλα ειναι γεγονος οτι υπαρχουν καποιες φθηνες τ/κ που δεν εχουν αντιστροφη και το εχω δει με τα ματια μου.
    Le_Roi
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 1 Ιουλ 2011, 17:45:31 »
    Πολύτιμη η βοήθεια όλων σας… ευχαριστώ πάρα πολύ…. Λύση βρέθηκε!!!!
    Το αεροπλανάκι μου τώρα χαίρει άκρα υγείας…..  Tongue Tongue Tongue
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 1 Ιουλ 2011, 22:21:13 »
    τελικα τι εκανες??
    Le_Roi
    « Απάντηση #18 στις: Σάββατο, 2 Ιουλ 2011, 01:09:16 »
    Έβαλα το καινούριο servo στο elevator και αυτό που ήταν στο elevator (το μαμά) το έβαλα στο aileron και χρησιμοποίησα το reverse της ΤΚ για το elevator... έτσι έχω 2 ιδία στα ailerons!!! Ααα και έχω παραγγέλλει και 4 ιδία να έρχονται μη πάθουμε πάλι τα ιδία….   Grin Grin Grin
    μανωλης
    « Απάντηση #19 στις: Σάββατο, 2 Ιουλ 2011, 07:16:15 »
    Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    BILLYSable
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 15 Φεβ 2012, 16:38:22 »
    ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΑΓΚΕΣ... ΕΧΩ ΤΟΝ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΣΣΝΑ... ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΖΩ.. ΑΝΑΒΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ. ΛΑΜΠΑΚΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΙΑΤΙ ΤΙ ΕΓΙΝΕ???
    jony b
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 21 Απρ 2021, 19:00:51 »
    Αυτο στην πραξη πως μεταφραζεται?
    Μεγάλο πτερυγικό φορτίο --> μεγάλη ταχύτητα για απογείωση, ευκολότερη απώλεια στήριξης,
    περισσότερη αδράνεια στον αέρα, μεγαλύτερος κίνδυνος σπασίματος φτερού.
    Μικρό πτερυγικό φορτίο --> ευκολότερη απογείωση, ικανότητα πτήσης και με μικρή ταχύτητα,
    περισσότερο ευάλωτο στους ανέμους, καλύτερο μάλλον για τα περισσότερα στυλ πτήσης.
    Στη πράξη  έχω φτερό 140 cm x 19 cm
    βάρος πτήσης 900 gr
     πόσο πτερυγικό φορτίο εχω ?
     υπαρχή κάποιος κανόνας(τύπος) πχ 12 γρ ανά τετραγωνική παλάμη ?
    άλλα κόλπα !
    alex.cularis
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 21 Απρ 2021, 19:49:30 »
    kaλησπερα
     jony  b  τον ιδανικο πτερυγικο φορτο κάθε τυπου αεροπλάνου  ηανεμοπτερου τον καθοριζει η αεροτομή  του φτερου   που είναι υπευθυνη για την αποστολη κάθε  αεροπλάνου η ανεμοπτερου
    « Απάντηση #23 στις: Τετάρτη, 21 Απρ 2021, 20:03:52 »
    Ένα μοντέλο με γεγάλες διαστάσεις, θα είναι βαρύτερο από ένα όμοιο αλλά με μικρότερες διαστάσεις. Το μέτρο σύγκρισης δεν είναι το τι δείχνει η ζυγαριά, αλλά το πόσο βάρος καλείται να σηκώσει η επιφάνεια του φτερού, δηλαδή ο λόγος βάρος/επιφάνεια.
    Αυτό λέγεται «φόρτιση» του φτερού (ή των φτερών). Στην Ευρώπη η φόρτιση των μοντέλων εκφράζεται σε γραμμάρια ανά τετραγωνική παλάμη, (γρ/τ.π., g/dm2), ενώ στις Αγγλοσαξωνικές χώρες σε ουγγιές ανά τετραγωνικό πόδι (oz/sq.ft.). Το ισοδύναμο είναι:  1γρ/τ.π.=0,3278 oz/sq.ft. ή 1oz/sq.ft.=3.05 γρ/τ.π.
    Για τον υπολογισμό λαμβάνουμε ως επιφάνεια το άθροισμα των προβαλόμενων επιφανειών του φτερού και του οριζόντιου πτερύγιου, περιλαμβανομένων και των ανενεργών τμημάτων τους που περνάνε μέσα από τα όρια της ατράκτου. Εστω ανεμόπτερο με επιφάνεια φτερού 82 τ.π., και ουράς 8 τ.π., σύνολο 90 τ.π. Αν το βάρος του είναι 1.400 γραμμάρια, η φόρτιση είναι 1.400/90 = 15,5 γ/τ.π.
    Η διεθνής Ομοσπονδία FAI έχει κατώτατο όριο φόρτισης τα 12 γρ/τ.π. για να μην κατασκευάζονται ελαφρύτερα αερομοντέλα με μικρή αντοχή.
    afilos
    « Απάντηση #24 στις: Τετάρτη, 21 Απρ 2021, 20:32:41 »
    Μια σχετική ερώτηση,  αν για παράδειγμα ένα 2μ. ανεμόπτερο έχει τον ίδιο λόγο βάρους/επιφάνεια με ένα 1μ, δεν είναι σωστό ότι το μεγαλύτερο ανεμόπτερο θα έχει και καλύτερη πτητική ικανότητα???
    Αντώνης
    Πετάω κατά 95% DLG, το υπόλοιπο 5% τα ονειρεύομαι...
    jony b
    « Απάντηση #25 στις: Τετάρτη, 21 Απρ 2021, 21:25:01 »
    Αν κατάλαβα καλά 140 * 19= 26.6 τ.π.
    Και μετά 900 γρ / 26.6 τ.π. =33.83 γρ/τ.π.Huh??
    άλλα κόλπα !
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 22 Απρ 2021, 05:35:19 »
    Πιό σωστά πρέπει να προσθέσουμε και την επιφάνεια της ουράς π.χ. 2 τετρ. παλάμες
    αρα  900/28,6=31,5 γρ/τ.π.
    « Απάντηση #27 στις: Πέμπτη, 22 Απρ 2021, 05:57:55 »
    Προφανώς σαν μέτρο απόδοσης έχεις στο νου σου τον χρόνο πτήσης. Ανεμόπτερα με ίδια φόρτιση, περιμένουμε να έχουν την ίδια ταχύτητα πτήσης.
    Οσο μικρότερο είναι το αεροπλάνο τόσο μικρότερος θα είναι και ο αριθμός Reynolds, που μας δίνει μία ένδειξη της απόδοσης. Το παράδειγμα που έδωσες με ανεμόπτερα 2 και 1 μέτρα μπορεί να ισχύσει μόνο και μόνο γιατί πετάνε με διαφορετικούς αριθμούς Reynolds
    afilos
    « Απάντηση #28 στις: Πέμπτη, 22 Απρ 2021, 07:38:48 »
    Ναι με βάση τον χρόνο πτήσης, ή το Ρυθμό καθόδου (sink rate), ευχαριστώ!
    Αντώνης
    « Απάντηση #29 στις: Πέμπτη, 22 Απρ 2021, 08:06:39 »
    Συγνώμη έκανα ένα μικρό τυπογραφικό λάθος. "...ΔΕΝ μπορεί να ισχύσει..."
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω  |  Θέμα: απορια?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.079 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
