Παρασκευή, 9 Οκτ 2026, 07:24:19
    [Σήμερα στις 00:35]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310011
    Επισκέπτες: 42
    Συνολικά: 42
    Αποστολέας Θέμα: πρόβλημα με την ουρα στο trex 600 nsp  (Αναγνώστηκε 6934 φορές)
    pavlos mantas
    « στις: Κυριακή, 14 Νοε 2010, 19:40:16 »
    το πρόβλημα έχει ωσεξής μετά από την επισκευή και σετάρισμα του trex σήμερα πήγα να το πετάξω η ρύθμισις στο γύρο όπως ήταν πριν πέσει (πετούσε ok) βάζο μπροστά και ενώ "σεταρι" το gyro κανονικά κίνηση κανονικά μόλις φτάσω στο 50% του γκαζιού στάμα να εχο κίνηση στην ουρά ρύθμισις τηλεκατεύθυνσης futaba7 2.4Ghz έχω ενεργοποίηση gy στο μενού του gyro και έχω δόση 70% κλειδώνει κανονικά κοινός το ελικόπτερο στις χαμηλές στροφές το gyro δουλεύει κανονικά το πρόβλημα ξεκινα άμα περάσω το 40% του γκαζιού τώρα το αποκορύφωμα νομίζοντας ότι έχω πρόβλημα στο gyro 401 η στο servo 9254 futaba αλλάζω και τα δυο και servo και gyro από ελικόπτερο που πετάει κανονικά και το πρόβλημα παραμένει ακριβώς το ίδιο
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 14 Νοε 2010, 20:22:37 »
    Παυλο κανε το περιεγραψε λιγο το προβλημα περισσοτερο..
    Οταν εισαι στο εδαφος εχεις προβλημα η οχι?
    ΕΠισης τι εννοεις δεν δουλευει η ουρα??
    pavlos mantas
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 14 Νοε 2010, 20:40:55 »
    δεν απογειώνομε γιατί δεν έχω ουρα καθόλου, μόλις πάει να απογειωθεί φεύγει τελείως όχι πιρουέτα απλά φεύγει κοινός δεν κλειδώνει και το κακό είναι ότι ενώ προσπαθώ να το φέρω ενώ κουνάω το stik δεν ανταποκρίνεte από την πλευρά που θέλω να πάει δηλαδή δεξιά, αντίθετος αριστερά κουνιέται έχω κίνησης δηλαδi
    όταν το ελικόπτερο είναι κάτω το gyro δουλεύει κανονικά δηλαδή τι εννοώ κλειδώνει κανονικά έχω κίνηση δεξιά και αριστερά ανταποκρίνεται όταν κουνάω το ελικόπτερο με το χέρι το πρόβλημα ξεκινάει όταν δουλεύει το ελικόπτερο πάνω από το 40% του γκαζιού
    υπάρχει περίπτωση να μην φταίει κάτι ηλεκτρονικό; και να είναι κάτι μηχανικό στην μετάδοση του άξονα, υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέχω όταν τοποθετώ τον άξονα τα γρανάζια;
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 14 Νοε 2010, 20:49:17 »
    ΓΙα περιμενε... δοκιμασε να του δωσεις στροφες και κατσε να δεις αν κουνιονται τα tail blades..
    Υπαρχει περιπτωση να μην πηγαινιε η κινηση στον αξονα για 2 λογους..
    Πρωτον ο αξονας εχει χαλασει και τα ακρα της γυρνανε γυρω απο τον εαυτο τους και αυτο γινεται στις πολλες στροφες..
    Δευτερον ο αξονας που εχει 2 γραναζακια εχει χαλασει και οταν το ζορισεις γυρναει γυρω απο τον εαυτο του..!!
    Οποτε αυτο δημιουργει προβλημα γιατι η ουρα εχει λιγοτερες στροφες ...!!
