Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 13:42:48
    [Χθες στις 23:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310019
    Online σήμερα: 83
    Επισκέπτες: 59
    Συνολικά: 62
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: De Haviland Puss Moth  (Αναγνώστηκε 22965 φορές)
    geoli
    Συνδεδεμένος Συνδεδεμένος
    « στις: Πέμπτη, 16 Δεκ 2010, 19:50:34 »
    Καλησπέρα σε όλη την παρέα.
    Όπως  είπα και σε άλλο thread o χειμώνας είναι καλός για κατασκευές έτσι ξεκίνησα την κατασκευή ενός κιτ της "De Haviland Puss Moth" της west wings ,πού είχα καβάντζα από καιρό έτσι οι πρώτες μου κινήσεις ήταν να στρώσω το σχέδιο σε ένα φύλλο φελλού , να καλύψω το σχέδιο με σακούλα χαλιών ,να αγοράσω  ξυλόκολλα μοντελιστική για μπάλσα και να ετοιμάσω τα μαχαίρια μου . Επειδή όμως έχω καιρό να ασχοληθώ με αυτού του είδους τις κατασκευές θα επανέρχομαι να τα λέμε και για βοήθεια .
    Ευχαριστώ, Γιώργος .
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 16 Δεκ 2010, 20:09:25 »
    φωτο κατα την διαρκεια της κατασκευης Thumbs up
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 16 Δεκ 2010, 20:51:19 »
    ότι χρειαστείς, ρωτάς...
    εννοείται  Wink
    gkan
    geoli
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 21 Δεκ 2010, 20:41:38 »
    Ξεκηνώντας άρχισα απο το όριζόντιο σταθερό
    * tailpus.jpg (36.25 KB, 560x420 - εμφανίστηκε 1328 φορές.)
    * plpus.JPG (25.31 KB, 397x298 - εμφανίστηκε 1314 φορές.)
    geoli
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 21 Δεκ 2010, 21:09:16 »
    Eδώ υπάρχουν και οι πρώτες απορίες.
    Τα πηχάκια 1,2 είναι 1,5χ1,5.Τα πηχάκια με το Νο2 φαίνοντε να ξεκινάνε από πάνω στο χείλος προσβολής και να καταλήγουν πρόσωπο εσωτερικά στο χείλος εκφυγής, ενώ το πηχάκι Νο1 είναι πάνω από τα Νο2 σωστό;
    Το πηχάκι Νο3 είναι 4.5χ1.5 ,αυτό που φαίνεται δίπλα Νο4 είναι η απεικόνηση του σχεδίου ή θέλει και άλλο πηχάκι έτσι ώστε να στρογγυλεύει η άκρη της ουράς ;
    Ένα προβληματάκι που έχω ακόμα είναι με την κόλα που με δυσκολεύει λίγο στην εφαρμογή και ψιλοκολάει στο σχέδιο,έχετε κάτι να προτείνεται;
    * glue.jpg (20.46 KB, 274x284 - εμφανίστηκε 1282 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 21 Δεκ 2010, 21:21:08 από geoli » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 22 Δεκ 2010, 01:02:17 »
    Εχω δει που σκεπάζουν τα σχέδια με νάυλον ή ζελατίνα για να μην κολλάει η κατασκευή στα σχέδια.  Thumbs up
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 22 Δεκ 2010, 02:10:04 »
    να βοηθήσω, ευχαρίστως...
    αλλά... ποιά είναι τα πηχάκια 1,2,3 Huh Μπορείς να τα δείξεις στη φωτογραφία ? (επεξεργασία με MS paint ή αντίστοιχο...)
    Για το 3 πάντως, αν καταλαβαίνω σωστά την ερώτηση, είναι το ίσιο κομμάτι κατά μήκος του elevator, το spar, όπου φαίνεται και μια διακεκομμένη γραμμή. Ναι, αυτό είναι 1,5x4,5, τοποθετημένο όρθιο. Σε αυτό κολλιούνται οι αεροτομές, όλες 1,5x4,5 όρθιες, και το περίγραμμα, έτσι ώστε να προκύψει τελικά αεροτομή στο πηδάλιο, μετά το τρίψιμο...
    Για παραπάνω απαντήσεις, θα χρειαστώ περισσότερες πληροφορίες.
    όσο για την εφαρμογή της κόλλας, δεν γνωρίζω αν χρησιμοποίησες το σωληνάριο, όπως φαίνεται. Προσωπικά θα έπαιρνα ένα παλιό χαλασμένο πινέλο με ένα σύρμα κολλημένο πάνω του, και με αυτό θα έβαζα την κόλλα στα άκρα του ξύλου προς κόλληση.
