Σάββατο, 19 Σεπ 2026, 09:42:40
    [Χθες στις 00:02]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 138
    Επισκέπτες: 52
    Συνολικά: 54
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 15     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: HANGAR 9 SUKHOI 26 85cc  (Αναγνώστηκε 51103 φορές)
    TOLIS
    « Απάντηση #90 στις: Παρασκευή, 14 Ιαν 2011, 14:19:20 »
    ελα ντε....ιδου η απορια..
    αντρεα, προτεινω να παιξεις για αρχη με 5 στοιχεια nimh, που στην πληρη φορτιση τους δινουν περι τα 7 volts...τουλαχιστον δεν θα κανεις ζημια...
    απο εκει και μετα εαν δεις οτι ο χρονος λειτουργιας της ηλεκτρονικης σε ικανοποιει σε αυτα τα volts, μπορεις να παραμεινεις εκει...
    cogito ergo sum....
    v_tolias
    « Απάντηση #91 στις: Παρασκευή, 14 Ιαν 2011, 14:34:53 »
    Αντρέα.. Απο τη στιγμή που η ηλεκτρονική γράφει 7.2-7.4V βάλε 2S Lipo και θα είσαι ΟΚ!! Μπορείς να βάλεις και LiIon ή LiFe για να μην σε νοιάζει μήπως αρπάξει καμιά φωτιά(που δεν έχουν τέτοιο θέμα αν προσέχεις λίγο) devil devil
    Θα φορτίζεις μία φορά το χρόνο laugh laugh
    TOLIS
    « Απάντηση #92 στις: Παρασκευή, 14 Ιαν 2011, 14:50:14 »
    ναι αλλα η lipo 2 στοιχειων στην πληρη φορτιση της δινει 8,4 volts...μηπως τελικα την  καψει?Huh
    cogito ergo sum....
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #93 στις: Παρασκευή, 14 Ιαν 2011, 14:57:27 »
    εγω λεω βαλε 5 στοιχεια να εισαι σιγουρος και αμα δουλευει κανονικα αστο οπως ειναι
     μη κανεις πρωτος το πειραμα
    v_tolias
    « Απάντηση #94 στις: Παρασκευή, 14 Ιαν 2011, 15:01:04 »
    Αφού γράφει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει lipo τότε γιατί να μην το κάνει?
    Στο κατω κατω κάνε μια ερώτηση στο RCU ή εκεί που την πήρες και θα μάθεις σίγουρα Thumbs up
    Αν θέλει 7+ V, δεν πρόκειται να δουλέψει ποτέ σωστά ο κινητήρας με 5 στοιχεία ΝΙΜΗ!! Η τάση φρεσκοφορτισμένη θα είναι κοντά στα 7V αλλά με το που θα ζητήσει η ηλεκτρονική ρευμα θα πέσει στα 6,8- Undecided
    Ακόμα και για το στρώσιμο δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνει σωστά, αν τα μπουζί δεν έχουν σωστή τάση Wink
    « Απάντηση #95 στις: Παρασκευή, 14 Ιαν 2011, 15:20:30 »
     Εχω κανει ερωτηση αλλα με εχουν γειωσει λεω να βαλω για αρχη μια ελαφρως αδεια li-po sta 7.4-7.8 v και να δω..επισης να πω οτι τα μπουζι που δινει μαζι ο κινεζος ειναι ιριδιου ...δεν ειμαι σιγουρος αν αυτα θελουν περισσοτερο ρευμα γιαυτο και δινει τετοια ηλεκτρονικη..η ειναι αλλος ο λογος...
    επισης παρατηρω οτι γυριζοντας το μοτερ με το χερι χωρις προπελα φαινεται σν υα ρουλεμαν να κανουν σκαλακια σαν να ειναι δηλαδη σφιχτα ...πιθανον αυτο με το πρωτο δουλεμα να φυγει αλλα παλι δεν ξερω ....θα φανει μονο ανοιγοντασ το μοτερ...δεν το κανω αυτο τωρα..