    Αν παλι δεν δουλευει καθολου το γυροσκοπιο μετα το 40% ειτε εχεις βαλει καποια μιξη καταλαθως ειτε απο τους κραδασμους η απο πτωση εχει χαλασει ειτε το σερβο η ειτε το γυροσκοπιο και απλα λογω γκαζιου αυξανονται οι κραδασμοι και κατι δεν λειτουργει.. ΙΣως και ψυχρη κολληση..!
    nitro35%
    nitro powered
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 14 Νοε 2010, 20:53:56 »
    μηπως θελει απλα reverse to gyro?Eτσι το καταλαβαινω....
    line up and hold...
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 14 Νοε 2010, 20:55:01 »
    απο οτι καταλαβα απλα ολισθαινει..!! δεν κανει λεει πιρουετες...
    ΤΙ να πω ο Παυλος δεν μας εξηγει καλα μας αφηνει στον Αερα..
    Αντε συνονοματε δωσε μας λιγη λεπτομερεια!:)
    pavlos mantas
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 14 Νοε 2010, 21:02:36 »
    παιδιά αυτό το υποψιάστηκα με την τηλεκατεύθυνση "γιαφτο" έκανα reset, έλεγα μήπως είχα ενεργοποιημένο το ρέβω τίποτα είναι απλά τα πράγματα από ρύθμιση σε gyro και τηλεκατεύθυνση η ρύθμισις είναι όπως πετούσα πριν
    pavlos mantas
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 14 Νοε 2010, 21:08:14 »
    λέω να πάρο ένα gyro καινούργιο maloν το 750 τις align και το 650 για servo και να τελειώνω από το θέμα χαλασμένο gyro η servo
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 14 Νοε 2010, 21:11:50 »
    Μπορει να μην εινια αυτο..
    μην κανεις βιαστικες κινησεις...!
    pavlos mantas
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 14 Νοε 2010, 21:16:15 »
    θα έλενξο αυτό με τον άξονα τον κεντρικό μετάδοσησ και τον μικρό μπροστά υπάρχει περίπτωση να φταίει το μονοδρομικό
    pavlos mantas
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 14 Νοε 2010, 21:19:07 »
    πρέπει να σου πω παύλο ότι άξονας μικρά γρανάζια μπροστά πίσω όλα είναι καινούρια λίγο δύσκολο να είναι αυτά αλλα θα τα κοιτάξω
    billiano
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 14 Νοε 2010, 21:19:44 »
    Φιλε δεν μας ειπες τι τηλ/ση εχεις καταρχην.
    Ασε το Gyro Menu και κοιτα τι εκανες στο Travel Adjust ....
    Γιατι εβαλες το γυροσκοπιο σε Rate Mode με αυτον τον τροπο.
    Και οπως προειπε ενας φιλος  κανε Reverse αλλα ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΟΥ..
    pavlos mantas
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 14 Νοε 2010, 21:37:46 »
    αυτό δεν το έχω ξανακάνει "φιλεμου" revers στο κανάλι τις ευαισθησίας μπορείς να μου το ανάλυσης δηλαδή που επηρεάζει αυτό
    όπσ ηπα και πιο πάνω έχω futaba7c 2.4ghz
    billiano
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 14 Νοε 2010, 21:49:11 »
    Κατι παιζει με την τηλ/ση σου.
    Μηπως πειραξες το travel adjust του rudder servo ή expo  ή εβαλες μειξη?
    Απλα το Gyro menu ειναι στην ουσια ευρος παλμου.Και λεω μηπως θελει reverse?
    pavlos mantas
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 16 Νοε 2010, 19:01:45 »
    παιδιά σήμερα το δοκίμασα με καινούριο σέρβο 650 και γύρο 780 τίποτα το ίδιο μου ήρθε να το σπάσω πάνω στο τραπέζι devil devil devil μετά από λίγο δοκίμασα από το φίλο βασίλη ενα καινούριο bls servo foutaba το οπιο ειναι για ουρά και 401 γύρο κάτι έδειχ να διορθώθηκε αλλα μονο στο θέμα τράκινκ τισ ουράσ αλλα συνέχιζε να φεύγει δεν είχα έλεγχο ο φίλος βασίλης μου είπε ότι άκουγε περίεργα το μονοδρομικό λέτε να φταίει αυτό πως να το τεστάρω ότι δουλεύει καλά
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: πρόβλημα με την ουρα στο trex 600 nsp