    Τέλος, όσο αφορά στην εφαρμογή στο σχέδιο, πάντα κομμάτι σελιτέιπ ή αντίστοιχο, όπου αναμένουμε να μαζευτεί κόλλα,
    Καλό ξημέρωμα...
    Γιώργος
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 22 Δεκ 2010, 08:08:25 από Γιώργος Κανδυλάκης » Καταγράφηκε
    geoli
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 11 Ιαν 2011, 19:02:47 »
    Καλησπέρα σε όλη την παρέα και καλή χρονιά .
    Μετά από λίγο καιρό επανέρχομαι πάλι. Δεν το παράτησα βέβαια το προσπαθώ αργά και προσεκτικά .Επανέρχομαι στις απορίες μου μιας και με ψιλομπερδεύει το σχέδιο .
    Στις αεροτομές δεξιά (2) της ουράς τις οποίες σχημάτισα από πηχάκια  4 χ 1.5 στο σχέδιο φαίνεται κομμένη στα δύο με ενδιάμεσο πηχάκι συνδετικό .Εγώ τις έκανα μονοκόμματες και σχεδιάζω να τις χαράξω από πάνω στα σημάδια και να τις ενώσω με ένα πηχάκι (1)1.5 χ1.5 ,θέλει και από κάτω ή είμαι εντάξει με πηχάκι μόνο επάνω;
    Το κομμάτι (3) το σχηματίζουμε όπως λέει από πηχάκι 4 χ 1.5 ;
    Ευχαριστώ για τη βοήθεια και την παρέα σας εκ των προτέρων .
     Παρεπειπτώντος θέλω να  επισυνάψω και ένα σχεδιάκι που βρήκα στο διαδύκτιο και μου αρέσει πολύ  είναι σε jpeg και με πολύ σμυκρινση
    *  (31.69 KB, 474x346 - εμφανίστηκε 1171 φορές.)
    * bug_plan_a31.JPG (37.61 KB, 477x338 - εμφανίστηκε 1181 φορές.)
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 11 Ιαν 2011, 19:34:55 »
    Καλησπέρα geoli,
    To B.U.G. το έχει κατασκευάσει ο Γιάννης Κουσουρλής.
    Ρίξε μια ματιά εδώ.
    S-Themelidis
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 12 Ιαν 2011, 12:28:04 »
    Γιώργο καλημέρα.
    Θα επιχειρήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σου:
    Ο ρόλος του διαμήκους spar στο elevator (αυτό που έχεις χρωματίσει με πράσινο) είναι σημαντικός για την σταθερότητα του πτερυγίου. Χωρίς να είναι λάθος το σκεπτικό σου (με πηχάκι 1.5Χ1.5 και στο κάτω μέρος της αεροτομής, όχι μόνο στο επάνω), εγώ θα ακολουθούσα το σχέδιο που συστήνει ενιαίο spar 1.5Χ4, άρα θα έκοβα τις αεροτομές στο σημείο τομής με το spar φροντίζοντας μετά να τις  κολλήσω κάθετα σε αυτό. Εννοείται ότι στο τέλος, όλο το πτερύγιο θέλει προσεκτικό γυαλοχαρτάρισμα ώστε να πάρει την τελική του μορφή.
    Ως προς το τελευταίο σου ερώτημα για το τμήμα (3), ναι, γίνεται από απλό ελαφρύ πηχάκι 1.5 Χ 4
    Καλή συνέχεια
    Σωτήρης
    geoli
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 25 Ιαν 2011, 22:46:21 »
    Καλησπέρα  σε όλη την παρέα .
    Συνεχίζω την κατασκευή σιγά σιγά .Τελείωσε η ουρά και προχωρώ στο Fin .
    Κόλλησα πρώτα τα περιμετρικά κομμάτια και εν συνεχεία φορμάρω τα πλευρά  που θα κολληθούν στο κάθετο κομμάτι δεν ξέρω όμως αν χρειάζεται να κάνω εγκοπές εκεί που θα κολλήσω τα πλευρά με τον εξωτερικό σκελετό.
    *  (32.13 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 1078 φορές.)
    *  (33.47 KB, 461x346 - εμφανίστηκε 1058 φορές.)
    S-Themelidis
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 26 Ιαν 2011, 14:49:52 »
    Γιώργο καλησπέρα.
    Ομολογώ ότι δεν καταλαβαίνω πολύ καλά την ερώτησή σου, αλλά θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω όσο μπορώ.
    Η φιλοσοφία κατασκευής του fin είναι ίδια με αυτήν του οριζόντιου πτερυγίου με μια μεγάλη διαφορά: Το οριζόντιο πτερύγιο είναι επίπεδο στην κάτω του πλευρά, ενώ το κάθετο έχει συμμετρική διατομή.