    « Απάντηση #96 στις: Παρασκευή, 14 Ιαν 2011, 15:28:47 »
    επισης κατι αλλο που δεν ξερω...το καρμπυρατερ εχει 2 τρυπουλες αναπνοης στο νικελ τμημα του πισω απο το οποιο ειναι η μενμβρανη ...λογικο ..δεν εχει σωληνακι υποπιεσης οπως η 50αρα μου αλλα εχει μια τρυπουλα στο αλουμινενιο κομματι με πασο σαν να μπαινει νιπλ.οπως στην dle 100 αυτο ειναι για να παιρνει ενδειξη σταθερης πιεσης? Huh
    « Απάντηση #97 στις: Παρασκευή, 14 Ιαν 2011, 15:32:12 »
    αν ειναι σιγουρα απο τα ρουλεμαν θα ελεγα να τον ανοιξεις τα ρουλεμαν δε στρωνουν με το δουλεμα
    αν αυτα τα σκαλακια ειναι απο τα γρεζακια των κυλινδρων τοτε θα φυγουν
    αν δε ξεχωριζεις απο που ακριβος μπορει να ειναι θα ελεγα να λυσεις μονο απο πισω και να βαλεις λιγο λαδι στα ρουλεμαν
    μπορει να ειναι τελειως στεγνα
    (απλος ιδεες βαζω  οχι.... οτι ειμαι μαστορας και ξερω )
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 14 Ιαν 2011, 16:55:36 από vchris » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #98 στις: Παρασκευή, 14 Ιαν 2011, 19:18:06 »
    Δεν υπαρχει τετοιο θεμα με τους κυλινδρους τα γρεζια δηλ ...γενικα οι κινητηρες δεν εχουν γρεζια οταν ειναι καινουριοι απλα τα μεταλα τους που ερχονται σε επαφη
     δεν εχουν δουλεψει για να "στρωσουν" οι επιφανειες τους και γιαυτο μεχρι να γινει αυτο χρησημοποιουμε περισσοτερο λαδι και δουλευουμε απαλα το μοτερ...
    Τωρα το θεμα ρουλεμαν ..ελπιζω στο γενικο σφιξημο του μοτερ σαν αδουλευτο να εχει καποια λογικη και το σφικτο δουλεμα του ρουλεμαν ...θα δουμε..
    TOLIS
    « Απάντηση #99 στις: Παρασκευή, 14 Ιαν 2011, 22:37:00 »
    αντρικο....δυο θεματα...πρωτον εχω την εντυπωση οτι τις μηχανες τις δουλευουν στο εργοστασιο για 7 λεπτα...ετσι γραφουν τουλαχιστον οι περισσοτεροι...
    δευτερον...συνεχιζω να στηριζω την αποψη των 5 στοιχειων nimh..απλα βγαλε τα μπουζι, βαλτα στην μπουζοπιπα, γειωσε τα, και αν δεις οτι σου φτανει το ρευμα εισαι οκ..αντε εγω θα στα λεω..μηχανικος εισαι...
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #100 στις: Σάββατο, 15 Ιαν 2011, 00:02:33 »
     Grin Grinπεστα βρε Τολη ...απλα βαριεμε τους πειραματισμους .....οσο για το τεστ του σπινθηρα .....μην εισαι απολυτα σιγουρος
    εχω διαβασει τοσα ...που εχει τρομαξει το ματι μου... Cheesy
    « Απάντηση #101 στις: Σάββατο, 15 Ιαν 2011, 00:05:00 »
    λες να καθετε  ο κινεζος και να σου δουλειει το μοτερ 7 λεπτα?Huhπολυ χλωμο Huh
    « Απάντηση #102 στις: Σάββατο, 15 Ιαν 2011, 18:24:27 »
    Δοκιμασα μοτερ .......με 5 στοιχει  μπαταρια ηλεκτρονικης και δουλευει ....
    διαπιστωσα καποια πραγματα που με προβληματιζουν αλλα θα δουλεψω το μοτερ και θα δω.
    * DLA112 1 (3).JPG (121.24 KB, 811x608 - εμφανίστηκε 343 φορές.)
    « Απάντηση #103 στις: Σάββατο, 15 Ιαν 2011, 18:38:18 »
    « Απάντηση #104 στις: Σάββατο, 15 Ιαν 2011, 18:43:36 »
    Εχω απορια με το λαδι ...δεν βγαζουν και οι 2 εξατμισεις την ιδια ποσοτητα ...ο κυλινδρος που δουλευει ποιο ζεστος βγαζει λιγοτερο λαδι κατω.
    πιθανον να μην δουλευουν ακριβος το ιδιο αποδοτικα και οι 2 ....θα δουμε ..
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 15     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: HANGAR 9 SUKHOI 26 85cc
