Πέμπτη, 19 Νοε 2026, 04:46:03
    [Σήμερα στις 00:04]
    [Χθες στις 21:11]
    [Χθες στις 14:10]
    [Χθες στις 13:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310091
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Επισκέπτες: 125
    Συνολικά: 125
    Αποστολέας Θέμα: ερωτηση για καινουργιο os max 48 fs  (Αναγνώστηκε 9081 φορές)
    gklept
    « στις: Κυριακή, 19 Δεκ 2010, 10:26:24 »
    αγορασα εναν καινουργιο os max 48 fs και εχω μερικες αποριες(πρωτος τετραχρονος κινητηρας).μετα απο 4 ντεποζιτα(συνολο 1 λτ καυσιμο optifuel 12%) ,παλευω να κρατησω ρελαντι.δε μπορω να πιασω κατω απο 3000 r.p.m. φαινεται να δουλευει μπουκωμενος.να βιδωσα και ξεβιδωσα τη βιδα του αερα,αλλα τιποτα.τι φταιει?εκαψα και ενα τεποζιτο στο εδαφος για στρωσιμο,αλλα γενικα δεν τον ζορισα(αεροπλανο piper 2.5 kg).λετε να φταιει το κρυο(πεταω στους 3 βαθμους C) και οτι ειναι αστρωτος?ποσο χρειαζεται ακομα?αυτο το καυσιμο κανει και για τετραχρονους?επισης οταν προσγειωνω το αεροπλανο και πιανω τον κινητηρα με το χερι ειναι παντα κρυος
    TOLIS
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 19 Δεκ 2010, 11:05:23 »
    κατ αρχην πρεπει να βεβαιωθεις οτι το σερβο του γκαζιου κανει ολη την διαδρομη ωστε να κλεινει το βαρελακι του καρμπυρατερ τελειως..
    απο εκει και μετα φτιαχνεις το ρελαντι σου στις στροφες που θελεις και αναλογα με την λειτουργια του μοτερ ρυθμιζεις βελονες...
    σημειωτεον οτι πρωτα ρυθμιζουμε την μεγαλη βελονα για τις υψηλες στροφες και κατοπιν την μικρη για ρελαντι..
    εαν εχεις την μεγαλη βελονα σου πολυ ανοικτη τοτε δεν θα επιτυχεις καλο ρελαντι, την οποια μαλλον εχεις πολυ ανοικτη, αφου απο τα γραφομμενα σου αυτο προκυπτει...
    ελπιζω να βοηθησα.
    cogito ergo sum....
    stamatis
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 19 Δεκ 2010, 11:33:31 »
    για να πιασεις καλο και χαμηλο ρελαντι θα πρεπει να εχεις ολοκληρωσει το στρωσιμο.
    αφου τον εχεις δουλεψει με πλουσιο μειγμα,ειναι καιρος να αρχισεις να τον σφυριζεις σιγα-σιγα.
    για το ρελαντι θα πρεπει να ρυθμισεις τη μικρη βελονα σε συνδιασμο παντα με τη μεγαλη...
    θα δεις οτι με καθε ντεποζιτο που καις ο κινητηρας σου θα μπορει να πιασει ολο και χαμηλοτερο idle( με τις καταλληλες ρυθμισεις παντα).
    δεν υπαρχει μαγικη συνταγη για στρωσιμο και ρυθμισεις... ο κινητηρας σου θα σου πει τι χρειαζεται
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 19 Δεκ 2010, 11:45:19 »
    Καλημέρα
    Εδώ τώρα υπάρχει ένας κίνδυνος για τον μοντελιστή που δεν έχει εμπειρία στις ρυθμίσεις:
    φίλε gklept πρόσεξε να μην το παρακάνεις και στεγνώσεις το μοτέρ και έχεις άλλα μετά.
    Ρυθμίζοντας, να ελέγχεις τις θερμοκρασίες ώστε να αποφύγεις την υπερθέρμανση.
    stamatis
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 19 Δεκ 2010, 12:28:21 »
    συμφωνω απολυτα!
    ειναι μια διαδικασια που πρεπει να γινει με υπομονη για να γινει σωστα.
    μικρη ρυθμιση-δοκιμη κ.ο.κ.
    mitsos55
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 19 Δεκ 2010, 15:40:43 »
    48fs σε 2,5kg μοντελο? ισα ισα θα στο σηκωνει φιλε....  μου φενεται πολυ μικρος....
    σου
    stamatis
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 19 Δεκ 2010, 18:57:44 »
    για piper δεν ειναι και ασχημος...
    το αεροπλανο προοριζεται για παρελαση και οχι για ακροβατικα.