    Υπάρχουν 2 τρόποι κατασκευής του fin, θα περιγράψω αυτόν με τον οποίο θα ξεκινούσα εγώ. Το σχέδιο ορίζει ότι το κεντρικό (κάθετο) spar και τα ribs είναι 4,5Χ1,5 χιλιοστά. Επάνω στο σχέδιο λοιπόν, φτιάξε αυτή τη «σχάρα». Πριν κολλήσεις όμως τα ribs στο spar, φρόντισε να ανοίξεις σωστά στη μέση των ribs τις εγκοπές (που θα χρειαστούν ώστε στην συνέχεια να «θηλυκώσουν» τα περιμετρικά κομμάτια, δηλαδή τα χείλη προσβολής και εκφυγής του πτερυγίου).
    Αφού κολλήσουν καλά τα ribs με το spar ξεκίνα να «θηλυκώνεις» τα LE και TE σταδιακά ακολουθώντας πιστά το σχέδιο. Η εργασία αυτή μοιραία θα γίνει στον "αέρα" αφού η εγκοπή των ribs δεν επιτρέπει τα περιμετρικά κομμάτια να πατάνε στην επιφάνεια εργασίας.
    Στο τέλος γυαλοχαρτάρεις μπρος-πίσω, ώστε να καταλήξεις σε συμμετρική αεροτομή, όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο σχέδιο.
    Ελπίζω να βοήθησα. Αν δεν δουλέψει ο τρόπος αυτός, τότε θα σου πω και έναν άλλο με λίγο πιο πολλά στάδια.\
    Καλή συνέχεια!!
    Σωτήρης
    geoli
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 26 Ιαν 2011, 15:23:32 »
     Φίλε Σωτήρη καλημέρα .
    Αυτό ακριβώς ενoούσα,αν χρειάζεται δηλαδή να κάνω εγκοπές στα πλευρά ή απλός να τα κολλήσω συμμετρικά στο σκελετό του fin και στο κυρίως κάθετο . Εγώ το ξεκίνησα κολλώντας τα R1,R2,R3, μετά το πρώτο πλευρό ,το κεντρικό κάθετο επάνω στο πρώτο πλευρό και μετα να κολλήσω τα επόμενα πλευρά στο κυρίως κάθετο .
    geoli
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 29 Ιαν 2011, 10:03:16 »
    Καλημέρα σε όλη την παρέα .
    Η κατασκευή προχωράει σιγά σιγά με κάποιες ατέλειες βέβαια αλλά ότι μπορούμε κάνουμε .
    η πρόοδος των εργασιών έχει ως φαίνεται ,στο φτερό έχω  κάποια μικρά θεματα αλλά θα το δούμε εν συνεχεία .
    * IMG_3566.JPG (32.43 KB, 461x346 - εμφανίστηκε 935 φορές.)
    * IMG_3567_2.jpg (29.11 KB, 568x336 - εμφανίστηκε 957 φορές.)
    * IMG_3565.JPG (34.16 KB, 512x384 - εμφανίστηκε 978 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 29 Ιαν 2011, 15:11:41 από geoli » Καταγράφηκε
    geoli
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 29 Ιαν 2011, 15:43:07 »
    Συνέχεια στα προηγούμενα θα ήθελα να ρωτήσω  ταρία πραγματάκια .
    1) Στο σημείο που ενώνετε το leading edge με το tip του φτερού το δοκαράκι που ακουμμπάει κάθετα στο tip έχει ύψος 6χ4 θα πρέπει να το φάμε ωστε να πέφτει ομαλά στο tip  η κολλάμε κέποιο τριγωνάκι ;
    2) Στο σημείο  κάτω απο το ρόζ πλαίσιο πρέπει να γείνει ένα ρεζερβουάρ εκεί κόλλάμε δύο κομμάτια ωστε να κάνουμε ένα εξόγκωμα ωστε να φαίνεται σαν ρεζερβουάρ;
    3) Στ σημείο κάτω απο το κίτρινο πλαίσιο έχει ένα τριγωνικό πηχάκι που κολλιέται κάτω απο το πλευρό w3 μετά την επικάλυψη για να στερεώνονται οι αντιρίδες των φτερών τα λέω καλά;
    Κάθε βοήθεια ή συμβουλή δεκτή ευχαριστώ
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 31 Ιαν 2011, 16:41:40 από geoli » Καταγράφηκε
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντέλα Free Flight  |  Κατασκευές Free Flight (Συντονιστής: Γιώργος Κανδυλάκης)  |  Θέμα: De Haviland Puss Moth
    Δημιουργία σελίδας σε 0.04 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