    βεβαια εγω δεν εχω το δικαιωμα να μιλαω γι αυτο το θεμα διοτι ειμαι λατρης του overpower και το εφαρμοζω σε ολα τα αεροπλανα μου!!! Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    gklept
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 19 Δεκ 2010, 19:19:43 »
    ευχαριστω για τις απαντησεις.ο κινητηρας οχι μονο δεν ειναι μικρος ,αλλα μετα την απογειωση πεταει σφαιρα με το ενα τριτο του γκαζιου(πιπερ 1800mm).μια αλλη ερωτηση.κανει το ιδιο καυσιμο για διχρονους και για τετραχρονους?το manual του κινητηρα λεει για καυσιμο με 20% λαδι(γιατι ο τετραχρονος εχει περισσοτερα κι
    νουμενα μερη ,αρα μεγαλυτερες απαιτησεις σε λιπανση).τα καυσιμα για διχρονους εχουν 17-18% λαδι.δηλαδη λιγοτερο κατα 2-3%.στην πραξη θα εχω προβλημα?ενας πολυ εμπειρος μοντελιστης μου ειπε οτι πεταει μια ζωη με το ιδιο καυσιμο και τους διχρονους και τους τετραχρονους και δεν εχει προβλημα.εσεις τι λετε?και κατι αλλο.εχω προπελα 12χ6.εαν βαλω 11χ6 θα πετυχω μικροτερο ρελαντι(εχω κολησει με το ρελαντι γιατι εκει που πεταω δεν εχω μεγαλο διαδρομο και δεν ελαττωνει ταχυτητα ευκολα το αεροπλανο με αποτελεσμα να το σβηνω σε καθε προσγειωση)
    stamatis
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 19 Δεκ 2010, 20:13:23 »
    κατα την ταπεινη μου γνωμη,θα πρεπει να βαλεις προπελλα με μεγαλυτερη διαμετρο και οχι μικροτερη ετσι ωστε στο idle κατα την προσγειωση να εχεις μεγαλυτερη οπισθελκουσα.
    σχετικα με τα καυσιμα,πιστευω οτι ολα τα συγχρονα καυσιμα ειναι αρκετα καλα για ολες τις χρησεις (κατι σαν το αλευρι για ολες τις χρησεις laugh) και διαφοροποιουνται μονο στο ειδος του λαδιου που περιεχουν (full synthetic ή με καστορελαιο)
    johnraptor
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 19 Δεκ 2010, 20:23:23 »
    Eίναι σαν να βάζεισ σε μία f 50 ferrari με  900 κυβικά μηχανή έλεος  μεγάλο λάθος κατα τη γνώμη μου
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 19 Δεκ 2010, 20:36:58 »
    Το φτερό του παράγει αρκετή άντωση και με μικρή ταχύτητα.
    Πιστεύω ότι ο gklept λέει αλήθεια  angel
    stamatis
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 19 Δεκ 2010, 20:47:25 »
    κι εγω το ιδιο πιστευω.
    καποτε ειχα ενα j3 της thunder tiger 2,1μ πτερυγα και το πεταγα με 82αρα saito.
    αποδειχτηκε οτι ο κινητηρας ηταν ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ για το συγκεκριμενο μοντελο.
    ποτε δεν πεταξα με γκαζι πανω απο το 65-70%
    η flat bottom πτερυγα δημιουργουσε τεραστια ποσα αντωσης!
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 19 Δεκ 2010, 20:59:17 »
    Βάρος 5.7lb = 2585γρ
    stamatis
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 19 Δεκ 2010, 21:11:33 »
    ενα βιντεακι,1000 λεξεις! Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    mitsos55
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 19 Δεκ 2010, 21:20:18 »
    Για την 82 SAITO το πιστευω γιατι εχω  τον ιδιο κνητηρα και ο κηνητηρας ο συγκεκριμενος σκωτωνει,καταρην αποδιδει 1,5 ιππους....εμενα δεν με ενδιαφερει το PIPER την ανοση εχει...εμενα με ενδιαφερει να μου πει ο φιλος μας για τον OS 48FS ποσα κιλα μοντελο μπορει να πεταξει μαχιμουμ? για τον 56αρη τον καινουριο με την μπλε την κεφαλη τον δινει οτι μπορει να πεταξει μεχρι 2,5 κιλα,τον δικο σου αρα θα τον δινει λιγοτερο,επομενος εισαι κατω απο τα ορια του κατασκευαστη.....μηπως πετας με 7 μποφορ ευνοικο? αλλα και παλι μετα πως το φαιρνεις πισω?
    σου
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: ερωτηση για καινουργιο os max 48 fs
    Δημιουργία σελίδας σε 0.036 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
